сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
Ответов(860 - 879)
сообщение Jan 12 2009, 13:52
Сообщение #861
Игра тут не при чем. Это "синий экран смерти". Вообщем переустанавливай виндоуз.
Lion_Viki
сообщение Jan 12 2009, 13:54
Сообщение #862
Пользователь №: 18,930
Хммм... в других приложениях, играх все ок. Никаких проблем. Только в этой игре. Винда стоит только вторую неделю.
сообщение Jan 12 2009, 13:57
Сообщение #863
Игра требует от операционной системы определенных действий, считываний данных. И когда винда пытается это сделать, вылетает критическая ошибка со всеми последствиями. Т.е. видна не может справится с задачей котороую дает ей игра. Искать причину можно очень долго, по этому проще поставить винду, затем игру заного. И желательно винду чистую, без о всяких там "зверей".
сообщение Jan 12 2009, 13:58
Сообщение #864
Видеокарта перегреваться не может? И какие цифирки на "Экране смерти" просле:
STOP*:
Lion_Viki
сообщение Jan 12 2009, 13:59
Сообщение #865
Ок. Благодарю. Так и поступим. А что обозначает понятие "звери"?
сообщение Jan 12 2009, 14:00
Сообщение #866
Вирусы = трояны, руткиты, адвары....
сообщение Jan 12 2009, 14:07
Сообщение #867
понятие "звери"?
Всякие сборки а ля "Zver CD", "f*ck you bill" и т.д.
сообщение Jan 12 2009, 15:24
Сообщение #868
Подозреваю,что проблема крыться в другом-вы слишком затянули прохождение линейки Блада(слонялись кучу времени по джанглам,собираю лут и тд).Там идёт скриптовый геймовер с выбросом в стартовое меню.Его ваша система и не отрабатывает.Начните игру с начала или 1го дня на плантации и идите уже проторенными дорожками(в смысле прохождения).Думаю,что проблем не возникнет.
сообщение Jan 12 2009, 16:28
Сообщение #869
Но почему именно в доме? Вполне возможно это связанно с обработкой видео данных, или уникальных скриптах в домах (те же сундуки).
Fannydasha
сообщение Jan 12 2009, 21:09
Сообщение #870
Пользователь №: 18,918
Привет всем! Это снова я. Я обещала вчера отписатся о результатах. Так вот... они не очень хорошие чтож... удалила игру, почистила реестр, поставила дрова и кодеки снова установила игру, патчи. И опять .... появляется заставка с кораблем, черепок покрутился и черный экран. при закрытии выдает ошибку ENGINE. exe Я понимаю что в системных требованиях проблемы не должно быть, т.к игра стояла у меня уже, и я в нее играла. Так в чем может быть проблема? Помогите люди добрые!!! sad.gif
сообщение Jan 12 2009, 21:38
Сообщение #871
Цитата(Fannydasha @ Jan 12 2009, 21:09) *
Всё же,что за система?
Нужно пробовать обновить драйвера видеокарты и установить другую версию директа.В настройках видеокарты можно попробовать поставить управление от приложения.
сообщение Jan 12 2009, 21:39
Сообщение #872
Каспер выключен? Вирусов точно нету?
Есть такие трояны которые "живут" в ехешниках, и как только они туда попадают - меняют структуру. После этого приложение не работает.
Сообщение отредактировал delfin_ - Jan 12 2009, 21:42
Fannydasha
сообщение Jan 12 2009, 22:01
Сообщение #873
Нет...вирусов нет. Тем более не мог он ни как туда заползти с лицензии. sad.gif Не знаю что и делать... руки опускаются.
сообщение Jan 12 2009, 23:11
Сообщение #874
Вирус сидит в компе, и когда ехе фаил появляется на жестком диске, он в него забирается.
Единственное что могу посоветовать - переустановить систему и игру, если советы Дира не помогли.
Fannydasha
сообщение Jan 12 2009, 23:35
Сообщение #875
Специально проверила всю папку с игрой, вирусов не нашел. А не могли бы вы мне сюда скинуть файл ENGINE. exe может он битый какой-то, а я его себе попробую поставить.
сообщение Jan 13 2009, 00:26
Сообщение #876
Скачай патч, там есть engine.exe
Fannydasha
сообщение Jan 13 2009, 00:34
Сообщение #877
Какой именно?
сообщение Jan 13 2009, 00:39
Сообщение #878
Цитата(Fannydasha @ Jan 13 2009, 00:34) *
Какой именно?
Оба патча надо качать и устанавливать последовательно
Патч 1.1
Патч 1.2
Но только в том случае, если у Вас лицензионная версия.
Сообщение отредактировал m-traxx - Jan 13 2009, 00:43
Fannydasha
сообщение Jan 13 2009, 01:03
Сообщение #879
Я их уже поставила в директорию с игрой. Но ничего пока не двинулось с места sad.gif
сообщение Jan 13 2009, 01:23
Сообщение #880
Ну, не знаю, что ещё посоветовать
Запустите Config в директории игры, поставте в нём минимальное разрешение, уберите галки с постпроцессинга и полноэкранного режима поставте самое низкое качество текстур и попробуйте запуститься в оконном режиме.
Текстовая версия Сейчас: 18th September 2025 - 04:45
