сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 26 27 28 29 30 > »
Ответов(540 - 559)
miracle
сообщение Jan 23 2009, 13:39
Сообщение #541
Пользователь №: 12,923
Цитата(m-traxx @ Jan 23 2009, 04:17) *
Этот баг давно поправлен патчами 1.1 и 1.2.
Вот я тоже так раньше думал, а вчерась началось такое....
Раньше жил себе спокойненько испанцем на невозможном уровне почти до 18 уровня, прокачивался, плавал кругами, возил грузы, пассажиров, сопровождал торговцев, искал клады изредка брал на абордаж особо нахальных пиратов и Дж. Удачи, да выполнял задания губернаторов, с линейками не связывался.
Все началось в таверне, Если там сохранится, то при загрузке посетителей сидящих в таверне становилось вдвое больше причем из сидящих торчали стоящие, прямо как сиамские близнецы, правда иногда просто сидящие оказывались двухголовыми. А если затеять драку в таверне, то такой сдвоенный противник в процессе поединка расходился на двое. Один пытался меня атаковать, а второй спокойно ходил, как по джунглям не обращая внимания на схватку в таверне со своим близнецом. Потом такое же стало происходить и в джунглях.
Потом появилось такое, когда хозяин таверны говорил, что есть пассажир, в таверне ни кто не появлялся, чтобы попросится ко мне попутчиком, да и в таверне оказывалось очень мало народа практически только один посетитель и контрабандист.
И вот плыл я как-то с пассажирами мимо Тортуги, сопровождал торговца, а тут на меня джентльмены удачи напали, ну я как всегда взял их на абордаж, чтобы потом продать их корабли на верфи, поставил капитанами своих офицеров. И началось при выходе с глобалки, экипаж одного из захваченных судов вдруг многократно увеличился примерно на 200 – 300 матросов. При повторном выходе на глобалку и обратно еще увеличился. На остальных кораблях с экипажем было все нормально.
Экспериментальным путем выяснил, что в этом виноват один мой офицер, которого я поставил капитаном. Взял как-то в таверне одного с собой, чтобы сокровища из кладов таскать, да капитаном на захваченные корабли ставить, а он так чудит. Поменял его на Х.Дугласа, и все с количеством матросов на кораблях стало нормально.
Правда проблема в тавернах осталась, видимо придется вывести его в джунгли и грохнуть. Может, поможет решить проблему с тавернами. Хотя я обычно своих офицеров просто отпускаю, когда приходит время, но они хоть служат честно, а этот….
Если разработчикам интересно могу выслать сейв.
p.s. Начинал новую игру с установленными патчами 1.1 и 1.2. Игра лицензионная.
А может это в электроныых мозгах моего компа что-то перемкнуло и ГПК здесь не при чем.
Подскажите как это все можно поправить? Раньше ведь все было нормально!
Спасибо!
сообщение Jan 23 2009, 13:52
Сообщение #542
Попытки лома игры/сейвов были?
miracle
сообщение Jan 23 2009, 14:28
Сообщение #543
Нет! Ничего не ломал и даже не знаю как это делается, да и зачем у меня же лицензия.
Правда при сохранении сейвов заменял уже существующие, так удобнее при сохранении заменяешь видимый крайний правый внизу. Может это повлияло. Можно ли это как-нибудь поправить?
_______________
Цитата(Dir @ Jan 23 2009, 20:01) *
Хех,бить в колькола нужно было когда глюк появился,а не плодить его сэйвами.Поможет только откат к рабочим сэйвам.
Спасибо! Понятно! Хотя конечно жалко. Вообще глюк какой-то не постоянный то есть, то вдруг нет появляется примерно 1 раз в 5 сейвах а в остальном вроде все нормально и непонятно чем в дальнейшем этот глюк может обернуться, например при прохождении линейки или квеста с ГПК.
