> Вопросы, Том 3
Caveman
сообщение May 3 2007, 07:45
Пользователь №: 2,857
Скрин
Что ещё надо редактить?
43 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
Black Angel
сообщение Jan 6 2009, 19:25
Сообщение #541
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,985
Цитата(Scatimon @ Jan 6 2009, 19:32) *
В файле Programs\quests\story_line.c
Если проверяешь на присутствие в близи острова, то в ID локации указывай назания островов.
С кейсом разобрался-надо было новую игру начать.А вот с кораблями и капитанами не особо.Сижу перечитываю лайн_стори.Тока не нахожу где то что ты сказал:-(...
Вот код 2х персов прикрепил.Как заставить их драться?
Код
void CBE()
MM_CreateShip();
MM_CreateShip2();
void MM_CreateShip()
    int iChar = GenerateCharacter(PIRATE, WITHOUT_SHIP, "pirate", MAN, 1, WARRIOR);
    ref rCharacter = &characters[iChar];
    int nChoosedBaseShipType = SHIP_BLACKPEARL;
    rCharacter.ship.type = GenerateShip(nChoosedBaseShipType, true);
    SetBaseShipData( rCharacter );
    Ship_SetFantomData( rCharacter );
    Ship_ClearImpulseStrength( rCharacter );
    Ship_SetLightsAndFlares( rCharacter );
    Ship_SetTrackSettings( rCharacter );
    ref refBaseShip = GetRealShip( sti(rCharacter.ship.type) );
    rCharacter.Ship.Stopped = true;
    rCharacter.Ship.Pos.Mode = SHIP_SAIL;
    rCharacter.Ship.Pos.x = 120.0;
    rCharacter.Ship.Pos.z = -70.0;
    rCharacter.Ship.Ang.y = -63.0;
    SendMessage(&InterfaceBackScene, "lsa", 0, "ship", &rCharacter);
    CreateEntity( rCharacter, "ship" );
    ref rBaseShip = GetRealShip(sti(rCharacter.ship.type));
    SendMessage( rCharacter, "laa", MSG_SHIP_CREATE, &rCharacter, &rBaseShip );
void MM_CreateShip2()
    int iChar2 = GenerateCharacter(ENGLAND, WITHOUT_SHIP, "citizen", MAN, 1, WARRIOR);
    ref rCharacter2 = &characters[iChar2];
    int nChoosedBaseShipType2 = SHIP_LG;
    rCharacter2.ship.type = GenerateShip(nChoosedBaseShipType2, true);
    SetBaseShipData( rCharacter2 );
    Ship_SetFantomData( rCharacter2 );
    Ship_ClearImpulseStrength( rCharacter2 );
    Ship_SetLightsAndFlares( rCharacter2 );
    Ship_SetTrackSettings( rCharacter2 );
    ref refBaseShip = GetRealShip( sti(rCharacter2.ship.type) );
    rCharacter2.Ship.Stopped = true;
    rCharacter2.Ship.Pos.Mode = SHIP_SAIL;
    rCharacter2.Ship.Pos.x = 80.0;
    rCharacter2.Ship.Pos.z = -70.0;
    rCharacter2.Ship.Ang.y = 85.0;
    SendMessage(&InterfaceBackScene, "lsa", 0, "ship", &rCharacter2);
    CreateEntity( rCharacter2, "ship" );
    ref rBaseShip2 = GetRealShip(sti(rCharacter2.ship.type));
    SendMessage( rCharacter2, "laa", MSG_SHIP_CREATE, &rCharacter2, &rBaseShip2 );
Scatimon
сообщение Jan 7 2009, 01:57
Сообщение #542
...Welcome To Scatlend...
Пользователь №: 662
Не понимаю зачем ты функциями делаешь это. InterfaceBackScene - это вообще для гавного меню ссылка. Или ты в главном меню их поссорить хчешь?
Вот вырезка из стори лайн.
Код
iChar = GetCharacterIndex("Marcus Le Sanguinaire");
iShipChar = GetCharacterIndex("Bloody Mishele Companion");
DeleteAttribute(&characters[iChar], "seaai");
DeleteAttribute(&characters[iShipChar], "seaai");
Group_CreateGroup("qrats");
Group_AddCharacter("qrats", characters[iChar].id);
Group_AddCharacter("qrats", characters[iShipChar].id);
Ship_SetTaskDefend(PRIMARY_TASK, iShipChar, iChar);
SetCharacterRelationBoth(iShipChar, iChar, RELATION_FRIEND);
Group_SetGroupCommander("qrats", characters[iChar].id);
string sLocator = "quest_ship_" + (rand(2)+4);
Group_SetAddress("qrats", pchar.location, "quest_ships", sLocator);
SetCharacterRelationBoth(nMainCharacterIndex, iChar, RELATION_ENEMY);
Group_SetTaskAttack("qrats", PLAYER_GROUP);
Group_LockTask("qrats");
UpdateRelations();
Black Angel
сообщение Jan 7 2009, 13:28
Сообщение #543
Из: Нижний Новгород
Ты обсолютно прав.В мейнменю хочу их посорить.Вот поэтому и спрашиваю.В лайн_стори это проще и понятней.А мейнменю может через воид?Типа потом обращение написать в воиде мм_шип на другой воид?Пробовол,но ничего хорошего не получается-чёрный экран.Ошибки типа мисед атрибут и окнов индефенед.
Есть какие нибудь предложения?Всё попробую.Кстати это вопрос ко всем :-D :$
Ещё вопрос:как корабль вражеского капитана в бухту поместить?Через ченчадрес или другое?
ЗЫ.Линейка аддона готова на 10%:-)Сюжет захватывающий и очень сложный:-)ПКМ на невозможном-сказка:-)Для хардкорщиков стараемся.Нас пока 2:сценарист(SP@M) и скриптёр(я).
