сообщение Mar 1 2008, 00:01
Начинать новую игру надо!
Патч ставится поверх первого.
44 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
Ответов(640 - 659)
Александр1
сообщение Jun 23 2009, 07:03
Сообщение #641
Пользователь №: 20,562
Только что установил игру,запустил,всё было нормально.Вышел из игры,зашёл снова и мне пишут Engine.exe - обнаружена ошибка и игра не открывается.Подскажите,что делать.
сообщение Jun 23 2009, 07:35
Сообщение #642
Переустановить игру
сообщение Jun 23 2009, 10:55
Сообщение #643
Откройте папку Saves, что в корневой папке игры, там есть файл Options.
Откройте его с помощью блокнота, перейдите в самый конец текста.
После английского текста и цифр (это ваши настройки) Вы найдёте нечитаемые символы - их нужно удалить. Затем скопируйте файл и поместите его вне корневой папки игры. Если трабла будет повторяться, то просто меняйте текущий файл Options на сохранённый.
Александр1
сообщение Jun 23 2009, 16:09
Сообщение #644
Rgavy
сообщение Jul 28 2009, 20:13
Сообщение #645
Пользователь №: 20,865
Приветствую всех!
Подскажите что делать, ибо сам уже в предкоматозном состоянии.
Установлена игра сразу патченая до 1.2.12.
Играл долго, пока посреди моря вдруг меня выбросило на палубу. Все кругом ходят и молчат.
Все, финиш.
Я подумал - мало ли, начал заново. И на этот раз спустя буквально месяц игрового времени - то же самое.
Между 2 играми снес винду.
Помогите, что делать???
СТРАННИК
сообщение Jul 28 2009, 20:41
Сообщение #646
Пользователь №: 20,308
У меня было.
Если с палубы на абордаж. То потом возвращаешся на палубу и всё. вокруг матросы таб не работает.
Возвращаешся на сохранёнку до абордажа переходишь на вид сверху корабля и снова на абордаж.
Rgavy
сообщение Jul 29 2009, 19:31
Сообщение #647
Нет тут абордажа. Я плыву между островами на глобальной карте и меня вдруг отправляет на палубу!
сообщение Jul 29 2009, 19:49
Сообщение #648
Кто Все?
Кто там может ходить по палубе?
Rgavy
сообщение Jul 30 2009, 18:27
Сообщение #649
Кто - матросы какие-то.
сообщение Jul 30 2009, 19:03
Сообщение #650
Скрин есть?
Ван дер Декен
сообщение Jul 30 2009, 20:18
Сообщение #651
Пользователь №: 18,100
Там дела с пгг нет случайно? Может в этом дело?
сообщение Jul 30 2009, 22:42
Сообщение #652
Вероятнее всего чем-то прерванный бунт на корабле (или матросы от падения морали, либо рабы с голодухи) - загрузи пораньше, и проконтролируй эти значения.
Миротворец
сообщение Jul 31 2009, 00:17
Сообщение #653
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,536
Вроде бы баг небольшой , нападаю на конвой , по привычке абордирую все корабли по очереди , и как честный пират снимаю команду (рабы очень нужны) lol.gif ну и капитанов в трюм , если в в конвое 2 однотипных корабля , к слову в посдедний раз было 2 пинаса , то при нападиении на второй пишет ПОВТОРНЫЙ АБОРДАЖ невозможен , ну так и приходиться просто топить ))
Rgavy
сообщение Aug 1 2009, 13:43
Сообщение #654
Не понял - пгг?
Тоже об этом думал - все значения в норме.
Alejo del Campo
сообщение Aug 1 2009, 13:45
Сообщение #655
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Цитата(Rgavy @ Aug 1 2009, 14:43) *
Не понял - пгг?
ПГГ - псевдо главный герой, свободный корсар, см. FAQ.
Rgavy
сообщение Aug 1 2009, 13:53
Сообщение #656
Вот скрин как это выглядит. Всегда одинакокво.
kulak
сообщение Aug 2 2009, 01:06
Сообщение #657
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Посмотри в СЖ...квест Предложение пирата.Среди активных и выполненных заданий.Если есть посмотри последнюю запись.По скрину похоже на проваленное дельце в результате которого ПГГ погиб.Если так то поможет откат к ранним сейвам....Так как персональный глюк
сообщение Aug 2 2009, 12:22
Сообщение #658
Не похоже smile.gif,а определённо должна быть разборка с ПГГ,на палубе.Если диалог сбивается,как в вышеприведённом случае,то нужно переиграть с раннего сэйва несколько раз и если ПГГ так и не станет разговаривать-искать другие варианты(встретить час X на суше или вообще полностью/частично переиграть дельце с ПГГ).
Rgavy
сообщение Aug 4 2009, 19:37
Сообщение #659
Помогло!
Действительно, встаю в таверне на утро после бурной ночи, а этот красавец, который давно затонул, является ко мне с визитом.
Я его из принципа даже пришил нафиг.
Это глюк кошмар! Я такую многомесячную раскачку потерял из-за него, ах!
Если я каким-то образом его спас после того, как его потопили, то он мог бы и в каюту ко мне придти без всяких глюков..
Блин, как же достала вся эта вечная забагованность Корсаров!!
Вспоминаются бета-версия в продаже "Корсары 3" Морды бить за такое надо!
Спасибо всем, кто откликнулся и помог!
Артём
сообщение Aug 13 2009, 22:09
Сообщение #660
Из: Внутренняя Монголия
Пользователь №: 3,981
патч 1.12
читами, артманей не пользуюсь
проблема в следующем - прошёл в гробницу к Лейфу, убил 3х скелов, махнулся телами. Меню Ф2 открыть невозможно (это к слову, так и задумано похоже), вообщем всё сделал, Бас-Тер взял, отдал ему предметы, вышел из пещеры. Пропали абордажники - Хемпфри Дуглас, Джон Уоркман и Нед Огл. Последний т.к. совмещал эту должность с должностью канонира - остался, однако сделать его снова абордажником или другим офицером - не получается, при выборе кого назначить - его иконки просто нету. Однако снимать с канонира и назначать получается. Двое первых вообще не видно (нет их иконок и в списке пассажиров, назначить соответственно тоже никуда не выходит)
Это всё днём случилось. Только что зашёл в кают-компанию и обнаружил их всех там. Там же и можно меняться предметами, но мне всё-тки нужны их руки, а не оружие smile.gif
Вообщем кто сталкивался - прошу помочь, а если это баг - скорее исправить, т.к. на носу штурм Панамы, а под бессмертием не хочется проходить миссию. smile.gif
А, проходить заново последний квест с Лейфом не очень охота, т.к. здоровый сейв (вместе с абордажниками) довольно давно сделан - пользую быстрое сохранение sad.gif
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2026 - 21:27
