> Вопросы по аддону - квесты и т.д., любые вопросы по игре
TAHAT
сообщение Jul 26 2006, 17:58
Подвергающий ласкам
Из: Бердск, НСО
Пользователь №: 594
Создание отдельного квеста офигенно трудоёмкое занятие (начиная с лит.части (сценарий), заканчивая кодингом). Перед АТ стояли более важные задачи - баланс, система РПГ, борьба с глюками унд багами, основные линейки etc. Почитай анонс переезда на К3-движок, там кол-во побочных квестов увеличено wink.gif ибо основа уже отработана, так что ждёмс cool.gif . А потом ещё и добавки будут rolleyes.gif
97 страниц V « < 48 49 50 51 52 > »
Ответов(980 - 999)
сообщение Jul 2 2009, 10:50
Сообщение #981
Ну что же - грузи дальний сейв, и перепройди задание, непонятно что за глюки у тебя. unsure.gif
Кстати, зря ты не качаешь остальное оружие, потом его будет сложнее качать, когда у НПС будет по 200-300 НР, а ГГ будет выбиваеть из них по 10-20 НР. smile.gif
И еще одного квестового оффа (точнее 2ух, один плохой, один хороший), можно найти в тюрьмах архипелага, так что ищи. wink.gif
taip
сообщение Jul 2 2009, 13:46
Сообщение #982
Пользователь №: 20,578
К черту этого юркенса. Я год где-то проплавал после провала квеста. Шотган взял, Даньку 2рую... (ох с\лщиком себя чувствую после комнаты с шотганом biggrin.gif )
С оружеем да! В ГПК так и делал.
Хотя у меня в сейвах была куча персов раскаченных, оставшихся от прежнего владельца, у всех из них открыты все важные личные перки, а прокачен один вид оружия. blink.gif
сообщение Jul 3 2009, 03:33
Сообщение #983
Это не игровые сейвы.
Хотя я вот сейчас на невозможном, 15 ур, качаю только среднее (т.к. килидж имеется), а после аскольда буду спецом в фортах, или в алькове качать остальное. Т.к. даже на 15 ур, с когтями - большо сложно раскачать ЛО.
Цитата(Anorexia_Nervosa @ Jun 29 2009, 22:51) *
из чистых ПКМ помню всегда искал саблю Кортеса (клинок с позолоченным эфесом.
есть ли эта сабля в ВМЛ ?
Есть, это французская рапира, тип- Легкое оружие.
Ван дер Декен
сообщение Jul 6 2009, 11:11
Сообщение #984
Пользователь №: 18,100
Не пойму упрощение абордажа. Упрощение рубки гг с матросами в чем заключается?
сообщение Jul 6 2009, 20:56
Сообщение #985
Точно уже не помню, но суть в том что разница между уровнями матросами не столь большая.
Т.е. обычно чем больше у противника превосходство количество команды, тем выше уровень его матросов при абордаже. Упрощение абордажа - снижает уровни этих матросов. ЕМНИП.
Etien
сообщение Jul 9 2009, 20:14
Сообщение #986
Пользователь №: 20,563
А если быть на службе у Франции , там ваще мона 2 звание получить, и как?
я патент получил , с губером Франции потер насчет работы, а он говорит
Ван дер Декен
сообщение Jul 9 2009, 20:32
Сообщение #987
Линейки за францию нет в игре
Etien
сообщение Jul 9 2009, 20:38
Сообщение #988
тоесть 2 звание получить нельзя?
Ван дер Декен
сообщение Jul 9 2009, 21:05
Сообщение #989
нет
сообщение Jul 10 2009, 12:54
Сообщение #990
Цитата(Ван дер Декен @ Jul 9 2009, 21:05) *
нет
Не совсем. ЕМНИП за захваты островов для нации можно звания получить.
сообщение Jul 10 2009, 13:28
Сообщение #991
Да, т.е. за англию - если не хватает "очков" после прохождения нац. линейки - можно повысить звание передавая нации острова. И по идее так же можно заработать "очки звания" для любой нации, правда я не пробовал.
