| Тёмный |
Jun 30 2007, 00:28
Арманкессилон ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 597 Регистрация: 16-July 06 Из: Ставрополь, Ессентуки Пользователь №: 3,601 |
Пару дней назад купил эту игру. В предыдущие иксы не играл.
Пока не могу понять как зарабатывать деньги имея 1000 кредитов, когда фабрики стоят миллионы и нужны корабли для их транспортировки, которые также стоят миллионы. Обычная торговля особой прибыли не дает, военные действия тоже. В общем высказываемся по поводу этой культовой игры. Какие советы можете дать новичку? В частности интересует где можно купить TL подешевле, но чтобы туда помещалась фабрика средних размеров |
| Raol |
Feb 12 2009, 12:25
#1021
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 38 Регистрация: 6-January 09 Пользователь №: 18,843 |
Его скорость - огромный плюс, а к расположению пушек можно приноровиться, думаю. Скорость- его безусловный плюс, но расположение пушек крайне неудачное. Если у Видара пушки имеют центральное расположение (заряды летят с небольшими углами отклонения), то у Цветка они расположены конкретно по краям, из-за чего заряды летят крест-накрест, что приводит к значительному падению точности. Когда сбивал ксенон Р, то, при точном наведении прицела на целеуказатель с расстояния в 500 м (примерно), в молоко ушла почти половина зарядов, хотя при стрельбе с Видара в худшем случае четверть. В результате этого реально стреляют и наносят урон в основном турели. Из-за этого, имхо, его можно эффективно применять только против М5 и прочих, не очень крепких кораблей. А что касается меневрености, то она вполне приемлима. В общем, как боевой корабль он мне не понравился, сейчас применяю все больше как легкий быстрый грузовичек (благо у него трюм XL на 2000 единиц Ну да и ладно. Против крейсеров Видар все-таки получше будет, благодаря более мощной главной батарее, а скорость там особо и не нужна. А против мелочевки есть вот такой красавец |
| Raol |
Feb 16 2009, 20:03
#1022
Кто-нибудь пробовал всерьез гонять дополнительные стартовые позиции? Попробовал позицию "гонер проповедник". Сначала, когда долетел до Омикрон Лиры, получил задание по эскорту земной делегации в сектор Край Еретиков, после чего предложили вступить в земной флот. Дальше понятно
| sergo-kon |
Feb 24 2009, 07:59
#1023
Что у меня не получается с картой Скорпа справиться. Вроде бы все делаю так же как и раньше а наличие товара на базе показывает какое то левое. Искал щиты и нашол по карте три из трёх в наличие на какой то станции а прилетел так там нет вообще ни чего. Попытался не отходя от кассы обновить данные а карта опять показывает три щита в наличие а реально опять пусто.
Беда какая то. |
| SergiusE |
Feb 24 2009, 09:27
#1024
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 238 Регистрация: 29-January 05 Из: Мурманск Пользователь №: 402 |
Что у меня не получается с картой Скорпа справиться. Вроде бы все делаю так же как и раньше а наличие товара на базе показывает какое то левое. Искал щиты и нашол по карте три из трёх в наличие на какой то станции а прилетел так там нет вообще ни чего. Попытался не отходя от кассы обновить данные а карта опять показывает три щита в наличие а реально опять пусто. Беда какая то. А ты уверен, что правильный лог загружаешь? Нужен лог, который в папке с сейвами Х3ЗК создаётся. |
| sergo-kon |
Feb 25 2009, 07:04
#1025
А ты уверен, что правильный лог загружаешь? Нужен лог, который в папке с сейвами Х3ЗК создаётся. А он при инсталяции сам там встаёт или его надо силком туда впихнуть? Я сейчас глянул там а лога в этой папке ивпрямь нету. ___________________ Он там появляется когда применяешь кл-шу приписанную к этому скрипту, ну и конечно же нужна версия именно для Х3ЗК Спасибо Серёга за совет. Правда файлик пришлось втыкать вручную но помогло. |
| SergiusE |
Feb 25 2009, 09:10
#1026
А он при инсталяции сам там встаёт или его надо силком туда впихнуть? Я сейчас глянул там а лога в этой папке ивпрямь нету. Он там появляется когда применяешь кл-шу приписанную к этому скрипту, ну и конечно же нужна версия именно для Х3ЗК |
| sergo-kon |
Mar 3 2009, 07:58
#1027
Так получается что в ТК фабрики нужно вручную снабжать? Как не пытался не могу заставить ТР работать на благо великой родины.
