delamer |
Mahtan |
#1221
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 2-May 09 Пользователь №: 20,085 ![]() |
dinisko |
#1222
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 31-July 09 Пользователь №: 20,897 ![]() |
У меня возникла проблемка при запуске игры. После проверки диска игра не запускается даже не появляется окошка запуска движка (Storm 2.8........). Хотя зайдя в диспетчер задач Windows -> Процессы , видно что он запущен (engine.exe). Перепробывал все версии от стандартной на диске вплодь до 1.2.4 (1.1, 1.2, 1.2.3, 1.2.4), и даже Корсары ВЛ ставил, и таже беда.
Athlon 7750 Dual-Core 2700 МГц, GeForce 9800 GT (512 Мб), Gigabyte GA-MA74GM-S2H, DDR2 4Gb. Microsoft Windows XP Professional SP3 (5.1.2600) обновление от 30.07.09, DirectX 9 от 03.09, KL codec 4.4.2, 190-ые дрова на видюху, NET.Framework 3.5. Ну вроде всё, пожалуйста помогите. ![]() |
#1223
раньше бывало такое но редко..а щас часто Проц чистили? Вобщем следите за температурой процессора, если она высокая - стоит его почистить, а может и термопасту нужно сменить. (Это я насчет низких фпс и тормозов). А может дело в системе (много софта, запущенных процессов). |
Mahtan |
#1224
Проц чистили? Вобщем следите за температурой процессора, если она высокая - стоит его почистить, а может и термопасту нужно сменить. (Это я насчет низких фпс и тормозов). А может дело в системе (много софта, запущенных процессов). нет всё нормално...я всё что можно перед запуском игры выключаю..а антивирус тоже что бы наверняка..процессор чистил но не снимал ни разу...с ним всё номрално то есть ни где проблем нет в играх которые доложни идти)))даже крайсис кое как прошёл))я тут прочёл что из за дров ati 9.5 и 9.6 павдает фпс....в городе. а с 9.4 всё ок) ноу меня стоит версия 9.3..может в этом дело....9.4 ник ак не поставить...и самое важный вопрсо Microsoft Visual C++ какую версию нужно поставить что бы игра коректо работла и какйо файл она используеи из Microsoft Visual C++..потому что в полно экраннмо режиме часто при сохранении вылетала игра с ошибкой сосателно Microsoft Visual C++..в оконном режиме ошибка не вылазила но вылетала...видимо это из за оконно режима ошибка не вылазит а просто вылетает игра..помогите..и я поробую что нибудь сделать)) я нашёл в чём дело почему вылетает во время сохранения.окно ошибки вылазит если играть в полноэкранном режиме ![]() |
navyusa |
#1225
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 467 Регистрация: 27-January 05 Пользователь №: 393 ![]() |
После установки патча 1.2.4 FT разве не должен измениться номер версии указаный в ГМ ?
#1226
Должен изменится. А все остальные изменения у вас есть? К примеру книпеля вместо черепа, во время загрузки.
navyusa |
#1227
На картинку внимания не обратил.
Уже переустанавливаю. |
navyusa |
#1228
Начало новой игры после установки 1.2.4 FT принципиально? Есть сохранение с началом игры за Блада, ещё до захвата им Синько, на Барбадосе. Судя по списку вносимых патчем изменений в этот промежуток его влияние практически нулевое. Или я не прав?
VladNiP |
#1229
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 270 Регистрация: 23-July 09 Из: Россия. Пермь. Пользователь №: 20,820 ![]() |
Цитата Начало новой игры после установки 1.2.4 FT принципиально? Да. Сохранения других версий не совместимы. Цитата Или я не прав? Ну-ну. Патч делает рандомным показатель общего числа орудий у кораблей ( у СЛ в том числе ). И оружие тоже делает рандомным ( у каждого клинка случайные статы, никогда не будет 2 абсолютно одинаковых рапир ). В общем, даже барбадос затрагивает. ![]() |
#1230
Начало новой игры после установки 1.2.4 FT принципиально? Есть сохранение с началом игры за Блада, ещё до захвата им Синько, на Барбадосе. Судя по списку вносимых патчем изменений в этот промежуток его влияние практически нулевое. Или я не прав? Не важно "затрагивает" или "не затрагивает" определенные участки игры. Суть в том что некоторые скрипты активируются при начале новой игры. И не начав новой игры, у вас будет только "пол фичи", т.е. баги. В общем новая игра обязательна. |
Женёк |
#1231
el Grapadura :] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,135 Регистрация: 20-May 05 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 765 ![]() |
Всем Привет!