Scatimon
сообщение Jan 7 2009, 15:15
Сообщение #544
Пользователь №: 662
Про мен меню не знаю. Смотреть надо. По идее АИ должно процессироваться но врядли они будут драться. Там корабли двигом подругому подгружаются. Скорее всего е будут они сражаться.
Black Angel
сообщение Jan 7 2009, 16:24
Сообщение #545
Из: Нижний Новгород
Но в КСМ корабль по форту стреляет.А идеи есть какие-нибудь или хотя бы предположения?А как их здесь(в мейнменю)по групам расовать?Движки отличаются мало чем:тут сырой 2.5 а там доработаный до 2.8.Идею погрузки и обработки корабля и перса объяснишь?
Scatimon
сообщение Jan 7 2009, 16:52
Сообщение #546
Пользователь №: 662
Дык вот как раз в движке и дело. Но пожалуй и на КСМ не будет драки между кораблями в мен меню. Стреляет он там, скорее всего, отдельно выведенным сообщением на ядро.
Ван дер Декен
сообщение Jan 7 2009, 18:14
Сообщение #547
Пользователь №: 18,100
Вот смотрите. В папке текстур корабля 3 папки-хулла. Можно ли создать третью, четвертую....и т д папки и положить текстуры. И чтоб эти текстуры встречались в игре? Или будут только первые 3??
Black Angel
сообщение Jan 7 2009, 19:05
Сообщение #548
Из: Нижний Новгород
А ты пробовал?
Скорее всего эта информация спрятана в библиотеках движка.Поищи,может где-нибудь в скриптах есть.
В скриптах ссылка тока на апгрейд.Если скриптово перепишешь аи,чтоб они могли апгрейды ставить,то пожалуйста,сколько хошь текстур рисуй-у всех будут разные корпуса в зависимости от частоты выпадения возможности апгрейта у аи.
А как это сделать выведение на ядро?
Scatimon
сообщение Jan 7 2009, 19:41
Сообщение #549
Пользователь №: 662
Это уже модули закодированные smile.gif Тобеш никак.
kopcap
сообщение Jan 8 2009, 00:22
Сообщение #550
Пользователь №: 1,728
я как-то давненько пытался сделать подобно как в КСМ, но у меня ни черта не получилось и я забил на это=)
Lugger
сообщение Jan 8 2009, 02:06
Сообщение #551
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1,734
Если по К3.
Папка hull1 - текстура корпуса, использующаяся когда корабль не имеет модификации корпуса.
Папка hull2 - текстура корпуса, использующаяся когда корабль имеет модификацию корпуса - Медная обшивка.
Папка hull3 - текстура корпуса, использующаяся когда корабль имеет модификацию корпуса - Бронзовая обшивка.
То есть если, например, в коде так:
Код
chr.ship.upgrades.hull = 2;
Значит у этого персонажа (chr) корабль имеет модификацию корпуса Медная обшивка.
Вот в зависимости от модификации и выбирается, какая текстура будет на корабле.
В КВЛ и ГПК же эти папки только для разнообразия сделаны.
Если добавить ещё папки - толку не будет, потому что в коде это также нужно дописать.
сообщение Jan 10 2009, 10:35
Сообщение #552
Хотелось бы задать такой вопрос, хотя может быть не в ту тему.
Есть ли утилы или программы которые позволяют посмотреть 3Д модели игры. В данной случае я хочу поменять себе ГГ, так как 3 героя на выбор порядком надоели. Интересует утила, которая просто дает посмотреть 3Д модель (без редактирования) и утила для возможности текстурирования. Анимацию я трогать не буду, просто переименую файлы в папке \Корсары Возвращение Легенды\Resource\MODELS\
И еще вопрос, где лежат файлы которые отвечают за аватар ГГ?
сообщение Jan 10 2009, 11:33
Сообщение #553
Цитата(Abi @ Jan 10 2009, 10:35) *
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?showtopic=1683
Black Angel
сообщение Jan 10 2009, 17:14
Сообщение #554
Из: Нижний Новгород
Что никто не знает как поместить корабль вражеского капитана в бухту?
Очень надо.Помогите пожалуйста.
сообщение Jan 10 2009, 20:23
Сообщение #555
С кодом не так много пользователей помочь могут,обращайтесь в л/с,а дублирование постов у нас запрещено.
Устное предупреждение.
cc31
сообщение Feb 2 2009, 15:33
Сообщение #556
Из: Гавана, Куба, Испанское королевство
Пользователь №: 19,069
простите если спрашиваю не тут, но:
я хочу перенести изображение оружия из вмл в квл, но у них разный фон. как мне это сделать?
Перемещено...
Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 2 2009, 16:37
Scatimon
сообщение Feb 3 2009, 02:20
Сообщение #557
Пользователь №: 662
Руками вырезать. Или попробовать выделить подобный фон на всем изображении, но тут исходник надо, которого нету. Так что руками проще всего smile.gif
cc31
сообщение Feb 3 2009, 14:32
Сообщение #558
это я сразу сделал, но на место, куда хочу впаять свою картинку уже есть картинка, большая по размеру моей.
Ван дер Декен
сообщение Feb 6 2009, 19:36
Сообщение #559
Скажите а какие эффекты используются для того чтобы сделать текстуру как на лг? Или может кто нибудь может это сделать? Кому не лень
Blood5
сообщение Feb 6 2009, 19:56
Сообщение #560
Из: Россия, город Пенза
Пользователь №: 18,258
То есть Вы хотите сделать аналог ЛГ на другом шипе?
Или что?
Текстовая версия Сейчас: 20th April 2026 - 07:10
