сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
Ответов(620 - 639)
alexutel
сообщение May 17 2009, 03:58
Сообщение #621
Пользователь №: 12,805
Цитата(Dir @ May 15 2009, 15:56) *
Похоже дело именно в этом.При череде абордажей иногда проскакивает неправильный пересчёт команды.
В хардкор-патче 1.2.3 вроде это поправили.
Не поправили.
сообщение May 17 2009, 09:05
Сообщение #622
Цитата(alexutel @ May 17 2009, 09:58) *
Не поправили.
Поправили и не спорь, вовсяком случае я с такой проблемой не встречался.
Warship
сообщение May 17 2009, 11:26
Сообщение #623
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Если таковая ошибка всплывет в патче 1.2.3, то постить следует уже сюда.
сообщение May 18 2009, 04:09
Сообщение #624
Цитата(ildar @ May 17 2009, 23:54) *
Я играю достаточно долго.
Просто возникло много проблем по игре, не знаю уместно ли писать о них здесь...
но главная проблема примерно следующая, после взятия некоторых квестов и выхода на глобальную карту, вся карта покрывается пиратскими/испанскими кораблями, если от них убежать, то далее при нападении на любой кораблик любых наций - сообщение, что я напал на корабль <имя каждый раз одно и то же> нации Голландия, например. Если пропустить встречу и напасть на следующий, то опять "вы напали на <имя, которое уже видели> нации Голландия". Могу предоставить сэйв, если поможет разобраться в ситуации.
Не приходилось ещё сталкиваться с подобным описанием,даже не сразу сообразил о чём идёт речь.Вам по любому придётся напасть на неприятелей.Тем самым закроете записи в СЖ и излечите свой глюк.
Megaladon
сообщение May 18 2009, 10:31
Сообщение #625
Пользователь №: 15,828
У меня вот какая проблема, во время боевого режима почти вся команда застревает в какой нибудь части палубы корабля, ну как правило примерно по середине, оно как бы и не мешает, но с другой стороны как то не очень когда почти вся команда мечется на пяточке 1 на 1 метр, есть у каво нибудь соображения по этому поводу?
Alejo del Campo
сообщение May 18 2009, 10:35
Сообщение #626
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Патч 1.2.3 НЕ стоит? Если стоит, то это так и должно быть, ибо было специально по просьбам геймеров сделано, т.к. многие жаловались на то, что команда после абордажа мешает ГГ передвигаться по палубе и обыскивать трупы и сундуки.
Цитата(Megaladon @ May 18 2009, 11:41) *
Дело в том, что это происходит когда во время боя, вид на море от 3 лица
Осмелюсь задать вопрос: это постоянное явление или только иногда бывает?
Megaladon
сообщение May 18 2009, 11:10
Сообщение #627
Цитата(Alejo del Campo @ May 18 2009, 11:35) *
Пачт 1.2.3 НЕ стоит? Если стоит, то это так и должно быть, ибо было специально по просьбам геймеров сделано, т.к. многие жаловались на то, что команда после абордажа мешает ГГ передвигаться по палубе и обыскивать трупы и сундуки.
Всегда во время боёв, в обычном выходе на карту или в порту да вообще в любом моменте если не идёт бой то всё ок.
ildar
сообщение May 19 2009, 08:08
Сообщение #628
Пользователь №: 20,225
Обычно такой баг появляется по взятию квеста "Убить всех нищих". Даже если напасть на корабли, далее встречается только 1 корабль.
Хотел всё-таки до конца уточнить насчёт версии от yuplay - ещё раз посмотрел 1.2.10. МБ забыли обновить дистриб у yuplay?
сообщение May 19 2009, 08:57
Сообщение #629
На юплей дистрибутив включает в себя все официальные патчи.
Мы никогда не фиксировали подобных проблем,связанных с вышеобозначенным квестом.Скиньте мне на л/с заархивированный сэйв со своей проблемой.
ildar
сообщение May 20 2009, 13:26
Сообщение #630
а что насчёт версии, которая 1.2.10.
Честно говоря, раз бага ни у кого не встречалась - думал не будете инвестигейтить, поэтому перезаписал уже сейвы sad.gif - но как зарепродюсится - сразу отошлю, кстати как это сделать? куда слать?
тем не менее приятно слышать, что разработчики не бросают своих пользователей smile.gif
сообщение May 20 2009, 16:57
Сообщение #631
Под цифровую версию отдельную сборку делали,со всеми патчами от того и маркировка скорее всего отличается.Л/с-личные сообщения.
Walter
сообщение May 25 2009, 11:23
Сообщение #632
Пользователь №: 2,914
Версия 1.2.10, но решил написать, не встречал подобное. Тортуга, задание губернатора убить бандитов в джунглях. В локации оказываются и бандиты и французский патруль. Вылет в "окна". Пробовал зайти через бухту, тоже самое.
Сейв должен быть. Как найду скину.
А вот и сейв
Прикрепленные файлы
сообщение May 25 2009, 14:17
Сообщение #633
Ситуация нетривиальная, сейв киньте, если есть.
Semtex
сообщение May 30 2009, 22:29
Сообщение #634
Пользователь №: 20,347
Всем привет, какой то странный баг не могу взять вещи у убитых, раньше все нормально было, переустанавливал игру тоже самое, в чем может быть проблема?
сообщение May 31 2009, 18:46
Сообщение #635
патч 1.2.3 стоит, если да то это проблема решается будет в фиксе к патчу.
Semtex
сообщение May 31 2009, 19:43
Сообщение #636
))Неее 1.2 в том то и дело, но уже разобрался, пасиб, на будущее, переустановил дрова видюхи!!!(почему именно из-за них до сих пор не пойму) дрова атишные видюха 4870х2, раньше стояла нвидиа проблем не было...и воообще (оффтоп небольшой) странно она работает некоторые игры тормозят старые, тот же ГПК...(
Redefin
сообщение Jun 6 2009, 17:20
Сообщение #637
Пользователь №: 20,417
У меня всё тупо ускоряеться а тут ещё не могу скачать файл для устранения ошибки у меня AMD процессор двухядерный
сообщение Jun 6 2009, 17:31
Сообщение #638
Что ускоряется? не понял проблеммы. У меня тоже амд на 2 ядра - но все работает прекрасно.
sav099
сообщение Jun 19 2009, 11:41
Сообщение #639
Пользователь №: 18,829
В последнее время появилась следующая вещь.
ПГГ предлагает захватить караван с чем-либо. Захватываем. После завершения абордажа последнего корабля идет заставка "Побережье", далее черный экран, музыка есть. По ESC появляется меню, второй ESC - начинается сцена на берегу с диалогом. Отказываюсь делиться, драка. После этого подхожу к шлюпке, иконка с открытым замком появляется лишь на короткое время, при попытке сесть на корабль - появляется окно с ошибкой и вылет в систему. Нормально сесть на корабль можно, если только после драки пару раз выбежать в соседнюю локацию. Проявилось в последние три раза с разными ПГГ, до этого все было нормально. Сначала грешил, что это вызывается отказом делиться (раньше делился), но это не объясняет черный экран (во всех других случаях высадка на берег происходит нормально). В чем может быть дело?
сообщение Jun 19 2009, 12:49
Сообщение #640
Данный баг периодически вылазит. К сожалению, кроме как пары смен локаций, пока ничего толкового вроде не придумали.
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 22:36
