сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 43 44 45 46 47 > »
Ответов(880 - 899)
Fannydasha
сообщение Jan 16 2009, 17:41
Сообщение #881
Пользователь №: 18,918
Сегоня установила КВЛ так вылетает такая же проблема с ENGINE. exe и игра не загружается. Что делать?
Zmiy
сообщение Jan 18 2009, 20:38
Сообщение #882
Пользователь №: 17,763
Доброго времени суток всем.Я уже описывал вам свою проблему.(проблема с производительностью в море возле островов Гваделупа и Куба и на Мейне выше Панамы).Я отключал одно ядро,убирал постпроцессинг,менял параметры HyperThreading, DisableSSE ,EnableSSE в engine.ini,откатывал DirectX,но ничего не помогает.Играть возле Мейна не возможно,6-7 фпс в лучшем случае.Недавно сменил GeForce 8600 GT на 9600 GT ,но проблема не ришилась,хотя на другом компьютере с подобной видюхой все нормально,поэтому решил что это конфликт с процем.Вот система:AMDAthlonX2 4000,2gb ddr sdram II PC 6400,Windows XP SP2
сообщение Jan 19 2009, 06:24
Сообщение #883
Если это сделано и не пономгло:
Цитата(Dir @ Jan 12 2009, 21:38) *
Нужно пробовать обновить драйвера видеокарты и установить другую версию директа.В настройках видеокарты можно попробовать поставить управление от приложения.
то остаётся 2 пути-не играть,переустановить систему.
Попробуйте SP3 поставить.
propan
сообщение Jan 19 2009, 15:35
Сообщение #884
Пользователь №: 15,485
Вопросец... немного наивный... если случайно (ну как случайно - игра 8 раз вылетала при встрече двух мановаров, заряженных книппелями - в припадке бешенства) удалил профиль с сэйвами то уже усе да?((((
Попробовал восстановление системы - профиль восстановился, но он пуст.
сообщение Jan 19 2009, 15:40
Сообщение #885
То уже все, только играть заново.
сообщение Jan 20 2009, 14:50
Сообщение #886
У меня тут возник вопрос, а почему у меня на Вин ХП всё отлично шло, а как поставил висту, так теперь вылетает каждые 5 минут! =(
И то же самое на новом ноуте! Он тоже на висте! =(
сообщение Jan 20 2009, 21:15
Сообщение #887
Демиург
сообщение Jan 21 2009, 04:39
Сообщение #888
Пользователь №: 7,617
Вопрос вот какой:игра перестала запускатся выдает следущее сообщение"количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска".Игра Лицензионная играю почти год до сегоднешнего дня всё было нормально,в отчеты об ошибки пишет следующее "[Error Information]
UK: D24
5.0.7.3; 3134; ES: 1018B, 190, 1011D, 121, 1011B, 1018A, 10199, 1019A, 10198, 1019E, 1019F, 27, 10019, 10018, 10030, 10028, 16, 10006, 1011C, 1011B, 1019D, 101C1, 1B6, 101B4, 10005, 10004, 1018B, 190, 1011D, 121, 1011B, 1018A, 10199, 1019A, 10198, 1019E, 1019F, 27, 10019, 10018, 10030, 10028, 16, 10006, 1011C, 1011B, 1019D, 101C1, 1B6, 101B4, 10005, 10004, 0".Акела упорно не отвечает на письма.Что делать?
Сообщение отредактировал RIZIY - Jan 21 2009, 11:03
сообщение Jan 21 2009, 05:34
Сообщение #889
.Что делать?
Вставь диск в привод и проверь, не проверятся что ли?
сообщение Jan 21 2009, 09:13
Сообщение #890
Цитата(Демиург @ Jan 21 2009, 04:39) *
Что делать?
1_Установить патчи.
2_Переустановить игру.
Демиург
сообщение Jan 21 2009, 14:14
Сообщение #891
И патчи стоят и игрку переустанавливал,всё равно проверяет диск и выдает выше сказаное.Я про почисти пасс не понял?
Нашел решения на форуме Аеклы.У кого именно эта проблема решения на форуме Акела-ГПК-патчи.Правдо в чем дело я так и не понял игра перестала видеть родной лицензионной диск,хотя до этого было всё нормально почти год,может кто объяснит?
сообщение Jan 21 2009, 21:07
Сообщение #892
Тому патчу тыща лет.Проблемы старфорса обязаены решаться установкой игровых патчей,содержащих обновлённые версии СФ.
Невидимость диска фиксилась патчем 1.1.Более ни у кого,кроме вас,на патченой игре проблем не было.
Shaherizada
сообщение Jan 29 2009, 17:34
Сообщение #893
Пользователь №: 18,605
По поиску найти ответ не удалось, помогите!
У меня неправильно вводится текст, например когда я отвечаю горожанам. Значения клавиш перепутаны, а некоторые буквы вобще отсутсвуют. Что делать?? Играла на другом компьютере, такого не было.... Спасибо
сообщение Jan 29 2009, 18:14
Сообщение #894
Попробовать установить драйвера на клавиатуру.
Shaherizada
сообщение Jan 29 2009, 19:35
Сообщение #895
Я установила, не помогло.... латинские буквы полностью в порядке, а вот русские.... а это необходимо для прохождения игры cry_1.gif
сообщение Jan 29 2009, 19:41
Сообщение #896
Ввод текста с клавы только в самом ГПК помогает разыскивать нужных по квестам людей, но без этого можно обойтись, хотя иногда может усложнить задачу поиска.
Ответы на вопросы граждан, т.е. "пиратская викторина", никак не влияют на прохождение квестов, просто дают бонусы-подарки, они не так уж значительны.
В общем, особо не помешает.
Хотя, всё-равно неприятно... получить Ураган или Аттил в начале игры бывает очень полезно wink.gif
сообщение Jan 29 2009, 20:53
Сообщение #897
Можно ещё виртуальную клаву,при оконном режиме,попробовать.Правда нет уверенности,что прокатит это дело.
Shaherizada
сообщение Jan 30 2009, 11:39
Сообщение #898
А найти представителя вест-индской компании (по квесту "убить всех нищих") без обращения к дипломатам тоже можно???? а на счет предметов от горожан - я давно на это дело забила sad.gif
На счет использования виртуальной клавиатуры - не проходит, при переключении между окнами выбрасывает из игры sad.gif плиз хелп!!
кстати, может это поможет, диалоговые окна на русском в виндовс выглядят абракадаброй, я так понимаю, что русский язык не установлен или что-то в этом роде.... при этом виндовс у меня лицензионный XP, но диска нет, потеряла sad.gif( !!! как установить русский язык на мой виндовс без диска? можно ли где-то скачать рус язык для лицензионного виндовса? очень надеюсь, что вместе мы мой компьютер вылечим smile.gif
сообщение Jan 30 2009, 11:46
Сообщение #899
Извените, я уже и забыл про это.
кстати, может это поможет, диалоговые окна на русском в виндовс выглядят абракадаброй, я так понимаю, что русский язык не установлен или что-то в этом роде.. smile.gif
А как Вы на форум пишете?
У Вас какой язык ввода по умолчанию?
Если английский, то попробуйте поменять на русский.
Покопайтесь в свойствах языковой панели (Языки и службы текстового ввода).
Shaherizada
сообщение Jan 30 2009, 12:05
Сообщение #900
я уже это пробовала, диск просит! модет есть какой-то но-сиди или еще что-то, чтобы русский установить?
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 14:37
