Тема по испанской линейке
s-tet |
#861
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 4-July 09 Пользователь №: 20,662 ![]() |
Да я с диска только, ничего не добавлял. Там походу всегда корабль компаньона в земле стоит, надо моментально выходить в режим карты чтоб не успел поломаться
Вот опять штурмовал форт, ПЯТЬЮ кораблями первого класса, и хоть бы один компаньон уничтожил хоть бы одно орудие форта, хотя всем сразу дал указание его атаковать ![]() ![]() К тому же взял Виллемстад из последнего квеста, побазарил с губером а к магазинному добру никакого доступа, только шастай по ящикам как бомж мусор всякий ищи, тьфу... А на подготовку к штурму около лимона денег ушло |
#862
Цитата Да я с диска только, ничего не добавлял. |
s-tet |
#863
Да ну когда уже тут начинать, полтора месяца потратил и почти закончил
Это если ГПК буду играть то тогда сначала гляну насчет патчей, а щас бы разобраться в том что я написал... |
#864
Цитата а щас бы разобраться в том что я написал... Cколько можно повторять? Чтобы разобраться - нужно патчи ставить. Не хотите ставить патчи - играйте так как есть, старые версии не супортятся. |
s-tet |
#865
Д а уже так дотяну
Очень неудобный форт Мариго, орудия со стороны моря еще можно на расстоянии разбомбить а с другой стороны бухточка в которую заходишь и огребаешь по полной в считанные секунды Есть какие советы? |
#866
Цитата Есть какие советы? Если форт не по зубам - грузите дальний сейв, наберите нужную огневую мощность, и затем идите на форт. |
Ван дер Декен |
#867
Если есть мановар с 42 фунт пушками..то заряди ядрами + перк увеличивающий дальность стрельбы то по вам ни один залп не попадет
s-tet |
#868
Если есть мановар с 42 фунт пушками..то заряди ядрами + перк увеличивающий дальность стрельбы то по вам ни один залп не попадет У мановара только на 32, больше даже на спецверфи не предлагают сделать Блин ну че вытворяют эти корабли компаньонов, это просто писец... То лезут тупо на форт чтобы быть моментально потопленными то обязательно под мой корабль чтоб не развернуться, без конца только надо приказывать опустить паруса или уплыть нафик, никакой пользы ![]() |
#869
Попробуйте начать игру в тактическом режиме.
s-tet |
#870
Захватил специально мановар с пушками 42, завтра потрачу последние деньги и попробую взять проклятый форт
Ван дер Декен |
#871
Скажи компаньонам уплыть потом когда пройдет на расстояние выстрела прикажи атаковать когда повернется бортом приказ спустить паруса. Он будет стоять и стрелять
s-tet |
#872
Сказал сначала атковать чтоб подплыли, потом опустить паруса. Но стали они к форту передом и указал уплыть - тут они и понеслись на полных парусах к форту... Ну и бред
Пришлось этим мановаром и мучаться Самое обидное что опять только сундуки по домам разрешили осмотреть, и в статистике города захвачены и не разграблены ![]() |
Ван дер Декен |
#873
Надо чтоб во время задворота к форту бортом приказывать спустить паруса
#874
Цитата указал уплыть - тут они и понеслись на полных парусах к форту Они уплывают "по ветру", иногда если ветер дует в скалы - они прямо на скалы и плывут, т.е. тупо на месте стоят. ![]() |
s-tet |
#875
Бомблю последний в линейке форт - Порт-о-Принс, там 170 орудий мать их
Мановаром с пушками 42 какое расстояние идеальное? Выбрал 690 при дальности пушек 800 и еле попадаю, эта история займет в лучшем случае почти реальный день ![]() |
Old_Nick |
#876
"Идеальное расстояние" - то, на котором ты "достаешь" а тебя нет
![]() Не помню, какой калибр в форте Порт-о-Принса, может, можно и ближе подходить - форт стреляет только бомбами Желательно оффа-артиллериста уровнем повыше и команду по "канонирам" прокачать. Но вообще, да, ядрами издали - безопасно но долго. |
s-tet |
#877
Да вот сделал 630 и дело пошло неплохо, только что потом надо искать неразбитые орудия в стене и попадать в них от первого лица... жаль с перепугу перезатарился досками и из-за многих холостых выстрелов в начале штурма закончился порох на всех кораблях
![]() Но вообще не сложнее Мариго, разве что времени побольше надо. Из 176 кажись орудий оставалось 120, бомбить надо до 85 а самовар почти целый, досок и народу на корабле хватало, ядер тоже - пороха не хватило. А так у меня и канонира все давно по 100 и кор. способности канонирские все в наличии Кстати недавно додул - если очень надо деньги узнаешь где из вражеских городов экспорт дорогих товаров и с джунглей нападаешь, так куда проще чем мучаться с фортом. Особенно полезно брать Сент-Джонс, потом Бас-Гер ![]() |
Mr.proper |
#878
Старый пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 463 Регистрация: 4-March 09 Из: Нефтекамска Пользователь №: 19,489 ![]() |
Кстати недавно додул - если очень надо деньги узнаешь где из вражеских городов экспорт дорогих товаров и с джунглей нападаешь, так куда проще чем мучаться с фортом. Особенно полезно брать Сент-Джонс, потом Бас-Гер ![]() а это не пасхалка случайно?сюда же нельзя писать это! |
Ван дер Декен |
#879
Не думал что просмотр журнала торговли и захват этого города это пасхалка..
s-tet |
#880
Чето Порт-о-Принс больше не берется...
Надо убрать около 85 орудий из 179, уже все дыры вроде дымят а остается 120/179 ![]() Замучился целится, нахожу окно, потом вверх пока не покраснеет и палю - ну очень редко уже выбивает, расстояние всего 500 с чем-то, мои пушки сбивают, корпус, людей, а я все никак не попаду Прикрепленные изображения ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12th September 2025 - 13:49 |
