| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| Strateg |
Mar 23 2009, 19:40
#1041
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 3-March 08 Пользователь №: 15,664 |
А что мешает в ГПК попробовать включить замедление?У вас,судя по описанию,какая-то древняя несовместимость с Stormom.Файл подкачки конечно можно убавить-слишком много тоже не гуд,правда не уверен,что это решит проблему. ===================================================================== Просветите салагу, какая кнопка включает замедление |
Mar 23 2009, 19:42
#1042
| vladlensafd |
Mar 24 2009, 17:14
#1043
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 208 Регистрация: 21-April 08 Из: Великий Новгород Пользователь №: 16,381 |
Возникла такая проблема : переустановил игру ГПК , сначало стало выдавать сообщение что надо вставить диск для проверки , скачал патч для СтарФорса из первого поста этой темы , переустановил драйверы защиты . Теперь проверяется диск высвечивается правильная табличка с сообщением , что без диска можно играть 3 дня или 12 запусков и вот здесь что то не понятное нажимаю ОК и все табличка висит и ничего не происходит . Зашёл в диспетчер задачь он пишет что приложение работает , подскажите что можно сделать ?
Mar 25 2009, 09:14
#1044
Есть еще сведения (поскольку у меня такого не было - ручаться не могу), что картинки сейвов восстанавливаются при смене режимов - "оконный в "полноэкранный", и наоборот. Попробуйте кто-нибудь Просьба отписаться по данному вопросу. |
| Sailor |
Mar 25 2009, 21:18
#1045
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 11-March 07 Пользователь №: 6,030 |
всё время играю в полноэкранном режиме, проблема была (сейчас игру переустановил, пока нету, думаю, потом появится)
Значит проблема не только оконного режима.Пока картинки не пропали,попробуйте сделать option только для чтения.Интересно даст ли это стабильность. |
Mar 25 2009, 21:40
#1046
всё время играю в полноэкранном режиме, проблема была (сейчас игру переустановил, пока нету, думаю, потом появится) а как? Правая кнопка мыши-свойства-ставим внизу галочку Только чтение.После этой процедуры настройки игры не поменяешь,пока не вернёшь обычный атрибут файлу options. |
| bullet |
Mar 26 2009, 14:54
#1047
Файл options должен лежать в папке SAVE/Имя профиля(обычно в одноимённой папке options). Правая кнопка мыши-свойства-ставим внизу галочку Только чтение. Файл опшнс лежит в корне папки с игрой. В профиле тока сэйвы. Если дело в нем - его можно было бы сбэкапить, а потом при возникновении проблемы "вернуть". Тока это не помогает - пробовал уже |
Mar 26 2009, 17:16
#1048
Файл опшнс лежит в корне папки с игрой. В профиле тока сэйвы. Я бы вообще рекомендовал играть только из профиля Player,если уж очень приспичит иная надпись-можно переименовать Player'а. Не-не-не. Грузишь игру,ставишь патчи, потом копируешь старые сэйвы в девственный профиль. Никаких опшнс там нет. Если есть (я их пока не наблюдал)- стоит их сбэкапить, а потом вернуть. Это проще, чем рид-онли.. И отписаться о рез-тах. |
| bullet |
Mar 26 2009, 19:54
#1049
По дефолту он лежит в профиле.В корне появляется,когда грузишь чужие сэйвы или производишь какие-то действия с дефолтным профилем Player. Я бы вообще рекомендовал играть только из профиля Player,если уж очень приспичит иная надпись-можно переименовать Player'а. Не-не-не. Грузишь игру,ставишь патчи, потом копируешь старые сэйвы в девственный профиль. Никаких опшнс там нет. Если есть (я их пока не наблюдал)- стоит их сбэкапить, а потом вернуть. Это проще, чем рид-онли.. И отписаться о рез-тах. |
| Sailor |
Mar 27 2009, 23:10
#1050
Mar 28 2009, 08:05
#1051
Не-не-не. Грузишь игру,ставишь патчи, потом копируешь старые сэйвы в девственный профиль. Никаких опшнс там нет. Если есть (я их пока не наблюдал)- стоит их сбэкапить, а потом вернуть. Это проще, чем рид-онли.. И отписаться о рез-тах. Пока,данный пост подтверждает мои предположения: Сделал, пока всё идёт хорошо Спасибо за инфу.Чуть позже отпишитесь ещё,плиз.Желательно добавить инфу-сколько игра набегала(по игровому счётчику) с изменённым опшинс. |
| bullet |
Mar 29 2009, 23:12
#1052
| prettyhunter |
Mar 30 2009, 10:26
#1053
