hack 5x |
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 76 Регистрация: 10-November 04 Пользователь №: 44 ![]() |
![]() Меня больше к Радеону тянет. |
m-traxx |
#681
Ну там разрешение самое маленькое, бегунок не двигается, глубина цвета 4 бита ![]() ![]() Это значит, что ты поставила дрова не от своей версии видеокарты. Я например однажды умудрился обновить драйвера своей 8800 GTX драйверами для 8800 GTS И тоже получил цвет 4 бита. Тут способ пожалуй один: 1. Панель управления >> Установка и удаление программ 2. Удалить все N-Vidia драйвера. 3. Установить "родные" драйвера, те что шли на диске вместе с картой. 4. Найти в инете новые драйвера именно для твоей модели видеокарты(буквы модели имеют большое значение) |
erebus |
#682
Jenny |
#683
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 141 Регистрация: 9-March 08 Пользователь №: 15,765 ![]() |
m-traxx, erebus, спасибо, я попробую. удалить и снова поставить. А вообще у меня только один диск с драйвером, перепутать я не могла, потому что не с чем. И еще обновление стояло, для массэффект ставила специально, потому что без обновления она не шла и потом все работало нормально. месяца три без проблем. А последние два дня стали все игры тормозить, изображение пропадать, полосы какие-то пошли в играх. Вот я и решила переустановить драйвер с диска. И вот что вышло
Golden Hind |
#684
а тут выбор не богатый - либо 7 серия жфорсов (7950 ГТ,как самое мощное, стоимость 3-4 тыра примерно, а 8-ая на АГП уже не идет), либо радеончик какой нибудь из относительно новых. (2-х тысячный, 3-х тысячный, 4-тый смысла нет брать вообще на АГП, да и есть ли такие - вопрос) но на них вполне возможно проц будет серьезно ограничивать производительность. ЗЫ а самое простое и эффективное - сменить комп Взял GeForce NX-7600-GT за 100 евро. Эта карта уже без вентилятора, а c собственной двухэтажной системой охлаждения и электропитанием с компа. Мог взять и 8600 GT, но прочитал в Нете что по сравнению с 6600 и 7600 эта карта не была революционным прорывом. В общем неудачная карта оказалась, хотя она и стоила чуть дороже - 120 евро. Искал 7950 GT, но нигде не было в продаже, а поддержанные карты в Нете я никогда не беру. Что касается моего компа, то я его никогда не меняю. Просто время от времени обновляю (плату, процессор, память, карту). У него корпус мощный - железяка ещё та - 10 лет ему. И туда что угодно влезет. А начинался комп как 1800+, который я до 2800+ дорастил и РАМ в двенадцать раз увеличил. В следующем году видимо плату буду менять и более мощный процессор ставить. |
rog |
#685
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 5-November 08 Пользователь №: 18,299 ![]() |
Взял GeForce NX-7600-GT за 100 евро. Эта карта уже без вентилятора, а c собственной двухэтажной системой охлаждения и электропитанием с компа. Мог взять и 8600 GT, но прочитал в Нете что по сравнению с 6600 и 7600 эта карта не была революционным прорывом. 6 э за 100 евро?? 3600 тыров? дороговато. я 7600 АГП в 2007 брал за 2700 вроде бы.. не больше трех точно. ну и самая главная ошибка - пассивное охлаждение. если нет мощного продува корпуса, (2х120 мм вентилей) даже без разгона гарантированы вылеты, артефакты и прочие прелести перегрева. ну а касательно прорыва - то нетоповая карточка нвидии 7-8 серии дает примерно равную производительность потому как конвейеров и процессоров маловато, а чип не сильно лучшее. там фишки в десятом директе прежде всего и новых шейдерах. 9600 - уже солидный прогресс по сравнению с ними. хотя меня 8600 пока устраивает - без сглаживания ассасин например вполне приличную производительность дает. ЗЫ вообще с нетопом можно забыть о сглаживании и анизотропии. Я например однажды умудрился обновить драйвера своей 8800 GTX драйверами для 8800 GTS (с) мдяя... это надо было сильно постараться с автоматическим инсталятором форсвара:) to Jenny вообще скорее всего судя по описанию дрова криво встали или версия несовместимая. самое лучшее - откатиться к прошлым дровам или если карта от какого-то производителя, то поставить с их диска, а не стандартный форсевар, скачанный с инета, предварительно вычистив реестр. А последние два дня стали все игры тормозить, изображение пропадать, полосы какие-то пошли в играх. (с) а вот это уже признак умирающей видеокарты. если есть гарантия рекомендую в магазин на проверку отнести. возможно поэтому дрова нормально не ставятся. ЗЫ у меня однажды после обновления дров интересная фишка случилась - при переходе в 3Д режим экран наполовину уползал в сторону))) пока винду не переставил, толку не было. |
Golden Hind |
#686
за 100 евро?? 3600 тыров? дороговато. я 7600 АГП в 2007 брал за 2700 вроде бы.. не больше трех точно. ну и самая главная ошибка - пассивное охлаждение. если нет мощного продува корпуса, (2х120 мм вентилей) даже без разгона гарантированы вылеты, артефакты и прочие прелести перегрева. Да пока никаких проблем у меня с новой картой не было. Вчера весь день играл в различные игры и не было ни одного вылета. Трайбер (дрова) взял из Нета. А если какие проблемы будут, то есть ещё и свой родной диск. Комп у меня не очень уж и проветривается. Один небольшой вентиль впереди на вход и один средний на выход. Просто сам комп высокий и объёмный и видимо за счёт этого там перегрева не бывает. Что касается цены, то все карты в Европе из-за высокого НДС так стоят. В Нете можно взять правда за пол- или даже за треть цены, но там они уже по года два срока имеют как минимум, часто перетактованные, что снижает их срок службы и ещё старые (с вентилятором). Моя старая карта GeForce 4600 TI прослужила мне верой и правдой семь лет и всё ещё в рабочем состоянии находится, так как я её не перетактовывал. Поставлю на свой старый комп, который иногда тоже для некоторых дел включаю. |
Леонтьев |
#687
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 215 Регистрация: 16-May 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16,685 ![]() |
Ноктбук Dell Vostro 500 CM550. Изначально стоял Линукс- снес, поставил ХР. По-всей видимости не хватает драйверов для сетевой (не выйти в инет) и звуковой карты
![]() ![]() Вопрос снят. Все драйвера нашёл здесь: Сообщение отредактировал Леонтьев - Nov 19 2008, 10:13 |
Shakdun |
#688
Морфий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 491 Регистрация: 16-January 05 Из: вращенец Пользователь №: 354 ![]() |
Диск в комплекте к ноутбуку есть? Или на нём для того Линукса, который ты снёс?
