| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Nov 18 2008, 03:53
#761
Nov 18 2008, 08:10
#762
Народ помогите!! Просто так ничего не бывает,вспоминайте что менялось в системе.Можно попробовать и откатить оную на момент,когда игра работала. Но если я правильно помню, то это был фикс не по вылетам, а по проверке подлинности диска. Именно так. игру переустанавливал ставил патчи 1,1 и 1,2 новую игру не начинает пробовал ставить на др физический диск не помогло |
| убивец |
Nov 19 2008, 12:56
#763
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 14 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 16,383 |
Внезапно игра может перестать запускаться,если вручную изменить какие-то настройки(поставить некорректное разрешение,к примеру) или игровые файлы;решить поиграться в NoCD и тд. Просто так ничего не бывает,вспоминайте что менялось в системе.Можно попробовать и откатить оную на момент,когда игра работала. Именно так. единственное что поменялось то это дрова на нвиду, но игра начала вылетать только через неделю почти каждодневного пользования дрова на видео откатил не помогло ничего в настройках не менял в носд не играл Если переустановить игру,не скидывать в неё старые сэйвы и опшн,то игра запускается и есть ли возможность начать новую игру? нет сейвы и профили не кидал новую игру не начинает пробовал ставить на др физический диск не помогло А что с другими играми,нормально идут ? да, другие в норме |
Nov 20 2008, 11:05
#764
да, другие в норме Установлен ли K-Lite Codec Pack?Не пробовали менять настройки видеокарты ? Есть еще на СФ подозрение.Нет случайно под рукой какой-нибудь игры поновее,содержащую последние драйвера защиты? Можно обратиться в поддержку самого СФ и взять последние драйвера. |
| убивец |
Nov 20 2008, 11:27
#765
Специфичная проблема Установлен ли K-Lite Codec Pack?Не пробовали менять настройки видеокарты ? директ стоял последний (еще ставил тот который шел с игрой) система пень 4 3,0Ггц видео 256 7600GT оперативки 2Гига K-Lite Codec Pack ставил последний настройки видео не менял а что стоит? и если да, то какие? проблема не у меня одного один товарищ сазал нет игры нет проблемы у него было тоже самое и в тот же момент когда пошла охота на ЛГ Есть еще на СФ подозрение.Нет случайно под рукой какой-нибудь игры поновее,содержащую последние драйвера защиты? Можно обратиться в поддержку самого СФ и взять последние драйвера. fallout 3 все в норме а что внутри менять надо или просто добавить в список? в список добавил - не помогло поставил управление приложением и глоб параметры тоже самое думаю попробовать снести систему |
Nov 21 2008, 13:56
#766
| убивец |
Nov 22 2008, 01:26
#767
ПОМОГЛО!!!!!
теперь попробую с сейвами загрузиться Работает ну его на ,,, этот ЛГ без него обойдусь, зато в игру поиграю |
| TIMOXA |
Nov 23 2008, 10:56
#768
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 48 Регистрация: 7-April 05 Пользователь №: 648 |
не знаю обсуждалось ли ето ранее но я всётаки скажу.после инсталяции игры ставлю патч 1.1 затем 1.2 .загружаю игру в полноекранном режиме видео ролики проходят нормально а когда начинает грузиться локация с главным меню то игра зависает т.е нет крутящегося черепа.после долгих безрезультатных ожидании при помощи трехволшебных клавиш выхожу в винд.иду в дирректорию с игро через config делаю оконный режим -игра грузится нормально и меню и всё есть.опять выхожу в винду делаю полноекранный режим и игра грузится нормально(главное меню и.т.д).но при перезагрузке компа в полноекранном режиме всё повторяется заново т.е игра зависает при загрузке локации главного меню.
селерон 1700 оперативка 512 винт АТА вюдюха GEFORCE 6200-128mb |
Nov 23 2008, 11:42
#769
не знаю обсуждалось ли ето ранее но я всётаки скажу.после инсталяции игры ставлю патч 1.1 затем 1.2 .загружаю игру в полноекранном режиме видео ролики проходят нормально а когда начинает грузиться локация с главным меню то игра зависает т.е нет крутящегося черепа... Похоже у вас комп игру не тянет.Процессор слабоват+ ещё оперативки мало. |
| yava |
Nov 24 2008, 13:45
#770
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 69 Регистрация: 2-September 08 Пользователь №: 17,685 |
Подскажите, пожалуйста. При переходе из глобалки, если больше 6-7 кораблей, игра вылетает, это видеокарта слабая? (GeForce 6600)
| erebus |
Nov 25 2008, 10:32
#771
Подскажите, пожалуйста. При переходе из глобалки, если больше 6-7 кораблей, игра вылетает, это видеокарта слабая? (GeForce 6600) Вариантов несколько. Видеокарта, конечно, слабовата, но могут быть и другие причины. Одна из самых распространённых - игра длилась несколько часов, применялся с\л, вследствии чего происходит банальная нехватка оперативной памяти - грубо говоря, она засираеться при с\л. Проблемы также могут возникнуть из за встроенной звуковухи. Для тех у кого железо слабовато - чтобы вылетов было меньше, время от времени закрывайте игру и перезагружайте систему (особенно, если часто пользуетесь сейвлоудом). |
| Limonadniyjo |
Nov 28 2008, 21:17
#772
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 8 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 18,501 |
Уважаемые такая проблема, при проверке диска происходит зависание компа, помогает одно кнопка резет, но иногда проверка проходит успешно. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой??? Дрова последние на всё жеезо
Моя О.С. Windows Vista Ultimate 64, Лицензия. Видео PCI-EX 1024 mb GeeForce 280 GTX DDR3 (512 bit) 2 штуки SLI 16 Проц 775 сокет,INTEL CORE 2 ExtreameQX9770 (BOX)3.2 Hz 12 Mb Мать S775 Asus Striker2 Extreame nForse790i Ultra SLI Оператива DDR 3 DIMM 1GB 1600Hz 4 планки Может и оф пост но такой темы как проблемы Star Forse на ГПК нет |
Nov 29 2008, 07:44
#773
Насколько помню несколько постов на форуме,SLI игра не поддерживает и вам придётся отключить одну видеокарту.Установите патчи 1.1 и 1.2.Если с запуском будут проблемы-обращайтесь в техподдержку СФ.Они достаточно быстро реагируют и реально помогают.
