igor_pol
сообщение Aug 24 2005, 21:00
Пользователь №: 169
36 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
Ответов(160 - 179)
Alexad_D
сообщение Jul 19 2009, 14:20
Сообщение #161
Из: Беларусь. г. Поставы
Пользователь №: 20,710
Цитата(delfin_ @ Jul 19 2009, 14:02) *
То что ты сделал называется "ломать сейв" (читерство), и здесь это не приветствуется. Тем более что таким способом ничего толкового не сделать (не добавить новые предметы, не добавить квестов). Вообщем когда сделаешь что то хорошее - напиши. smile.gif
Прошу прощение за незнание терминалогии.....Правда незнание не освобождает от ответственности А по сему - замечание учту.....
Как привязать готовую модель сделанную к примеру в Maya, с помощью TOOLS к скелету и анимации. В Модел вивере я ее просматриваю вроде нормально.... А в игре такая свистопляска начинается. Если кто знает, то если можно по подробней, по шагово.....
korsar-fan
сообщение Jul 19 2009, 15:15
Сообщение #162
Пользователь №: 20,612
В игре Сундук Мертвеца, сделаны полеты камеры. Как это вообще прописывают?
ugeen
сообщение Jul 19 2009, 21:44
Сообщение #163
Пользователь №: 2,269
Специальными сообщениями в двиг это делается, в двиг - модифицировааный для К3:CM - т.е. ни в чистых К3, ни в КВЛ ни в ГПК это не сделать (имеется в виду стрельба корабля в порту)
сообщение Jul 20 2009, 13:17
Сообщение #164
Да, это докрутка КСМ, в ядре у нас нет.
Летать камерой можно и в ПКМ (см расстрел в ВМЛ) - то есть возможностей много.
Нужно юзать методы установки камеры в локатор и нацел ее на цель
См для примера диалог, когда камера наезжает - это и есть управление.
Локатора там нет - я координату бошки ГГ считал.
Соотв сделав скрипт смены по таймеру положений камеры можнос делать кино. Просто это достигается иначе, чем в КСМ, там прям анимация полета задается, как ресурс в папке с игрой.
Black Angel
сообщение Jul 20 2009, 18:36
Сообщение #165
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,985
Я так понимаю вы тут говорите о стрельбе корабля по форту в КСМ в мейнменю.Я не ошибся?Если про это то это вопрос к тем кто делал ядро.Скриптово это даже в КГПК невозможно...
Так у меня вопрос по скрипту очередной...нет даже 2.
1.Почему в режиме файтмод не возможно воспроизвести левую анимацию(почесывание задницы например),а не стандартную боевую?
2.Какая функция отвечает за отображение сабель,пистолей,лечилок и тд на земле?И как чтобы эту отабраженую модель можно было бы поднять?
сообщение Jul 20 2009, 20:09
Сообщение #166
1 - можно, см в .ани файле замени там боевую на почес, будет в бою почес
2 - за это отвечает локатор и группа рандитем, на них можно клать итем
Black Angel
сообщение Jul 20 2009, 20:27
Сообщение #167
Из: Нижний Новгород
1-мне не надо ковырять ани.Просто это можно заменить в самих скриптах,но не об этом речь...Говорю ему плей анимацию,а он не пытается что либо делать,а сабля в ножнах все прекрасно работает.Это ядро или очередная проверка в скриптах?
2-а если без локатора?Взять координаты и пустить их через фор или вайл.Сендмеседж не катит,так как ему нужен итем_файндитеммодел и на этом инте мы выдает ерор и выбрасывает в винду.В чем проблема то?
Да и еще тут вещь такая почему если писать equip.pchar.blade он ид не находит?
Warship
сообщение Jul 21 2009, 05:31
Сообщение #168
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
Анимацию могут воспроизводить только актеры. Делай ГГ актером и только тогда проигрывай анимацию.
Без СендМессадж никак не положить по координатам.
