сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 58 59 60 61 62 > »
Ответов(1180 - 1199)
сообщение Jun 18 2009, 23:48
Сообщение #1181
мы и вдвоем не нашли WMV3/9
сообщение Jun 20 2009, 11:17
Сообщение #1182
Цитата(ZloyPups @ Jun 16 2009, 22:50) *
Народ решил поиграть , лицензия , патчи 1.1 и 1.2 ставил сначала 1.1 затем 1.2 , игрлось вроде нормально , но появились вылеты , сначала редко , а щас на Синей чайке при Абордаже практически постоянно , приходилось загружаться раз 8-9 из за вылетов , пишет " Память обратилась куда то там и не может быть рид " причем заметил что именно при Абордажах вылетает это сообщение.
Можно это както исправить ? Перезагрузка компа не помогает .
Я уже давал ответ на данный вопрос.Поиск по форуму ещё никому не вредил.
Отвечу последний раз и более подробно (проблема эта вовсе не игры,а вашей конкретной винды):
КАК ВЫЛЕЧИТЬ СООБЩЕНИЕ ПАМЯТЬ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ READ.
Наверное многие уже сталкивались в последнее время с таким известным сообщением
винды:
Инструкция по адресу "***" обратилась к памяти по адресу "***". Память не может
быть "read".
Лично меня эта надпись просто замучала и я наконец решил всерьез пройтись с этим
вопросом по интернету.
Его исследования показали, что, как обычно, 99% инфы пишут дилетанты, совершенно
не соображая что и о чем пишут.
Наиболее частые ответы - полетала память и рекомендуют скачать проверялку...
(Чушь!)
Другие варианты бреда приводить не буду.
Правильный скомпилированный ответ о проблеме - нестыковка некоторых устаревших
(или кривых программ) с Виндами.
(Последние тоже не отличаются особой "прямизной"! )
Особенно часто данная ошибка начинает доставать при установке SP2!
Одним из вариантов лечения этой беды предлагают переустановку Винды на более
старую версию... что, имхо, нам совершенно не подходит, т.к. на дворе все ж
21-й век.
Другим вариантом лечения предлагается установка ВСЕХ! программ самых последних
версий, что тоже не проходит, т.к. даже самые совеременные версии программ
запросто могут выдавать эту ошибку!
Покончим со вступлением и наконец-то перейдем к правильному ответу по данной
ситуации и предпримем правильные варианты решений доставшей нас проблемы.
Во всем, как выяснилось, виновата функция "Предотвращение выполнения данных"
(DEP)!!!
Т.к. данная ошибка возникает при обращении какой-либо программы или модуля
программы напрямую к закрытому участку памяти.
Краткая компиляция, из Хепа:
"...в отличие от брандмауэра или антивирусного программного обеспечения функция
DEP не препятствует установке потенциально опасных программ на компьютер, а
только следит за тем, как программы используют память, и после установки SP2,
DEP по умолчанию включена для основных программ и служб Windows."
И немножко комментариев.
Если какая-то программа вызывает срабатывание этой функции, Microsoft
рекомендует выбрать режим OptOut и добавить эту программу в список исключений.
Однако зачастую программа состоит не из одного исполняемого модуля, а из многих
динамических библиотек, и не всегда имеется возможность точно определить, какая
именно вызывает срабатывание DEP.
Если программа вам очень нужна, а добиться ее работоспособности вышеописанным
методом не получается, проще отключить DEP целиком, путем редактирования
boot.ini.
Хотя, если вероятность возникновения этой ошибки невелика, и если вы не
сталкиваетесь с нею, лучше оставить DEP включенной - так система будет больше
защищена от возможности выполнения вируса.
Cуществует четыре варианта настройки функции DEP
OptIn - (установлено по умолчанию). В этой конфигурации под действие функции DEP
подпадают только основные системные программы и службы.
OptOut - DEP включена для всех процессов и приложений, кроме тех, которые
вручную добавлены пользователем в список исключений.
AlwaysOn - В этом режиме DEP включена всегда для системы в целом, всех процессов
и приложений, не взирая на установки пользователя или производителя ПО.