Fuvko
сообщение Jul 11 2009, 21:57
Сообщение #992
Пользователь №: 20,713
хочу узнать, в одном из квестов генри морган даёт нам отдельный квест , когда я к нему приехал он сказал что ты слишком поздно вернулся и мы всё уже сделали без тебя, после этого я пошёл к губернатору за 4 заданием и он сказал что у него ничего нет, так и должно быть?
Ван дер Декен
сообщение Jul 11 2009, 22:14
Сообщение #993
Ну я как понимаю это по англ линейке.. С морганом было дельце совместное.. А губернатор должен через некоторое время дать задание. Перерывы должны быть между ними
zz_boi
сообщение Jul 14 2009, 20:46
Сообщение #994
Пользователь №: 20,733
народ обьясните мну как вы мачты ломаете, у мну ток тараном получается или ето на судне 6 - 5 класса не вазможно сделать для судна больше го лвла
сообщение Jul 14 2009, 20:51
Сообщение #995
Именно. Нужен хотяб 4ый класс и калибр по больше.
zz_boi
сообщение Jul 14 2009, 21:42
Сообщение #996
ты б по подробней что надо - ну допустим усиленный корвет и шо пушки на него 24 фунта которые вешать или моно и по менее (для мну очень важна скорость перезарядки а то у мну кода я доплываю до острова если ет не соседний остатется ну 20% от команды smile.gif спс офицерам ? хм... и есчо стрелять самому или от 3 лица тож не плохо сносит?
Ван дер Декен
сообщение Jul 14 2009, 21:55
Сообщение #997
Канониры от 3 лица сами после нескольких выстрелов сносит.. Проще самому целится да повыше
сообщение Jul 14 2009, 23:29
Сообщение #998
Зависит от кол-ва орудий и от калибра. Точно не рассчитывал сколько орудий надо, и какой калибр - но думаю 20 пушек с 24 калибром должно хватить. Ну и так далее. На самоваре можно с 16 калибром палить - там 50 пушек снесут мачты по любому. Еще зависит по каким мачтам стрелять. На фрегате мачты легче снять чем на шебеке. Стрелять лучше от первого лица, и брать прицел выше красного мигающего - т.е. когда он уже становится желтым, зависит опять же от расстояния и от корабля - жертвы. Ну и соответственно заряжать нужно книпелями. smile.gif
Рассказывать можно много и долго, и все ровно не получится - так что пробуйте, экспериментируйте. Если так принципиально важно снести мачты - в начале английской линейки есть неплохой флейт, там стоят 32ф кулеврины - с ним получится мачты снести более слабым противникам.
Smertanosets
сообщение Jul 17 2009, 00:07
Сообщение #999
Пользователь №: 18,979
народ можете подсказать почему у меня в штормах навигация не качается. прокачал навигацию до 37 с помощью перевозок в магазинах, а дальше на флейте более 7 раз специально ловил шторм, а навигация не прокачалась ни на 1%
сообщение Jul 17 2009, 00:17
Сообщение #1000
Цитата из FAQ.
Как качать навигацию в штормах? Нет смысла активно качать навигацию в штормах, если нет своего острова - на небольшом корабле очень долго, на большом - влетает в копеечку чинить корабль (особенно на грозе морей и невозможном - где не работает быстрая починка). В целом тактика следующая: 1. Нанимаем шкипера с навигацией хотя бы 70, добываем более-менее серьёзный корабль типа пинаса, копим денег и отстраиваем Кайман или Теркс. Вариант - захватываем колонию (для экстремалов и игроков на "халяве"). Ставим своего наместника - теперь можно чиниться бесплатно. 2. Захватываем корабль побольше, лучше всего - мановар (скорость прокачки напрямую зависит то ли от хитастости корабля, то ли от макс. команды). 3. Крутимся вокруг острова, ищем шторм, врагов игнорируем (перк "опытный мореплаватель" очень помогает). Болтаемся в шторме, стараясь держаться либо строго по ветру, либо против ветра - дает больше прирост навигации (чем выше уровень сложности, тем сложнее это делать). Когда хиты корабля подходят к 10%, плывем в порт, к наместнику и чинимся. Повторять до навигация=100. Таким же образом качается навигация у капитанов-наемников (надо только следить, чтобы они не потонули в процессе).
Текстовая версия Сейчас: 14th September 2025 - 19:42
