Jun 10 2009, 23:08
В оправдание лошадки...
Это ко мне в гости свояк приезжал. Собрались мы в кабачину заглянуть, а тачку ловить не стали. Уступили супругам передние сиденья, четверых мелких посадили во второй ряд, сынулько, я и свояк разместились в багажнике... На фото: снаружи авто - супруга, на переднем плане свояк, а я ручкой эдак делаю. |
| Shamane |
Jul 23 2009, 16:21
#41
Почитал - тогда я прав, гибриды в моем понимании и не делают вообще ??? Если это "Можно в машину поставить двигу 0.5, чтоб она крутила исключительно генератор, жрала 2л на 3 часа работы и выдавала мощу 2-3кВт на аккумулятор на 15 мин (накопитель), на которой электромотор может гонять в эквиваленте хоть 170лс" то думаю, что не все так просто, просто посмотри какие двигателя стоят на мощных электростанциях (от 50кВт), а 2-3 кВт _ это для велосипеда |
| BoriS |
Jul 23 2009, 18:34
#42
матрос ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 76 Регистрация: 26-November 04 Из: Караганда Пользователь №: 134 |
На электростанциях стоят не двигатели, а генераторы. И они мощностью в сотни мегават. Двигатель в 50 кВт это не так много. А для машины 2-3 кВт это как раз точно надо. Это я как инженер-электрик говорю.
| Shamane |
Jul 23 2009, 19:40
#43
Jul 23 2009, 19:45
#44
Цитата Не совсем понял причем тут это? Если поставить такой на автомобиль - все ровно придется топливо ему лить в бак, чтобы этот энергию вырабатывал. |
Jul 24 2009, 09:00
#45
Разработчик ВМЛ-КВЛ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Admin Сообщений: 16,691 Регистрация: 2-November 04 Пользователь №: 3 |
Включим логику.
Если современные электрокары заряжаются от бытовой розетки, то сколько кВт она дает? У мя лично два чайника по 2кВт приводят к выбиванию пакетника. О каких 50кВт на мотор тогда речь? Если зарядка от розетки в 4кВт, то и потреблегние соизмеримое. Причем, сча говорят о времени зарядке меньшем времени пробега с нее, то есть реально потребление еще ниже. |
| Старый Воробей |
Jul 24 2009, 09:14
#46
Мне кажется(просто прикидываю), что если мы говорим о неплохом авто, то там надо движок киловатт так на 15, при оборотах 6000 в минуту. Чтобы нормальный крутящий момент обеспечить. А вообще, кому не лень, можете посчитать. Не Ньютон писал, но...что-то вобчем..где-то так. Наверное при схеме "движок на каждое колесо" можно снизить суммарную мощность, но все равно..генератор маленьким не будет, и (ИМХО) без емкой батареи дела не будет. А вот тут-то...собака и порылась. |
| Shamane |
Jul 24 2009, 09:52
#47
Включим логику. Если современные электрокары заряжаются от бытовой розетки, то сколько кВт она дает? У мя лично два чайника по 2кВт приводят к выбиванию пакетника. О каких 50кВт на мотор тогда речь? Если зарядка от розетки в 4кВт, то и потреблегние соизмеримое. Причем, сча говорят о времени зарядке меньшем времени пробега с нее, то есть реально потребление еще ниже. Мы говорим о разных вещах Пример _ стартер автомобиля, если включить первую передачу, то от аккумулятора можно проехать несколько метров (правда для механики стартера это нежелательно, нагрузка большая), за эти несколько метров аккумулятор умирает полностью. Почему я привел пример двига мощн.50кВт, это малая мощность малолитражек, примерно 70 лошадок. Жигуль имеет примерно столько. То что предложил Воробей, 15кВт (20ЛС) _ может передвигаться, но не ехать Машину он "потащит", но ЕХАТЬ не сможет ПРИМЕР ДТ 75, трактор такой гусеничный, имеет мотор мощностью 75ЛС, трактору это хватает с головой, так как большой крутящий момент. Этот мотор, начали ставить на колесную техику, грузовики, автобусы , Но парадокс, с грузом еле тащатся ЗЫ. Воробей, чуть выше ссылка на Тесла_Моторс Характеристики электромобиля Тесла родстер Мощность двигателя 248 ЛС (185 кВт) 5000-8000 об/мин Крутящий момент 375 при 4500 Разгон до 100км/час _ 4сек Максимальная скорость 210 км/час (ограничено электроникой) Запас хода примерно около 300 км (если батарея покруче то 400 км) Время зарядки 3.5 часа Цена от 101.500 $ ЗЫ. ЗЫ. А сам бы ты какую выбрал ? "Ну запихните вы в этот крутой родстер небольшую дизелюшку(2-кВт), которая во время езды будет батарею заряжать....