AlwaysOff - DEP полностью отключена.
Первые два варианта настройки можно переключать с помощью панели управления:
"Система" -> "Дополнительно" -> "Быстродействие" -> кнопка "Параметры" ->
закладка "Предотвращение выполнения данных". (Доп.описание см.по ссылке от
туда.)
Для полного включения или выключения DEP необходимо вручную отредактировать
находящийся в корне загрузочного раздела диска скрытый файл boot.ini, добавив в
разделе [operating systems] в конец строки ?\WINDOWS="Microsoft Windows XP
Professional" /fastdetect ключ /NoExecute с одной из опций:
NoExecute = OptIn
NoExecute = OptOut
NoExecute = AlwaysOn
NoExecute = AlwaysOff
Для редактирования boot.ini нужно в панели управления "Система", на вкладке
"Дополнительно" в разделе "Загрузка и восстановление" нажать кнопку "Параметры"
и в открывшемся окне - кнопку "Правка". Файл boot.ini будет открыт в "Блокноте".
Или: Пуск -> Выполнить -> %systemdrive%\Boot.ini
После редактирования boot.ini не забудьте сохранить этот файл и перезагрузить
компьютер, чтобы изменения вступли в силу.
PS По умолчанию у меня стояла строка
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Micro soft Windows XP Professional
SP2" /noexecute=optin /fastdetect
Козе понятно я установил у себя /NoExecute=AlwaysOff
Взято с просторов инета.
P.S. ZloyPups, будете ещё разводить флуд и офтоп-накажу.
flop
сообщение Jun 24 2009, 20:02
Сообщение #1183
Пользователь №: 20,514
вопрос такой
где то на половине игры стала резко тормозить глобальная карта (корабль ГГ дергается. плывёт рывками, карта тоже тормозит), более того, вместо кораблей других наций фонтаны разноцветных (желтых и сиреневых) кораблей местами.
это можно как то поправить, так как прошел уже пол игры и жалко бросать
еще стало как то дольше загружаться (в том моменте где пишет загрузка
loaded 44
reset...
игра куплена онлайн у вашего дистрибьютора. проблем никаких не было до этого
добавляю скриншот со странными кораблами
сообщение Jun 25 2009, 14:23
Сообщение #1184
Скорее всего поможет только откат к сэйвам,где ещё не было проблем.
bullet
сообщение Jun 25 2009, 20:38
Сообщение #1185
Старый пират
Из: Петроград
Пользователь №: 656
Это не странные корабли laugh.gif Это золотые флотилии, накопившиеся лет за двадцать, собрались наконец на Кубу сходить. lol.gif Сбор в месте отправления, все верно smile.gif
flop
сообщение Jun 25 2009, 21:38
Сообщение #1186
к сожалениюж сэйвов не сохранилось, только уже проблемный.
боюсь теперь что начав снова играть, снова начнется такая проблема на полигре
Vetroman
сообщение Jun 27 2009, 13:21
Сообщение #1187
Пользователь №: 16,162
У меня ноутбук Asus vx2s intel core 2 duo 2400GHz GeForse8600M 512MB GT 2GB оперативной
Ноут просто вырубается во время игры ,системы не заметил.Патчи все установил. Что надо прислать если мне можно помоч.
Volentage
сообщение Jun 27 2009, 19:26
Сообщение #1188
Пользователь №: 20,604
Здравствуйте,
во время игры возникает следующая проблема.
На улице в городах появляются какие-то неестественные тормоза, пробовал разрешение на 800х600 менять, постпроцессинг отключать - не помогло. При этом в помещениях (любое здание, резеденция губернатора, просто чей-то дом) всё просто летает. Я подозреваю, что тормоза появляются из-за отрисовки теней каждого нпс на локации. Однако это странно, т.к. компьютер мощный (Core 2 Duo 3000 Mhz, DDR3 2048 Mb Ram (1024x2) Gold Retailz OCZ Edition 10666, Asus Radeon HD 3870X2 1024 Mb).
