сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 46 47 48 49 50 > »
Ответов(940 - 959)
Сергей2005
сообщение Feb 22 2009, 09:28
Сообщение #941
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Игра стала сильно тормозить при передвижении ГГ по городам и при абордажах на палубах. Конфигурацию компа описывать не вижу смысла, так как раньше все было асолютно нормально! Может есть у кого какие нибудь предположения?
сообщение Feb 22 2009, 10:05
Сообщение #942
Все таки напомни конфигурацию системы.
потому как может быть и банальный перегрев, проблемы с отдельными комплектующими или винда косячит, но для начала попробуй прогнать антивирус на наличие вирусов в системе и увеличить файл подкачки.
мишка
сообщение Feb 23 2009, 23:37
Сообщение #943
Пользователь №: 19,384
И к сожалению ничего не мыслю в компьютерах.......
Поэтому хочу задать вам вопрос- я купил сегодня игру, установил её, установил всё что мне предлагали! Вобщем захожу в игру(после того как все загрузилось) у меня появляеться просто чёрный экран(звук идет). Я наугад нажал пробел, после нажатия вышел на страницу создания персонажа (тут все без глюков) создал персонажа, вышел на страницу игры!! И опять тот же чёрный экран(и опять звук работает) rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
Вот что знаю о системе:
256 МБ ОЗУ,
kulak
сообщение Feb 24 2009, 00:27
Сообщение #944
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
256 МБ ОЗУ,
К сожалению,а это самый простой вариант.Это переустановить Windows.И 256 МБ ОЗУ, это мало для более конкретного ответа.
Барбосса
сообщение Feb 24 2009, 01:53
Сообщение #945
Группа: хардкорщик
Из: Зеленоград
Пользователь №: 456
256 МБ ОЗУ,
Для начала проверить загружены ли кодеки для проигрывателя.Черный экран означает что заставка идет а у тебя проигрыватель её не показывает. Проверить легко..заходим в папку с игрой..выбираем..video... запускаем и смотрим заставки.
Поменьше слушай тех, кто советует если что не идет в игре, переустанавливать систему. dry.gif
сообщение Feb 24 2009, 09:18
Сообщение #946
Правая кнопка мыши на ярлыке Мой компьютер-Свойства(имеем сведения о системе и ОС).
Правая кнопка мыши на пустом месте рабочего стола-Свойства-Параметры(имеем сведения о разрешении и видеоадаптере).
Без этих сведений сложно что-то советовать.Боюсь одним удалением видеороликов не обойтись.
мишка
сообщение Feb 24 2009, 13:43
Сообщение #947
пишу что надыбалWindjws XP Prof Ceieron9® CPU 200 GHz 256МБ ОЗУ GeForce4MX440 withAGP8X integrated RAM DAC 64MB спасибо всем кто откликнулся 1.gif
сообщение Feb 24 2009, 13:46
Сообщение #948
На этом ohmy.gif компе точно непойдет, решение только кардинальное - покупка нового системника wink.gif .
makarena
сообщение Feb 24 2009, 14:30
Сообщение #949
Из: Земля Коми
Пользователь №: 18,715
Извините ребята, но 59 страниц не осилю, да и поиск ни чего интересного не выдал....
Последнии две недели игра стала вылетать при переходе с локации на локацию. Пишет:
dwwin.exe-неверный образ. Приложение или библиотека c:\windows\system32\mcenspc.dll не является образом программы для Windows NT. Проверте назначение установочного диска.
и далее:
ENGINE.exe обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто.
Что это такое и как с этим бороться?
Игра лицензионная, пропатченная, машина полностью подходит под требования игрушки.
сообщение Feb 24 2009, 18:34
Сообщение #950
Это сторонних программ проблема.Доктор веб случайно не стоит?Прибейте все посторонние процессы,перед запуском игры.
makarena
сообщение Feb 24 2009, 20:32
Сообщение #951
Из: Земля Коми
Веба нет, сейчас даже каспера отключаю, косяк спал реже проявляться, но всё же остается, приходиться чаще сохраняться. Стоит много графических прог, но они были и до проблемы, в игрушку играю месяца 3.
сообщение Feb 24 2009, 22:17
Сообщение #952
"Ctrl"+"Alt"+"Del", должен появится "диспетчер задач Винды", вкладка "процессы" и выгружайте
отключаешь как, выгружаешь или нажимаешь кнопочку "Стоп"? надо выгружать.
сообщение Feb 25 2009, 10:29
Сообщение #953
Цитата(makarena @ Feb 24 2009, 14:30) *
Пишет:
Я не нашёл у себя этой dll'ки.Конфликт точно от сторонней проги идёт.
Midgard
сообщение Feb 25 2009, 12:28
Сообщение #954
Пользователь №: 19,399
Народ, помогите!! У меня выкидывает каждый раз когда саблю достаю. Файл start.bat создал, но через него не запускаеться. Что делать?? sad.gif
А также проблема с текстурой когда в города захожу.
сообщение Feb 25 2009, 12:40
Сообщение #955
Происхождение игры, наличие НоСД, попытки лома, конфигурация системы?
Midgard
сообщение Feb 25 2009, 12:55
Сообщение #956
Скачал с фтп сервера вместе с noCD. зламывать не пытался.
AMD Athlon™ XP 2200+ 1.81 ГГц.
768 МБ ОЗУ
nvidia GeForce 7600 GT
Windows XP Prof. SP2
За обращение в тех.поддержку с проблемами ворованной игры - бан.
Сообщение отредактировал RIZIY - Feb 25 2009, 13:02
suhoy-1
сообщение Feb 25 2009, 13:15
Сообщение #957
Пользователь №: 19,401
помогите не активна клавиша "вызов иттерфейса игры"
сообщение Feb 25 2009, 13:17
Сообщение #958
F2? ПунтоСвитчер, или другие проги перехвата ввода с клавы стоят? Отключи.
Walter
сообщение Feb 25 2009, 13:29
Сообщение #959
Пользователь №: 2,914
И не должно быть. Это malware, вредонос.
makarena
Удалите файлы:
C:\WINDOWS\System32\lanmandrv.sys
C:\WINDOWS\System32\lanmanwrk.exe
C:\WINDOWS\system32\mcenspc.dll
C:\WINDOWS\system32\mmmbkpbk.dll
C:\WINDOWS\system32\twext.exe
Найти на дисках и удалить brastk.exe, также msansspc.dll
Почистить реестр, автозагрузку и т.п.
Как вариант:
c:\documents and settings\ВАША УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ\a.exe
C:\WINDOWS\msauc.exe
C:\WINDOWS\system32\amvo.exe
suhoy-1
сообщение Feb 25 2009, 13:37
Сообщение #960
в настройках управления "интерфейс игры " вообще не активен
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 13:02
