сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
Ответов(480 - 499)
Old_Nick
сообщение Nov 2 2008, 22:08
Сообщение #481
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(m-traxx @ Nov 2 2008, 14:45) *
После убийства информатора Шарп наводок больше не даёт, странно, что ты вообще Шарпа нашёл.
Да нет, я его тоже находил "после того". Но Шарп так и сказал, что мол, информатора больше нет и он сам на мели. Разговор, правда, происходил на улице
BIG DADDY KANE
сообщение Nov 8 2008, 00:14
Сообщение #482
Из: Ла-Вега
Пользователь №: 17,202
когда купил досках для ремонта у торговца все ок потом ,Доски не то што не продаются в магазине они вобше исчезли из магазина в списке цен показавыют доск, а в магазине нету вообше они типа стюрты из листа магазина!!!!!!!!!!!!должен быть баг
Цитата(Belphegor @ Nov 8 2008, 02:24) *
Если ни у тебя в трюме, ни в магазине нет ни одной единицы товара, то он автоматически пропадает из списка.
А в магазине не бывает товара, если ты его скупил или если он там контрабандный.
вот кароче так должно быть:
Парусина 15$
Доски 20$
Кофе 15$
а в магазине:
Парусина 15$
Кофе 15$
Belphegor
сообщение Nov 8 2008, 01:24
Сообщение #483
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Owl
сообщение Nov 8 2008, 20:46
Сообщение #484
Пользователь №: 16,432
BIG DADDY KANE
Попробуй пару ночей поспать в таверне - велика вероятность, что доски вновь появятся
сообщение Nov 9 2008, 19:15
Сообщение #485
У меня вылетает игра в меню, поиграешь немного или сделаешь действие какое-то, например войдешь куда нибудь или скажешь и сразу вылет в меню ( т.е. появляется экран с сидящим человеком возле решетки и вылетает). Версия игры 1.2.12, ставил её поверх 1.1.10.
Начинал игру сначала. Что это и как лечится? Да, кстати операционка Windows Vista Ultimate SP1 (32-bit).
сообщение Nov 9 2008, 19:44
Сообщение #486
Такое случается при игре Бладом, после 17:00, когда Блад ещё в рабстве.
Не задерживайтесь там до вечера - старайтесь всё делать побыстрее.
Я всё успевал сделать до полудня и такой траблы никогда не наблюдал, но читал о ней неоднократно.
SuvorOFF
сообщение Nov 19 2008, 00:14
Сообщение #487
Пользователь №: 18,414
Ну всё началось с того, что я взял квест у губера найти лазутчика, на улице вопроса не было и я от балды пошёл в тюрьму взял квест у зэка, типа доставить его к кладу, выкупив зэка пошёл сним в город добивать квест губера,ну - думаю один на один типа не завалят зэка стал искать по домам , ну захожу в один дом , он грузится и игра вылетает, я снова,а она опять, я понял, чо баг, завалил зэка зашёл в дом,а он благополучно загрузился вместе с лазутчиком, вот так правда я квест не смог сдать ведь из за убийства зэка меня цепанул первый же солдат и сказал чо я враг.
waldis
сообщение Nov 23 2008, 10:49
Сообщение #488
Пользователь №: 18,434
Здравствуите! заметил следуюшие баги
1)квест про лазутчика во всех версиях игры запись в СЖ есть а строчки стои вражескии лазутик во время диалога нет!!!
2)у меня 5 тотем со стороны синих не вставляется хотя это точно тот тотем и место пустое может есть какаято последовательность или как???
3)если торопишся переходя быстрымипереходами и сразу же после появления сохранится то вылет обеспечен
Сеивов уже нет.
сообщение Nov 23 2008, 11:39
Сообщение #489
Сеивов уже нет.
1 Квест имеет 2 варианта развития и диалогов на улице может не быть,ищите...
2 Значит не тот тотем.
3 Не надо торопиться,а особо жмакать в такие моменты F6.Игре надо успеть чуток подумать.
waldis
сообщение Nov 24 2008, 17:32
Сообщение #490
лояльность квестовых офицеров сначало преданая а потом постепено падает до метежнои и не поднимается ни как даже у простых офов поднелась до преданая а у квестовых не сдвинулась ни на капельку отправляю сеив там видно как различается лояльность
Цитата(SuvorOFF @ Nov 24 2008, 19:09) *
а я побоялся их ставить на коробли ато еще покинут эскадру!!!
SuvorOFF
сообщение Nov 24 2008, 18:09
Сообщение #491
сообщение Nov 25 2008, 22:32
Сообщение #492
Правильно побоялся - покинут.
сообщение Nov 25 2008, 23:25
Сообщение #493
Не должны отсоединяться,если патчи стоят и голодом никого не морить.
kulak
сообщение Nov 26 2008, 00:09
Сообщение #494
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Да ни куда квестовые не уходят.У меня кроме них тока один обычный оффицер.А частенько после захвата 2-3-4 судов приходится сажать квестовых за руль.И ни разу ни кто из них не отчалил с такой то моралью.
Jeck Aubrey
сообщение Nov 26 2008, 20:26
Сообщение #495
Пользователь №: 16,718
Баг или не баг? Был в шоке когда увидел lol.gif Это после боя с кэпом в линейке Блада
сообщение Nov 26 2008, 22:14
Сообщение #496
После первого боя с кэпом такого не возникает, но возникает после S/L.
Посмотри на название локации, в которой стоит твой ГГ - "Улицы Бриджтауна"...
"Улицы" выглядят, как корабль... у них такой вид по квесту, специфический wink.gif
ГПК, версия 1.2.12.
Заметил, что при выполнении губерского задания на поиск шпиона экспа в Авторитет не добавляется.
При доставке грузов для магазинов экспа добавляется в Навигацию, Торговлю... и Авторитет blink.gif
Это так и должно быть!?
По-моему явно какая-то ошибка!
Вот, сейчас спецом ещё раз замерял.
Прибыл с товаром:
Авторитет=5, порог 23/116
Сдал товар:
Авторитет=5, порог 53/116
Я понимаю, что могли добавить рост авторитета за доставку грузов, но куда делась экспа с губерского задания по шпиону???
Сообщение отредактировал m-traxx - Nov 27 2008, 04:49
сообщение Nov 27 2008, 06:40
Сообщение #497
Экспа по квестам губеров есть только в КВЛ 1.2.3
сообщение Nov 28 2008, 15:34
Сообщение #498
Вот ещё любопытный моментик.
Пошёл гонять нечисть по заданию церкви в катакомбы Тортуги.
Помню, что самый первый из них был 40-го уровня, как примерно и должно быть.
На остальных я F12 не жал, не до того было, а вот на последнего решил посмотреть... ранг 366.
сообщение Nov 29 2008, 08:01
Сообщение #499
Цитата(m-traxx @ Nov 28 2008, 15:34) *
Неужели не осилил wink.gif.
По этому квесту и должны генериться всяческие монстры,дабы жизнь мёдом не казалась,особенно если ранг гг далёк от начального+невозможный рулит.
Old_Nick
сообщение Nov 29 2008, 22:07
Сообщение #500
Из: Минск
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 18:23
