| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
Dec 31 2008, 08:58
#821
Да,это какие-то корявости в созданном профиле,точнее с его файлом опшн.Ребёнок,судя по всему,играет из дефолтного.Удалите свой профиль руками,скопировав сэйвы в работающий профиль.После запуска игры и сохранения ваш профиль появится вновь,теперь скорее всего,в нормальном виде.Да,не забудьте,войдя в игру,сбросить в дефолт настройки.
| Леонид |
Dec 31 2008, 10:58
#822
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 3 Регистрация: 30-December 08 Пользователь №: 18,785 |
Сегодня из второго профиля,в котором ребенок вчера играл - загрузилось 4 сейва из последних 10,причем без всякой закономерности (последний загрузился,предпоследний нет,потом два загрузились,потом один нет и т.д.)Из моего профиля тоже самое,тока в другой последовательности(последний не загрузился,предпоследний загрузился и т.д.).Напоминает рулетку,нажал и с замиранием сердца смотришь - какая же из вчерашних загрузиться,насколько далеко от последней сохраненки?
Пробовал скопировать профиль,переименовать,переместить сейвы в другой и т.д.Результат такой -те сейвы которые загружаются - загружаются из любого профиля,те которые не загружаются - не загружаются из всех. Еще настораживает,что прошлый диск с "легендой" были такие же проблемы - один в один,хотя и игра была другая и диск.Может какие конфликты игры с моей системой? |
Dec 31 2008, 11:20
#823
Не должно быть в игре вашего старого глючного профиля.Ненужно там эксперементировать что и от куда запускается.Рекомендацию вам дал выше.Не забудьте скинуть в дефолт настройки,это очень важно.
Если проблемы будут продолжаться,попробуем ещё что-нибудь изобрести. |
| Леонид |
Jan 1 2009, 17:52
#824
Удалите свой профиль руками,скопировав сэйвы в работающий профиль.После запуска игры и сохранения ваш профиль появится вновь,теперь скорее всего,в нормальном виде.Да,не забудьте,войдя в игру,сбросить в дефолт настройки. К сожаленью не помогло.Все сделал как написано.Но с новыми сейвами все то же самое.Пока в игре,то сохраняешся и загружаешься с этих сейвов нормально,но как только из игры вышел и опять в нее зашел - 2/3 всех сохраненок оказываются нерабочими,при загрузке игра вылетает и пишет ошибку файла ENGINE.exe |
Jan 2 2009, 12:21
#825
Повторите всё ещё раз с удалением своего профиля и перекидыванием сэйвов в дефолтный.Запустите игру в оконном режиме и загрузите один из своих сэйвов,сбросьте настройки в дефолт,cохранитесь,сверните игру по ALT+Tab,зайдите в игровые файлы и найдите файл option(лежит в папке с вашим профилем или в корне игры) и задайте ему свойства-только чтение.Если захотите сменить настройки управления в игре,нужно будет снимать данное ограничение.
| Swimmer |
Jan 3 2009, 16:52
#826
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 7 Регистрация: 3-January 09 Пользователь №: 18,813 |
Система:
Win Xp Sp 3 проц E8400 4 Gb оперативки видюха X1650Pro звук Al 1200 K-lite стоит, все файлы в плеерах проигрываются. Ползунки в настройках в порядке. Безопасных режим пробовал. Стоят последние дрова. Проблема: Звук есть в заставке и видеороликах внутри игры. Во время обычных игровых действий никаких звуков нет. |
| Джафар |
Jan 3 2009, 19:15
#827
| Клок |
Jan 5 2009, 01:08
#828
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 5-January 09 Пользователь №: 18,824 |
Блин...помогите кто может загружаю игру мне пишет введите ключ, ввожу ключ изображённый на диске он говорит не верный пароль...помогите кто неть или скажите верный!!!
| Джафар |
Jan 5 2009, 01:20
#829
| Клок |
Jan 5 2009, 01:25
#830
| Джафар |
Jan 5 2009, 01:28
#831
Jan 5 2009, 11:43
#832
Блин...помогите кто может загружаю игру мне пишет введите ключ, ввожу ключ изображённый на диске он говорит не верный пароль...помогите кто неть или скажите верный!!! Патчи ставил? Если нет, то надо ставить оба патча и начинать новую игру. Проблема Старфорса решается во втором патче. . Проверь правильность ввода ключа |
| Swimmer |
Jan 5 2009, 11:51
#833
Дело точно не в звуковухе, потому что пробовал подключать параллельно внешнюю звуковуху C-Media USB с наушниками, такая же история со звуком внутри игры.
Кодеки с диска ставить пробовал? Кодеки wmv9VCMsetup.exe ставил еще при установке, контрольно повторил, результат тот же. |
Jan 6 2009, 00:08
#834
Теоретически звук можно прибить ползунками в полноэкранном режиме,а начав играть в оконном звука не будет,хоть обкрутись ползунки.Переустановка игры тоже результат может принести.Какой у вас плейер стоит для дефолтного проигрывания медиафайлов?От всяческих сторонних плейеров глюк вполне словить можно.
| Swimmer |
Jan 6 2009, 12:47
#835
Теоретически звук можно прибить ползунками в полноэкранном режиме,а начав играть в оконном звука не будет,хоть обкрутись ползунки.Переустановка игры тоже результат может принести.Какой у вас плейер стоит для дефолтного проигрывания медиафайлов?От всяческих сторонних плейеров глюк вполне словить можно. Игру переустановил, у двух имеющихся плееров звук поставил на максимум, результат тот же. Стоит только обычный WMP и WMP Classic. |
Jan 6 2009, 17:57
#836
А если удалить кодеки и поискать их более старую или новую версию?
Можно попробовать и переустановить эти кодеки,не устанавливая плейер и всё что касается ффдшоу.Может ещё в настройках самой карты что-то посмотреть? |
| Leviafan |
Jan 6 2009, 18:43
#837
А не может быть того, что игра попросту не видит звуковых ресурсов? Например, в engine.ini указано неправильное значение в sound patch или папка resource\sounds не распаковывается...
Хотя непонятно, откуда бы в лицензионной версии взялись такие глюки...но проверь на всякий случай... |
Jan 7 2009, 18:45
#838
уважаемые пираты!!!! возникла такая проблема после установки ГПК не действует клавиша F2, в настройках она вообще выделена другим цветом и не переустанавливается, соответственно в интерфейс игры войти не могу.
| RIZIY |
Jan 7 2009, 19:13
#839
Цитата возникла такая проблема после установки ГПК не действует клавиша F2, в настройках она вообще выделена другим цветом Отключи ПунтоСвитчер (или аналог) - всё заработает. |
| Old_Nick |
Jan 7 2009, 19:23
#840
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 17:29 |
