сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Ответов(980 - 999)
navyusa
сообщение Mar 9 2009, 23:11
Сообщение #981
Пользователь №: 393
С чем могут быть связаны вылеты, по большей части, происходящие после нажимания на различные кнопочки ("не обыскивать", "обменять корабль" и пр.)? Сопровождаются системным сообщением что "программа .... будет закрыта. Отправить отчёт?...." До последенй переустановки ничего похожего не встречал. Переустановка была связана с удалением модифткации. Удалялось через панель управления, после удаление самой папки игры (сейвы сохранены отдельно и в последствии возвращены). И разве у Конфига игры нет разрешения 1280Х1024? Вроде было unsure.gif
сообщение Mar 10 2009, 07:48
Сообщение #982
Думаю,стоит ещё раз деинсталировать,прозвести дефрагментацию,а затем установить вновь.
prettyhunter
сообщение Mar 10 2009, 08:50
Сообщение #983
Пользователь №: 14,610
играю со всеми официальными патчами, давно заметил что игра виснит когда попадаю в шторм, по этому всегда старался уходить отнего. так вот настало время для квеста ГПК, но там я приплываю в шторм и соответсвенно игра зависает. при чем может сразу как только я зайду на корабль или после пару шагов. что можете посоветовать?
сообщение Mar 10 2009, 09:19
Сообщение #984
Слабая машина,слабая видеокарта,неподходящие драйвера видеокарты или версия директа.Других вариантов нет.
prettyhunter
сообщение Mar 10 2009, 14:45
Сообщение #985
игра лицензия с нее и устанавливал директы, машина не слабая, игра проходит по всем требованиям
сообщение Mar 10 2009, 14:56
Сообщение #986
prettyhunter, озвуч конфиг системы.
На время игры антивирусы отключаешь?
Alejo del Campo
сообщение Mar 10 2009, 15:17
Сообщение #987
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Цитата(prettyhunter @ Mar 10 2009, 08:50) *
...давно заметил что игра виснит когда попадаю в шторм, по этому всегда старался уходить отнего. так вот настало время для квеста ГПК, но там я приплываю в шторм и соответсвенно игра зависает.
Очень похоже, что, действительно, драйвера видеокарты "не первой свежести", ибо была аналогичная ситуация, установил последние дрова на видеокарту - шторм проходит "на ура".
prettyhunter
сообщение Mar 11 2009, 09:06
Сообщение #988
нет антивирусник не отключал. параметры на память плохо помню. посмотрю напишу.
посмотрю в инете, может есть новые дрова к моей видюхе.
если поставлю новые дрова. игру сначала надо начинать?
конфигурация компа 2-х ядерный 1,73ghz и 1,73ghz, память 2 gb видюха GF 7300
сообщение Mar 11 2009, 09:55
Сообщение #989
Ищите более новые дрова.Если у вас не 7300GT,а скорее всего имеется 7300GS или вообще 7300Go,то это слабые видеокарты(скорее всего на 64 bit).
Новую игру начинать не нужно.Антивирус стоит вырубать при игре.
сообщение Mar 11 2009, 09:56
Сообщение #990
Так надо отключать антивирус.
Из-за этого могут быть траблы
Нет, новую игру начинать ненадо.
babek
сообщение Mar 12 2009, 20:27
Сообщение #991
Пользователь №: 16,270
У меня такой вопрос, если позволите.
Установил драйвер 182.08 , появилась пробл., при сохранении нет изображения в окошке. Может посоветуете, как решить малой кровью? Пробовал разные дрова, но изображения эти появляются(страшно произносить), после отката к древним 169.21. Скриншот получится послать, не знаю, но попробую.
Это было на эл.версии, купленной на yuPlay, есть и на игре установленной с диска от Акелы, естественно.
сообщение Mar 13 2009, 06:37
Сообщение #992
669 пост.
Может помочь и другая версия директа.Другие способы решения траблы не известны пока.
babek
сообщение Mar 13 2009, 10:34
Сообщение #993
Цитата(Dir @ Mar 13 2009, 06:37) *
669 пост.
Спасибо за оперативный ответ!
С прискорбием сообщаю,что способ предложенный уважаемым капитаном Смолетом в посте №895 в моем горе не помог. А замену DX, вы имеете ввиду на DX с диска с игрой?
сообщение Mar 13 2009, 18:44
Сообщение #994
Я не помню что там за DX.На 8ой точно откатываться не стоит,только если на ранние версии 9ки.Вообще интересно как эту проблему решат при западном релизе ГПК.Несовместимость идёт о видеодрайверов.
babek
сообщение Mar 14 2009, 18:30
Сообщение #995
Собственно на Vista home premium SP1, обновленной, скажем так- по сегодняшний день, правда видео драйв. заводской, ГПК идет без проблем. Но это к сожалению на ноутбуке. А вот комп. с Windows XP Prof SP2 или 3 ну никак! Ставить старый драйвер назад, так ребенок в Spore играет и другие новые, которые с старыми дровами врядли хорошо пойдут. Не повезло!
сообщение Mar 14 2009, 19:14
Сообщение #996
Попробовать откатиться стоит втихушку.Если заверещат,что плохо стало почему-то-вернуть дрова назад.
navyusa
сообщение Mar 15 2009, 12:36
Сообщение #997
Пользователь №: 393
После повтоной переустановки ситуация не измениась: два дня бегал нормально до тех по пока во время абордажа не начал обыскивать тела. Обыскал, закрыл через "не обыскивать" и через секунду - Рабочий стол с предложением об отправке отчёта. На берегу несколько раз обыскивал тела - проблем не было. Разве обыск вов ремя абордажа сделан как-то по-другому?
Alejo del Campo
сообщение Mar 15 2009, 12:51
Сообщение #998
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Стоит перк "Мушкетный залп"? Без него стабильнее абордаж идет, вылеты становятся редчайшим явлением (примерно 1 вылет на 30 абордажей). Советую снять оффа, у которого стоит МЗ или (если поставлен у ГГ) окатиться на сэйв, где у ГГ еще не стоит этот перк и в последующем обходиться без него, иначе вылеты на абордажах будут постоянны. wink.gif
сообщение Mar 15 2009, 13:13
Сообщение #999
Я бы это утверждать так однозначно не стал бы.
Лучше для начала зайти в настройки 3Д-приложения и выставить их все в режим "управляется приложением".
Если появится стабильность, то можно и по одной, экспериментально, добиться баланса нормального качества.
Я лично под Вистой только так сумел заставить игру нормально работать.
На ХР вообще проблем с вылетами не было.
ИМХО: вылеты на обыске это проблема смены режима при появлении нового меню на экране, а не работы алгоритма (МЗ, офицер и т.п.).
То navyusa: у меня была ситуация, когда после повторной установки именно ГПК начались проблемы, правда при запуске. Пришлось деинсталлировать и КВЛ, и ГПК (установлены обе), затем тупо залезть в реестр и зачистить его по полной программе вручную. При чистке пострадал и ФШ, но после новой инсталляции всех трёх программ проблем более не было.
P.S. Написали бы мне тогда в личку, прямым текстом, что хотите вынести мод, я бы прислал Вам исходные модели и текстуры иконок интерфейса...
Old_Nick
сообщение Mar 15 2009, 13:18
Сообщение #1000
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Гм... отказываться от "мушкетного залпа" ради мелочи с трупа?!
Я бы посоветовал, скорее, отказаться от обыска трупов после абордажа. Особенно вражеских мушкетеров (у меня все вылеты были именно на них).
Нет обыска - нет вылета
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 23:54
