сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 57 58 59 60 61 > »
Ответов(1160 - 1179)
сообщение Jun 11 2009, 08:13
Сообщение #1161
Ну тут 2 варианта. Первый описал Dr.Hrono, второй - разрабы скажут "мы не можем отвечать за то как вы используйте диск, и за все повреждения отвечать не можем". И все тут правы по своему. Чтобы разбиратся в данном случае нужна экспертиза диска, чтобы определить по каким причинам он перестал работать (небережное отношения, или низкое качество) и т.д. А это уже более сложный процесс.
Конечно можно предположить что отсуствие старфорса на диске могло бы увеличить его жизнь, но чтобы обвинять сивард или акелу в чем то - нужно доказать их виновность.
Сергей2005
сообщение Jun 14 2009, 22:49
Сообщение #1162
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Прошу помощи, камрады! Игра в последнее время стала конкретно тормозить, особенно в локациях городов и при абордажах, причем первые 1-2 месяца игры после установки все было нормально! Было конкретное подозрение на вирус ( что подтвердилось ). Недавно мне переустановили ХР - та же байда! Где то вроде читал советы о файле подкачки ( сам я с компом на "вы", так что если кто поможет советом, буду весьма признателен за подробный, пошаговый инструктаж smile.gif ) Р4 3.2, 1024 ОЗУ, GeForce 6600 GT 256 МВ
сообщение Jun 14 2009, 23:03
Сообщение #1163
Ну если вам это поможет, то вот подробная инструкция.
Клик правой по "Мой компьютер" -> "Свойства" -> "Доплнительно" (1) -> "Быстродействие" (2) -> "Дополнительно" (3) -> "Изменить" (4). Далее выбираем в списке ваш системный диск (5), ниже выставляем параметры минимальной и максимального размера файла подкачки (6) (желательно чтобы эти 2 размеры были одинаковы), жмем кнопку "задать" (7), затем везде жмем "ОК", если нужно перезагружаем компьютер.
Скрин прилагается.
Сергей2005
сообщение Jun 15 2009, 09:05
Сообщение #1164
Из: г.Москва
Большое спасибо, но... не помогло. Может, кто нибудь еще что посоветует?
сообщение Jun 15 2009, 10:04
Сообщение #1165
Если симптомы были теже что и до установки, когда был вирус - вполне возможно что вирус еще есть.
Советую еще переустановить игру.
Сергей2005
сообщение Jun 15 2009, 10:41
Сообщение #1166
Из: г.Москва
Исключено. Форматировал комп и переустанавливал ХР очень грамотный в этом деле чел. К тому же сейчас стоит NOD32 c последними обновлениями... Ау, камрады! Просьба остается в силе.
сообщение Jun 15 2009, 10:56
Сообщение #1167
Конфиг системы для ГПК более чем нормальный, тормозить игра может из-за перегрева проца попробуй почистить кулер, если не поможетто неси в ремонтную мастерскую пусть проверят что с термопастой.
сообщение Jun 15 2009, 14:09
Сообщение #1168
Другие игры как себя ведут? Если все игры притормаживают - то джафар прав, хотя это может и перегрев видеокарты. На компе только 1 логический диск? если их больше, то вирус вполне мог бы уживится на втором. А ноду я не стал бы доверять на все 100%.
Alejo del Campo
сообщение Jun 15 2009, 15:07
Сообщение #1169
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Советую прогнать систему на вирусы несколькими антивирами (при подозрении на вирусы сам всегда так делаю). А вообще, честно говоря, системные данные у Вашего компа не заоблачные и посему имеется сильное подозрение на элементарный перегрев железа в связи с началом летнего периода.
ZloyPups
сообщение Jun 16 2009, 21:50
Сообщение #1170
Пользователь №: 20,428
Народ решил поиграть , лицензия , патчи 1.1 и 1.2 ставил сначала 1.1 затем 1.2 , игрлось вроде нормально , но появились вылеты , сначала редко , а щас на Синей чайке при Абордаже практически постоянно , приходилось загружаться раз 8-9 из за вылетов , пишет " Память обратилась куда то там и не может быть рид " причем заметил что именно при Абордажах вылетает это сообщение.
Можно это както исправить ? Перезагрузка компа не помогает .
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo, 2666 MHz (8 x 333)
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 9800 GTX+ (512 Мб)
Звуковой адаптер Realtek ALC888/S/T @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
XP SP2
сообщение Jun 17 2009, 00:32
Сообщение #1171
Установи еще раз последний патч, должно помочь.
STINGER
сообщение Jun 18 2009, 13:28
Сообщение #1172
Пользователь №: 20,527
Ребята подскажите у меня лицензионный диск корсары:город потерянных кораблей устанавливается без ошибок при запуске идёт загрузка а потом всё пропадает. Чёрный икран и не включается! sad.gif
сообщение Jun 18 2009, 15:10
Сообщение #1173
Какая система (конфиг)? какие дрова видео карты? и отключай антивир когда запускаешь игру.
STINGER
сообщение Jun 18 2009, 18:36
Сообщение #1174
сообщение Jun 18 2009, 18:38
Сообщение #1175
У меня эта же видео карта, все работает прекрасно. Драйвера последние поставил?
STINGER
сообщение Jun 18 2009, 18:42
Сообщение #1176
delfin_ может ты можешь чем помочь?
я ещё давно её записывал всё было ок smile.gif а ща чёт не идёт!
ZloyPups
сообщение Jun 18 2009, 20:15
Сообщение #1177
Хех знакомая ситуевина , бился 2 дня излазил весь инет , решил просто , удалил из Програм файлс папку К-Lite Kodec , потом винда поросила медиаплейр установить и все заработало .
З.Ы. А сдесь на форуме ответ ты врятли найдеш , я покрайней мере так и не нашел (
STINGER
сообщение Jun 18 2009, 20:30
Сообщение #1178
какую ты папку удалил?
ZloyPups спасибо те smile.gif огромное зделал как ты сказал и всё
1.gif терь идёт
сообщение Jun 18 2009, 20:58
Сообщение #1179
Предыдущая страница, пост нр. 1157 описание как обойти эту проблему не удаляя весь кодек.
ZloyPups
сообщение Jun 18 2009, 22:20
Сообщение #1180
Цитата(delfin_ @ Jun 8 2009, 02:00) *
Вот линк, ЖМИ СЮДА и делай все так как там написанно м кодеками.
Ффдшоу надо отключить по адресу: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled" (чтобы изменить параметр, надо щелкнуть по среднему ряду).
Угу видел я это , но я наверно слепой окончательно , также как и жена ) мы и вдвоем не нашли WMV3/9
в итоге я просто снес папку К лайт кодек , и теперь играем и не паримся особо , только память не может быть рид достает мальца при абордаже или после онного при обыске трупов (
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 04:22