И запас хода неограниченный...НО...видать батарея не та. " Вопрос не в батареи а в силе тока (ИМХО) Кстати в Тесле есть подзарядка, она срабатывает при торможении и накате Кстати, там применен трехфазный двигатель, уже в розетку не всунешь |
| Старый Воробей |
Jul 24 2009, 10:08
#48
То что предложил Воробей, 15кВт (20ЛС) _ может передвигаться, но не ехать Уважаемый. -------------- Раз ты добавил, то и я добавлю Цитата Первым легковым электромобилем в бывшем СССР был именно украинский. В 1973 г. в Запорожском ЗМИ под руководством ассистента кафедры электрических машин В. Б. Павлова, на базе ЗАЗ-968 был создан опытный ЭМ. Эта машина уже тогда имела новинку: импульсный полупроводниковый преобразователь. В 1974 г. этот ЭМ на ВДНХ СССР получил бронзовую медаль, а электроника его управления – серебряную! Затем созданием ЭМ стали заниматься на «АвтоВАЗе», в Москве и Риге. «АвтоВАЗу» удалось освоить производство (кроме тяговых АКБ) всех компонентов электрооборудования ЭМ, подготовить выпуск малой серии и стать лидером в этой области. Специально для модели ВАЗ 2106 совместно с авиазаводом «Дзержинец» был разработан и выпускался электромотор с параллельным возбуждением мощностью 12,5 кВт. Это позволило вместо сложной КПП использовать простой понижающий редуктор. Электромотор, созданный по авиационным технологиям, оказался очень удачным, и в 1980-1987 гг. было выпущено около 300 машин электрической версии ВАЗ-2106. Понятно, что речь идет о номинальной мощности. Это просто авто, не супер-пупер, что ты в пример ставишь ============= А вот почему нельзя совместить процесс езды с процессом зарядки..я нинаю. Казалось бы все на поверхности. Ну запихните вы в этот крутой родстер небольшую дизелюшку(2-кВт), которая во время езды будет батарею заряжать....И запас хода неограниченный...НО...видать батарея не та. ============ Цитата Вопрос не в батареи а в силе тока (ИМХО) Кстати в Тесле есть подзарядка, она срабатывает при торможении и накате Кстати, там применен трехфазный двигатель, уже в розетку не всунешь Разговор глухого со слепым. Зы. Кончай свой пост редактить. Есть, что пиши новый. Сообщение отредактировал Старый Воробей - Jul 24 2009, 11:44 |
| Shamane |
Jul 24 2009, 12:43
#49
Разговор глухого со слепым. Зы. Кончай свой пост редактить. Есть, что пиши новый. Про трехфазный написал потому, что три фазы это не 220/240 Вольт, в розетку бытовую уже не всунешь У Теслы огромный недостаток (ИМХО), что заряжаться надо токо на ихних подстанциях (они еще спецразъем сделали), еще одна причина почему нет широкого распространения А насчет глухого со слепым ты прав |
| Старый Воробей |
Jul 24 2009, 12:55
#50
Про трехфазный написал потому, что три фазы это не 220/240 Вольт, в розетку бытовую уже не всунешь Цитата .. если было бы все просто ... то давно бы уже весь мир ездил на электромобилях, и даже заговор нефтяных магнатов этому бы не помешал Видать все-таки:НО...видать батарея не та. Вес и объем пока что не позволяют. Вот и все. "А ты думал?..." ----------- И это.. Цитата так как есть еще электрические магнаты и автомобильные корпорации которым пофиг какие машины выпускать, главное чтобы покупали Святая наивность. Сообщение отредактировал Старый Воробей - Jul 24 2009, 13:00 |