С СендМессадж можно, но тогда при заступе ГГ на модельку ее низя будет взять, т.е. это просто вывод модельки в локацию.
На вскидку, пример вывода модельки с использованием сообщения в движок:
Код
Object locationModel;
CreateEntity(&locationModel, "MODELR");
SendMessage(&locationModel, "ls", MSG_MODEL_LOAD_GEO, "mirror"); // Название модельки из Resource/MODELS/
SendMessage(&locationModel, "ls", MSG_MODEL_SET_TECHNIQUE, "EnvironmentShader"); // Техника рендера
LayerAddObject("execute", &locationModel, ITEMS_LAYER);
LayerAddObject("realize", &locationModel, ITEMS_LAYER);
SendMessage(&locationModel, "lffffffffffff", MSG_MODEL_SET_POSITION, 33.6, 3.5, 87.3, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
Последнее сообщение - собсно координаты модельки:
x, y, z, xx, xy, xz, yx, yy, yz, zx, zy, zz
Нужно
PChar.Equip.Blade = _itemID;
Но вот так аттрибутами прописывать - табу. Для этого есть спец функция
void EquipCharacterByItem(ref _chref, String _itemID);
Alexad_D
сообщение Jul 21 2009, 14:37
Сообщение #169
ALexusB!!! У меня вопрос к тебе... как внедрить свои модели в ПКМ - людей, корабли, здания и пр.? Как привязать людей к скелету, анимации и пр.? В хелпе по тулсу, то что я перевел, дает весма туманное предстовление о том как это сделать. Я хочу поменять практически все в игре начиная от моделей людей, кораблей и зданий, кончая квестовой линейкой Так скать - Корсары 400 лет спустя или в поисках пиратских кладов.... Сценарий сюжета уже набросан. Я уже ко многим и на разных форумах пристовал с этим но.... начинают умначать и объяснять то в чем сами имеют чисто теоретическое понятие те, кто сам не пробовал, а те кто знает как - почему то молчат....
Модели сделаны в майя 5 и экспортированы в gm, текстуры в тх - так что в гм-вивере они просматриваются тектурированые
Просто тупо клонировать данек, блейзов, батлшипы и мановары, перекрашивать текстуры, добовлять мелкие квесты с диалогами уже наскучило.... Хочется уже на что то по серьезнее замахнуться.....
сообщение Jul 21 2009, 14:54
Сообщение #170
Внедрять в скрипты аналогично тем, что там есть. Искать работающий корабли, НПС и смотреть, где он прописан. Прописать рядом.
Если речь идет о новых своих 3Д моделях - не ко мне. Не понимаю и понимать не пытаюсь.
Black Angel
сообщение Jul 21 2009, 18:27
Сообщение #171
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Анимация проигрывается но не так как надо-он саблю в ножны убирает.
Попробовал так как ты написал-модель не появилась по заданым координатам.Что не так?
Warship
сообщение Jul 22 2009, 01:30
Сообщение #172
Гроза морей
Код рабочий, я аналогичным свет маякам в море ставил.
Проверь координаты - мож куда-то в дом попадают и модельку не видно просто. smile.gif
Ну и если ставить в режиме моря, то нужно юзать два других слоя - SEA_EXECUTE и SEA_REALIZE.
Black Angel
сообщение Jul 22 2009, 05:45
Сообщение #173
Из: Нижний Новгород
[/quote]
Координаты рабочие на 100%.Вот бутылочку лечилку отображают,а саблю,пистолет-нет.Не могу понять почему когда я беру блейд99 использую функцию итемс_итемМоделс он в сендМеседж берет блейд9...А можно так написать itemID = pchar.Equip.Blade;?
Alexad_D
сообщение Jul 22 2009, 09:28
Сообщение #174
Да речь идет именно о своих 3Д-моделях.... Не могу привязать модель к анимации. Скриптами то я их прописываю (это не сложно) А вот их движения (анимация) даже кривым и то с большой натяжкой назвать можно.....