| Limonadniyjo |
Nov 29 2008, 17:22
#774
Насколько помню несколько постов на форуме,SLI игра не поддерживает и вам придётся отключить одну видеокарту.Установите патчи 1.1 и 1.2.Если с запуском будут проблемы-обращайтесь в техподдержку СФ.Они достаточно быстро реагируют и реально помогают. Как бы это сказать SF прога защиты от копии, но причём тут SLI ,игруха норм идёт, без багов и вылетов, при включённой SLI, если прокатывает проверка. Зависание происходт именно в момент ппроверки диска) SF тех поддержку обращался , Ответили ,спасибо им родным, используйте Windows HP, так как прога не тестилась на совместимость с Windows Vista Ultimate . НЕ они реально гонят у меня железо на XP сразу 40%- 60% производительности потеряет, а по мимо этого, я XP не смогу при всём желании поставить, 2ой ОС ,так ка вначале надо было ХР ставить, а потом висту( Я ставил последний драйвер StarForse Front Line скаченый с оф сайта, так вот это помогло со Звёздными волками и многим другими играм , но там стар форс другой отличающийся от этого( А Ведь игра то вышла виста была, не могли потестить))) Вообщем буду просить что убрали SF, ибо если я ето не зделаю у меня комп загнётся. А загнётся так даже в суд не подаш так как есть лиц соглашение где написано что афторы не несут вообще не какой ответственноти при порче етой програмой компа или прог обеспечения, Зашибись. Не хочу вас обидеть, но SLI не можеть поддерживатся или не поддерживатся игрой ибо не игре это решать)Это многоядерность подерживается или нет, а SLI это совсем другая фича) |
| RIZIY |
Nov 29 2008, 18:22
#775
Цитата Вообщем буду просить что убрали SF, ибо если я ето не зделаю у меня комп загнётся. Тогда и писать нужно в суппорт СтарФорса. |
| Limonadniyjo |
Nov 29 2008, 20:32
#776
Nov 30 2008, 05:50
#777
Как бы это сказать SF прога защиты от копии, но причём тут SLI ,игруха норм идёт, без багов и вылетов, при включённой SLI, если прокатывает проверка. Зависание происходт именно в момент ппроверки диска) |
Dec 1 2008, 13:59
#778
День добрый всем!
Появилась проблема следующего характера: я не могу запустить ГПК (версия 1.1.10). Выдается сообщение об ограничении количества входов. Диск в приводе. Повторный ввод ключа (тот, что на диске напечатан) проблему не решает. Это при том, что игра была установлена с этого-же диска (около года назад) и по сей день подобных проблем с ограничением количества входов не возникало. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Спасибо. |
| RIZIY |
Dec 1 2008, 15:03
#779
Цитата Кто-нибудь сталкивался с подобным? Бывает такая проблема, решается письмом в СтарФорс, они быстро отвечают. |
| Henri_Morgan |
Dec 4 2008, 10:49
#780
юнга ![]() ![]() Группа: Members Сообщений: 19 Регистрация: 26-November 08 Пользователь №: 18,482 |
По поводу вылетов после абордажа , при появлении иконки о преходе в каюту капитана ( Выводит сообщение о том что произошла ошибка полать в Microsoft сообщение или нет)
1. В пуск-выполнить запускаем msconfig и в появившемся окне ( много закладочном) ищем закладку " Службы" и отключаем все ненужные ( типа автоматическое обновление, сравнение серийных номеров мультимедийных устройств, безпроводная сеть ( если ее нет), справку и т.д.) 2. Там же в закладке " Автозапуск" отключаем MSN Explorer , если ненужен 3. Пуск-настройка-панель управления-администрирование- службы Отключаем то , что отключили в MSCONFIG- т.е. останавливаем службу и в свойствах указываем ручной запуск. Перегружаем комп и появившемся окне ставим галку , что окно больше не появляться ( Надпись гласит что комп в режиме селективной загрузки. Этим мы увеличиваем память и вылеты должны прекратиться. Всем удачи |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 20:32 |
