Dec 4 2007, 18:16
По многочисленным просьбам продолжаем топ Лучших кораблей,на сей раз объект поиска-воды архипелага К:ГПК.
Выражаем благодарность студии Seaward.ru за предоставленные данные для составления экселя. На данный топ распространяются следующие правила: 1 Скрины кораблей не должны превышать размера 180x450.Приветствуется выкладка скринов на специальных хостах,приведённых ниже. 2 Скрины кораблей выкладываются в топе,только после предварительной оценки в экселе(находится в приложениях).Выкладываемый корабль должен попадать в 10-ку лучших(определяется из последней версии экселя,выложенной в топе),для данного типа,судов.Нарушение этого правила будет приравниваться к флуду.В крайнем случае,можно выложить скрин корабля,едва не попавшего в заветную десяткуку из-за малусности одного или нескольких, из оцениваемых параметров,по калибру,например. 3 К участию в рейтинге не допускаются корабли,прошедшие подготовку на Бермудах,у Алексуса,а также читовых вмешательств в игру.Нарушение данного правила приравнивается к злостному флуду,нарушившие-отправляются на доску позора. 4 Мы не можем исключать волшебной благосклонности рэндома,что имело однажды место в ВМЛ.Потому,желательно иметь сэйв с нетюнингованным кораблём для проверки его происхождения.Если в течении 7 дней,с момента выкладки скрина,мы не обратимся к ВАМ с просьбой о предоставлении сэйва,можете его смело удалять.Прошу отнестись к этому пункту с пониманием. 5 Со временем,топик будет подчищаться,а скрины удаляться.Делаться это будет,чтобы не создавать излишней нагрузки на форум.Прошу с пониманием отнестись к этому пункту. 6 К участию в рейтинге допускаются только шипы из оригинальной версии игры К: ГПК. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ответы на основные вопросы: Как сделать скриншот? 1) Нужно нажать F8 в игре. Картинка в формате тга будет находится в директории с игрой; 2) Если играете в режиме Window при 32х битном цвете, можно использовать кнопку PrintScreen; 3) Использовать внешнии программы, такие, как Fraps или HyperSnap DX. Что делать с файлом тга? 1) Открыть с помощью какого-нибудь вьювера (например, ACDSee) и сохранить в нужный формат (например, jpeg). Как изменять размер картинки? 1) Скачать ImageResizer (см. в приложении) >>a) После установки приложения в контекстном меню правой кнопки мыши появляется пункт:Resize Picture; >>б) Наводим мышь на картинку и выбираем этот пункт; >>в) В открывшемся меню выбираем одно из стандартных разрешений; >>г) Если стандартные разрешения не удовлетворяют требованиям,переходим на вкладку Advanced-> Custom и вбиваем разрешение вручную; >>д) Нажимаем OK. 2) Выкладывать картинки на (там уже встроенная изменялка); 3) Использовать ACDSee >>a) Открываем картинку; >>б) Выбираем Modify->Resize; >>в) В окошке Pixels - Width вводим 320, высота изменится автоматически; >>г) Сохраняем полученную картинку (File->Save As->Выбираем Jpeg или Png). Как обрезать картинку 1) Использовать ACDSee >>а) Выбираем Modify->Crop; >>б) Помечаем нужную область картинки; >>в) Сохраняем изменения (кнопка Done) На каких хостах выкладывать скрины: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложения. ImageResizer:(только для Win XP)
ImageResizer.rar ( 191.18 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1867Дополнительный линк: Эксель для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ):Будет выкладываться во 2ом посте. Для корректной работы экселя необходимо иметь на компьютере Майкрософт офис 2003 и выше. Иллюстрированный мануал по работе с экселем для оценивания кораблей(спасибо ЗмеёнышЪ).
manual.zip ( 306.52 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1658Дополнительный линк: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Калькулятор для оценивания кораблей(спасибо DeepWater).