![]() Такое дело, решил включить постпроцессинг, на суше всё замечательно, но в море модели кораблей становятся полупрозрачными. Никак не могу придумать что делать. Есть советы? Заранее Спасибо! ps.: видео - GeForce GTS 250 512mb, проц.- intel core 2 duo 3Ггц, память 2Гб, мат.пл.- gigabyte ga-ep45-ud3l P45. добавлено в 10:42... хмм... выходные позволяют эксперименты ![]() ушёл в море ![]() |
NAO94 |
#1232
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 48 Регистрация: 8-June 09 Пользователь №: 20,437 ![]() |
Цитата Золотой стала сборка под номером 7600.16385.090713-1255. Цитата У меня винда этой сборки установлна. Перешёл с ХР на 7 и вроде стало намного лучше чем было почти всё. ГПК глючить стала со звуком и с зависаниями, но может потому-что я её не переустанавливал после переустановки винды. Вистой не пользовался, так-что отличий между ними найти не могу. Трудно сначала было адаптировался, но через день после установки(сначала другу для проверки, а потом и себе)полностью освоился, накачал из инета анимированных обоев, гаджетов новых и тем. Сейчас переустанавливаю ГПК, вот и выясню причину глюков: топор или1.2.4 патч. поставленный на сохранялку в 1.2.3. Цитата Да небольшие проблемы со звуком остались. Иногда раздаётса из колонок небольшой шумовой треск. Ну ничего играть можно. Ещё проблема: винда не даёт изменить ENGINE.ini Цитата Это я попробовал на патче 1.2.3, а на паче 1.2.4. проблемы пропали. Может это и не из-за него, но проблема действительно исчезла. |
Sir Lothar |
#1233
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 4-October 07 Пользователь №: 12,155 ![]() |
Пропадают картинки сохранений. Версия игры - 1.2.4, видеокарта - GeForce 9600 GT, драйвер - 177.98.
babek |
#1234
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 28 Регистрация: 13-April 08 Пользователь №: 16,270 ![]() |
Пропадают картинки сохранений. Версия игры - 1.2.4, видеокарта - GeForce 9600 GT, драйвер - 177.98. Аналогично, тоже пропали, не сразу а перед побегом с каторги, только с 190.38 , последний рабочий драйвер для ГПК у меня был 169.21, попробуй, с ним у меня лично работает хорошо. Что там nVIDIA изменила, черт знает... ![]() |
#1235
Аналогично, тоже пропали, не сразу а перед побегом с каторги, только с 190.38 , последний рабочий драйвер для ГПК у меня был 169.21, попробуй, с ним у меня лично работает хорошо. Что там nVIDIA изменила, черт знает... ![]() На 9600GT драйвера 169.21 не встают. У меня самого эта же беда. Лечится перезагрузкой компа. |
Sir Lothar |
#1236
babek |
#1237
#1238
Не лечится. После моего побега с Барбадоса несколько сохранений оставили после себя картинки и вскоре всё вернулось на круги своя. Объясняю еще раз. Картинки начинают исчезать, после того как вы запустить еще одно приложение в полноэкранном режиме. Т.е. была перезагрузка компа, после этого нужно играть в ГПК - тогда все будет ок. Если вы до этого запустили другую игру (скажем нфс) - то после нее сейвы будут без картинок, и опять надо будет делать рестарт ПК. И в ГПК нужно обязательно играть в оконном режиме. |
babek |
#1239
Объясняю еще раз. Картинки начинают исчезать, после того как вы запустить еще одно приложение в полноэкранном режиме. Т.е. была перезагрузка компа, после этого нужно играть в ГПК - тогда все будет ок. Если вы до этого запустили другую игру (скажем нфс) - то после нее сейвы будут без картинок, и опять надо будет делать рестарт ПК. И в ГПК нужно обязательно играть в оконном режиме. Не играл в оконном режиме и не собираюсь этого делать, дикость какая то, в 2009 году! У меня отсутствие картинок дискомфорт не вызывают, да и есть они, с опред.драйверами под ХР, на висте вообще проблем нет с игрой, по крайней мере у меня. |
#1240
Текстовая версия | Сейчас: 17th September 2025 - 13:28 |