сообщение Jan 23 2009, 20:01
Сообщение #544
Alejo del Campo
сообщение Jan 27 2009, 01:07
Сообщение #545
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Уважаемые господа! Все бы ничего, но в последнее время (особенно после пропатчивания) зависания игры стали гораздо чаще, и, как правило, в местностях, где наличествует вода (бухты, пещера с "мостиком", грот, где есть вода, а также подводный лабиринт ацтеков). Игру приходитсяч постоянно из-за этого завершать с помощью нажатия 3-х волшебных клавиш и вызова диспетчера задач. При этом, как ни странно, в джунглях и пещерах, где воды нет, не зависло ни разу (!!!) за всю мою длительную игровую "карьеру". Не будете ли Вы добры подсказать, как устранить или хотя бы снизить до минимума вероятность зависаний? Комп: Intel Core 2 Duo CPU E4400, 2 GHz, оперативы 2 гига, видеокарта GeForce 7900 GS, Windows Vista SP1.Заранее огромное спасибо.
Цитата(МОлЬ @ Jan 27 2009, 01:16) *
Попробуй переустановить всю игру с самого начала, последовательно. Может сработать.
Гм...Так я вообще-то так и сделал, игра совсем недавно установлена (вернее - переустановлена, специально для пропатчивания), десяти дней еще не прошло. Но я-то вот про что: до пропатчивания она в этих местах тоже висла, но не с таким завидным постоянством, а теперь...лабиринт ацтеков прошел раза с десятого, если не с одиннадцатого. Это что же в самом-то Городе потерянных кораблей-то будет, в подводных локациях?! Пожалуйста, поймите правильно, что все вышеизложенное - это уже крик души, очень игра нравитcя.
Беру свои слова обратно и дико извиняюсь за дезинформацию. 3.gif При переустановке не включил в config'е "постпроцессинг" и "безопасный режим", а поскольку жезезо малость слабовато, то и висло на каждом шагу. Сейчас поставил и попробовал сэйвы от старой игры (без патчей). Хотя пишет, что возможна неустойчивая работа, но не повисло ни разу, даже под водой. cool.gif
сообщение Jan 27 2009, 01:16
Сообщение #546
Ну во-первых игра впринципе не расчитывалась под висту.
miracle
сообщение Feb 2 2009, 15:35
Сообщение #547
Также не помогла переустановка Винды ХР sp2 и ГПК.
Взял сейв предыдущего (16-го) уровня ГГ, когда вроде-бы все было нормально. Дошел до 17-го уровня и глюк опять повторился. sad.gif
Такое впечатление, что где-то в сейве накапливается какая-то ошибка, которая не проявляет себя до времени и критично вылезает к 17-му уровню ГГ, а в какой момент и как она получилась не понятно.
Самое обидное, что раньше этого не было уже давно прошел французскую и пиратскую линейку. Начал сначала испанцем и тут такое...
Можно ли с этим сделать что-нибудь?
Неужели опять все сначала проходить придется!
сообщение Feb 2 2009, 22:24
Сообщение #548
Скиньте мне на л/с 2 заархивированных близких сэйва.Нет глюка и с глюком.
langtemir
сообщение Feb 10 2009, 20:04
Сообщение #549
Пользователь №: 19,226
Народ такая проблема: начинаю играть за Блада, все нормально прохожу.. но как надо зайти в какую-нибудь резиденцию, а иногда и просто в любой дом, комп тупо перезагружается...также кстати и за других героев.
АльТаиР
сообщение Feb 10 2009, 23:48
Сообщение #550
Из: г. Калуга
Пользователь №: 12,725
Возникла проблема - не вставляется тотем Тонакатекутли! Все остальные тотемы уже поставлены! С чем это может быть связано?
Уже всё перепробовал - пытался вставить его первым, предпоследним - нифига не помогает!
Игру не ломал, если надо могу выложить сэйв.
______________________
Когда, потом, забрал в самом Тено, этот тотем "не сработал". Вышел в соседнюю локу, забрал у офа там, опять вошел в тено, но уже с тотемом в инвентаре ГГ, все "встало"
Точно, сделал по этому способу - всё сработало. Тотем действительно был у офа, как и все остальные, но с другими проблем не было,а этот особенный smile.gif Перезашёл в соседнюю локацию, отдал тотем офицеру и тут же забрал - и всё стало нормально. Большое спасибо!
что нужно вставить в правой пирамиде(в правой если смотреть на храм Жизненной Силы)
Угу, именно в правой.