GPKcalc.zip ( 252.24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2797Дополнительный линк: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- На начальном этапе создания рейтинга,на корабли,выкладываемые в топе распространяется следующее ограничение: рейтинг выкладываемого корабля не должен быть ниже И(идеальный балл данного типа,обозначенный в экселе красным цветом)-5. Удачного улова! Доска позора: |
| ЗмеёнышЪ |
Dec 6 2007, 11:23
практически взрослая особь ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 633 Регистрация: 20-January 07 Из: мы тут, мы рядышком, соседи мы. Пользователь №: 4,846 |
Эксель для оценки кораблей:
GPK_16.08.rar ( 123.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2269Красный цвет ника и оценки - принадлежность улова к ДС. Мановары не закрашиваю ибо получить их по-другому никак невозможно. Условие попадания улова в таблицу: оценка улова должна быть не менее идеал-5 баллов. Для классов кораблей, число которых в таблице перевалило за 10, необходимо чтобы оценка входила в 10ку лучших (идеал-5 при этом уже учитывать не нужно). Квестовые корабли (Арабелла, Пес Войны, Синяя Птица, Королева, Морской Волк) присутствуют в таблице исключительно информативно и при подведении итогов регаты учитываться не будут. основные тезисы по ДС: 1. Желательно скринить приз в момент захвата (до пленения кэпа или, если кэп помер в бою, до посадки на корабль своего оффа). 2. Сэйв обязателен (либо автосэйв абордажа, либо сразу по выходу в море после захвата). 3. Срок хранения сэйвов - выход следующего обновления экселя + 2 дня. 4. Если приз имеет достаточно высокий шанс остаться в лидерах надолго либо навсегда (очень небольшая разница с идеалом),- желательно сохранять сэйв до конца регаты (касается не только ДС, а и общего рейтинга тоже). 5. Джентльмены, подписавшие ДС могут также выкладывать корабли, добытые на верфи, которые будут идти зачетом в общий рейтинг. 6. Если рядом со скрином нет магических букв "ДС" - улов автоматически отправляется в общий рейтинг (исправляется сообщением мне в личку в очередном обновлении). На сегодняшний день Джентльменское Соглашение подписано: Морской Демон, ШуриК, Тигр-Тигр, Тymofei, Fletcher Lind, the_poison, Барбосса, vortex_dm, Джафар, e_solc, Alex_S, Tordon, Chugunok, zwerq, dmch, Y V B, ugeen, Legolas, Pir@t, Космос, A_De, Tiran, Denis, krab, DeepWater, strILok, Smith, Nikolos, Little`s Dragon, Elannn, wolf, ykutik, Пират Джек, DenDy, AndRUha, MorskoyKot Всех желающих подписать ДС - прошу ко мне в личку. Если в таблице уже имеются корабли - желательно указать какие из них попадают под ДС. |
| ЗмеёнышЪ |
Dec 6 2007, 15:00
Лучшие корабли общего зачета на 16 августа:
мановар - Serg_23 - 199.15 бэттлшип - the_poison - 172.46 линкор - Owl - 160.71 варшип - Sined - 148.32 фрегат - Sined - 137.51 ТГ - Legolas - 130.09 корвет - Fletcher Lind - 117.28 пинас - Elannn - 104.69 бригантина - Legolas - 99.88 галеон - Legolas - 99.76 бриг - Legolas - 96.46 флейт - Fletcher Lind - 95.01 баркентина - Fletcher Lind - 91.27 каравелла - Legolas - 88.19 шхуна - Fletcher Lind - 85.53 люггер - Smertch - 71.78 шлюп - Морской Демон - 66.78 барк - Legolas - 60.67 баркас - AndRUha - 45.15 Лидеры общего зачета на 16 августа: 1. Legolas - 40 баллов 2. Fletcher Lind - 19 баллов 3. Sined - 6 баллов 4. Elannn - 5 баллов 5. Owl - 4 баллa |
| ЗмеёнышЪ |
Dec 6 2007, 19:25
Лучшие корабли Джентльменского Соглашения на 16 августа:
мановар - Legolas - 198.56 бэттлшип - the_poison - 172.46 линкор - Elannn - 160.33 варшип - wolf - 147.83 фрегат - Legolas - 136.91 ТГ - Legolas - 130.09 корвет - Fletcher Lind - 117.28 пинас - Elannn - 104.69 бригантина - Legolas - 99.88 галеон - Smith - 99.04 бриг - Legolas - 96.46 флейт - Fletcher Lind - 95.01 баркентина - Fletcher Lind - 91.27 каравелла - Legolas - 88.19 шхуна - Fletcher Lind - 85.53 люггер - Legolas - 71.74 шлюп - ШуриК - 66.69 барк - Legolas - 60.62 баркас - MorskoyKot - 45.05 Лидеры Джентльменского Соглашения на 16 августа: 1. Legolas - 55 баллов 2. Fletcher Lind - 26 баллов 3. krab- 8 баллов 4. Elannn - 6 баллов 5. wolf - 5 баллов |
| ЗмеёнышЪ |
Dec 24 2007, 01:22
Лучшие квестовые корабли на 16 августа:
Арабелла - Legolas - 148.43 Пес Войны - MorskoyKot - 143.68 Синяя Птица - Loki - 116.84 Королева - Sergrv - 104.90 Морской Волк - Owl - 102.67 |
| ЗмеёнышЪ |
Dec 31 2007, 18:48
ПРОШУ ВСЕХ - ребята, старайтесь крепить читабельные скрины. Скоро надоест садить зрение - просто перестану вносить их в таблицу и предупреждать об этом тоже не стану. Также перепроверяйте плиз свои уловы на предмет попадания в лучшие десятки (где они уже сформировались) по типам, или, где нет десяток - в "идеал-5 баллов".
