| Caveman |
May 3 2007, 07:45
| Ван дер Декен |
Feb 6 2009, 20:05
#561
Да вы правильно поняли.. Я че то не корректно выразился.. Я хотел бы на военном корабле..
| Blood5 |
Feb 6 2009, 22:33
#562
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 229 Регистрация: 1-November 08 Из: Россия, город Пенза Пользователь №: 18,258 |
| Ван дер Декен |
Feb 6 2009, 23:03
#563
Да было че то.. Но ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ то мод делался с учетом ships. Во
| jessko |
Feb 18 2009, 02:38
#564
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 12 Регистрация: 18-January 09 Пользователь №: 19,008 |
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь знает строчку в коде ГПК (есть ли вообше такое?), которая устанавливает пороги парирования (т.е. настройка, в каком месте анимации парирование, - в каком - нет парирования) и пороги ударов, т.е. место в анимации удара, когда происходит удар
спасибо. |
| Scatimon |
Feb 18 2009, 09:18
#565
ГПК\RESOURCE\animation\man.ani
Де-то там и хелп валяеца внутри. *.тхт |
| Слон |
Feb 19 2009, 15:40
#566
юнга ![]() ![]() Группа: Validating Сообщений: 14 Регистрация: 22-January 09 Пользователь №: 19,042 |
А как создать своего ГГ?Заранее спасибо.
| Ван дер Декен |
Feb 19 2009, 19:01
#567
| dima12 |
Feb 19 2009, 23:26
#568
Ван дер Декен
А анимационный скилет кто цеплять будет? Тулзы нет в доступе для этого. |
| Ван дер Декен |
Feb 20 2009, 14:39
#569
Вот фрегат фортуна. Там окна пустые. Я беру стандартную текстуру и выделяю полностью окна. Копирую. Беру фортуну и выделяю такую же область. Вставляю. Все норм. Сохраняю. А в тх-конверторе ни че не меняется. Почему? Подскажите пожалуйста
Feb 20 2009, 22:05
#570
| Ван дер Декен |
Feb 23 2009, 15:23
#571
Ну а все таки скажите какие эффекты надо использовать чтобы сделать тестуру на корабле как на лг? Хочется самому попробовать..
Feb 23 2009, 16:48
#572
Дык, опять же альфа-каналы.
Но! - главное, это наличие у модели поверхностей, которые этой самой альфой можно прорезать так, чтобы "дыры" не выглядели сквозными... |
| Ramiro Alva |
Feb 28 2009, 17:22
#573
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 40 Регистрация: 24-February 09 Пользователь №: 19,385 |
Не подскажет кто, в каком файле ГПК запрятаны характеристики скажем тотемов? Не их текстовые описания, а именно значения, которые они прибавляют? Можно ли их, при нужде, менять "на лету"? А то оружейный патч изменил хар-ки трёх тотемов, а так как это был сейв, они как то криво изменились... То есть в описании предмета написаны новые значения, а при "одевании" на героя на характеристиках появляются старые значения бонусов. Вот и непонятно - то ли изменились они, то ли нет.
Feb 28 2009, 17:41
#574
| Ван дер Декен |
Mar 9 2009, 17:43
#575
Скажите старый шипс пак для квл добавляет только каюты и все? И они не разрушаются??
| dima12 |
Mar 9 2009, 18:54
#576
| Ван дер Декен |
Mar 10 2009, 09:49
#577
А как сделать дырки с помощью альфа канала? И куда надо заходить чтоб это сделать.?
| Джафар |
Mar 10 2009, 09:55
#578
Цитата И куда надо заходить чтоб это сделать.? 1.Выделение->Загрузить выделение(Слой N прозрачность) 2.Сохранить выделение 3.В каналах появится сохранённый альфа канал. 4.Копируешь его весь и вставляешь туда куда требуется. |
| Ван дер Декен |
Mar 10 2009, 16:12
#579
Такой вопрос: если вместо СР поставить ЧЖ. Я имею ввиду модели текстуры заменить то получится? Спрашиваю про квл.
| Lugger |
Mar 11 2009, 00:11
#580
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 282 Регистрация: 15-December 05 Из: Ульяновск Пользователь №: 1,734 |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2026 - 07:12 |