И скриптов нет как в Икстендет для торговли. Просто засада. Может я чего то не догоняю? |
| SergiusE |
Mar 3 2009, 09:10
#1028
Так получается что в ТК фабрики нужно вручную снабжать? Как не пытался не могу заставить ТР работать на благо великой родины. И скриптов нет как в Икстендет для торговли. Просто засада. Может я чего то не догоняю? Ну почему же - используй неписей, чтоб торговля шла нужно цену закупки выше, цену продажи меньше среднего ставить, потихоньку начнёт капать профит |
| sergo-kon |
Mar 8 2009, 00:02
#1029
Ну почему же - используй неписей, чтоб торговля шла нужно цену закупки выше, цену продажи меньше среднего ставить, потихоньку начнёт капать профит С неписями понятное дело но они только самогон покупают а кремний даже по себестоимости не берут. Вот и получается засада. ТР работать не заставишь а неписи заняты чёрте-чем. Остаётся поиск лучшего покупателя и так на каждую сделку. Одним словом гиморой. В который раз убеждаюсь что создатели творят чёрте-что и абы-как, всё равно пипол хавает. |
Mar 8 2009, 00:34
#1030
Цитата С неписями понятное дело но они только самогон покупают а кремний даже по себестоимости не берут. Т.е. получается что созданный тобою фабрика, не влияет даже на региональную экономику? |
| Dark Angel |
Mar 8 2009, 01:45
#1031
С неписями понятное дело но они только самогон покупают а кремний даже по себестоимости не берут. В Reunion с ХТМ ставил скрипт снабженца фабрики. Он прекрасно продавал товар отнюдь не по самой низкой цене, а также замечательно снабжал фабрику ресурсами. Вот жду такого для ТК. Даже фабрики не дёргаюсь строить.Т.е. получается что созданный тобою фабрика, не влияет даже на региональную экономику? К сожалению, экономика там вообще весьма условна.Попробовал брать на абордаж корабли своим М7 и М6: Тигр и Скирон. Жесть какая-то. К эсминцу не подобраться. Надо пробовать тактикой ракетных обстрелов издалека. Абордаж перестал быть халявой однозначно. И всего-то... Не дали возможность высаживать абордажников с более-менее мощного корабля как это было в ХТМ. |
| bullet |
Apr 14 2009, 09:46
#1032
Дошли, наконец, руки до ХЗ ТС ( купленного еще в январе
До вчерашнего дня на патче 1.4 бесили тупой AI (походу автопилот спецом заточен на таран любого объекта, находящегося рядом А вчера пошли дикие тормоза (впечатление, что что-то съехало в игре, как будто баг накопившейся в каждом сэйве). Прям слай-шоу даже при стрельбе из Видара в пустоту в любом секторе. И это на моей-то конфе ! В обчем, на ЕГе решения не нашел, хотя проблема эта у многих есть (зелень там на ЕГе какая-то с пеной у рта зовет всех настройки биос ковырять Короче снес игру нафег ! ---------------------- UPD Поковырялсо по др. форумам. Вывод (к которому пришли многие игроки, выраженный одним из геймеров) неутешительный 1. в Х3ТС по сравнению с Х3R в 2 c лишним раза больше одновременно запущенных скриптов и процессов 2. практически нет оптимизированных моделей станций ( в Х3R верфь ~ 100 000 полигонов. в Х3ТС военные базы, верфи и др. новые объекты насчитывают не менее 2 500 000) 3. каждый летящий в космосе объект производит свой звук (начиная от неподвижных астероидов и заканчивая летящими снарядами) и игра пытается воспроизводить все звуки одновременно 4. слишком много текстур для такого графического движка, т.к. игра грузит те текстуры которые видит в данный момент игрок 5. Ни один патч до сей поры это не правит С таким багажом проблем тока Петнагоновский комп справится... Для себя решил - игру фтопку |
| SergiusE |
Apr 14 2009, 12:27
#1033
Да не переживай ты так
Да, надежды на патч 2.0 не полностью оправдались, но идут в верном направлении, по крайней мере если смотреть с моей колокольни, но медленно П.С. ждём очередного, заявленного патча 2.1, 2.х.х.х и т.д. С уважением. |
| bullet |
Apr 14 2009, 16:36
#1034
| Тёмный |
Apr 16 2009, 11:16
#1035
2.5M полигонов? Нихрена себе! Таких моделей себе ни один nextgen до сих пор позволить не может. Да даже 100К - это уже high-poly модель, которую далеко не каждый разработчик рискнет вставлять в игру. Мда... Егософт рулит
Apr 16 2009, 12:59
#1036
Цитата 2.5M полигонов это значить ждать тормозов? |
| bullet |
Apr 17 2009, 10:43
#1037
Apr 17 2009, 13:06
#1038
не, не гамал... вот читаю ваши впечатления) пока начинать не хочу, т.к. как я понемаю - это на долго. Так что позже, когда времени по больше будет))
| bullet |
Apr 17 2009, 14:34
#1039
ща на ЕГе в топике по ХТМ чел жаловался на тормоза на ХР 64... Потом он попробовал играть на Висте - все тормоза исчезли
2delfin_ Игруха получилась не особо интересная... Я бы даже сказал - так себе. Я сюжет прошел, поиграл дальше до появления серьезных тормозов и бросил. Возвращаться к ней не буду. Разберусь с ХТМ - буду его гамать, когда захочу полетать |
Apr 17 2009, 15:02
#1040
Ну а вот все эти постройки заводов, новые кораблики, апгрейды - все это не интересно?
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 20:53 |
