72 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
Ответов(820 - 839)
Bravo
сообщение Dec 27 2008, 13:36
Сообщение #821
INTERесный и POLезный колобок
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 11,013
Цитата(Jenny @ Dec 27 2008, 20:32) *
Так у меня только FreePlayAfterMQ_V05-586 sad.gif А где взятьV05rus? и
Вот качай FreePlayAfterMQ_V05rus Version 0.5, Russian. Not fully translated, yet.
Странно что не заметила Всё на этой странице
Jenny
сообщение Dec 27 2008, 14:07
Сообщение #822
Пользователь №: 15,765
Цитата(Bravo @ Dec 27 2008, 13:36) *
Да все равно галку ставлю, а когда открою файлы по новой ее там нет! sad.gif
Bravo
сообщение Dec 27 2008, 14:18
Сообщение #823
Из: Южно-Сахалинск
Sprut
сообщение Dec 27 2008, 15:30
Сообщение #824
Пользователь №: 5,083
Jenny, если у тебя трабла с галочкой в лаунчере, то запускай через Fallout mod manager. Просто распакуй эту утилиту в какую либо папку на рабочем столе и запускай игру через нее. В ней же и галочки ставь на тех модах, которые поставила wink.gif Скачать. Этой же полезной утилитой можно распаковывать игровые ресурсы, текстуры, модели, звуки.
Цитата(Jenny @ Dec 27 2008, 15:43) *
Sprut, поняла, скачала и попробую. А может галки не ставятся из-за того, что игру еще не прошла? Ну много мне еще до конца. Может надо сначала доиграть а потом уже ставить?
А утилиту в папку игры не надо ставить, да? Прям сразу на рабочий стол и всё?
Да нет же, галочка на моде в лаунчере у тебя и не будет ставиться, тк это признаный разработчиками косяк(так писали), что галочки на модах не ставятся. Прохождение игры на это дело ну никак не влияет smile.gif Так что смело запускай игру через fomm и ставь любые моды. Да, утилиту прям на рабочий стол(создай папку на раб.столе и обзови ее fomm-ом например), а мод в папку Data.
Че то у меня никак не получается сконвертировать некую модельку ствола в игру sad.gif Вместо оружия в руке у ГГ какой то восклицательный знак тока sad.gif Может кто нибудь знает, где можно учебники на русском найти по конвертингу моделек в Фол3? Но я один фиг научусь конвертировать модели в Фол smile.gif
Цитата(Bravo @ Dec 27 2008, 15:54) *
Совсем не обязательно. Я вот через рабочий стол всегда запускаю.
Пойщи для Облы это поможет в Фоле, ибо похожи оч сильно smile.gif обычно вопрос из-за кривизны мода sad.gif
Да искал я уже, но там ничего конкретного. Нужен хороший и подробный учебник по конвертингу, чтоб было от А до Я. Блин, я вообще удивляюсь, как некоторым людям удается конвертировать чужие модели, хотя при этом они даже кубик сами сделать не смогут. Вот что удивительно то, не умеют моделить, но умеют конвертировать.
А мне то таки удалось найти "Огнестрел" tongue.gif Это аналог алиен бластера, но тока имеет огненный эффект smile.gif Если вам на голову шлепнутся энергоячейки чужих, то имейте ввиду, что где то рядом валяется этот ствол. Лучше дать команду собаке на поиск этой чудо пушки, потому что самому найти ее бывает крайне проблематично.
Сообщение отредактировал Sprut - Dec 28 2008, 09:05
Jenny
сообщение Dec 27 2008, 15:43
Сообщение #825
Bravo
сообщение Dec 27 2008, 15:54
Сообщение #826
Из: Южно-Сахалинск
Belphegor
сообщение Dec 27 2008, 18:07
Сообщение #827
ou Le Fantome du Louvre
Пользователь №: 11,932
Галочки ставятся.
Просто потом нужно не через лаунчер, а сразу экзешником запускать.
Потому как экзешник проверяет файл
C:\Documents and Settings\<имя профиля>\Local Settings\Application Data\Fallout3\plugins.txt
И загружает плагины в том порядке, в каком они там.
А лаунчер обнуляет каждый раз этот файлик - баг Беседки.
Поэтому поставь галочки и забудь...
Bravo
сообщение Dec 28 2008, 03:47
Сообщение #828
Из: Южно-Сахалинск
Цитата(Belphegor @ Dec 28 2008, 01:07) *
Галочки ставятся.
НУ я так и делал изначально. Кста заметил галочку в меню вобора файлов Load Loose Files что это значит?
Sprut
сообщение Dec 28 2008, 09:01
Сообщение #829
Зацените рисунки ваултбоев на тему разных игр.
