| delamer |
Nov 27 2007, 20:00
| madman |
May 22 2009, 11:18
#1121
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 19-April 09 Пользователь №: 19,964 |
1 Что за СФ. Проверка диска проходит.
2 Все корректно установил пропатчил. 3 Ничего не водил. |
May 22 2009, 11:45
#1122
2 Все корректно установил пропатчил. Всё же какая игра устанавливалась и последовательность патчей+какие именно патчи ставились? 3 Ничего не водил. Те разрешение игры изменять не пытались?Как установлено по дефолту 1024Х768,так игру и пытаетесь запустить? |
| Leviafan |
May 24 2009, 15:09
#1123
| Railnolds |
May 26 2009, 00:33
#1124
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 25 Регистрация: 14-February 07 Из: Odessa, UKRAINE Пользователь №: 5,047 |
При смене локаций (в основном когда входишь в какой-нибудь дом) происходит следующее: тухнет монитор, на нем мигает лампочка питания. В Винду выйти нельзя. Перегрева видяхи нет полюбому - специально мониторил, выше 60 не поднимается. Пока просто бегаешь никаких вылетов нет. В чём может быть причина?
Игра лицензионная, оба патча поставлены. Конфа компа в подписи. |
May 26 2009, 08:36
#1125
Попробуйте ещё раз переустановить игру.Запустить её без патчей.Потом установить патчи и начать Новую Игру.
| P.S.V. |
May 27 2009, 13:22
#1126
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 87 Регистрация: 5-September 08 Из: Одесса Пользователь №: 17,707 |
Всем привет!
После выхода нового патча1,23,решил еще раз пройти игру,но сталкнулся со следующей проблемой: В заставке и роликах-звук нормальный,а в самой игре-прерывистый,с какими-то хрипами. Почитав форум,воспользовавшись советами уважаемого Dir а,проблему вроди бы устранил(в файле ini в значении sound,поменял 1 на 0,хотя у меня Windous XP, и еще заменил в корневом каталоге какой-то файл,его то же Dir выкладывал.) Звук стал нормальный,но: во время прохождения линейки за Блада,после вскрытия сундука ямайского купца,где нужно взять три предмета(золото,лицензию и идола),появляется черный экран и все... Если беру два предмета,то появляется запись в журнал и игра продолжается. Я так понял,что после трех предметов должнен появиться ролик? Как решить эту проблему? И если ее решить нельзя,можно ли пройти линейку не взяв идола? заранее спасибо. |
| Джафар |
May 27 2009, 13:26
#1127
Я так понял,что после трех предметов должнен появиться ролик? Как решить эту проблему? И если ее решить нельзя,можно ли пройти линейку не взяв идола? заранее спасибо. Нет, после того как вы возьмете три предмета, будет запись в СЖ и никаких роликов. Можно, но как я понимаю надо играть заново, линейка провалена. |
| Walter |
May 27 2009, 13:46
#1128
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 16-March 06 Пользователь №: 2,914 |
May 27 2009, 13:47
#1129
| P.S.V. |
May 27 2009, 14:52
#1130
Странно... вроде же только деньги нужно брать? Или ты о том говоришь, что наступает 17:00 и время как раз для посмертной заставки с клеткой? Я сначала то же только деньги взял,но потом прочел в СЖ,что еще дожен быть идол,залез в сундук,а выйти уже смог(черный экран),причем игра не виснет.Принажатии Ctrl+Alt+Del,пишется,что игра работает. |
| Old_Nick |
May 27 2009, 17:08
#1131
Я сначала то же только деньги взял,но потом прочел в СЖ,что еще дожен быть идол,залез в сундук,а выйти уже смог(черный экран),причем игра не виснет.Принажатии Ctrl+Alt+Del,пишется,что игра работает. Это как раз "час Ч" Я тоже столкнулся, испугался, а потом допетрил. Короче, в патче 1.2.3 "перекладывание" 1-го предмета занимает 5мин. игрового времени. Т.е. ты переложил 2-а, наступило 16-55, переложил 3-ий -бац, 17.00 Если подождешь, некоторое время, - игра выйдет в начальное меню Но клавиша F9 работает и "во тьме" |
| Nareg |
May 27 2009, 18:22
#1132
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 27-May 09 Пользователь №: 20,314 |
Всем здравствуйте.
