| Caveman |
May 3 2007, 07:45
| splitloop |
Mar 22 2009, 02:20
#601
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 124 Регистрация: 23-February 07 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 5,293 |
| dima12 |
Mar 22 2009, 08:13
#602
splitloop
Без проблемы. В Херодискрайбере прописываешь её и анимацию нужную. Вот только по паре квестов ГПК анимация может поменяться скриптово и модельку будет плющить. Это проявляется со всеми не ГПКшными моделями. |
| Димон 31 |
Mar 22 2009, 19:40
#603
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 49 Регистрация: 21-August 08 Пользователь №: 17,600 |
А вообще есть какая вероятность что скрипты будут выложены для "общего пользования"?
| Ван дер Декен |
Mar 22 2009, 20:23
#604
Опять же вопрос по этим альфа каналам. Хочу изменить текстуру фрегата из мода Sonika для квл. Там в окнах дыры. В тх - конверторе видно что есть эти дыры. Конвертирую в тга, а в фотошопе уже этих дыр не видно.. Как обычная текстура стала. Я думал что сделаю и тогда все будет видно..а нет!. Все равно остались дыры заполнены.. Как это сделать чтоб они оставались? Не понимаю просто.. Когда сохраняю надо ставить галку или нет?
| RIZIY |
Mar 22 2009, 21:51
#605
| Ван дер Декен |
Mar 25 2009, 11:24
#606
Скажите пожалуйста, а модели, текстуры из вмл идут на квл (имел ввиду квл а написал гпк)? И ответе на пост про альфу пожалуйста!. (
Сообщение отредактировал Ван дер Декен - Mar 25 2009, 12:21 |
| dima12 |
Mar 25 2009, 12:15
#607
Ван дер Декен
Нужно конвертировать в ConvertorTX с настройками, где есть альфа канал, обратно точно так же. Цитата Заодно скажите как называется.. Пробегись глазами по всему списку и ты увидишь, что alpha там только в 1 строчке. Её и нужно использовать. |
| Ван дер Декен |
Mar 25 2009, 12:25
#608
Скажите а сколько надо ставить э..э...э короче такой параметр где есть 16 или 24, 32.?типа цвета Заодно скажите как называется..
| Джафар |
Mar 26 2009, 04:23
#609
| Sea Devil |
Mar 28 2009, 14:55
#610
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 31 Регистрация: 30-August 07 Из: Калининград Пользователь №: 11,888 |
Кто-нибудь слышал про адд-он на ПКМ Пираты Российской Империи? Говорят что проект забросили, хотя идея была неплохая! Осталась незаконченная версия адд-она с кучами багов. Я хочу их попытаться исправить, только я в этом деле чайник. Может кто-нибудь помочь? Можете ссылки на софт для редактирования кинуть?
Mar 28 2009, 21:57
#611
Тебе
Там есть и инструменты, и языку програмирования обучат, вообщем все что нужно мододелу для ПКМ и сторма. |
| AL_Rodriguez |
Apr 4 2009, 18:59
#612
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 23-May 08 Пользователь №: 16,744 |
Поделитесь Опытом...
Как, В К3, Убрать Острова На Глобальной Карте ??? Так... Чтобы Осталось 3,4 Острова... |
| Lugger |
Apr 5 2009, 02:04
#613
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 282 Регистрация: 15-December 05 Из: Ульяновск Пользователь №: 1,734 |
| AL_Rodriguez |
Apr 5 2009, 13:30
#614
| Lugger |
Apr 5 2009, 16:59
#615
| AL_Rodriguez |
Apr 5 2009, 17:50
#616
| tislic |
Apr 9 2009, 21:43
#617
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 452 Регистрация: 11-April 07 Пользователь №: 7,115 |
Как сделать, чтобы при нажатии на иконку воспроизводился звук "поднять паруса" и как сделать чтобы он воспроизводился при нажатии на клавишу?
| Osiris |
Apr 11 2009, 14:51
#618
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 77 Регистрация: 15-August 05 Из: г.Одесса Пользователь №: 1,101 |
Господа, подскажи плз название текстуры дыма от выстрела (пушек и т.д.), а то ищу и найти не могу ). Это правда если он текстурой. Хочется более черный дым.
| Lugger |
Apr 11 2009, 18:13
#619
Цитата И Где В К3 1.41 herodescribe и quest_reaction quest_reaction.c в К3 находится в program\quests\, как и в ПКМ. HeroDescribe.txt ни в К3, ни в mod_v4 не существует. В К3 его и быть не могло, так как это чисто Алексусовский метод создания ГГ, и появился этот файл лишь в Возвращении Морской Легенды, а в последствии и в КВЛ и ГПК. К3 же делали совершенно другие люди. Цитата Господа, подскажи плз название текстуры дыма от выстрела По моему это smoke9.tga. Находится в resource\textures\ Вообще в ini-настройках есть файлы с настройками системы частиц - "партиклов": RESOURCE\INI\particles По моему именно там это дело прописано. |
| Ван дер Декен |
Apr 19 2009, 21:21
#620
А где текстура для скелета в шапке??
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 19:36 |