Смотреть.
Jenny
сообщение Dec 28 2008, 10:35
Сообщение #830
Цитата(Belphegor @ Dec 27 2008, 18:07) *
Галочки ставятся.
Ну да галочки-то ставятся, но когда еще раз открываешь файлы в лаунчере галочек уже нет. В общем сделала как сказали - поставила и забыла smile.gif А запускаю всегда через ярлык на раб. столе. Это ведь не лаунчер правильно? У меня автозапуск на всех играх почему-то перестал работать. После того как видеокарту поменяла.
В Эвергрин-Миллс нашла Бегемота, он там в клетке сидит. Чево с ним делать? Надо убивать? А еще освободила там трех или четырех рабов. Карма прибавилась а в общем статусе в строчке "пленников освобождено" так и остался ноль. Это правильно?
хан
сообщение Dec 28 2008, 16:42
Сообщение #831
Из: Россия
Пользователь №: 2,984
Кто-нибудь знает, где находится велосипедный завод "Ред рейсер"? И можно ли впарить кому-нибудь формулу чистой ядер-колы?
Bravo
сообщение Dec 28 2008, 16:50
Сообщение #832
Из: Южно-Сахалинск
Внизу карты он строго по центру, иди от Завода Колы по карте это на право топать и найдешь smile.gif там будет трое типов smile.gif к ним подходишь либо за 200 крышек(вроде) либо можно чуть больше, либо дерешься с ними, и потом продаешь в магазине sad.gif других мест не находил.
Avdenago
сообщение Dec 29 2008, 13:08
Сообщение #833
Меценат
Из: Belarus, Minsk
Пользователь №: 916
Смотреть.
Хе... а я часть не угадал. может кто поможет? есть вариант с указанием игр?
Артес
сообщение Dec 29 2008, 17:25
Сообщение #834
Из: liepаja , latland
Пользователь №: 5,084
Смотреть.
Тут не только игры, но и фильмы. Мне пародия на Город Грехов понравилась smile.gif
сообщение Dec 30 2008, 02:16
Сообщение #835
По поводу галочек - это такой косяк лаунчера. Как только плагин попалает в папку Дата он сразу начинает работать. А вот отключить его можно только удалением. Я так понял косяк именно от 1-С. Так что особо будьте осторожны с текстурными модами. их не вырубишь, если уже поставил, а только полной зачисткой соотв. папок можно избавиться.
2 Дженни Клир потомак - это дополнение к плагину, которое делает воду в реке Потомак, той самой, на которой стоит Ривет Сити, чистой. Т.е. ее можно пить и не получать радиацию, а просто восполнять здоровье. Короче как бутылки с чистой водой, только таскать не надо. Прям из речки можно напиться. Остальные водоемы этот плагин не чистит, так что если будешь пить из лужи какой-нить радиацию все равно схваишь.
Jenny
сообщение Dec 30 2008, 09:28
Сообщение #836
МОлЬ, попробовала пить, вода чистая, значит мод работает. Все ОК! smile.gif Только здоровье от этого питья не прибавляется sad.gif А из лужи с радиацией прибавляется. Опять у меня каккой-то косяк?
Bravo
сообщение Dec 30 2008, 10:58
Сообщение #837
Из: Южно-Сахалинск
smile.gif Кста порадовало, я поставил мод чтобы не было конца после конца, ну и после конца когда вышел, вода в реке ближайшей была чистая и можно пить восстанавливать здоровье smile.gif
Jenny
сообщение Dec 30 2008, 11:08
Сообщение #838
Опять я не пОняла. sad.gif Это и без мода Чистый Потомак? Я то до конца не дошла еще мод с чистой водой поставила, а он мне пишет: Пить(Е) вес --- стоимость 0. Про очки здоровья и радиацию ничего. Здоровье не прибавляет.
Блин, кто-нибудь объясните правильно это или нет!?
______________
Цитата(МОлЬ @ Dec 30 2008, 20:49) *
Джени пройди игру до конца))) Ты еще квест не выполнила по очиске, а хочешь чтоб мод работал))) Так не бывает. Он будет корректно работать после завершения осн. квеста. До этого может и глючить, как у тебя, т.к. вода-то еще не очищена wink.gif
Аа! Ну, теперь пОняла smile.gif А то думала, что у меня уже всю игру переглючило, и меня саму тоже.
Bravo
сообщение Dec 30 2008, 12:34
Сообщение #839
Из: Южно-Сахалинск
3.gif Сори я про другое говорил, после концовки когда есть возможность дальше играть благодяря моду, вот там вода становится чистой smile.gif
К вашей проблеме это не относится.
сообщение Dec 30 2008, 20:49
Сообщение #840
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 06:02
