delamer |
vladlensafd |
#921
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 208 Регистрация: 21-April 08 Из: Великий Новгород Пользователь №: 16,381 ![]() |
А обязательно ставить сначала 1.1, а потом 1.2??? Я сразу 1.2 поставил. Не из-за этого ли у меня такие частые вылеты (1-2 раза за 2 часа игры)? Патч 1.2 ставится па патч 1.1 а не на голую игру , лучше переустановить патчи или ждите выхода патча 1.2.3 он как писали будет ставится на любую версию игры |
m-traxx |
#922
А обязательно ставить сначала 1.1, а потом 1.2??? Я сразу 1.2 поставил. Не из-за этого ли у меня такие частые вылеты (1-2 раза за 2 часа игры)? Патч 1.2 ставится только на версию 1.1.10. Сначала 1.1, потом 1.2 и никак иначе!!! Не из-за этого ли у меня такие частые вылеты (1-2 раза за 2 часа игры)? Возможно, что из-за этого тоже. Сноси игру, переустанавливай и ставь оба патча последовательно. Старыми сейвами не пользуйся - начинай новую игру. |
#923
Если вы нашли столь давний пост,то наверное видели и не раз дававшийся ответ-официальных патчей ГПК не будет.
По всем вопросам улучшения игры в море во время шторма или бури, Проблема определённо в сочетании директа и дров,да и сама видеокарта слабовата для отработки погоды.С дровами под ноут определённо проблемы,значит попробуйте поиграться с директом.а еще и на берегу во время дождя и грозы, которую слышно в даже в помещениях (таверне, магазине, церкви и.т.д) |
PaTRON_kajf |
#924
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 2 Регистрация: 8-February 09 Из: Москва Пользователь №: 19,200 ![]() |
Сегоня установила КВЛ так вылетает такая же проблема с ENGINE. exe и игра не загружается. Что делать? у меня таже фигня.. если кто поможет, очень благодарен буду. проблема следующего характера: "AppName: engine.exe AppVer: 1.0.0.1 ModName: atimcenc.dll ModVer: 9.14.0.60829 Offset: 00063054" вот такое мне пишит после того как я запускаю игру.. ну там череп покрутится и все.. выскакивает.. у меня: windows xp, сервис пак3 amd athlon 64x2 dual, core processor 4400+, radeon x1950gt 2,31 ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ, драйвера и директ последнии, патчи установил плиз, помоги получить удовольствие от игры?) но что то я думаю проблема с самой игрой... зачем такое не доработанное добро выпускать??? |
#925
драйвера и директ последнии, патчи установил плиз, помоги получить удовольствие от игры?) но что то я думаю проблема с самой игрой... зачем такое не доработанное добро выпускать??? Да,не забудьте попробовать переустановить игру и запустить оную без патчей. Касаемо вопроса. Игра обязана работать на любой разумной конфигурации,невзирая на операционку. У каждого обратившегося за спиной не постоишь и на кнопки того компа не пожмакаешь. Проблемы с работой и запуском могут встретиться в любой игре и сие не значит,что она недоработана. Возникают подобные проблемы у единиц,однако иные сюда и не ходят. |
Andregas |
#926
новичок ![]() Группа: Members Сообщений: 6 Регистрация: 5-February 09 Пользователь №: 19,179 ![]() |
И снова я со своим рантайм еррором
PaTRON_kajf |
#927
Ругается лог конкретно на ATI,рекомендации отправил в л/с. Да,не забудьте попробовать переустановить игру и запустить оную без патчей. Касаемо вопроса. Игра обязана работать на любой разумной конфигурации,невзирая на операционку. У каждого обратившегося за спиной не постоишь и на кнопки того компа не пожмакаешь. Проблемы с работой и запуском могут встретиться в любой игре и сие не значит,что она недоработана. Возникают подобные проблемы у единиц,однако иные сюда и не ходят. вобщем сутки разобраться пытался с проблемой.. нифига.. переустановил винду - все заработала) дурацкий выход из ситуации.. а существует ли какая-нить хорошая программа которая позволяет определить ошибку, конфликты и исправить их автоматически??? или виртуальный мозг еще не изобрели) |
Джафар |
#928
У винды есть функция которой я пользуюсь,
Цитата Утилита Windows XP «Восстановление системы» (System Restore) позволяет возвращать последнюю удачную конфигурацию системы в случае возникновения различных проблем. Цитата Утилита «Восстановление системы» создаёт контрольные точки автоматически, но можно самостоятельно задавать такие точки по желанию в любое время. Для этого запустите "Мастер восстановления системы" и следуёте соответствующим инструкциям. Чтобы ускорить процесс запуска программы, скопируйте её ярлык из меню "Пуск | Программы | Стандартные | Служебные" (Start | All Programs | Accessories | System Tools) на Рабочий стол. Сообщение отредактировал Джафар - Feb 8 2009, 17:15 |
#929
Да,восстановление-вещь хорошая,если править глюки по горячим следам,а вот сильно далеко корректно откатить систему врядли выйдет,особенно если много чего устанавливалось.
