сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 27 28 29 30 31 > »
Ответов(560 - 579)
сообщение Feb 11 2009, 19:28
Сообщение #561
Цитата(ermakover @ Feb 12 2009, 00:19) *
Плыву из города в город и вдруг на меня набрасывается армада кораблей со всех сторон. Вот принт скрин. Это что нормально?
1. Уменьши скрин до 800х600.
2. Рандом сгенерил такое к-во кораблей, наврядли это одна и та же эскадра.
dimza77
сообщение Feb 11 2009, 19:59
Сообщение #562
Из: Харьков
Пользователь №: 19,204
Подскажите. Сегодня впервые поставил ГПК и патчи. В игре полностью отсутсвуют все звуки, кроме видеовставок. Какая может быть проблема?
Снес все сторонние кодеки, не помогло
Leviafan
сообщение Feb 12 2009, 13:19
Сообщение #563
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
Установи кодеки с диска и обнови версию звукового движка, который уже выкладывался здесь
Kamil
сообщение Feb 12 2009, 14:17
Сообщение #564
Пользователь №: 59
2 langtemir
видео у тебя конечно не ахти, но не так что бы все отключать, у меня с более слабым видео средние текструры при разрешении 1280Х800. У тебя просто сама система в общем слабенькая, проц старый, оперативки мало, и видео ни то не се. Вообще игра более требовательна к железу чем рекомендуемые требования, при слабом железе особенно видео и малом количестве оперативки будет выбивать частенько, у меня сейчас в среднем раз в полтора часа выбивает (Т8300, это приблизительно настольный Е6550 и видео на уровне нвидиа 7300 настольного), а когда был мощный ящик(Q6600@3.5ггц, и 8800ПЕЧ) под столом, часами можно было играться без всяких вылетов.
Поиск ничего не дал но может уже было, словил такой баг, выходя в режим глобальной карты с маяка Тринидада и Тобаго, невозможно уплыть, корабль застревает в острове, надо плыть к порту, немного проплыв можно выйти на глобалку.
miracle
сообщение Feb 12 2009, 16:52
Сообщение #565
Пользователь №: 12,923
Цитата(Kamil @ Feb 12 2009, 14:17) *
2 langtemir
Поиск ничего не дал но может уже было, словил такой баг, выйти в режим глобальной карты с маяка Тринидада и Тобаго невозможно, корабль застревает в острове, надо плыть к порту, немного проплыв можно выйти на глобалку.
Может было, а может и нет. Эту проблему я решаю так: перед выходом на глобалку надо повернуть корабль носом на юг и можно выходить на глобалку.
Цитата(m-traxx @ Feb 12 2009, 18:00) *
... специально, тупо упёрся носом в берег, развернувшись на север и вышел на глб:
Все павильно получилось, если тупо носом в берег, то так и получается. Попробуй еще раз, развернись тупо кормой к берегу, носом на юг и выходи на глобалку. biggrin.gif
сообщение Feb 12 2009, 18:00
Сообщение #566
Вот, блин, спецом дошёл до Тринидада - как корабль не крути, а при выходе с маяка всё-равно оказываешься на глобалке в море... специально, тупо упёрся носом в берег, развернувшись на север и вышел на глб:Прикрепленное изображение
Kamil
сообщение Feb 13 2009, 13:53
Сообщение #567
Пользователь №: 59
ЭЭ, я неправильно выразился, выйти на глобалку конечно возможно, уплыть не получается, по умолчанию корабль как раз кормой к берегу стоит, и на глобалке застревает в острове, вечером попробую к лесу передом, то есть носом к берегу smile.gif
cc31
сообщение Feb 14 2009, 11:33
Сообщение #568
Из: Гавана, Куба, Испанское королевство
Пользователь №: 19,069
вчера так было, причем во втором случаи я нажал и держал вперед - и мой корабль гордо прошел сквозь полуостров smile.gif
вчера же был вылет: если в одном бою берешь второй (сначало один, потом второй) корабль на абордаж и начинаешь обыскивать трупы, то вылетает в винду, если необыскиваешь - нормально.
в винде пишет: ошибка engine.exe
маленький глючок: при игре в кости, если у противника комбинация, короче: 123456, то при его ходе он перекидывает первый кубик.
большое спасибо за игру!!
Alejo del Campo
сообщение Feb 14 2009, 14:07
Сообщение #569
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Цитата(cc31 @ Feb 14 2009, 11:33) *
...если в одном бою берешь второй (сначало один, потом второй) корабль на абордаж и начинаешь обыскивать трупы, то вылетает в винду, если необыскиваешь - нормально.
Уберите офицера с перком "мушкетный залп", если перк взят у ГГ, то лучше переиграть с сэйва, когда данного перка еще не было. Вообще, игра ведет себя при абордаже без мушкетного залпа гораздо стабильнее, вылеты бывают примерно 1 на 30 абордажей или даже реже.
Radagast
сообщение Feb 16 2009, 22:49
Сообщение #570
Пользователь №: 18,780
Фуф, всё прочёл, с чистой совестью постю. Vista SP1, версия 1.2.12, играю за Блада.
Квест отбить у пирата жену горожанина.
