сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 49 50 51 52 53 > »
Ответов(1000 - 1019)
navyusa
сообщение Mar 15 2009, 13:43
Сообщение #1001
Пользователь №: 393
Меня несколько смущает то что вылетов при обыске тел на суше я пока не замечал. Все вылеты пока только в море.
Перк Мушкетный залп есть у ГГ и откатываться не охота, ибо давно это было (возможно и сейва уже не сохранил). И сколько я до сих пор ни играл - вылетов не было. А данный перк беру как только появляется возможность. А на телх можно найти много чего интересного, особенно если начальный перевес сил не в твою пользу tongue.gif
Есть ещё подозрение на новые дрова, но опять непонятна избирательность вылетов (или недостаточна статистика?).
Цитата(Tymofei @ Mar 15 2009, 13:13) *
Пришлось деинсталлировать и КВЛ, и ГПК (установлены обе), затем тупо залезть в реестр и зачистить его по полной программе вручную.
сообщение Mar 15 2009, 13:54
Сообщение #1002
Цитата(navyusa @ Mar 15 2009, 13:43) *
Нет, конечно же.
Просто, по выходу патча 1.2. я его немедленно установил.
Как известно, он блокирует консоль. А без консоли категорически неудобно смотреть моды.
Потому я и решил откатиться.
Однако, после деинсталляции>установки ГПК у меня игра стала или вылетать сразу, на этапе запуска шторма, или зависать наглухо в режиме главного меню, из чего я и сделал вывод, что деинсталляция реестр не чистит.
А в реестре я сам разобраться нормально где чьи хвосты не смог, потому вытер всё, что касалось енгина.
Я об том и говорю: видеокарта может свои режимы прописать приоритетными, и ГПК начинает вылетать.
Попробуйте всё же передать управление енгину.
сообщение Mar 15 2009, 17:08
Сообщение #1003
Цитата(Alejo del Campo @ Mar 15 2009, 12:51) *
Стоит перк "Мушкетный залп"? Без него стабильнее абордаж идет, вылеты становятся редчайшим явлением (примерно 1 вылет на 30 абордажей). Советую снять оффа, у которого стоит МЗ или (если поставлен у ГГ) окатиться на сэйв, где у ГГ еще не стоит этот перк и в последующем обходиться без него, иначе вылеты на абордажах будут постоянны. wink.gif
Это танцы с бубном.Впрочем,возможно кому-то они и помогают.
Цитата(navyusa @ Mar 15 2009, 12:36) *
После повтоной переустановки ситуация не измениась: два дня бегал нормально до тех по пока во время абордажа не начал обыскивать тела. Обыскал, закрыл через "не обыскивать" и через секунду - Рабочий стол с предложением об отправке отчёта. На берегу несколько раз обыскивал тела - проблем не было. Разве обыск вов ремя абордажа сделан как-то по-другому?
Давайте попробуем копнуть чуть глубже.Вылет случился при первом абордаже данного шипа или ему предшествовали релоады с автосэйва?
Old_Nick
сообщение Mar 15 2009, 18:19
Сообщение #1004
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
Цитата(Dir @ Mar 15 2009, 16:08) *
....Вылет случился при первом абордаже данного шипа или ему предшествовали релоады с автосэйва?
Извините, что отвечаю на вопрос к другому, но, поскольку, у меня очень похожая ситуация "вставлю 5 коп." wink.gif
"Абордажные" вылеты бывали и при использовании S/L, и без оного. И при установках "управляется приложением" то же. НО, происходили они всегда в одном случае - после обыска мушкетеров противника, и, именно, если у них оказывался "полный набор" - мушкет, около 300-т пуль, лечилки и т.д. Точнее, вылета и в этом случае могло и не быть, но те что случались - всегда после "мушкетера". Имхо, игра не могла корректно обработать перемещение в инвентарь ГГ такого количества предметов.
Отказался от обыска мушкетеров - вылетов, практически, не стало
navyusa
сообщение Mar 15 2009, 18:34
Сообщение #1005
Пользователь №: 393
Давайте копнём. На данный момент, зависимости вылетов от первого абордажа или релоада не выявлено. Возможен вылет с первого абордажа, возможен вылет с релоада после вылета с первого абордажа. Возможено вообще отсутсвие вылета, хоть с первого раза, хоть после вылета. Вылет чаще фиксируется после использования кнопки "Не обыскивать" или через секунду-две после него. Если обыск завершать закрытием окна крестиком - вылетов не фиксировалось. Сегодня специально проверял: закрывал все обыски крестиком, а один - "не обыскивать". Через секунду - вылет. Был зафиксирован вылет при затоплении захваченого корабля "Корабль остался без капитана....". Но возможно, что маловато статистики.
Переустановил драйвера (поставил 9-2_xp32_dd_ccc_wdm_enu_75974), посмотрим что будет.
К сожелению дрова почему-то без перевода, а я не помню где у ATI передача управления приложению. Не подскажите?
P.S. В догонку ответу Old_Nick:
Я уже брал на абордаж корабли с мушкетёрами и не один раз. Правда мушкет найден был лишь однажды. И на тот момент вылетов не было. Мушкет и куча пуль лежит в сундуке, с собой не таскаю.
сообщение Mar 15 2009, 19:42
Сообщение #1006
Как понимаю,единных данных по вылетам при обыске нет.В КВЛ этой проблемы не было,в ГПК после одного из патчей всплыло.Вылеты наблюдаются далеко не у всех.Каких-то ошибок в скриптах выявить не удастся.Ситуация аналогична вылетам при обыске скелетов,в КВЛ.Решение нужно такое же радикальное.Пробовать вырубить полностью мод НЕ ОБЫСКИВАТЬ или собирать весь лут с абордажа в один сундук.По другому похоже никак.Работа эта очень тонкая и сложная,не знаю потянут ли оную команды делающие патчи ГПК.Сивард этим точно заниматься не будет,только если консультации какие-то даст.
