сообщение Oct 18 2008, 16:58
74 страниц V « < 44 45 46 47 48 > »
Ответов(900 - 919)
Алардайс
сообщение Jan 17 2009, 23:42
Сообщение #901
Пользователь №: 17,478
Мне кажется анимацию менять не надо, потому что движение производится левой рукой через пояс, и можно условно считать что пистолет вынут из за пояса. А вот локаторы придется конечно.
сообщение Jan 17 2009, 23:46
Сообщение #902
Цитата(Артес @ Jan 17 2009, 23:35) *
интерейс должен быть более простым, оставаясь таким как есть или как принято говорить ,, гламурненьким,,
Или таким как есть.
Kamil
сообщение Jan 18 2009, 07:03
Сообщение #903
Пользователь №: 59
2 Tymofei
Типа, не флуд: что сообщество думает по поводу замены "горыныча" на перевязь?
Это каждую модель править будете ? Или только иконка ? Если иконка то не стоит, если все модели -тоже, лучше усилия потратить на что-нибудь другое...
Насчет кораблей, всвязи с глобальной переделкой/перерисовкой клинков и персонажей, будут ли хоть как то затронуты корабли ? Странно, как может хватать кораблей в игре про них, как минимум половину времени созерцаем корабль все таки. Будут ли новые, или будет перерисовка существующих ?
Leviafan
сообщение Jan 18 2009, 10:27
Сообщение #904
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
А как оно будет отображаться в игре?
Если при ее активации на поясе ГГ визуально появится перевязь по аналогии с кирасами, то стоит.
Если только иконка в инвентаре, то имхо не нужно.
сообщение Jan 18 2009, 11:27
Сообщение #905
Отображение на модели не планируется (ибо это полная замена анимации). Как уже было ранее замечено - сизифов труд.
Перевязь: два новых предмета (две перевязи).
Первого типа - на четыре любых одноствольных пистоля из базовой группы.
Второго типа - на три любых одноствольных пистоля из любой группы.
Какие пистоли - игрок выбирает сам, главное, чтобы все были одинаковы.
Преимущество: экономия времени на перезарядке при последовательном использовании полюбившихся пистолей.
Многоствольники будут раритетом.
При этом, можно просто оставить "горыныча" (ретекстуренный четырехствольник), и, как тут принято говорить, "не плавить моск!"
Насчет кораблей, всвязи с глобальной переделкой/перерисовкой клинков и персонажей, будут ли хоть как то затронуты корабли?
Да. Стартовые статы а также, возможно и классы, будут изменены.
Если удастся успешно реализовать рэндом пушек, то малопушечники (например, 20-ти пушечный корвет) получат преимущество по скорости, корабли без угонных и погонных батарей - манёвренности и т.п.
Странно, как может хватать кораблей в игре про них, как минимум половину времени созерцаем корабль все таки. Будут ли новые...
Да, новые корабли будут. Уже готовы три новые модели. Будут ещё. Пока пиарить этот раздел преждевременно biggrin.gif
...или будет перерисовка существующих?
С этим вопросом сложнее. Уважаемый Sonik готовит шипс-пак с переработанными моделями и новыми, потрясающими текстурами. А потому - будем подождать, благо, осталось совсем не долго wink.gif
Алардайс
сообщение Jan 18 2009, 12:03
Сообщение #906
Четыре одноствольных- это нонсенс. Больше двух не надо ( при этом конечно оставить двухствольный).
А вот большая ли проблема установить на модели дополнительный локатор для второго пистолета рядом с имеющимся? Тогда не нужно менять анимацию.
Leviafan
сообщение Jan 18 2009, 12:44
Сообщение #907
Из: Красноярск
А нельзя ли просто прорисовать на текстуре статичную перевязь, и натягивать ее при активации?
сообщение Jan 18 2009, 12:55
Сообщение #908
От чего же?
Были перевязи и на шесть пистолей. Но это уже читерством попахивает...
Я же говорю - многоствольники будут чрезмерно редкими.
В продаже и в луте их не будет (а у противника - запросто).
Ну как же, не надо?
Ведь второй пистоль будет всё равно ближе/дальше...
Т.е. формально говоря, широкий шарф?
Вряд-ли... ведь его нужно рисовать поверх кирас...
Алардайс
сообщение Jan 18 2009, 14:09
Сообщение #909
Четыре одноствольных пистолета просто напоминают дозарядку.
С условностью вынимания пистолета из одного и того же локатора можно согласится( оба находятся рядом и уследить за манипуляцией руки сложно), а отображение второго пистолета на модели делает обоснованным применение перевязи с комбинацией из двух пистолетов( одноствольных или многоствольных).
Old_Nick
сообщение Jan 18 2009, 14:27
Сообщение #910
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(Tymofei @ Jan 18 2009, 11:55) *
...Я же говорю - многоствольники будут чрезмерно редкими.
Т.е. будет возможность иметь 3-и "бретера"?
И на кой тогда вообще 2-ствольник?! Тем более, "как редкость".
Leviafan
сообщение Jan 18 2009, 15:13
Сообщение #911
Из: Красноярск
Присвоить ему убойные статы, тогда пригодится.
Old_Nick
сообщение Jan 18 2009, 16:32
Сообщение #912
Из: Минск
Или наоборот - 2-устволник сделать начальной "дешевкой", а "бретера" - дорогим эксклюзивом (и "перевязь" то же)
Sphynx
сообщение Jan 18 2009, 17:16
Сообщение #913
Пользователь №: 15,239
У меня вопрос к господину Тимофею: я так понимаю, представленная на картинке модель абордажного мушкетона для КВЛ работы кого-то из команды реблэйдеров?
