сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 47 48 49 50 51 > »
Ответов(960 - 979)
сообщение Feb 25 2009, 14:04
Сообщение #961
Цитата(suhoy-1 @ Feb 25 2009, 13:37) *
в настройках управления "интерфейс игры " вообще не активен
1_Установить драйвера на клавиатуру.
2_Найти на клавиатуре кнопку,которая включает некую иную расскладку-F2 должно заработать.
pirat1
сообщение Feb 25 2009, 16:23
Сообщение #962
Пользователь №: 18,351
Вопрос к тех. поддержке
У меня на машине стоит ГПК и КВЛ сразу, правда ГПК на С, а КВЛ на D. Друг другу вроде бы не мешают, работает все корректно. Но сегодня разбирал старые завалы и обнаружил ПКМ на двух дисках, лицензионный, русская и английская версия, выпуска 2003 года. Вопрос: есть ли у кого-нибудь опыт - можно ли ее сейчас поставить, не будет ли конфликтов? Старфорсы-то у них, наверное, разные?
Да, вот еще: у меня Виста Home Basic, ГПК и КВЛ с ней идут, а вот как ВМЛ? Пробовал кто-нибудь?
сообщение Feb 25 2009, 17:22
Сообщение #963
У меня почти всегда установлены ГПК, КВЛ и ВМЛ одновременно - никаких конфликтов нет.
И, мне кажется, их даже и быть не может... никогда об этом не задумывался, т.к. это же не одновременноработающие приложения smile.gif
Драйвера старфорса будут использоваться самые последние... а ВМЛ вообще без защиты.
Darlock
сообщение Feb 26 2009, 15:00
Сообщение #964
Пользователь №: 19,407
Цитата(Dir @ Feb 25 2009, 17:04) *
Проблема.
На видеокартах Радеон внезапно полностью пропадают текстуры объектов.
Решение.
Вызываем свойства дарйвера, на закладке 3D ,внизу,нажимаем кнопку "Совместимость". В радиогруппе "Поддержка форматов текстур DXT" зачекиваем "Включено", затем ОК.
Уважаемый Dir, подскажите ГДЕ конкретно закладка 3D в свойствах драйвера?
Эта закладка есть только в Каталисисе, но там я НЕ нашел вкладку "Совместимость"!
А в свойствах драйвера есть только Сведения, Обновить, Откатить, Удалить. И все.
Моя система: Win XP, Радик HD 4850.
сообщение Feb 26 2009, 15:36
Сообщение #965
Это была цитата одного из сообщений,на форуме.К видеодрайверам можно подобраться:
ПКМ на пустом экране-Свойства-Параметры-Дополнительно-Вкладка видеоадаптера
CEP
сообщение Feb 26 2009, 18:40
Сообщение #966
Пользователь №: 14,273
Сейчас в каталистах данной фичи нет, потдержка текстур включена по умолчанию, у меня тоже Radeon HD 4850 и все нормально и красиво функционирует, мои настройки такие:
1) в конфиге ГПК убери галку постпроцессинга, если стоит.
2) в настройках каталиста в параметрах 3D:
- сглаживание и анизотропная фильтрация на максимуме (галки управления приложениями сняты)
- каталист AI выключен
- Уровень детал. на максимуме
- Ждать вертикальное обн. ползунок в положение - выкл. если не указано приложением
- Адаптивное сглаживание включено - ползунок на качестве.
- Тройная буфер. OpenGL выключена.
Хочу заметить, что данные настройки коректно работают для разрешения 1024х768, 6.gif на других разрешениях не проверял smile.gif
Скачай последний каталист 9.2., если версия у тебя 8-ая, хотя и раньше на каталистах 8-ой серии у меня работало все коректно.
Darlock
сообщение Feb 26 2009, 20:20
Сообщение #967
Спасибо, за настройки. Попробую.
У меня не нормально после примерно полтора часа игры. Текстуры пропадают, а потом игра вылетает.
Но настройки у меня другие. Аи - включен. Непонятно зачем он.
Проверю. У меня 1680*1050
(Изменял engine.ini под свой монитор.)
сообщение Feb 26 2009, 21:45
Сообщение #968
На перегрев похоже.Посмотрите системный блок на предмет внутренней запылённости.Зачастую-очень действенное средство.
CEP
сообщение Feb 26 2009, 22:08
Сообщение #969
Начиная с каталиста 9-ой серии в АТИ овердрайве доступно управление скоростью куллера... а так скорость регулируется автоматически... да и нагреть эту карту без разгона на дефолтных частотах нужно ну очень постаратся... скорее всего дело в нагреве южного моста, CPU стоит с хорошими частотами на шине, а материнская плата с дешевой элеметной базой, вот чипсет и работает на пределе возможного... biggrin.gif
Darlock
сообщение Feb 27 2009, 07:10
Сообщение #970
Да, нет - блок в норме. Кстати подобные вылеты были и на моем старом компе, но в игре ПКМ. Правда там текстуры не пропадали, а просто вылет был.
