Oct 18 2008, 16:58
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,698 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Nov 18 2008, 04:14
#221
Помните такую рекомендацию, что линейки нужно начинать с 20-го уровня ГГ?
Так вот, на эту рекомендацию многие плюют и проходят квест ГПК до 10-го уровня ГГ и всю пиратку до 20-го уровня! Баланс предметов, оружия, кирас и костюмов надо выстроить так, чтобы ни один геймер в боёвки уровня бухты Косумель даже дёрнуться не смел до 30-го уровня! А на штурм Панамы мог отважиться идти только на предельном уровне ГГ. |
| Vinnie |
Nov 18 2008, 04:17
#222
Но также очевидно, что ни один костюм не сможет обеспечить защиту на уровне железа, Я не предлагаю давать костюму защитные свойства кирас, можно защиту с него вообще убрать. Но согласитесь, есть просто одежда, а есть одежда, которая специально подобрана для удобства движений, сделанная из лучших материалов на заказ и не сковывающая эти самые движения. Соответственно, в ней меньше устаешь. Соответственно, тратишь меньше энергии. Но поскольку, я думаю, сложно сделать привязку на меньшую затрату энергии, то легче дать такой одежде просто бонус к энергии Имеется в виду дворянский костюм, как я понял? А почему не мундир? Все же мундир по теме ближе будет к приличной защите для фехтовальщика. Дворянское платье (суровое ИМХО) больше пыль в глаза пускать предназначено. А если я пират, злой и беспощадный |
Nov 18 2008, 04:18
#223
| Vinnie |
Nov 18 2008, 04:21
#224
Баланс предметов, оружия, кирас и костюмов надо выстроить так, чтобы ни один геймер в боёвки уровня бухты Косумель даже дёрнуться не смел! А на штурм Панамы мог отважиться идти только на предельном уровне ГГ. Ну вот по оружию я уже предложил. По кирасам предлагаю то же самое (просто скилл не помню), чтобы геймер во всех видах кирас побегал, а не сразу в крутых. И, кстати, ограничение на кирасы можно завязать не на скилле, а на номинальном количестве той самой энергии. Для более крутой кирасы нужно больше фактической энергии. чтобы ее надеть. Т.е. прямая привязка к рангам и Статам. А если мало очков вложил в стат, отвечающий за ОЭ, то фиг тебе, все кирасы использовать не сможешь и уж отгда-то костюм по-любому будет в цене Нет! Самая крутая кираса должна давать невысокую защиту, но иметь малый вес и не давать минусов! Тогда в чем ее свойственное отличие от костюма? Грань теряется. Сообщение отредактировал Vinnie - Nov 18 2008, 04:22 |
Nov 18 2008, 04:26
#225
Тогда в чем ее свойственное отличие от костюма? Грань теряется. Защита без минусов - серьёзный бонус! А костюмы должны быть в продаже, дорого, но в продаже... иначе в них смысла ноль! Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 04:29 |
| Vinnie |
Nov 18 2008, 04:46
#226
А костюмы должны быть в продаже, дорого, но в продаже... иначе в них смысла ноль! А ты не забыл, что денег в игре куча Внес правки в табличку: Осторожнее с этим хостом, Каспер сразу трояна поймал. Цитата Так уже привлекательнее? 1. Мне сложно многое понять, там еще какие-то перки даются и проценты всякие. Мое ИМХО, с остальных костюмов убрать вообще боевые свойства и оставить их чисто целевыми. А на фехтовальный давать только фехт-бонусы. 2. Осталось вспомнить, что дают Реакция и Выносливсть Вот! Вот так нужно: И как надетая кираса может давать бонус к переносимому весу? Наоборот же, по идее Сообщение отредактировал Vinnie - Nov 18 2008, 04:49 |
Nov 18 2008, 04:50
#227
Осторожнее с этим хостом, Каспер сразу трояна поймал. Хм, а мой Вебер молчит... ...если я 10-ку реакции поставлю при распределении, то бонуса не получу же? Видел я тут уже и ответ:А если мало очков вложил в стат, отвечающий за ОЭ, то фиг тебе, все кирасы использовать не сможешь и уж отгда-то костюм по-любому будет в цене А если много? |
Nov 18 2008, 04:53
#228
Внес правки в табличку: Так уже привлекательнее? Отличный хостинг! Сначала полез троян, потом открылся порно-сайт! -50% урона - это полный танк и тогда уже плевать на -1 в реакцию и выносливость! -35% у дорогой кирасы... это как в оригинале, но этого многовато! Опять танк! Она будет оправдана, если боёвки будут совершеннейшая жесть, а такого нам никто не обещал, пока. Это стрёмное свойство о сдаче без боя кораблей на 1 класс ниже корабля ГГ надо убрать! В игре полно караванов из 6 кораблей 4-го класса. Выходя на корвете, получаем халяву на каждом шагу! Хм, а мой Вебер молчит... Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 04:53 |
Nov 18 2008, 04:55
#229
Отличный хостинг! Сначала полез троян, потом открылся порно-сайт! Звиняйте, комрады!Просто мой любимый хостинг на профилактику закрылся... а этот первым в поисковике оказался. -50% урона - это полный танк и тогда уже плевать на -1 в реакцию и выносливость! Я пока о принципе говорю. Сами цифры, как и вес кстати, нужно еще десяток раз проверять.Цитата Это стрёмное свойство о сдаче без боя кораблей на 1 класс ниже корабля ГГ надо убрать! В последнем варианте я -2 поставил. |
Nov 18 2008, 04:58
#230
А ты не забыл, что денег в игре куча В последнем варианте я -2 поставил. Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 04:59 |
| metazot |
Nov 18 2008, 05:01
#231
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 392 Регистрация: 15-January 08 Из: Москва Пользователь №: 14,541 |
Может влияние Мундира можно как то на абордаж завязать?