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 47 Регистрация: 17-January 08 Пользователь №: 14,610 |
Ищите более новые дрова.Если у вас не 7300GT,а скорее всего имеется 7300GS или вообще 7300Go,то это слабые видеокарты(скорее всего на 64 bit). Новую игру начинать не нужно.Антивирус стоит вырубать при игре. да вы правы видюха 7300 go играю на ноуте. был на сайте нвидиа скачал обновленние к этой карте, все равно не помогает. виснит в шторамх. морока с установкой драйверов была долгой. скачал с какого то сайта так вообще комп убился. все переустанавливал. |
| Джафар |
Mar 30 2009, 10:49
#1054
| prettyhunter |
Mar 30 2009, 11:46
#1055
Марку и модель ноута озвуч. ОС: Виста? Сколько оперативки на ноуте стоит? тошиба сателит а200 оперативка 1 гб да виста 32 кстати играл в ВМЛ, там все ок. в штормах не вылетает комп В данном случае, ИМХО, оперативки нехватает, если бы стояла XP проблем бы небыло. Виста сама по себе прилично ОЗУ кушает. так как же быть? |
| Oscar |
Mar 30 2009, 13:10
#1056
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 22-August 05 Из: Хабаровск Пользователь №: 1,129 |
В разделе "Известные проблемы и способы их преодоления" весьма подробно описывается, как попытаться избежать вылетов, один из которых все время меня преследует и мешает нормальной игре:
Инструкция по адресу "0х004058cf" обратилась к памяти по адресу "0х08d3c568". Память не может быть "read". Предположив, что это связано с 2-х ядерным процессором, пытался следовать советам из "способов преодоления" Цитата 2. Отключение второго ядра. Для этого можно использовать следующую команду. start/affinity 1 engine.exe Пробую. Ответ системы: "Недопустимый ключ: "/affinity" Цитата 3. Отключение второго ядра через диспетчер задач. Запускаем игру соотв-но в окне, затем заходим в диспетчер задач, процессы: Engine.exe, правой кнопкой - задать соответствие и снимаем галочку с CPU1. Для выполнения этого действия игра должна быть запущена в оконном режиме. Снял галку, загрузил сохранялку. Первый же переход с карты на море: "This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way. ... etc" Такого раньше не было... Причем до всех экспериментов всегда вылет был только с первой ошибкой с жалобами на память. Переключения "HyperThreading = 0 DisableSSE = 1" и обратно ощутимых результатов не дали. Конфигурация: Intel Core 2 CPU 6320\3 Гб ОЗУ\9600GT\WINXPSP3\DX9(ноябрь2008)\файл подкачки 4096 по максимуму. ОС переставлялась месяц назад. Игру ставил со всеми обновлениями недели 2 назад, предварительно скачав с сайта до версии 1.2.12. Может есть еще какой-нибудь рецептик? |
| Джафар |
Mar 30 2009, 13:21
#1057
Цитата тошиба сателит а200 оперативка 1 гб да виста 32 В данном случае, ИМХО, оперативки нехватает, если бы стояла XP проблем бы небыло. Виста сама по себе прилично ОЗУ кушает. |
Mar 30 2009, 17:51
#1058
тошиба сателит а200 оперативка 1 гб да виста 32 кстати играл в ВМЛ, там все ок. в штормах не вылетает комп Врядли чем-то смогу помочь с вылетами в штормах.Пробуйте уменьшить детализацию и разрешение игры.Гиг оперативки,конечно,мало для этого ноута. В разделе "Известные проблемы и способы их преодоления" весьма подробно описывается, как попытаться избежать вылетов, один из которых все время меня преследует и мешает нормальной игре: Инструкция по адресу "0х004058cf" обратилась к памяти по адресу "0х08d3c568". Память не может быть "read". Обсуждали как-то эту траблу,у самого иногда выстреливает.Было подобное и на одной игре-пришлось сносить.Способы борьбы неизвеестны Нашёл дельный пост на просторах инета(вначале всёже антивирусную проверку сделать посоветую): Сообщение отредактировал Dir - Mar 30 2009, 18:01 |
| Oscar |
Apr 2 2009, 02:16
#1059
Цитата Обсуждали как-то эту траблу,у самого иногда выстреливает.Было подобное и на одной игре-пришлось сносить.Способы борьбы неизвеестны . Нашёл дельный пост на просторах инета Огромное спасибо за подсказку! Прописал отказ от функции DEP, как указано в ссылке, за вчерашний вечер (3,5 часа игры) НИ ОДНОГО вылета! Обычно бывало 10-15, дня не проходило, чтобы Старфорс перерегистрацию диска не потребовал!!! Так что метод действенный, можно сказать, способ борьбы найден! |
| Sailor |
Apr 5 2009, 20:19
#1060
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 04:03 |