Понимаю что вопрос глупый...но надежда, как говорится, умирает последней. ВОзможно ли запустить на моём аппарате? Машина: ASUS Celeron M 1.7мгц ОЗУ 384(без учёта 128 на видюху) Видюха встроенная плата SIS M661 FX/MX забрала 128 оперативки. OpenGL по видимому не держит:( Крутит заставки, показывает экран загрузки с крутящимся черепом и виснет с предложение отправить отчёт мелкомягкому. |
May 27 2009, 21:02
#1133
Вероятность,что игра пойдёт-не очень велика,однако попробуйте выставить минимальное разрешение,установить K-Lite Codec Pack.Если этот сборник уже стоит,то переустановить оный выборочно и не устанавливать ffdshow.
| СТРАННИК |
May 28 2009, 12:25
#1134
Вот у меня /мож хотелка/ мож глупый вопрс ну задам.
Вот я (в игре) спустился вшахту, воевал там долго. Абордажника потерял. Клад взял богатый. И там в кладе /Одежда дворянина/ стоит целый фрегат, и надевается, авторитет повышает, а скин не поменялся обидно. |
| Джафар |
May 28 2009, 13:45
#1135
Вот у меня /мож хотелка/ мож глупый вопрс ну задам. Вот я (в игре) спустился вшахту, воевал там долго. Абордажника потерял. Клад взял богатый. И там в кладе /Одежда дворянина/ стоит целый фрегат, и надевается, авторитет повышает, а скин не поменялся обидно. Хотелки не сюда, а в "Обсуждение идей для аддонов на базе ГПК" Если стоит патч 1.2.3 то енто баг, если патча нет то.............. |
| Railnolds |
May 29 2009, 23:01
#1136
Система не разогнана? Наблюдал подобное при разгоне системы на P4P800. При авторазгоне 5-15% очень частые вылеты, в частности при смене локаций. При авторазгоне 15-25% игра не грузится, виснет на черепе. Нет, система не разогнана. В общем не стал переустанавливать, просто заново начал, но под новым профилем. Пока небыло ни одного вылета - поглядим дальше. |
| iGraF |
Jun 4 2009, 11:33
#1137
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 4-June 09 Пользователь №: 20,393 |
При игре в ГПК, чуть более 10-и минут на экране появляются полоски или квадратики, и лечится это только перезагрузкой
В других играх такого нет. Как быть? Видеокарта ATI HD 4850, стоят последние драйвера и DirectX |
| Pete |
Jun 4 2009, 21:15
#1138
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 4-June 09 Пользователь №: 20,402 |
Здравствуйте !
Хочу написать о проблеме со звуком. На моей конфигурации (Vista x64, звуковуха Creative X-Fi Xtreme Gamer) он у меня тоже был прерывистым, как многие тут писали. Все решилось изменением параметра UseMM = 1 на UseMM = 0 в файле engine.ini. При этом галку "Безопасный режим" ставить не обязательно. Надеюсь кому-нибудь поможет. P.S. Сорри, если это тут уже было, нет возможности (да и желания) читать весь форум. |
| Taxman |
Jun 5 2009, 09:31
#1139
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 5-June 09 Пользователь №: 20,403 |
народ!можете кто нибудь залить deamon tools чтобы игра шла!а то найти нигде не могу,а самый новый не подходит!
заранее благодарен |
| erebus |
Jun 5 2009, 10:40
#1140
2Taxman
Вы чтото путаете. Для того чтобы игра шла, нужен лицензионный диск, а не всякие эмуляторы Что запроблема, из за чего вдруг потребовался демон? Если эта проблема - скачанная игра с торрентов, то Вас, увы, ждёт виртуальная петля в одной не очень популярной теме форума. --------------------------- Видать, непонял ничего. Сообщение удалено, санкции вступают в силу. |
| Текстовая версия | Сейчас: 22nd April 2026 - 02:26 |