Цитата(navyusa @ Mar 15 2009, 21:09) *
Правильно-ли я понял, что предложены несколько решений
Решение предложено только одно-не обыскивать.Второе-личные танцы с бубном в попытках избежать вылетов.
navyusa
сообщение Mar 15 2009, 21:09
Сообщение #1007
Пользователь №: 393
Прошу меня простить, но или у меня уже ум за разум заходит от попыток за выходные вбить в одного отрока годичный курс химии алгебры и геометрии разом, или получилось что-то типа "казнить нельзя помиловать". Правильно-ли я понял, что предложены несколько решений:
1. Не обыскивать при абордаже (вот уж фигушки biggrin.gif это же самое вкусное! лучше буду вылетать)
2. собирать весь лут в один мешок (какой??? какой сундук во время абордажа?)
Но с анализом ситуации пока соглашусь: глюка неясного происхождения.
Интересно, у кого-нибудь есть опыт переустановки драйверов в связи с описаной проблемой?
Kotena
сообщение Mar 17 2009, 23:22
Сообщение #1008
Пользователь №: 18,932
По стичению обстоятельств загрузочный диск сломали,если куплю другой игру надо заново начать или как-нибудь можно предыдущие сохранения загрузить???
Alejo del Campo
сообщение Mar 17 2009, 23:49
Сообщение #1009
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Можно. Только старую игру все равно сносить придется. А так - купите новый диск, установите игру (если старая игра была пропатчена, ставите патчи), сэйвы старые перемещаете в профиль новоустановленной игры - и порядок.
Sergrv
сообщение Mar 17 2009, 23:51
Сообщение #1010
Из: Смоленск
Пользователь №: 19,458
Естественно все сейвы пойдут, только после переустановки игры пропатчить незабудьте.
Сорри, опоздал чуть.
сообщение Mar 18 2009, 07:32
Сообщение #1011
Так вроде можно просто серийный номер, в Старфорсе, поменять и непарится с переустановкой игры.
сообщение Mar 19 2009, 21:52
Сообщение #1012
Цитата(Dir @ Nov 30 2007, 21:35) *
Просьба отписаться в ТОПИКЕ по другим видеокартам 8ой серии под Win XP.
NVidia GF 8800 GTX
WinXP SR3
Проблем нет, и не было...
сообщение Mar 19 2009, 22:07
Сообщение #1013
Версия драйверов и директа,плиз.
сообщение Mar 19 2009, 22:12
Сообщение #1014
А как посмотреть?
Последние драйвера 182.08 и DirectX 9.0c(4.09.0000.0904)
Проблема отсутствует.
Сообщение отредактировал Dir - Mar 20 2009, 09:24
сообщение Mar 19 2009, 22:35
Сообщение #1015
Цитата(Tymofei @ Mar 19 2009, 22:12) *
А как посмотреть?
Диспетчер устройств-Видеоадаптеры-Свойства-Драйвер.
Если драйвер не менялся,то стоит скорее всего дефолтный 169.21
Пуск – Выполнить– в окне Запуск программы в текстовое поле Открыть ввести dxdiag, нажать OK
Old_Nick
сообщение Mar 19 2009, 23:58
Сообщение #1016
Из: Минск
GF 8600 GT
драйвера 6.14.11.6375
Проблем не было
сообщение Mar 20 2009, 09:13
Сообщение #1017
Цитата(Old_Nick @ Mar 19 2009, 23:58) *
GF 8600 GT
драйвера .....6375
Проблем не было
163.75-очень старые,дефолтные драйвера.Может от этого проблемы нет.Свежая версия драйверов(182.08) под 8ую серию :
http://www.nvidia.ru/object/winxp_182.08_whql_ru.html
Проверяйте ещё,плиз версию DirectX
Должно быть: DirectX 9.0c(4.09.0000.0904)
2 babek, отпишитесь,плиз,какие игры инсталированы в вашей системе.Не исключено,что конфликт происходит от инсталяции некого игрового продукта.
babek
сообщение Mar 20 2009, 11:01
Сообщение #1018
Пользователь №: 16,270
Цитата(Old_Nick @ Mar 20 2009, 05:58) *
GF 8600 GT
Проблем не было
Вчера установил Принц Персии, The Witcher дополненное издание, Xenus2 неделю назад поставил. Но Корсары ГПК первая игра после полной переустановки Windows XP Pro SP3, косяк с окнами сохранений меня преследует давно, был он и на Windows XP Pro SP2 в прошедшем году.
сообщение Mar 20 2009, 12:27
Сообщение #1019
На данном этапе косяки подтверждены только на процессорах AMD.Всяческие игры похоже непричём.Какие-то проги,работающие с 3D-графикой устанавливались?Есть подозрения на некорректную поддержку OpenGL.
Sailor
сообщение Mar 20 2009, 20:45
Сообщение #1020
Пользователь №: 6,030
Цитата(Dir @ Mar 19 2009, 21:35) *
Просьба отписаться в ТОПИКЕ по своим видеокартам 8ой и 9ой серии под Win XP,с указанием конфигурации.
Intel E8400, GF 8600GTS драйвер 6.14.11.7824 Windows XP Pro SP3, DirectX 9.0c(4.09.0000.0904), проблема есть, на старом компе (с AMD) тоже была
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 05:46