Когда я впервые скачал эту модель и использовал ее в игре, то прикололся, как создатели вышли из положения: дефолтный мушкетон длинноват и глупо смотрится на поясе, да еще и стрельба из такого ствола тоже глуповата, но новая модель укороченного мушкетона сглаживает все эти недоразумения!
Но потом на одном сайте я увидел Французское короткоствольное ружье 18 века(на другой картинке), и понял, что новый короткий мушкетон это не попытка подгона под игру, а вещь довольно реалистичная!
Так вот о чем я хотел попросить месье Тимофея: а нельзя ли включить эту прекрасную модель в аддон?
PS к сожалению ссылку на сайт с Французским короткоствольным ружьем дать не могу, так как она уже не работает...
metazot
сообщение Jan 18 2009, 20:56
Сообщение #914
Заслуженный КорсарЗаслуженный ХудожникСоздатель Модов к ГПК
Пользователь №: 14,541
Цитата(Sphynx @ Jan 18 2009, 17:16) *
.. я так понимаю, представленная на картинке модель абордажного мушкетона для КВЛ работы кого-то из команды реблэйдеров?
....а нельзя ли включить эту прекрасную модель в аддон?
Да, этот мушкетон - отличная работа уважаемого A.G. Вот ссыль на его революционный пистол-пак для КВЛ.
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...374&st=120#
Вопрос с огнестрелом в ККС пока открыт. С учетом новой возможности ГГ брать мушкет, ассортимент длинноствольного оружия будет расширен.
Тимофей занят составлением нового реестра, балансом статов и кастингом моделей. Насколько мне известно, мушкетон там не планируется. Все же для ношения на поясе эта штука визуально тяжеловата, да и претендентов хватает.
Расширять ассортимент в разы мы не будем, т.к. принципиальных вариаций статов пистолей не много. Реализовать захват нескольких целей для картечницы у нас не получилось.
Я со своей стороны надеюсь, что модели нового огнестрела будут отличаться замковой частью и общим силуэтом, чтобы сделать иконки более читабельными и разнообразными.
В то время в ходу были принципиально разные конструкции. Капсульного оружия вот только не было и быть не могло. Первая проба сил в этом направлении, фитильный мушкет, уже в строю. smile.gif
сообщение Jan 18 2009, 22:03
Сообщение #915
Причём, ГГ с мушкетоном мне не очень нравится... а вот офицеры - другое дело wink.gif
metazot
сообщение Jan 18 2009, 22:36
Сообщение #916
Цитата(m-traxx @ Jan 18 2009, 22:03) *
smile.gif Это экипировка рейтара, тяжелого кавалериста. Соответственно цеплялся и использовался этот мушкетон в конном строю. Пешком с ним, думаю, на перевязи никто не бегал.
При абордаже стреляли из него так же как, и из мушкетов (только без сошки), держа двумя руками. Но использовали в ближнем бою, так как рассчитан такой инструмент на массовое поражение картечью или дробью. Помимо подобных дробовиков тогда даже ручные гранатометы уже были, только ствол толще и короче.
Приведенный в посте 914 Тромблон является по сути картечницей. Поскольку, как я уже отметил, организовать из него поражение нескольких целей в игре не получается, то и никаких других преимуществ перед более изящными и легкими моделями у него на первый взгляд нет.
Хотя, повторюсь, отбор моделей и баланс за Тимофеем. Если предложит текстурить мушкетон, затекстурим smile.gif
Добавлено
вот интересное описание использования этого типа оружия
http://www.apcenal.ru/tromb1.htm
а вот вариант со штыком
http://www.oldarms.ru/long.php?id=4&id...f6q6s31kaqb3q87
и еще парочка более поздних
http://talks.guns.ru/forummessage/93/271320.html
http://talks.guns.ru/forummessage/93/181393.html
Сообщение отредактировал metazot - Jan 19 2009, 00:38
Kamil
сообщение Jan 18 2009, 23:24
Сообщение #917
Пользователь №: 59
Я обратно про баланс... Сейчас поиграл чуток,захватил галеон, торговля уже 100, хозяин верфи купил корабль где то за 48000 продает за 50000... Не слишком ли маленькая разница? Нельзя больше сделать? Забыл добавить, сложность "Адмирал"
сообщение Jan 19 2009, 00:14
Сообщение #918
Сложность на ценообразование не влияет.
...хозяин верфи купил корабль где то за 48000 продает за 50000... Не слишком ли маленькая разница? Нельзя больше сделать?
В общем-то, то о чём ты говоришь, частично уже есть в игре.
К сожаленью, пока только частично.
Посмотри вот этот пост:
http://legend.seaward.ru/forum/index.php?s...st&p=249334
Сообщение отредактировал m-traxx - Jan 19 2009, 00:16
Kamil
сообщение Jan 19 2009, 01:59
Сообщение #919
Пользователь №: 59
2 m-traxx
Посмотрел, я и так знаю что все квестовые сдаются дешево, но вы посчитайте сколько штук квестовых кораблей вы продаете, и сколько сотен случайных :-)
Со случайными что-то делаться будет ?
nDem
сообщение Jan 19 2009, 02:39
Сообщение #920
Пользователь №: 18,968
При генерации кораблей им изначально задается флаг "честно приобретенный", квестовым кораблям флаг перебивается на ворованный... Почему бы не сделать всем кораблям изначально флаг "ворованный", все равно на верфи форсированно при генерации ставится "честный" ?
Текстовая версия Сейчас: 4th June 2026 - 14:25