Belphegor |
#930
Можно, скажем так, зайти другого конца.
Цитата С утилитой ShadowUser юзверь может извращаться и издеваться над машиной как ему будет угодно, ставить любой софт, удалять файлы, активировать вирусы и прочее - комп все равно будет в целости и сохранности. Почему? ShadowUser создаст "снимок" реальной системы и отдаст его на растерзание, все издевательства будут проводиться только с этим снимком. После перезагрузки состояние системы восстанавливается, можно сделать новый снимок и продолжить пытки. Запуск - проверка на работоспособность. Если что-то не так - ребут. В такое случае за раз можно проверить много способов. Откат корректен. |
Джафар |
#931
Цитата Да,восстановление-вещь хорошая,если править глюки по горячим следам,а вот сильно далеко корректно откатить систему врядли выйдет,особенно если много чего устанавливалось. Я сделал так: когда поставил операционку и драйвера, сразу вручную задал точку востановления, система её не удалит. тьфу-тьфу, пока не потребовалась. |
ermakover |
#932
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 16 Регистрация: 29-January 09 Пользователь №: 19,114 ![]() |
У меня ситуация такая. Я купил цифровую версию игры вот тут
Скачал себе на жёский диск, запустил установку, ввел код - игра пошла хорошо, но игралась с глюками - на меня нападало с полсотни кораблей в море, да и вообще тормозила. Я тогда решил поставить патчи, скачал 1.1.10 и 1.2.12, поставил в папку с игрой. Теперь ситуация такова. При запуске игры выдаётся следующее: "Вставьте диск Korsari - Gorod poteryannih korabley в привод и нажмите "Повторить". Если диск данного приложения находится в приводе, убедитесь, что его содержимое может быть просмотрено в Проводнике Windows. Если приложение мультидисковое, попробуйте запустить его с основным диском или другими его дисками. Если ничего не помогает, нажмите на кнопку "Информация" и вышлите отчет об ошибке в службу поддержки продукта". Отчёт я создал, он у меня есть. я его прикрепил к сообщению. Что делать, как запустить игру, если никакого диска у меня изначально не было? Прикрепленные файлы ![]() |
#933
На сайте юплей,в коментах к файлу сказано,что ваша версия уже включает все патчи.Попробуйте переустановить игру,какой номер версии в ней высвечивается?
ermakover |
#934
На сайте юплей,в коментах к файлу сказано,что ваша версия уже включает все патчи.Попробуйте переустановить игру,какой номер версии в ней высвечивается? Версия 1.2.10. ![]() Стало быть патчи и правда уже установлены. Это радует. Но баги-то есть. Будем тогда с ними бороться совместно. Огромное спасибо за помощь. А то мой сын 6 лет жить не может без этой игры. Плачет ![]() |
m-traxx |
#935
Версия 1.2.10. ![]() Но особо критичных багов(для ребёнка 6-ти лет) быть не должно даже в версии 1.1.10 Особо критичных даже в релизной версии нет... я имею ввиду для ребёнка ![]() Может быть именно с этой цифровой версией не всё в порядке??? И не слишком ли сложная игра для шестилетнего? |
Слон |
#936
юнга ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 14 Регистрация: 22-January 09 Пользователь №: 19,042 ![]() |
А куда надо ставить патч korsari-12.18-10.40 ?Зарание спасибо!
Проблема вот в чем:игра требует диск,проверяет и... снова требует диск!Я уже и ключ писал,и диск 100 раз (лицензионый) перепроверял,игру переустановил,а диск требует.Короче:не знаю, что делать! ![]() Скачал korsari-12.18-10.40 ,а дальше не понял:куда его вкладывать, что заменять? |
Джафар |
#937
Цитата А куда надо ставить патч korsari-12.18-10.40 ?Зарание спасибо! Цитата Проблема вот в чем:игра требует диск,проверяет и... снова требует диск!Я уже и ключ писал,и диск 100 раз (лицензионый) перепроверял,игру переустановил,а диск требует.Короче:не знаю, что делать! ![]() Почитай эту |
#938
babek |
#939
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 13-April 08 Пользователь №: 16,270 ![]() |
А для каких Корсаров этот патч? У меня Корсары ГПК с двумя патчами, 1.2.12 версия игры. Я что прошляпил еще один патч? ![]() |
Джафар |
#940
Цитата А куда надо ставить патч korsari-12.18-10.40 ?З А для каких Корсаров этот патч? У меня Корсары ГПК с двумя патчами, 1.2.12 версия игры. Я что прошляпил еще один патч? ![]() Это патч для Старфорса. |
Текстовая версия | Сейчас: 18th September 2025 - 03:03 |
