Oct 18 2008, 16:58
| Алардайс |
Jan 17 2009, 23:42
#901
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 90 Регистрация: 7-August 08 Пользователь №: 17,478 |
Мне кажется анимацию менять не надо, потому что движение производится левой рукой через пояс, и можно условно считать что пистолет вынут из за пояса. А вот локаторы придется конечно.
Jan 17 2009, 23:46
#902
интерейс должен быть более простым, оставаясь таким как есть или как принято говорить ,, гламурненьким,, Лучше анти-гламурненьким! Брутальненьким Или таким как есть. Рюшечки и кружавчики выложите отдельным модом, для любителей Хотя лучше заняться чем-нибудь более полезненьким |
| Kamil |
Jan 18 2009, 07:03
#903
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 265 Регистрация: 12-November 04 Пользователь №: 59 |
2 Tymofei
Цитата Типа, не флуд: что сообщество думает по поводу замены "горыныча" на перевязь? Это каждую модель править будете ? Или только иконка ? Если иконка то не стоит, если все модели -тоже, лучше усилия потратить на что-нибудь другое... Насчет кораблей, всвязи с глобальной переделкой/перерисовкой клинков и персонажей, будут ли хоть как то затронуты корабли ? Странно, как может хватать кораблей в игре про них, как минимум половину времени созерцаем корабль все таки. Будут ли новые, или будет перерисовка существующих ? |
| Leviafan |
Jan 18 2009, 10:27
#904
Jan 18 2009, 11:27
#905
Это каждую модель править будете ? Или только иконка ? Если иконка то не стоит, если все модели -тоже, лучше усилия потратить на что-нибудь другое... А как оно будет отображаться в игре? Отображение на модели не планируется (ибо это полная замена анимации). Как уже было ранее замечено - сизифов труд.Если при ее активации на поясе ГГ визуально появится перевязь по аналогии с кирасами, то стоит. Если только иконка в инвентаре, то имхо не нужно. Перевязь: два новых предмета (две перевязи). Первого типа - на четыре любых одноствольных пистоля из базовой группы. Второго типа - на три любых одноствольных пистоля из любой группы. Какие пистоли - игрок выбирает сам, главное, чтобы все были одинаковы. Преимущество: экономия времени на перезарядке при последовательном использовании полюбившихся пистолей. Многоствольники будут раритетом. При этом, можно просто оставить "горыныча" (ретекстуренный четырехствольник), и, как тут принято говорить, "не плавить моск!" Насчет кораблей, всвязи с глобальной переделкой/перерисовкой клинков и персонажей, будут ли хоть как то затронуты корабли? Да. Стартовые статы а также, возможно и классы, будут изменены.Если удастся успешно реализовать рэндом пушек, то малопушечники (например, 20-ти пушечный корвет) получат преимущество по скорости, корабли без угонных и погонных батарей - манёвренности и т.п. Странно, как может хватать кораблей в игре про них, как минимум половину времени созерцаем корабль все таки. Будут ли новые... Да, новые корабли будут. Уже готовы три новые модели. Будут ещё. Пока пиарить этот раздел преждевременно ...или будет перерисовка существующих? С этим вопросом сложнее. Уважаемый Sonik готовит шипс-пак с переработанными моделями и новыми, потрясающими текстурами. А потому - будем подождать, благо, осталось совсем не долго |
| Алардайс |
Jan 18 2009, 12:03
#906
Четыре одноствольных- это нонсенс. Больше двух не надо ( при этом конечно оставить двухствольный).
А вот большая ли проблема установить на модели дополнительный локатор для второго пистолета рядом с имеющимся? Тогда не нужно менять анимацию. |
| Leviafan |
Jan 18 2009, 12:44
#907
Jan 18 2009, 12:55
#908
Четыре одноствольных- это нонсенс. От чего же?Были перевязи и на шесть пистолей. Но это уже читерством попахивает... Больше двух не надо ( при этом конечно оставить двухствольный). Я же говорю - многоствольники будут чрезмерно редкими.В продаже и в луте их не будет (а у противника - запросто). А вот большая ли проблема установить на модели дополнительный локатор для второго пистолета рядом с имеющимся? Тогда не нужно менять анимацию. Ну как же, не надо?Ведь второй пистоль будет всё равно ближе/дальше... А нельзя ли просто прорисовать на текстуре статичную перевязь, и натягивать ее при активации? Т.е. формально говоря, широкий шарф?Вряд-ли... ведь его нужно рисовать поверх кирас... |
| Алардайс |
Jan 18 2009, 14:09
#909
Четыре одноствольных пистолета просто напоминают дозарядку.