Леонтьев |
#689
Shakdun |
#690
Узнай модель сетевой и звуковой и на сайте производителя скачай драйвера... Звуковая карта отображается в DxDiag, а вот на счёт сетевой я не уверен...
Dark Angel |
#691
Зарезервировал себе девайс -
Fred |
#692
Авантюрист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 385 Регистрация: 12-March 06 Из: город над вольной Невой... Пользователь №: 2,888 ![]() |
Зарезервировал себе девайс - Карта неплохая ![]() ![]() |
Bravo |
#693
Зарезервировал себе девайс - Хм, 5295.00 р цена что то высоковата, у меня в магазине такая стоит за 4600 и частоты выше, у этой они занижены с 700 до 600, и с 2000 до 1800 не соответсвуют идеалу. 8800 ГТ это в общем. ![]() я бы лично поднакопил и взял уже 9800 gtx |
Fred |
#694
Dark Angel |
#695
я бы лично поднакопил и взял уже 9800 gtx тогда уж лучше брать радеон 4870 Мне мх предлагали. Не хотел брать принципиально. Первая та же ГТ только заводской разгон, вторая... Не хотел радик. Изначально вообще хотел Гэлэкси 8800ГТ как Алекс себе брал, но их раскупили все. Второй вариант - ГТХ280, но очень дорогие они. Думаю, чуть позже возьму ещё такую же 9800 и в слай их. ![]() ![]() Кстати... Камень в огород магазина-продавца. Очень не понравилось обслуживание: консультантов нет, непосредственно в магазин дозвониться не мог где-то минут 20, очереди, не вежливый персонал. Впредь только с доставкой по адресу буду у них что-то брать. Вроде серьёзное заведение, а уровень обслуживания близок к какой-то барахолке. |
#696
Отличие есть и все его упустили - на этой 9800гт - 1Гб озу
Еще б шину посмотреть, может она больше. а Чип тот же - факт. |
RIZIY |
#697
Цитата Впредь только с доставкой по адресу буду у них что-то брать. Вроде серьёзное заведение, а уровень обслуживания близок к какой-то барахолке. Они могут себе это позволить - у них дикая оборотка, цены нормальные + нормальный сервис.. |
Bravo |
#698
Отличие есть и все его упустили - на этой 9800гт - 1Гб озу По сути этот 1 ГБ даже использоваться и не будет полностью. Много памяти нужно для крутых игр на высоком разрешение, на данной карточки Far Cry 2 на 2048 на 1536 с максимум всего, не пойдет в жизне ![]() ![]() Вот GTA 4 когда снимаешь ограничения по настрйокам пишет 1,5 ГБ надо у меня 512 и всё летает ![]() ![]() ![]() ![]() Я бы ещё посмотрел на радеон 4850 ибо она идет по производительности как 9800 ГТХ а стоит 5 тыс всего ![]() Мне мх предлагали. Не хотел брать принципиально. Первая та же ГТ только заводской разгон, вторая... Не хотел радик. Изначально вообще хотел Гэлэкси 8800ГТ как Алекс себе брал, но их раскупили все. Да ты по сути и взял 8800 ГТ только 8 на 9 поменяли ![]() |
m-traxx |
#699
Я бы ещё посмотрел на радеон 4850 ибо она идет по производительности как 9800 ГТХ а стоит 5 тыс всего ![]() Может, мне только кажется? ![]() Да ты по сути и взял 8800 ГТ только 8 на 9 поменяли По сути, вроде да... но может у него 8800 производства с Малой Арноузской улицы, да ещё и города Урюпинска.... а тут Асус ![]() ![]() |
Fred |
#700
Цитата А я бы не смотрел на Радеон... чё-то мне кажется, что и Dark Angel не будет смотреть на Радеон... Может, мне только кажется? 3.gif Ребят, а почему нет? Из-за чего такой фанатизм? Чем радеон хуже чем нвидия? ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14th September 2025 - 20:13 |