| wow |
Oct 29 2008, 09:32
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 30-September 08 Из: Иваново Пользователь №: 17,945 |
посмотрел по сейвам -
нашел из более - менее интересных люггер = 71,28 и флейт = 94,86 (скрины чуть попозжее - приложу.) к сожалению есть пинасы - но уже бермуженные - но лучшие из возможных. Это можно как то откатить - бермуженье ? ведь там улучшается на определенную величину - например корпус. |
Oct 30 2008, 06:22
| МОлЬ |
Dec 6 2008, 13:02
Вообще непонимаю какой смысл искать кораблики, когда лучший известен априори???
Единственный корабль, на котором я могу ходить в ГПК - это квестовый корвет с самого ГПК!!! Имея его другие корабли просто ненужны, т.к. являются лоханками, по сравнению с ним!!! |
| Old_Nick |
Dec 6 2008, 14:06
Dec 6 2008, 17:08
Единственный корабль, на котором я могу ходить в ГПК - это квестовый корвет с самого ГПК!!! Имея его другие корабли просто ненужны, т.к. являются лоханками, по сравнению с ним!!! Я даже за Синей Птицей теперь в начале игры не охочусь. В ГПК очень долго юзаю бригантины, они мне очень нравятся. А в сам Город Пот.Кор. быстро старался попасть, только когда играл в первый раз Слишком быстрое приобретение Пса сильно убивает интерес к игре. ИМХО А я стараюсь покайфовать на маленьких судах... конечно, это моё личное дело. К тому же, охота за шипами в этом топике - это всего-лишь спорт. |
Dec 7 2008, 10:46
| ЗмеёнышЪ |
Dec 30 2008, 21:42
Очередное обновление архива от 30.12 доступно во втором посте топа
Всем, кто еще на плаву - удачного улова |
| Owl |
Jan 7 2009, 01:07
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
Я тут опять волка поймал
| AndRUha |
Jan 14 2009, 22:33
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 20 Регистрация: 24-May 08 Пользователь №: 16,757 |
Я вот поймал птичку на 115.63 бриг на 95.87 Баркас на 44.66 Люггер на 71.02 Морской волк на 99.61
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал AndRUha - Jan 17 2009, 15:59 |
| AndRUha |
Jan 22 2009, 23:14
Вот купленный на верфи баркас 45.15
| Owl |
Feb 28 2009, 13:27
Взял таки удачный галлеон на 99,62 (второй, однако)
| familyman |
Apr 10 2009, 23:07
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 32 Регистрация: 5-April 09 Из: Республика Монголия Улан Батор Пользователь №: 19,834 |
приму участие и я в конкурсе
110.56 очков ![]() Сообщение отредактировал Dir - Apr 11 2009, 09:03 |
Apr 11 2009, 19:40
приму участие и я в конкурсе 110.56 очков Шутишь? Такой корвет не войдёт даже в сотню. Во втором посте этой темы есть эксель-таблица - 10-е место занимает корвет с суммой баллов 115,69. Кроме того, корвет со скоростью ниже 17 и трюмом меньше 2000 вообще никогда не сможет попасть в топ Вот, очень приблизительные характеристика корвета, который может попасть в топ: Корпус ~ 3700 Скорость ~ 17,8 Маневренность ~ 60 Бейдевинд ~ 5 Трюм ~ 2400 Команда(номинал) ~ 220 Макс. калибр 32 (хотя карвет с 24-фунтовками тоже может попасть в топ) Удачи |
| familyman |
Apr 11 2009, 20:18
Главное участие! Я просто выложил один скрин, это не говорит что я их буду выкладывать один за одним да и темку поднять стоит пробудь интерес, так сказать что и новичкам не зазорно поучавствовать. Спасибо за наставление.
P.S Призываю всех гостей регестрироваться и учавствовать в конкурсе, не обязательно что вы победите, важно участие некий соревновательный дух, азарт. Всем попутного ветра и удачи! сори за офф. |
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 06:06 |