Такое впечатление, что со временем идет какая-то утечка памяти, или видиопамяти.
Да. Тем более у меня охлаждение на ней - не референсное. То есть - Сапфировское или Палитовское - не помню точно. Температура карты - даже в "Кризисе" вполне нормальная.
Нет. Мать - вполне хорошая. Asus P5Q. У нее даже специальные пассивные охладители на мостах стоят.
CPU - Квад 8200, частота 2300. Учитывайте, что это 45 нм технология. А значит: проц - холодный. Тем более он вообщем-то слабый по частотам, и я его не разгонял.
А в игре пропадают не все текстуры. Например, последний раз: Только текстура моего героя пропала. Я срочно пытаюсь сохранится и выйти. В итоге Bad Save, а игра вылетела в винду сама.
И еще корабли в море при тумане как то странно выглядят. Светло серые на темном фоне. Но если подплывешь поближе вроде текстуры - есть.
Ладно. Я уже скачал 9 версию каталисиса. Попробую с Вашими настройками. Сейчас на работе. Вечером поиграю - посмотрю.
Cherv9k
сообщение Feb 28 2009, 19:57
Сообщение #971
Пользователь №: 14,742
Я походу забыл при создании игры выбрать количество кораблей на глобальной карте. Играю неделю и заново начинать желания нет) Я хочу спросить можно ли как-то в ручную подправить, какойнить фаил или вроде того, чтоб устранить данную проблемку, а то на глобалке практически никого. Заранее спасибо smile.gif
сообщение Feb 28 2009, 21:01
Сообщение #972
Нет нельзя, основные параметры выбираются в начале игры.
Surcuf
сообщение Mar 1 2009, 03:09
Сообщение #973
Пользователь №: 19,439
Здравствуйте,я здесь говичок так что не знаю что куда писать.У меня появилась одна большая проблема,заключается вот в чем:сначала все работало нормально ,но потом комп стал выводить сообщение"Количество запусков приложения без диска в приводе превысило установленное ограничение. Вставьте лицензионный диск приложения в привод и повторите попытку его запуска."все сделал как нужно скачал патч от старфорса,сразу же стало вылезать "Runtime error",кстати сразу после повторной установки патчей
1.1.10 и 1.2.12,игра возвращается к первому сообщению.комп довольно новый
один год пользую.Заранее благодарю.
pirat1
сообщение Mar 1 2009, 03:30
Сообщение #974
Для полной уверенности снеси все под ноль, переустанови игру, потом на нее ставь патчи до 1.2.12. Проблем не будет. Заплатка от старфорса вошла по-моему в 1.2.12. Когда количество запусков или время закончится, вставь диск в привод, нажми "проверить" потом можно диск вытаскивать еще на 12 запусков
Leviafan
сообщение Mar 1 2009, 19:21
Сообщение #975
Из: Красноярск
Пользователь №: 10,715
Цитата(Джафар @ Feb 24 2009, 17:46) *
На этом ohmy.gif компе точно непойдет, решение только кардинальное - покупка нового системника wink.gif .
Найти раритетную оперативку, удвоить до 512+видеокарта уровня 6600GT - и потянет...хоть и с тормозами smile.gif
koreav
сообщение Mar 3 2009, 18:10
Сообщение #976
Пользователь №: 19,452
Помогите, нет звука!
Звук есть только в начальных роликах, а в игре нет (хотя в обычных Корсарах 3 есть).
Ставил патчи на игру, обновил windows до SP3, обновил драйвера звуковухи (E-MU 1212M), ставил кодеки с диска, переустанавливал игру, DirectX.
В ветке нашел похожую ситуацию, но мне выложенный fmodex.dll не помог.
Может быть есть новая версия fmodex.dll?
сообщение Mar 3 2009, 18:21
Сообщение #977
А галку "безопасный звук" не пробовали ставить/убирать?
koreav
сообщение Mar 3 2009, 18:25
Сообщение #978
Пробовал, не помогло. Похоже, я только windows не пробовал переустановить sad.gif
Surcuf
сообщение Mar 4 2009, 02:56
Сообщение #979
Я это все уже проделал ,но все равно спасибо
сообщение Mar 4 2009, 07:23
Сообщение #980
Попробуйте fmodex от К3,если говорите,что звук там пашет.Если когда-то давно работал,а сейчас не пробовали-дело иное.С тех пор в системе столько воды утекло,тогда только переустановка.
Это в техподдержку СФ надо обращаться.Патчи,что у нас лежат достаточно старые.
Сообщение отредактировал Dir - Mar 5 2009, 07:56
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 11:20