| Shamane |
Jul 24 2009, 13:05
#51
| Старый Воробей |
Jul 24 2009, 13:26
#52
Говоришь кто разрешит Это все понятно. Я про другое... Вот у меня есть смутное ощущение(не путать с манечкой Но постепенно это делают. Нефтяные и газовые ресурсы ограничены. Все равно к этому придем. |
| Shamane |
Jul 24 2009, 13:45
#53
Когда Бенц впервые в 1886г (другие источники утверждают Даймлер) изготовил свою коляску, то к ней тоже скептически относились
Что может электромобиль показала Тесла, но сейчас этим тоже заинтересовалась МакЛарен, "Автомобиль будет оснащаться двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 389 лошадиных сил. Благодаря такому табуну, автомобиль преодолевает барьер в 100 км/ч за 2,9 секунды. JJAD утверждает, что автомобиль способен преодолевать расстояние в 370 км/ч при полном заряде литий-ионных батарей. Появление автомобиля ожидается к 2012 году. JJAD планирует выпускать до 500 экземпляров P1-E в год. Стоимость каждого из них оставит около 75000 долларов. " Да, это все топовые образцы, для обывателя предлагают все намного проще НО, если уже тот же SHell планирует на своих заправках устанавливать подстанции для зарядки электромобилей, значит это все серьёзно ? |
| Старый Воробей |
Jul 24 2009, 13:57
#54
НО, если уже тот же SHell планирует на своих заправках устанавливать подстанции для зарядки электромобилей, значит это все серьёзно ? Конечно серьезно. И будем мы на электромобилях ВР тоже ездить..или еще каких. Тока не быстро все это произойдет, а постепенно. ------------- Вот кста потеме. Цитата В общем где-то в 1915 году электромобиль практически умер. То есть все преимущества перечеркнули два главных недостатка – скорость и подзарядка. И только в наше время чрезвычайная экологическая ситуация в городах заставит ученых вернуться к электромобилю. Современные технологии позволяют решить многие проблемы, казавшиеся непреодолимыми в начале века. Главная заслуга в том, что такие автомобили вообще появились, принадлежит Тесла. В 1931 году Тесла приезжает в Буфало. При финансовой поддержке Джорджа Вестингауса, с автомобиля, оснащенного обычным двигателем внутреннего сгорания, Тесла снял мотор и заменил его на электродвигатель переменного тока мощностью около 80 л.с. Никаких источников питания на машину установлено не было. Все случившееся далее напоминает фантастический роман. Купив в обычном радиомагазине несколько радиоламп, резисторов, проводов и других совершенно обычных радиодеталей, Тесла на следующий день – день испытаний – пришел с металлической коробкой, из которой торчали два тонких и коротких, около 10см, стержня. Сама же коробка была небольшая – 60*30*15 см. Он установил эту коробку за сиденье водителя, подсоединил стержни к двигателю, сел за руль и поехал! Скорость, которую развил автомобиль с электродвигателем и таинственной коробкой, была просто фантастической для того времени – 150 км/ч! Но все испортил сам Тесла. На все вопросы «откуда вы берете энергию» и «что в коробке» он отвечал, что энергия берется из воздуха, из эфира. Это звучало странно, начали поговаривать, что Тесла сумасшедший. Как и все гении, Тесла оказался очень обидчивым. Он снял свою коробку и уехал обратно в Нью-Йорк, забрав свой секрет вместе с собой… Сообщение отредактировал Старый Воробей - Jul 24 2009, 14:11 |
| СТРАННИК |
Jul 24 2009, 14:10
#55
Извините за то что вмешиваюсь в столь интереснейшую дискуссию. Но позвольте тёмному вставить свои 5ть копеек.