Black Angel
сообщение Jul 24 2009, 19:02
Сообщение #175
Из: Нижний Новгород
Народ объясните начинающему кодеру что здесь не правильно?
Код
    aref    Item;
    string  itemId;
Log_SetStringToLog("Blade= " + Pchar.equip.blade);
    itemId = Pchar.equip.blade;
//    Log_SetStringToLog(itemId);
int  x = Items_FindItem(itemId, &Items[itemId]);
    if (x != -1)
       if (!CheckAttribute(Item, "model") || Item.model == "")
            Trace("SetRandItemShow: no model for item "+Item.id);
            return -1;
        GetCharacterPos(pchar, &locx, &locy, &locz);
        Items_LoadModel(&itemModels[itemId], &Items[itemId]);
        SendMessage(&itemModels[itemId], "lffffffffffff", MSG_MODEL_SET_POSITION, locx, locy, locz, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
Почему он мне выводит не ту саблю?
Warship
сообщение Jul 25 2009, 05:09
Сообщение #176
Гроза морей
1. За место itemId = Pchar.equip.blade; юзать itemId = GetCharacterEquipByGroup(PChar, BLADE_ITEM_TYPE);
Хотя, это не так уж и критично.
2. Функция Items_FindItem(itemId, &Items[itemId]); - скриптами не поддерживаются ассоциативные массивы, т.е. запись &Items[itemId] даст ошибку.
Нужно тогда уж &Items[x].
3. Таже функция Items_FindItem(itemId, &Items[itemId]); - даже при соблюдениии пункта выше, она затрет все, что было в Items[x], а это как-раз предмет.
Там в методе обьявлена переменная Item - в нее и записывай, т.е. int x = Items_FindItem(itemId, &Item);
4. Функция Items_LoadModel(&itemModels[itemId], &Items[itemId]); - тож самое, что пункты 2 и 3.
Нужно Items_LoadModel(&itemModels[x], Item);
5. СендМессадж - ошибка из пункта 2 - &itemModels[itemId], нужно &itemModels[x].
6. Не обьявлены переменные locx ... locz;
Итого, если более-менее нормально переписать тело функции, получим:
Код
    aref Item;
    string itemId = GetCharacterEquipByGroup(PChar, BLADE_ITEM_TYPE);
    float locx, locy, locz;
    int x;
    if(itemId != "")
        if(x != -1)
            if(CheckAttribute(Item, "model") && Item.model != "")
                SendMessage(&itemModels[x], "lffffffffffff", MSG_MODEL_SET_POSITION, locx, locy, locz, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0);
Black Angel
сообщение Jul 25 2009, 11:57
Сообщение #177
Из: Нижний Новгород
Код
Спасибо. По 6 пункту могу сказать только то что эти переменые уже были объявлены выше....
При использовании
код вообще не работал, в смысле это тело функции не обрабатывалось вообще.
x = Items_FindItem(itemId, &Item); - не прокатило пробовал раньше
хотя возможно это из-за неправильной постройки дерева функции
Но все равно спасибо smile.gif Сегодня попробую
Black Angel
сообщение Jul 29 2009, 22:46
Сообщение #178
Из: Нижний Новгород
Подскажите пожалуйста,как заставить вражеского капитана(не квестового,а любого) во время обордажа появляться не в каюте,а на палубе вместе со всеми?
сообщение Jul 29 2009, 23:21
Сообщение #179
Разобраться в реализации абордажа, разобраться что есть фантом-нпс, как дается клон НПС, разобраться каким слоем идет абордаж для застывшего мор боя и что такое убийство команды матросов и капитан. Поняв все это, убрать вызов каюты, добавив на один из локаторов абордаже НПС-кэпа, повесив, если нужно, на его убийство досрочное прекращение боя.
Black Angel
сообщение Jul 30 2009, 00:29
Сообщение #180
Из: Нижний Новгород
Вызов каюты я убрал,а вот где и в какой момент создается нпс-капитан не понял.А какая функция определяет жив ли нпс или нет?
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 07:58
