72 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
Ответов(680 - 699)
Bravo
сообщение Dec 3 2008, 11:24
Сообщение #681
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Нашел ещё одного пупса smile.gif в Арлингстонском Доме который стоит на возвышанности кладбища.
Надпись гласит: "Есть только один способ реализовать план на 110".
сообщение Dec 3 2008, 13:40
Сообщение #682
Спасенные у метро братки стали меня достали - баг видимо.
ладно, что они по мегатонне гуляют, так один раз дома проснулся а тут послушник "спасибо, что спас"
сообщение Dec 3 2008, 17:09
Сообщение #683
Цитата(МОлЬ @ Nov 26 2008, 14:18) *
Появился мод позволящий играть после окончания основного сюжета. Выбор который вы сделали в конце игры значения не имеет.
Для локализации 1С подойдёт?
Поиграл вот чуток. Говорили тут о фильмах постапокалиптических и их "проекциях" на игру... Когда впервые в Мегатонну зашёл, вспомнился фильм "Водный мир". Локация очень атмосферна. smile.gif
Пустоши и развалины Вашингтона не ахти как впечатлили. На фоне атмосферности Мегатонны они меркнут ИМХО.
В целом пока хорошее впечатление, однако какие-либо выводы делать не берусь т.к. играл ещё очень мало.
Теперь о насущном...
На чём можно наживать крышки? 1.gif Пробовал барахло торговцам (по большей части г-же Мойше в Мегатонне) таскать, однако особо не разбогатеешь т.к. много утащить не получается, чинить до 100% смогу лишь в далёкой перспективе и навык бартера пока не зашкаливает, а крышечки-то нужныыы...
Думал Мёрфи снабжать сахарными бомбами (уболтал его на 30 крышек за единичку), так фиг там, сахарных бомбочек особо не напасёшься. Они где-нибудь есть в достаточном кол-ве или же так и придётся по крохам?
Где ещё можно найти города вроде Мегатонны?
Можно ли сохранить жизнь шерифу, когда с мистером Берком в кабаке перестрелка?
Кто-нибудь вскрывал домик Берка? Любопытно если там что-нибудь интересное... Мне до навыка взлома 100 ещё расти и расти...
Как карманы НПС общичать? Где-то читал, что можно сие проделать.
Самопальное оружие - чит. Получил схему Шиш-кебаб, собрал (всего один компонент купил у торговца, остальные нашёл без проблем), теперь в первом слоте прописался. ИМХО большой промах разрабов в том, что самоделки собираются простым нажатием клавиши "сделать". Не плохая мини-гейм могла бы быть на месте этой кнопочки. smile.gif
Очень впечатлил дробовик. На моём этапе развития в помещениях он очень помогает.
Леонтьев
сообщение Dec 3 2008, 18:51
Сообщение #684
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16,685
3 наиболее прибыльных способа:
1) Зайти в Парадиз-Фоллз, взять у охраны гипнотрон, после чего продавать в рабство рейдеров (200- 250 крышек за одного раба)
2) Взять перк "кладоискатель" и крышки будут валяться в ящиках и сундуках штук по 30-60
3) Торговать трофейными автоматами, дробовиками (не очень тяжелые, но довольно дорогие)
Кроме того можно пойти на водоочистительную станцию в Мегатоннне, договориться о пичинке труб, после чего можно будет водопроводчику продавать металолом по 10 крышечек за штуку.
сообщение Dec 3 2008, 19:05
Сообщение #685
Merci smile.gif Они гипнотрон просто так отдадут??
Выполнил квест. Сдаю ему лом уже достаточно долгое время, только толку всё равно как от козла молока, ибо те же стимуляторы быстренько сжирают всю наличность, на одном только ломе в кач-ве источника доходов далеко не уедешь.
__________________________
update...
Дома всё отлично работает. Решил вот на работе поставить. Изначально хотел ставить поверх лицухи no-dvd, чтобы не мотаться туда-сюда с диском. Вариант не прошёл - вылетала игрушка. Снёс нафих всё, установил по новой. Пробую запустить уже всё по науке с диском в приводе без всяких приблудов вроде ноу-дивиди и получаю ту же байду: при попытке загрузки сейвов или же начале новой игры вылет в винду.
Нотик: AMD ath x2 1.8, 2048 Ram, nVidia GeForce 7000M 256 mb. Ось виста 32 бита home. Дровишки для видеокарты только вот обновил.
Ошибка:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Fallout3.exe
Версия приложения: 1.0.0.12
Штамп времени приложения: 48f62dcc
Имя модуля с ошибкой: Fallout3.exe
Версия модуля с ошибкой: 1.0.0.12
Штамп времени модуля с ошибкой: 48f62dcc
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00705131
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.2
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 8d13
Дополнительные сведения 2: cdca9b1d21d12b77d84f02df48e34311
Дополнительные сведения 3: 8d13
Дополнительные сведения 4: cdca9b1d21d12b77d84f02df48e34311
В чём затык может быть??