С условностью вынимания пистолета из одного и того же локатора можно согласится( оба находятся рядом и уследить за манипуляцией руки сложно), а отображение второго пистолета на модели делает обоснованным применение перевязи с комбинацией из двух пистолетов( одноствольных или многоствольных). |
| Old_Nick |
Jan 18 2009, 14:27
#910
... Второго типа - на три любых одноствольных пистоля из любой группы. Какие пистоли - игрок выбирает сам, главное, чтобы все были одинаковы. ... ...Я же говорю - многоствольники будут чрезмерно редкими. В продаже и в луте их не будет (а у противника - запросто). ... Т.е. будет возможность иметь 3-и "бретера"? И на кой тогда вообще 2-ствольник?! Тем более, "как редкость". |
| Leviafan |
Jan 18 2009, 15:13
#911
| Old_Nick |
Jan 18 2009, 16:32
#912
Или наоборот - 2-устволник сделать начальной "дешевкой", а "бретера" - дорогим эксклюзивом (и "перевязь" то же)
| Sphynx |
Jan 18 2009, 17:16
#913
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 85 Регистрация: 12-February 08 Пользователь №: 15,239 |
У меня вопрос к господину Тимофею: я так понимаю, представленная на картинке модель абордажного мушкетона для КВЛ работы кого-то из команды реблэйдеров?
Когда я впервые скачал эту модель и использовал ее в игре, то прикололся, как создатели вышли из положения: дефолтный мушкетон длинноват и глупо смотрится на поясе, да еще и стрельба из такого ствола тоже глуповата, но новая модель укороченного мушкетона сглаживает все эти недоразумения! Но потом на одном сайте я увидел Французское короткоствольное ружье 18 века(на другой картинке), и понял, что новый короткий мушкетон это не попытка подгона под игру, а вещь довольно реалистичная! Так вот о чем я хотел попросить месье Тимофея: а нельзя ли включить эту прекрасную модель в аддон? PS к сожалению ссылку на сайт с Французским короткоствольным ружьем дать не могу, так как она уже не работает... Прикрепленные изображения
| metazot |
Jan 18 2009, 20:56
#914
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 392 Регистрация: 15-January 08 Из: Москва Пользователь №: 14,541 |
.. я так понимаю, представленная на картинке модель абордажного мушкетона для КВЛ работы кого-то из команды реблэйдеров? ....а нельзя ли включить эту прекрасную модель в аддон? Да, этот мушкетон - отличная работа уважаемого A.G. Вот ссыль на его революционный пистол-пак для КВЛ. --- Вопрос с огнестрелом в ККС пока открыт. С учетом новой возможности ГГ брать мушкет, ассортимент длинноствольного оружия будет расширен. Тимофей занят составлением нового реестра, балансом статов и кастингом моделей. Насколько мне известно, мушкетон там не планируется. Все же для ношения на поясе эта штука визуально тяжеловата, да и претендентов хватает. Расширять ассортимент в разы мы не будем, т.к. принципиальных вариаций статов пистолей не много. Реализовать захват нескольких целей для картечницы у нас не получилось. -- Я со своей стороны надеюсь, что модели нового огнестрела будут отличаться замковой частью и общим силуэтом, чтобы сделать иконки более читабельными и разнообразными. В то время в ходу были принципиально разные конструкции. Капсульного оружия вот только не было и быть не могло. Первая проба сил в этом направлении, фитильный мушкет, уже в строю. |
Jan 18 2009, 22:03
#915
| metazot |
Jan 18 2009, 22:36
#916
А вот так? --- При абордаже стреляли из него так же как, и из мушкетов (только без сошки), держа двумя руками. Но использовали в ближнем бою, так как рассчитан такой инструмент на массовое поражение картечью или дробью. Помимо подобных дробовиков тогда даже ручные гранатометы уже были, только ствол толще и короче. --- Приведенный в посте 914 является по сути картечницей. Поскольку, как я уже отметил, организовать из него поражение нескольких целей в игре не получается, то и никаких других преимуществ перед более изящными и легкими моделями у него на первый взгляд нет. Хотя, повторюсь, отбор моделей и баланс за Тимофеем. Если предложит текстурить мушкетон, затекстурим === Добавлено вот интересное описание использования этого типа оружия а вот вариант со штыком и еще парочка более поздних Сообщение отредактировал metazot - Jan 19 2009, 00:38 |
| Kamil |
Jan 18 2009, 23:24
#917
Я обратно про баланс... Сейчас поиграл чуток,захватил галеон, торговля уже 100, хозяин верфи купил корабль где то за 48000 продает за 50000... Не слишком ли маленькая разница? Нельзя больше сделать? Забыл добавить, сложность "Адмирал"
Jan 19 2009, 00:14
#918
Забыл добавить, сложность "Адмирал" ...хозяин верфи купил корабль где то за 48000 продает за 50000... Не слишком ли маленькая разница? Нельзя больше сделать? В общем-то, то о чём ты говоришь, частично уже есть в игре. К сожаленью, пока только частично. Посмотри вот этот пост: Сообщение отредактировал m-traxx - Jan 19 2009, 00:16 |
| Kamil |
Jan 19 2009, 01:59
#919
2 m-traxx
Посмотрел, я и так знаю что все квестовые сдаются дешево, но вы посчитайте сколько штук квестовых кораблей вы продаете, и сколько сотен случайных :-) Со случайными что-то делаться будет ? |
| nDem |
Jan 19 2009, 02:39
#920
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 15-January 09 Пользователь №: 18,968 |
При генерации кораблей им изначально задается флаг "честно приобретенный", квестовым кораблям флаг перебивается на ворованный... Почему бы не сделать всем кораблям изначально флаг "ворованный", все равно на верфи форсированно при генерации ставится "честный" ?
| Текстовая версия | Сейчас: 4th June 2026 - 14:19 |