Кто в курсе, как в игре частично или полностью(чего не хотелось бы) отключить тени - просьба ответить.
сообщение Jun 27 2009, 20:12
Сообщение #1189
Цитата(Dir @ Mar 19 2009, 21:35) *
Проблема: На некоторых современных видеокартах под Win XP отсутствуют изображения сэйвов в меню загрузки.
Решение: Откат к драйверам 169.21 для видеокарт от NVidia.
http://www.nvidia.ru/object/winxp_169.21_whql_ru.html
P.S. На данный момент,проблема не имеет стабильного проявления и идёт поиск причин её возникновения на некоторых системах.
Просьба отписаться в ТОПИКЕ по своим видеокартам под Win XP,с указанием конфигурации.
У меня тоже присутствует данная проблема, по моим наблюдениям появляется она после запуска любой (или почти любой) полно экранного приложения. Лечится перезагрузкой системы.
Конфигурация: AMD Athlon 64 X2 6000+, 2GB RAM, GeForce 9600GT 512 MB, WinXP SP2 32bit.
Пытался следовать вышеуказанному совету по решения данной проблемы, вот только драйвера сборки 169.21 не подходят для моей видеокарты. Есть какие то другие предложения\способы решения?
UPD:
Проблема появляется после запуска полноэкранного приложения, у которой разрешение экрана отличное от разрешения десктопа. Т.е. Если к примеру на десктопе имеем 1280*1024, а в КВЛ\ГПК играем 1024*768, при повторном (втором) запуске игры - проблема уже будет.
Сообщение отредактировал delfin_ - Jun 29 2009, 01:07
Stalwart
сообщение Jul 1 2009, 23:02
Сообщение #1190
Пользователь №: 20,642
У меня следующий трабл.
На улице в городах появляются какие-то неестественные проседания фпс ~10-12, пробовал разрешение на 800х600 менять, постпроцессинг отключать - не помогло. При этом в помещениях (любое здание, резеденция губернатора, просто чей-то дом) на море и в джунглях всё просто летает. Я подозреваю, что тормоза появляются из-за отрисовки теней каждого нпс на локации или просто из-за большого их (нпс) количества (хотя склоняюсь к первому варианту). Однако это странно, т.к. компьютер мощный (Core 2 Duo e6550, DDR3 2048 Mb Ram (1024x2) Radeon HD 4850 512 Mb). Ещё мне показалось странным что при запуске config.exe в открывшемся окне в графе "Устройство" указано: Первичный видеодрайвер, а не название моей видеокарты, при этом изменить в этой графе ничего нельзя (т.к. она затемнена)
Если кто-то в курсе как частично или полностью (чего мне бы не хотелось) отключить тени (т.к. ни в config.exe, ни в самой игре этого сделать нельзя), либо просто знает как разрешить эту проблему - просьба ответить
сообщение Jul 2 2009, 00:42
Сообщение #1191
На пару постов выше описана та же проблема. Сдается мне что, что то с раденовскими видюхами не то. unsure.gif Драйвера стоят последние?
Поставьте "полноэкранный режим" и меняйте на здоровье.
Stalwart
сообщение Jul 2 2009, 06:44
Сообщение #1192
после продолжительных танцев с бубном вокруг системного блока lamo.gif throw.gif было выяснено что нормальный фпс в городах дает драйвер ati версии 9.4 lighten.gif , непонятные аномалии с просадкой фпс в городах наблюдаются на 9.5 и 9.6 версиях mlja.gif
сообщение Jul 2 2009, 10:51
Сообщение #1193
Полезная инфа, надеюсь модеры добавят ее в соответ. топик. Спасибо. smile.gif
jkr08
сообщение Jul 2 2009, 13:49
Сообщение #1194
Из: г.Щёлково
Пользователь №: 13,979
Такая же проблема, только у меня еще при этом заикался и трещал звук, так что я даже купил новую звуковуху Creative X-Fi Titanium Fatality Pro! (чего не сделаешь ради любимой игры 1.gif ). Звук стал нормальный, но тормоза остались.