Выкладывай
Ну а версия игры конечно же 1.2.12
Old_Nick
сообщение Feb 10 2009, 23:59
Сообщение #551
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(АльТаиР @ Feb 10 2009, 22:48) *
Возникла проблема - не вставляется тотем Тонакатекутли! ...
Была похожая проблема, когда один из тотемов (какой, правда, не помню), при входе в локацию Тено, был не у ГГ, а у одного из офицеров. Когда, потом, забрал в самом Тено, этот тотем "не сработал". Вышел в соседнюю локу, забрал у офа там, опять вошел в тено, но уже с тотемом в инвентаре ГГ, все "встало"
сообщение Feb 11 2009, 00:05
Сообщение #552
Выкладывай smile.gif только версию игры не забудь указать.
Я помню, что у меня подобная трабла бала, с каким-то тотемом, что нужно вставить в правой пирамиде(в правой если смотреть на храм Жизненной Силы)... названия этого тотема я сечас уже не помню, может это и был Тонакатекутли...
Но заходить пришлось несколько раз.
сообщение Feb 11 2009, 01:09
Сообщение #553
Очень мало информации. Конфигурация машины, ОС, происхождение игры, патчи, пробовали ли накручивать статы, etc?
Ron
сообщение Feb 11 2009, 13:43
Сообщение #554
Из: Питер
Пользователь №: 19,043
UK: B55H-
Кто ни будь знаком стаким кодом ощибки?
сообщение Feb 11 2009, 14:31
Сообщение #555
Это не код ошибки, это похоже на лиц.ключ.
langtemir
сообщение Feb 11 2009, 16:44
Сообщение #556
Игра нормальная, не пиратка, пропатчена до 1.2.12, конфа WinXP SP3, AMD Athlon 64 2800+. 1.82ГГц, 1гиг памяти, GeForce6600GT 128..место на винте есть..при прохождении за Блада дошел до места где он там себе команду набирает, было раз когда все таки смог попасть в резиденцию...потом все..не получалось..
Начинал играть за других героев тоже самое...начинает загрузку рез-ции и перезагружается..
сообщение Feb 11 2009, 17:32
Сообщение #557
langtemir, ты когда играешь антивирус отключаешь? и какой у тебя антивирус?
Очень похоже, что системе не хватает памяти.
Цитата(langtemir @ Feb 11 2009, 22:54) *
Dr.Web
Не, не отключаю...
Попробуй отключить, а лучше выгрузить.
langtemir
сообщение Feb 11 2009, 17:54
Сообщение #558
Dr.Web
Не, не отключаю...
Вообще убрал) все равно перезагружается, теперь даже в любой дом когда заходишь((
сообщение Feb 11 2009, 18:44
Сообщение #559
Цитата(langtemir @ Feb 11 2009, 16:44) *
GeForce6600GT 128..
При такой видеокарте, надо вообще все процессы на компе отключить.
Увеличить файл подкачки - может помочь, но слабенько.
Поставить на минимум все графические настройки в Config в папке с игрой.
Отключить постпроцессинг обязательно.
Играть в оконном режиме, при маленьком разрешении 800х600 или 1024х768, не выше.
Разрешение монитора выставить соответственное, чтобы окно игры разворачивалось на полный экран.
И вот если карта это потянет, то можно постепенно пробовать увеличивать настройки графики.
Важно!!! Если Вы играете Бладом, то не пытайтесь играть после 17:00 по игровому времени, находясь в рабстве!!!
В линейке Блада заложен геймовер после 17:00 и вас должно выносить в окно смерти с клеткой, что при недостатке видеопамяти и слабой видюхе приводит к вылету игры!
Сообщение отредактировал m-traxx - Feb 11 2009, 18:52
ermakover
сообщение Feb 11 2009, 19:19
Сообщение #560
Пользователь №: 19,114
Плыву из города в город и вдруг на меня набрасывается армада кораблей со всех сторон. Вот принт скрин. Это что нормально? Так и должно быть? Или это баг?
Сообщение отредактировал ermakover - Feb 17 2009, 05:50
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 05:40