Взялся за квест не сразу, поэтому долго мотался по следам. Приплыл на Барбадос, зашёл в управление, там сказали, что пират отправился на Ямайку. Вышел, увидел перса, непохожего на горожанина, оказалось, что это и есть тот пират, появилась запись в журнале, что пират найден. Стал его ждать в море, но он не появляется. Плавал вокруг острова, стоял на месте - ничего. Зашёл в город, пират по-прежнему ходит там, начинаешь говорить, отмахивается, моль поговорили и хватит. Попробовал вытащить саблю, пират сам ко мне обратился с пустым окном диалога, и вылет из игры. Во второй раз такого не повторилось, зарезал его как свинью, квест закрылся. Опять загрузился, решил на всякий случай сплавать на Ямайку, там начальник управления сказал, что у него нет нужных мне записей. Поплыл обратно, в Бриджтаунском управлении то же самое, пират по-прежнему в городе, и видимо уплывать не собирается. Выполнял пару подобных квестов, пару раз надо было разыскать дружественные корабли, те сразу появлялись. Один раз пиратский, но он появился не как выделяющийся, а в составе группы из трёх пиратских кораблей, только посмотрев на название, понял, что от него не убегать надо, а на абордаж брать.
Короче, плаваю вокруг Барбадоса, жду, что пират всётаки отплывёт.
Сейв прилагаю.
Цитата(Джафар @ Feb 17 2009, 05:13) *
Сталкивался с такой траблой.
Решил эту траблу так: забыл на время про этого пирата и ждал встречи с ним на глобалке в море, а невозле острова.
Перехватил его аккурат возле Ямайки.
Как вариант: попробуй, через месяц, снова найти его..
Так я на глобалке и жду, и уже уплывал по другим квестам, он по-прежнему там.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Radagast_QuickSave.rar ( 729.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
сообщение Feb 17 2009, 05:13
Сообщение #571
Jason
сообщение Feb 17 2009, 11:28
Сообщение #572
Моряк в седле
Из: Белоруссия
Пользователь №: 17,800
Я бы посоветовал забыть/забить на этого пирата и не париться. Они(пираты), если их застукать в городе, и даже если не разговаривать, поселяются там на неопределенно долгое время. Но в конце концов он уйдет в море. В последний раз у меня такой тихушник прожил не выходя из Сан-Хуана около игрового полугода (постоянно его там видел), ну и что... в итоге случайно поймал его на глобалке. Так что оставляйте охоту на него, поймаете при случае.
И что, квест закрылся? Впервые такое слышу, чтобы корабль в поисковом квесте ходил в составе эскадры. Может, просто названия совпали?
сообщение Feb 18 2009, 08:03
Сообщение #573
1_Грузить сэйв до прибытия на Барбадос.Искать шип в окрестных бухтах.Если нет корабля-в ПУ,получить инфу и ждать на глобалке.Без экскурсий по городу с получением записи в СЖ.
2_Оставить квест в покое,уплывёт он с Барбадоса,со временем.
Да,такого не бывает.Только если квестовый со случайным пиратским энкаунтером объединится в море.
Sakura
сообщение Feb 21 2009, 19:07
Сообщение #574
Пользователь №: 7,148
Народ помогите в линейке Блада в квесте "Проблемма Хагторпа" нужно встретится за воротами с квестовым персонажем, но проблемма в том что он не воходит, вер. игры 1.2.12, что только не пробовал и загружаться на более ранний серв и даже 2 раза переигрывал с начало, но персонаж так и не выходит за ворота, подскажите плиз.
З.Ы. Вот сейв:
Пользователь вздёрнут на рее за обращение в тех.поддержку с проблемами взломанной игры. dry.gif
Сообщение отредактировал Dark Angel - Feb 21 2009, 21:26
Прикрепленные файлы
langtemir
сообщение Feb 22 2009, 19:21
Сообщение #575
Пользователь №: 19,226
Дошёл до Механика. Поговорили, заплатил ему за корабль... дальше говорит иди погружайся... вышел на платформу феникс, захожу в каюту. Не доходя до костюма меня переодевают и я уже на платформе. Но дальше вообще никак. Все закрыто! на барк не вернуться, в воду тоже не пускают. Чо делать?
PS. Спс кстати игруха больше на вылетает)
SuvorOFF
сообщение Feb 22 2009, 22:10
Сообщение #576
Пользователь №: 18,414
Цитата(langtemir @ Feb 22 2009, 21:21) *
Чо делать?
Возможно время меньше 10.00 Попробуй ускорить время, и иди пей чай 1.gif Или снимай костюм ( зайдя в каюту) и любуйся городом
pozitiff4ik
сообщение Feb 26 2009, 23:17
Сообщение #577
Пользователь №: 13,375
Здравствуйте!
Не знаю, была ли тут такая проблема (поиск ничего не нашёл):
в самом начале игры за Питера Блада невозможно обыскать трупы (убитый испанец в задании оружейника, а также труп Стюарта Уинтервуда)
Цитата(Tymofei @ Feb 26 2009, 23:31) *
Попытайтесь встать в ногах у трупа...
да я оббегал, обходил его вдоль и поперёк несколько раз... ещё, когда встаёшь в некоторых точках у трупа, он пропадает, стоит отойти или повернуть камеру - появляется )=
сообщение Feb 26 2009, 23:31
Сообщение #578
сообщение Feb 27 2009, 05:20
Сообщение #579
Попробуйте обыскивать ч/з энтер.Вообще,скиньте настройки управления в дефолт.
pozitiff4ik
сообщение Feb 27 2009, 14:33
Сообщение #580
эмм... я, кажись, забыл упомянуть, что даже значок, команда такая не появляется...
завтра попробую переустановить, если не найду решение проблемы...
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 03:56