Действительно, если припомнить, то эти лаги начались недавно (я в это время играл в К:ТДМ с которых все и началось), хотя было все нормально.
Спасибо за совет! wink.gif Сейчас буду пробовать.
сообщение Jul 10 2009, 11:02
Сообщение #1195
Так и не увидел подтверждения корректной работы игры на драйвере 9.4.Всем ли помог откат к этой версии драйверов ?
Сергей2005
сообщение Jul 13 2009, 16:31
Сообщение #1196
Из: г.Москва
Пользователь №: 15,465
Я тут как то писал 14 июня о проблемах с игрой ( тормозит и тд.) Так вот, к своему стыду должен признать, что проблема лежала на поверхности! Ни какие то там проблемы с системой, вирусы и тд., а просто тупо был забит пылью до невозможности радиатор процессора под вентилятором (Джафару респект!) Отсюда перегрев и тормоза. Может быть это кому нибудь поможет в том смысле, что перво наперво нужно время от времени элементарно пылесосить комп... rolleyes.gif
сообщение Jul 15 2009, 10:19
Сообщение #1197
При тормозах я в первую очередь рекомендую осматривать системник.Эта проблема очень актуальна летом,когда всяческие кондеи и вентиляторы быстрёхонько нагоняют пыль в системники.
q39
сообщение Jul 16 2009, 15:21
Сообщение #1198
Пользователь №: 20,752
Здравствуйте, уважаемые!
На Вашем форуме я пишу первый раз. Но в корсаров играю уже несколько лет. Последнее время бьюсь самом высоком уровне сложности в ГПК, стоят патчи 1.1 и 1.2.
В целом игра шла неплохо, вываливалась не более, чем пару раз за игровую ночь... Вполне терпимо, тем более, что чаще всего при переходе на абордаж, успев предварительно сохраниться.
И вот с большим удовольствием увидел на Вашем замечательном сайте, что вышел ХАРДКОРНЫЙ ПАТЧ 1.2.3.. Ура!!! Скачал, поставил поверх 1.2 - после прохода всех заставок игра вылетает sad.gif сообщая, что некорректные скрипты. Пробовал переустановить игру (без патчей1.1,1.2), ставить на нее - та же песня, на том же месте. Пришлось вернуться на исходные позиции.
Очень жаль sad.gif sad.gif sad.gif .
Прошу совета, рекомендаций - как можно заставить его работать?
Я, к сожалению, не могу себя отнести к большшим знатокам железа/программ, в том числе всяких утилит и прочего.
ОС стоит та, что была родная при покупке - виста хоум премиум. Привожу конфигурацию, хотя , думаю. дело в каких-то файлах игры (скриптах?) а не в железе.
"Основные технические характеристики
Тип ноутбук
Программное обеспечение
Операционная система Microsoft Windows Vista Home Premium
Центральный процессор Intel Core 2 Duo
Индекс T7700
Частота процессора 2.4 ГГц
Объём памяти
Тип оперативной памяти DDR2-667 (PC2-5300)
Объем оперативной памяти 2048 МБ
Объем накопителя 300 ГБ
Диагональ экрана 17.1 "
Разрешение и формат экрана 1680 x 1050 WSXGA+ 16:10
Графический процессор nVidia GeForce 8700M GT
Объем видеопамяти (для обработки ресурсоемких задач) 2047 МБ
С уважением,
q39
И ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЕ ИГРЫ!!!
Shoh
сообщение Jul 16 2009, 17:13
Сообщение #1199
Пользователь №: 20,756
zdrastvuyte ! ya uje neskolka let igrayu karsar ! i tolka wto uznal pra vaw forum ! i mnogo 4evo ne panimayu v forume !
1. Транслит запрещён (практически везде)!
2. Почитайте правила форума - много вопросов отпадёт.
3. Есть ФАК по игре - практически все вопросы отпадут + не мешает почитать Мануал (в папке с игрой)!
Сообщение отредактировал RIZIY - Jul 16 2009, 17:34
сообщение Jul 16 2009, 17:58
Сообщение #1200
откуда качали патч?
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 15:24