Nov 18 2008, 05:01
#232
При -2 выходим на фрегате и имеем ту же хрень! При -3 выйдем на линкоре! Читаем (дословно):Не факт, что в аддоне игрок с такой же легкостью сможет продать на любой верфи любое количество призовых судов. вариации слова "любой" - ключевые. |
Nov 18 2008, 05:06
#233
Читаем (дословно):вариации слова "любой" - ключевые. А товар? А рабы из пленных? Рабы будут халявными, рабы! 300-450 халявных рабов с одного галеона! Три галеона и уже 1000 халявных рабов! Сколько это даст на контре!? Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 05:10 |
| Vinnie |
Nov 18 2008, 05:12
#234
Видел я тут уже и ответ: А в чем связь Я пока о принципе говорю. Сами цифры, как и вес кстати, нужно еще десяток раз проверять. Попытаюсь объяснить на пальцах свой принцип видения: Отталкиваться надо, действительно, от самой дорогой кирасы. Априори предположим, что она без минусов. Ровняем ее с костюмом. В итоге: -костюм защищает от крита в силу легкости и верткости персонажа в нем -кираса защищает от крита в силу прочности Пока равно. -костюм дает, скажем, 30 процентов к энергии -кираса дает, скажем, 30 процентов к защите Уравняли. Таким образом, выбор происходит по двум ипостасям: 1) визуально 2) защита, или возможность долго и неистово махаться, что кому ближе. А с остальными кирасами пляшем уже отсюда. Т.е. по балансу остальные кирасы надо подгонять так, чтобы они точно были хуже самой крутой, тогда, по логике, они будут и хуже костюма. Это основной принцип. Конкретные значения я сказать не могу, так как не в курсе специфики аддона, да и саму игру помню плохо. Кстати, хочу заметить, что необязательно это будет костюм дворянина, может и мундир, я просто не видел вариантов, мне сложно обозначить нужный экземпляр А ты не забыл, что кучу денег в игре надо постараться устранить! Все равно, ИМХО, костюмы должны быть раритетом, как и крутая кираса. Они уникальны, у них уникальные свойства, они не являются градацией друг друга, как кирасы, потому эксклюзив ЗЫ. По поводу хостингов: |
Nov 18 2008, 05:12
#235
Рабы будут халявными, рабы! Давай это свойство Мундира на патент "завяжем": есть патент - есть сдача без боя.С другой стороны: есть патент - нет контры. Не с руки преступности местной со служивым сделки проворачивать. Опасаются они. По поводу хостингов... Мерси!Переложил: Сообщение отредактировал Tymofei - Nov 18 2008, 05:20 |
Nov 18 2008, 05:27
#236
Все равно, ИМХО, костюмы должны быть раритетом, как и крутая кираса. Они уникальны, у них уникальные свойства, они не являются градацией друг друга, как кирасы, потому эксклюзив Дайте возможность тратить! На дорогущие костюмы, на дорогущее оружие, на дорогущие корабли, на взятки... и ещё чёрт знает на что... но дайте возможность тратить! Тогда у меня будет смысл зарабатывать, тогда у меня появится ещё одна мотивация! Дайте мне возможность купить почти всё и тогда я буду стремиться грести деньги лопатой, но мне их будет не хватать! есть патент - нет контры. Наличие каперского патента лишает возможности контрить! Здорово! Но в ККС не будет нац. линеек! На кой фиг тогда каперский патент!? |
| Vinnie |
Nov 18 2008, 05:27
#237
Кроме того, что в игре безобразное количество денег, дык эти долбаные деньги ещё и тратить некуда! Дайте возможность тратить! На дорогущие костюмы, на дорогущее оружие, на дорогущие корабли, на взятки... и ещё чёрт знает на что... но дайте возможность тратить! Тогда у меня будет смысл зарабатывать, тогда у меня появится ещё одна мотивация! Дайте мне возможность купить почти всё и тогда я буду стремиться грести деньги лопатой, но мне их будет не хватать! Уже говорили о том, что это не спасет. Купи ты хоть дом моделей себе, денег меньше не станет |
| metazot |
Nov 18 2008, 05:37