Львинная доля мировой экономики держится на продаже нефти которая в виде бензина сгорает в двигателях внутреннего сгорания. Да сильные мира сего живущие на доходах нефтеиндустрии просто не заинтересованны в развитии электродвигателя в массовой форме общественного потребления так же как и в воздухоплавании. Ведь жизнь тогда заметно подешевеет. Я думаю пока из недр не будет выкачен и продан последний барель нефти. Электромобиль будет ползать а не летать. Хотя наука наверняка давно ушла далеко вперёд. |
| Commandor_S |
Jul 24 2009, 17:11
#56
Извините за то что вмешиваюсь в столь интереснейшую дискуссию. Но позвольте тёмному вставить свои 5ть копеек. Львинная доля мировой экономики держится на продаже нефти которая в виде бензина сгорает в двигателях внутреннего сгорания. Да сильные мира сего живущие на доходах нефтеиндустрии просто не заинтересованны в развитии электродвигателя в массовой форме общественного потребления так же как и в воздухоплавании. Ведь жизнь тогда заметно подешевеет. Я думаю пока из недр не будет выкачен и продан последний барель нефти. Электромобиль будет ползать а не летать. Хотя наука наверняка давно ушла далеко вперёд. А какая, нафик, разница на чём зарабатывать магнатам? На бензине и двигателе внутреннего сгорания или на электричестве и электродвигателе? |
| Старый Воробей |
Jul 24 2009, 17:51
#57
А какая, нафик, разница на чём зарабатывать магнатам? На бензине и двигателе внутреннего сгорания или на электричестве и электродвигателе? Да нет, брат..Тут разница кажись большая |
| Shamane |
Jul 24 2009, 18:09
#58
Господа корсары
1. Собственно сама идея (Ноу_Хау) 2. Возможность (материальное) или инвестиции То, что СССР не выпускал нормальных машин, не говорит о том, что мозгов не было (был в музее АЗЛК, там очень достойные экспонаты сделаны в ногу со временем, НО не один из них не был запущен в серийное производство То что мы сегодня катаемся на машинах принадлежит как Даймлер/Бенцу так и Форду, который придумал конвеер и наладил массовое производство Многие капиталисты сегодня говорят, что развитие тормозят патенты, так как за использование Ноу_Хау надо много платить, получается замкнутый круг, человек который открыл идею не может ее воплотить в жизнь из-за отсутствия денег, а инвестор не хочет покупать эту идею, так по каким то причинам сомневается. |
| Старый Воробей |
Jul 24 2009, 18:21
#59
Господа корсары 1. Собственно сама идея (Ноу_Хау) 2. Возможность (материальное) или инвестиции Добавь пункт№3....Желание... И возможно я с тобой соглашусь. А если воплощение ноу-хау больно ударит по, вроде бы стабильному карману? Не...лучше идею перекупить и пока спрятать. |
Jul 24 2009, 19:18
#60
Че-то про 1931г и Теслу... сомнения берут, ему было 75 лет уже, что б на 150кмч гонять самому или ночью из лампочек батарейку делать.
Хотя... может и правда, тк в тот момент он еще планировал жить вечно и был "довольно молод и энергичен" Про него вообще легенд масса + ФБР по смерти (которой могло и не быть) все оборудование и записи умыкнуло. А как он теорию Энштейна обсменивал... токо в школе это не проходят и вообще не проходят, ибо антинаучно и нет обоснования. |
| Текстовая версия | Сейчас: 5th June 2026 - 01:43 |