Сообщение отредактировал Dark Angel - Dec 3 2008, 19:28
Леонтьев
сообщение Dec 3 2008, 19:46
Сообщение #686
Из: Санкт-Петербург
Они выдают гипнотрон под предлогом "будешь водить нам рабов", т.е. даром 1.gif . Что бы его выдали, нужно поговорить с охранником (он же заодно и расскажет, как им пользоваться).
сообщение Dec 3 2008, 20:28
Сообщение #687
Переустановил ща игрушку после перезагрузки компа. Один фиг не хочет работать. Всё та же проблема - вылет при попытке начать новую игру или загрузить сейв...
Belphegor
сообщение Dec 3 2008, 21:27
Сообщение #688
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Анжел, можно попробовать в свойствах ярлыка прописать совместимость с другими Виндами. 2000 вроде советуют. Или оконный режим. Но для ноута, кажись, не поможет. Хотя попробуй.
А вообще, затык в ноуте.
С ноутами хреново работает - можно попробовать через сеть запустить экзешник со стационарного компа. 1.gif Или некоторые говорят, что помогает копирование файла shaderpackage002.sdp из папки шейдеров и его обратное копирование, но уже с именем shaderpackage008.sdp
Не знаю, вряд ли поможет.
Вот с офф форума цитата:
So, this is the case:
If you got ffdshow installed, uninstall it and the rest of codecs. If you dont have ffdshow, you dont have to download it or remove from register. Now: you need to download K-Lite Codec Pack and THE IMPORTANT part. While installing the K-Lite codec, you need to chose 'default' options through the install process and when a window about registry entries pops out, you need to delete every entry that pops out. It may seem like an error (in my case I had a whole bunch of these entries and I was clicking 'delete' like for hours. Finally it ended and when I clicked 'fallout3.exe', it ran without any crash for like 3-4 h of playing!!
THIS IS THE ONLY WAY THAT WORKED OUT FOR ME. No driver updates or any stuff - none of this worked.
Проще говоря, человечек вещает о необходимости инсталла K-Lite Codec Packа с дефолтными настройками.
http://www.bethsoft.com/bgsforums/index.ph...93633&st=20
сообщение Dec 3 2008, 21:53
Сообщение #689
2 Анжел да с лицухой работают все моды для Ф3. Только некоторые переписывают названия на английский. Для этого конкретного мода прям там есть русик. Он вообще нашими умельцами сделан.
Затыка твоя может быть именно в но-двд. Надо бы прошерстить реестр на предмет хвостов. На примере обливиона знаю, что он оставлял их огромную кучу. Обязательно снести папку май геймс из моих документов и сайвы только чистым файлом класть в новую созданную игрой папку.
У меня, да простят мне этот грех, пиратка. там прям в авторане есть кнопка установить патч но-двд. Работает прекрасно.
Я не к тому, что агитирую покупать пиратки. Просто сам не
разобрался. Красивая каробочка картонная двойная, как у подарочных изданий, с отличной полиграфией. Адреса реквизиты. Принес домой установил, требует код для СФ. Всю коробку и диск обсмотрел, нету нигде. Ну думаю дают жару!!! Потом гляжу, а никакого упоминания об 1С на коробке нет!!! Фига се, думаю, это при фирменном установщике и тп. Потом в меню авторана и рассмотрел красивую кнопку на но-двд патч ))))
[оффтоп] кста, в той же палаточке мне сегодня сообщили, что ГТА 4 у них будет завтра, самое позднее в конце недели, вот те и 19 декабря))) [/оффтоп]
Нашел прикольный мод, который добавляет реализьму в игру. А именно необходимость есть, спать и пить. Правда он немного глючный как пишут. Спамит консоль. Т.е. будут на экране фсякие букафке появляться. Но обещают его доделать. Стоит за модом последить ИМХО. Пока воздержусь его ставить, хотя многие уже поставили.
сообщение Dec 4 2008, 08:58
Сообщение #690
Я в начале игры наживался за счет броников рейдеров smile.gif. Их на пустошах хватает. Кроме того отремонтирванные броники стоят гораздо дороже smile.gif
Кроме того есть Арлингтонская библиотека, там при входе тебя встретит писарь братства. Она покупает по очень неплохой цене (100 крышек за штуку) довоенные книги. Книг достаточное количество имеется в домах на минном поле.
В режиме скрытности (т.е. присев) подходишь к неписю, появится возможность "Обокрасть" при нажатии на Е.
