сообщение Feb 14 2007, 11:17
Тема по аппаратным вопросам
38 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
Ответов(640 - 659)
сообщение Jan 7 2009, 22:22
Сообщение #641
У меня такая вот проблема! Взял ноутбук, по характеристикам в норме (надо будет опишу), игра запускается, но когда начинаю загружать свой сейв или новую игру начинать, игра вылетает и написано, что ошибка связана с sea.dll! Если кто то встречался с етим, сккажите что надо сделать! Заранее благодарю!
Такая хрень выскакивает:
Сигнатура проблемы
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: ENGINE.exe
Версия приложения: 1.0.0.1
Штамп времени приложения: 3f265562
Имя модуля с ошибкой: sea.dll
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Штамп времени модуля с ошибкой: 3f1265d5
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00001704
Версия ОС: 6.0.6000.2.0.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 1a3f
Дополнительные сведения 2: c2db74030d0c0f0cf4f291a0b8da736f
Дополнительные сведения 3: 0681
Дополнительные сведения 4: bb5fea5a8c427b89789d28daa8cf58c7
сообщение Jan 9 2009, 09:31
Сообщение #642
Не думаю,что в норме.
Для встроенных видеокарт давалась как-то рекомендация г-ном Бармалеем.Взгляните,может и изменится что-то ...
Perechyn
сообщение Jan 11 2009, 18:02
Сообщение #643
Пользователь №: 18,924
Помогите пожалуйста!
Установил я игру, играю, сохранаюсь...И потом нельзя загрузить sad.gif никак.
Что делать?
Вот скрин...
Вот
сообщение Jan 11 2009, 18:10
Сообщение #644
Это какая игра???
сообщение Jan 11 2009, 22:34
Сообщение #645
Что делать?
Не надо на аддон ВМЛ накатывать патчи от КВЛ или ГПК.
Раздел аддона ВМЛ ТУТ.
Perechyn
сообщение Jan 18 2009, 13:19
Сообщение #646
Блин, подскажи пожалуйста что мне делать, хочу именно эту игру, или скажи может я могу скачать рабочую "Пираты карибского моря".
сообщение Jan 18 2009, 13:37
Сообщение #647
Скачать blink.gif ? в магазине купи. В правилах же написано никакого вареза.
watchout
сообщение Jan 26 2009, 17:40
Сообщение #648
Пользователь №: 18,989
Подскажите пожалуйста: у меня акустическая система 5+1. Но при игре в ГПК звук передают только 2 фронтальные колонки. Можно ли сделать так, чтобы остальные заработали?
"+" и трое суток read only за злостное нарушение п.14 Общих Правил форумов. dry.gif
Сообщение отредактировал Dark Angel - Jan 26 2009, 18:36
ermakover
сообщение Jan 29 2009, 21:00
Сообщение #649
Пользователь №: 19,114
Ставлю лицензионный DVD КВЛ на Wista. При проверке диска выходит надпись "Зафиксирована попытка использования эмулирующих программ для запуска приложения". Далее предлагается отключить эмулирующие программы.
Ключ с компакт диска введён правильно.
На этом этапе загрузка игры и прекращается.
В чём может быть дело, если принять во внимание, что никаких эмулирующих программ у меня не установлено.
сообщение Jan 30 2009, 00:24
Сообщение #650
Скорее всего,дисковод видится как виртуальный или СФ он не поддерживается.Если не решите проблему самостоятельно-обращайтесь в техподдержку СФ.
dimza77
сообщение Feb 10 2009, 09:34
Сообщение #651
Из: Харьков
Пользователь №: 19,204
Подскажите пожайлуста. Лицензионная КВЛ, при сочетании клавиш SHIFT и правая кнопка мыши постоянно вылетает с ошибкой ENGINE.EXE Игра пропатчена до версии 1.2.3 Есть ли таблетка и где.
сообщение Feb 10 2009, 10:16
Сообщение #652
Возможно это поможет, хоть тут речь не о вылетах, но тоже проблема с шифтом.
Проблема.
При ведении боя не всегда срабатывает с первого раза переключатель ударов- клавиша Shift
Причина- специфичность обработки частых нажатий клавиши Shift в Windows XP и старше.
Решение
-Часто нажимаем клавишу Shift до тех пор, пока не появится окно с настройками доступа (Accessibility options).
-В появившемся окне нажимаем верхнюю кнопку настроек (настройки залипания клавиш. Use stickyKeys)
-В появившемся окне снимаем верхнюю галку (use shortcut)
-Нажимаем ОК до выхода из настроек
dimza77
сообщение Feb 10 2009, 10:28
Сообщение #653
Из: Харьков
Вопрос в том, что даже при единоразовом сочетании клавиш происходит вылет. Переставил на CTRL работает. Но не дай бог зацепить SHIFT
Свою проблему нашел. Вылетает при использовании Сократа. Проблема обходится игрой в оконном режиме и/или отключении Сократа. Спасибо за помощь
сообщение Feb 17 2009, 17:19
Сообщение #654
Всем привет! Подумываю тут купить игру КВЛ, но не уверен, что будет нормально работать. Может, подскажет кто:
P IV 2.44, 1ГБ RAM, видеокарта Nvidia GeForce4 Ti 4200 with AGP8X, Windows XP SP3. Корсары 3 работали нормально, даже качество графики не приходилось понижать и траву отключать. А вот Возвращение Легенды - не знаю...
pirat1
сообщение Feb 17 2009, 17:31
Сообщение #655
Пользователь №: 18,351
64 метра видео, наверно, не потянет. В минимальных заявленных требованиях просит 128 видео
Извиняюсь, спутал карточки. У тебя вроде бы 128, так что попробуй
сообщение Feb 18 2009, 07:32
Сообщение #656
К3 в дефолтной версии нормально работали?В последующих патчах были изменения в графике.
Честно говоря,нет уверенности,что этот мастодонт потянет игру.На 5ой серии игра со скрипом шла,да и то на сильно резаных типо FX5200 были большие проблемы.Впрочем,попытка-не пытка.
Толич
сообщение Mar 1 2009, 11:25
Сообщение #657
Пользователь №: 3,026
Ребята, подскажите кто - чего это у меня на старом компе во время морских боевок какая-то красноватая полосочка по самому краю монитора, по периметру и мигает чуть как бы, или колышется... Раньше, когда-то давно первый раз ставил и играл, ничего такого не помню...
Картка Джифорс 6200, моник Evision CT700 g, 17"
сообщение Mar 1 2009, 12:04
Сообщение #658
В "настройках", подраздел "прочие настройки", убрать галочку "показывать боевой режим".
Толич
сообщение Mar 2 2009, 02:23
Сообщение #659
Спасибо!
Это я не только боевой режим, но и режим дурачка включил наверное - сам не догадался lamo.gif
Не успел как следует обрадоваться, как уде действительно что-то не так... sad.gif И не только при игре КВЛ. Монитор, точнее изображение стало вылетать в черный экран... Помигает, потом пропадет... после одной или нескольких перезагрузок в холодную - все восстанавливается, но недолго...
Никто на подобное не жаловался? Я спешу спросить, пока держиться изображение.. Грешу на Старфорс, поскольку никак больше изменений не делал последнее время кроме установки игры. Но кто знает... unsure.gif
сообщение Mar 2 2009, 06:25
Сообщение #660
Старфорс нипричём.Больше на проблему с железом или вирус похоже.
Текстовая версия Сейчас: 11th September 2025 - 12:10