#238
Nov 18 2008, 05:51
#239
Так что костюм какой-то здесь не роляет Мне придётся пару месяцев грабить, чтобы купить такой костюм! Неопытному игроку придётся грабить пару лет! Если будут крутые расходы на крутые покупки, то мы сможем купить всё! Но придётся попотеть изрядно! А потом опять потеть на новые покупки! Когда я говорю дорого, то ты думаешь сотнями тысяч, а я миллионами! Ты скажешь, что костюм не может стоить миллионы!? А я скажу, что ни один пират миллионами и не грабил! Но в этой игре, пока, другой баланс! Ей нужна ещё инфляция и девальвация... Но возможность тратить прежде всего! А без него свойства Мундира проявляются не полностью. Для сдачи в плен помимо шмотки нужна официальная бумага с гербом. Да! Не плохо! Имея парадный мундир + каперское свидетельство мы получаем чит по добыче рабов, но лишаемся возможности сбыть их контрой! Это замечательно! Мы ищем новый рынок сбыта! Бермуды - тривиально! Там можно продажу и запретить! Нам нужен по-настоящему новый рынок сбыта рабов! Это повод и для квеста, и для взяток, и ещё для чего угодно! Новый рынок сбыта рабов - это вообще сильный ход, даже без чит-костюма Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 18 2008, 06:02 |
| Vinnie |
Nov 18 2008, 06:02
#240
есть патент - нет контры. Не, ну это несерьезно, ИМХО Раз уж речь зашла о ролеплее, думаю, пора перейти к моей идее номер три: Структура гильдий. Где я опять же опираюсь на опыт столпов РПГ. Гильдии со своими квестовыми линейками, нюансами, карьерной лестницей, плюсами и минусами. Чем больше гильдий, тем лучше. Попытаюсь обрисовать принцип противопоставления: Как известно, ГГ у нас в игре может быть, как минимум, двух видов: хорошим и плохим, т.е. положительным и отрицательным. Точно так же мы разделим возможность вступать в гильдии - в зависимости от репутации и выбранного пути. Пример. Есть две гильдии - гильдия торговцев и общество контрабандистов (названия вольные). Первая требует положительной репы для вступления, вторая - отрицательной. Т.е. ГГ придется сделать выбор, и то, и другое он пройти не сможет. Допустим, квестовая линия гильдии торговцев состоит в противодействии тому самому обществу контриков. Оказывается у торговцев тоже длинные руки, есть свои шпионы и агентурная сеть. С помощью вас будут наносится точечные удары по деятельности контрабандистов, аресты, уничтожения локальных убежищ, сборы улик, раскрытия схем и т.д. и т.п. Но от простого исполнителя вы сможете в итоге вырасти до ...хрен его знает кого Напротив же, контрабандисты нацелены на полный охват своей структурой торгового ареала: подкупы должностных лиц, вымогательство, запугивание торговцев и ликвидация особо честных вкупе с перехватами торговых путей - вот чем предстоит заниматься члену благородного общества контрабандистов. Теоретически, можно постоянно менять репу и вступить и туда, и туда, но квесты будут пересекаться и противоречить друг другу и далеко вы в карьере не продвинитесь, ибо помимо репы можно также задействовать "уважение" гильдии, на которое вполне влияют направленные против ее членов действия. В итоге, чем дальше вы двигаетесь по линейке, тем сильнее меняются условия. Допустим, если вы - контрабандист, то к концу линейки у вас будут хоршие выгодные условия для контры, но вот в магазинах будут продавать далеко не все и по очень невыгодным ценам. А если вы - торгаш, то купцы в итоге будут давать вам нехилые скидки, однако контрики барыш будут давать небольшой, да и то не всегда соглашаться. И таких примеров может быть масса. Тайная полиция и гильдия убийц. Охотники на пиратов и ликвидаторы охотников. Испанская церковь и племя Мумба-Юмба, противоборствующие между собой |
| Текстовая версия | Сейчас: 17th June 2026 - 12:03 |