Chess
сообщение Dec 4 2008, 15:23
Сообщение #691
Пользователь №: 2,327
Ну вскрыл я его ради интереса - не понимаю зачем "очень сложным" замок было делать... Там маленькая комнатушка и по мелочи всякого обычного хлама, ничего особо ценного не заметил. Разве что шляпа и очки его smile.gif
сообщение Dec 4 2008, 16:11
Сообщение #692
Не в ноуте, а в видюхе. В списке поддерживаемых карт моей нет. Не думал, что так прямо критично это, а выходит, что х850 поддерживает игрулю по данным из ридми, ну а более современный жираф идёт в саванну. К слову, дома также на нотике стоит игра и работаер распрекрасно: без лагов, глюков и прочей подобной атрибутики.
Как раз таки в шейдерах дело скорее всего потому как [ля-ля-ля]008.sdp в папке нет. Также нет ещё нескольких номеров.
Полная переустановка дала аналогичный результат - привет рабочему столу при попытке начать новую игру/продолжить сейв. Папки естессна чистил все. Свои домашние сейвы клал в новую папку, etc. Т.е. идентичная ситуация и с но-двд и без него на лицухе, которая куплена в настроении за 500 рублёфф. Грешу всё же на шейдеры.
Она уже есть, только ставится ректальным методом и винду крушит напрочь. В общем, я лично буду ждать лицуху. Пиратки фтопку вместе с пиратами.
Гипнотрон вчера получил по совету Леонтьева. Теперь вот буду рабов таскать. Только не очень въехал как на них ошейники одевать. Через меню бартера чтоли?
Вот буквально вчера на него и пошёл после получения гипнотрона. Арканзаса решил поймать. Где-то видел, что утверждали якобы он не покидает своей позиции. Фиг. Вылезает он на землю и подбегает к ГГ почти в упор. Из гипнотрона попал по нему всего один раз (даже в ватс), но как надеть ошейник так и не понял. Кстати, если его "окольцевать", оружие и прочее барахло можно будет забрать?? В инвентаре у него предметы любопытные есть.
Есть ли в игре какой-нибудь файл, который пишет лог ошибки как в том же сталкере?
Bravo
сообщение Dec 4 2008, 16:53
Сообщение #693
Из: Южно-Сахалинск
Хм, интересно может я прослушал, но с кем была ядерная война из-за которой все в убежище полезли? Как я понял с китайцами, ибо их там на заводах по производству лапшы много smile.gif
Артес
сообщение Dec 4 2008, 18:07
Сообщение #694
Из: liepаja , latland
Пользователь №: 5,084
Тут такая проблема - видео из игры неимоверно глучить фпс падает до 4 , никто не знает как решить проблему?
Chess
сообщение Dec 4 2008, 19:06
Сообщение #695
Просто поговори с ним - из диалога можно и вещи забрать и заставить вежливо попросить ошейник надеть smile.gif
Леонтьев
сообщение Dec 4 2008, 21:00
Сообщение #696
Из: Санкт-Петербург
А мне вот другое интересно. Там есть несколько персонажей, которые говорят, что помнят ядерную войну, при том, что в игре 2277 год, а война с Китаем была примерно в 2077. Это сколько ж они тогда живут blink.gif ?
сообщение Dec 4 2008, 22:24
Сообщение #697
Гули - мутанты, живут, пока не сгниют совсем. А это долго длится. Они и говорят о войне. Вернее тетушка Рожи в подземелье, в гостинице.
сообщение Dec 5 2008, 11:21
Сообщение #698
Побродил по Капитолию. Я так и не понял, почму туда Наемники когтей рвутся. Там же ничего нет. Может что не досмотрел?
Вышел из Капитолия уже с 20-ым уровнем, причем по сюжету только и успел, что поговорить в Ривер Сити с доктором ЛИ. Занимаюсь исследованием пустоши.
В игре нашел только трех Бегемотов:
1. Возле Новостей Галактики
2. В Эвергрин-Милз в рабстве у рейдеров
3. В Капитолии.
Где нибудь есть еще?
Взял Гипнотрон. Хочу тетку из Тампени-Тауэр продать в Рабство. Вот только вопрос, на меня там потом не обидятся?
Еще не понял почему так много Когтей Смерти в Олд-Олни?
сообщение Dec 5 2008, 13:27
Сообщение #699
Вчера пару часиков поиграл... Продал в рабство Арканзаса, освободил хамовитых детишек в Парадис-Фолс, дошёл до Большого Города. Теперь вот думаю в Ривет-Сити сходить по квесту "Просто Бизнес". Вопрос... Сюжет не перескачу, если двинуть в это поселение, когда по сюжету нужно только в музей идти после радиостанции?
сообщение Dec 5 2008, 13:30
Сообщение #700
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 00:07
