| jeckhack |
Dec 9 2006, 10:10
Темка чтобы решать проблемы и глюки игр.
Начну я. - Слуште, а кто играл в FlatOut2 ? Есть проблемка. кароче игра идёт сама идеально, но при подключении к серверу в геймспай вылетает с ошибкой "память не может быть "read"" Кароче всё перепробывал. игра пиратка с патчем 1.2 Без патча тоже вылетает но уже чуть раньше, тоесть когда только только соединяешься с геймспаем. но это врде как оф. баг игры. Вот. поиграть то всё равно получается, только раз в 25 раз. мдя Вопрос. дело в пиратке? как думаете если купить лицуху будут ли такие же проблемы? а то мне жалко 300р. выкидывать. PS - я не обсуждаю пиратские версии. я просто хочу понять что это за баг - пиратки или игры. |
| Corsargo 2 |
Sep 13 2008, 20:06
#61
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 269 Регистрация: 25-January 06 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2,414 |
Люди, может кто-нить подсказать де взять чертов руссификатор для Spore?
| RIZIY |
Sep 13 2008, 23:08
#62
Цитата де взять чертов руссификатор для Spore? Где - где... там p.s. Звиняюсь, не посмотрел. По всей видимости нет нигде.. |
| Corsargo 2 |
Sep 13 2008, 23:11
#63
Спс конечно, но, его там нет)
| Bravo |
Sep 18 2008, 23:43
#64
INTERесный и POLезный колобок ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 585 Регистрация: 30-June 07 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 11,013 |
Такая проблема с gta san andreasИгра летает со скоростью ветра
И ещё картинка сжатая у меня, при любом разрешение при самом высоком так вообще смотреть невозможно Ребят как с этим бароться? |
| Olmer1.1 |
Sep 26 2008, 14:41
#65
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 156 Регистрация: 23-February 07 Из: СПМ Пользователь №: 5,265 |
Такая проблема с gta san andreasИгра летает со скоростью ветра Это из-за двухядерности. Запусти игру, сверни, вызови диспетчер задач. В вкладке "процессы" найди игру, правой кнопкой по процессу и выбрать "задать соответствие". Там снять галочку с одного из CPU. Мне помогало. |
| Bravo |
Sep 26 2008, 15:41
#66
Это из-за двухядерности. Запусти игру, сверни, вызови диспетчер задач. В вкладке "процессы" найди игру, правой кнопкой по процессу и выбрать "задать соответствие". Там снять галочку с одного из CPU. Мне помогало. Да я вспомнил про эту фунцию отключил, всё равно быстро бежало, отключил широкий экран в настройках графики и всё стало нормально. |
| Ван дер Декен |
Jan 6 2009, 22:05
#67
Привет. Подскажите. Устанавливаю turning point fall of liberety. В конце выдает ошибку CRC вроде. Было такое с гпк. Почистил комп C cleaner и стало норм. Здесь не помогло. В чем может быть причина?
| Bravo |
Jan 7 2009, 07:15
#68
Привет. Подскажите. Устанавливаю turning point fall of liberety. В конце выдает ошибку CRC вроде. Было такое с гпк. Почистил комп C cleaner и стало норм. Здесь не помогло. В чем может быть причина? CRC значит, что поврежден установочный диск(поцарапан, треснут, заезжен, потерт, грязный). Попробуй помыть диск, но обычно это решается, только выбрасыванием его в помойку. С ГПК, тебе наверно просто повезло, диск прочитался под другим концом, либо там тебе не хватило место на жестком диске, а Ccleaner ты его освободил, удалив хлам. |
| Ван дер Декен |
Jan 7 2009, 08:26
#69
Вот еще вопрос. В gta san andreas не работает мышка. В меня только как указатель. В в самой игре вообще ни как. Ни кто не встречался с такой проблемой?
| Джафар |
Jan 7 2009, 10:29
#70
Вот еще вопрос. В gta san andreas не работает мышка. В меня только как указатель. В в самой игре вообще ни как. Ни кто не встречался с такой проблемой? Во первых, попробуй поиграть с настройками манипулятора в опциях игры. Во вторых, посмотри мышка надежно подключена к компу. Хотя, имхо, проблема в настройках манипулятора в игре. |
Mar 20 2009, 02:51
#71
Thief Тень Смерти, игра грузится нормально - а ролик повторяется по кругу, не заканчивается, следовательно не могу начать играть. Ролик ничем не прерывается. Как лечить?
| kulak |
Mar 20 2009, 09:07
#72
| erebus |
Mar 20 2009, 10:35
#73
2delfin_
Игра недружит с двухядерниками. Попробуй отключить в диспечере задач одно ядро. Правый клик на приложение, Set affinity - сними галку с одного ядра. |
Mar 20 2009, 13:39
#74
Цитата Попробуй удaлить ролик из пaпки с игрой. Ролики можно вообще отключить из Default.ini. Но то что мешает - это не заставки, и скриптовые ролики, их вырубить нельзя. Цитата отключить в диспечере задач одно ядро Спасибо, помогло. Так же помогло Dual-Core Optimiser для AMD. |
| Ван дер Декен |
Mar 21 2009, 20:51
#75
Скажите пожалуйста. В splinter cell double agent третья миссия. Там где типы с которыми я сбежал меня проверяют.. Не понятно куда идти. Запихнули в какой то лабиринт с зелеными лучами.. Ясно что переходишь через один луч открывается одна дверь и закрывается другая.. А куда вообще идти??
| Sergrv |
Mar 21 2009, 22:09
#76
Скажите пожалуйста. В splinter cell double agent третья миссия. Там где типы с которыми я сбежал меня проверяют.. Не понятно куда идти. Запихнули в какой то лабиринт с зелеными лучами.. Ясно что переходишь через один луч открывается одна дверь и закрывается другая.. А куда вообще идти?? Двигаться надо вперёд через лабиринт (там везде лучи будут - нельзя задеть ни один, если задеть, то возвращаемся в начало, т.к. двери впереди закроются). В конце будет сейф, который надо вскрыть. И всё это за отведённое время. Если успеть, то испытание будет выполнено и можно будет помотаться по их логову добывая нужную информацию. |
| Ван дер Декен |
Mar 23 2009, 16:21
#77
Там же еще надо че со делать на крыше.. Это обязательно?? А то у меня перевод тупой, не понятно ни чего
| Sergrv |
Mar 23 2009, 17:02
#78
Там же еще надо че со делать на крыше.. Это обязательно?? А то у меня перевод тупой, не понятно ни чего Насколько помню там есть одно-два основных (обязательные) заданий, если не пройти которые понизится репа у одной из сторон, а есть побочные, которые репу повысят при выполнении и не понизят при завале. На крыше вроде жучок надо на антенну установить (или что-то сней сделать), пройдя незамеченным мимо охраны, а вот основное оно или нет не помню (игру удалил давно). Хотя я все задания выполнял - времени хватает. А вообще лицензия помогает в случаях перевода (в этой игрухе он оч. качественный). |
| Мак |
Apr 5 2009, 23:12
#79
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 120 Регистрация: 15-March 07 Из: Новосибирск Пользователь №: 6,225 |
Решил я вот вспомнить молодость и установил Корсары проклятие дальних морей. Уж очень захотелось поиграть. Но когда захожу в игру вместо букв в меню и диалогах квадратики
| Ван дер Декен |
Apr 7 2009, 19:32
#80
Опять начал 2 трона.. Опять этот толстый.. Глаза выбиваю на раз - два.. Потом же по ногам бить? Ну бью а он шашкой вжик-вжик и нема меня, только возврат спасает.. Подскажите что делать тут. Какая тактика?
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd June 2026 - 17:46 |
