Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V  1 2 3 > »
Ответов(1 - 19)
Пират Джек
сообщение Jul 30 2009, 00:54
Из: Одесса
Пользователь №: 11,865
На Сан-Мартине в пещере почему-то не вызываются скелеты
Alejo del Campo
сообщение Jul 30 2009, 01:21
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Может, потому, что Вы там разговаривали с одним "товарищем", в пещере-то? Сфера вызова скелетов дезактивируется на несколько дней после разговора (ЕМНИП, на 3 дня) .
Пират Джек
сообщение Jul 30 2009, 12:32
Сообщение #4
Из: Одесса
да действительно по истечении данного срока всё пришло в норму.прошу прощения за ложную информацию
tsp
сообщение Jul 30 2009, 14:15
Сообщение #5
Пользователь №: 20,697
Иногда возникала путаница с показаниями бонусов артефактов (штуковина весом в 10ед. дающая ранее + 10 к тяжёлому оружию давала +20 и - пистолетам и чему-то ещё). Всё пришло в норму после того как отдал её абордажнику, потом забрал обратно. Подобное бывало и с другими артефактами. Не часто (2-5 раз).
сообщение Jul 30 2009, 14:39
Сообщение #6
Алкоголь во время боя употребляли? Он дает + к ТО и - к чему то.
tsp
сообщение Jul 30 2009, 15:05
Сообщение #7
Нет вроде. Обыскиваю трупы уже после схватки. (пользуюсь, как правило, противоядием)
P.S. Извиняюсь. Видимо употреблял ром. Недавно проверил на практике. После использования +ТО; - пистолеты и лёгкое оружие. Так что никакой путаницы.
Senna
сообщение Jul 31 2009, 02:43
Сообщение #8
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 12
Играл в верссию 1.2.3 - всё было нормально. А поставил патч 1.2.4 - не могу войти в игру. При загрузке заставки, предшествующей загрузке главного меню происходит вылет с надписью что программа engine.exe совершила критическую ошибку. Что делать?
сообщение Jul 31 2009, 02:55
Сообщение #9
Цитата(Senna @ Jul 31 2009, 02:43) *
Что делать?
Поставить заново не помогло?
Old_Nick
сообщение Jul 31 2009, 03:15
Сообщение #10
Из: Минск
Пользователь №: 17,668
....Что делать?
Была такая же проблема.
Решение: сначала, при помощи protect.exe снес драйвера старфорса. Потом снес игру, установил по новой, поставил патчи 1.1 и 1.2. После этого установил 1.2.4. Все заработало.
Возможно, конечно, это "пляски с бубном", но .... "результат на лице" wink.gif
BennGan
сообщение Aug 1 2009, 08:15
Сообщение #11
Пользователь №: 20,467
другая проблемма не связаная с самим патчем,а больше с установкой,распаковкой и скачиванием.то что качают многие понятно отсюда и минимум скорости(а еще месяц ждать вилы)
закачивал уже 3 раза c Deposit ,(по остальным ссылкам сразу сбрасывает)при установке выдает ошибку.
1 приложение,70м,ENGINE.exe,Произошла ошибка при копировании файла:исходный файл поврежден.
2 ______________,resorce0.dat,_тоже что в первом случае.просто ошибка немного попозже .
3 скачался просто как файл 70м и хз как его открыть.
понимаю что это ошибки при скачивании,ну может всетаки это можно как то открыть?или выложить патч без инстолятора?
сообщение Aug 1 2009, 09:19
Сообщение #12
Качай порезанную по 10мб версию. потом соберешь вместе. Так меньше шансов, что побьется закачка.
Миротворец
сообщение Aug 1 2009, 09:28
Сообщение #13
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,536
Погонял немного , по привычке прежде чем выйти в море качнул фехту и пистолеты до 100 , первые впечатления , Критический удар барахлит , пример , обычный удар 12 , удачный удар 8 smile.gif
VladNiP
сообщение Aug 1 2009, 09:31
Сообщение #14
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
Да вроде ничего такого нет. Просто критичный удар теперь всего лишь удваивает повреждения.
При обычном ударе вы бы нанесли урон 4, а критический удвоил повреждения. У оружия, видимо, разброс урона такой.
Миротворец
сообщение Aug 1 2009, 09:39
Сообщение #15
Кашевар
Из: Нижний Новгород
Да уж поверь моему опыту , я знаю что говорю biggrin.gif критический удар начинает работать корректно только после того как умение на данный вид оружия перевалит за отметку 80 ))
BennGan
Сообщение #16
эта версия сразу при закачке выдаёт ошибку,хоть обычно хоть в голд режиме.попробую ночером если не выйдет придется на месяц отложить пока наплыв спадет.
Миротворец Дата Сегодня, 17:43
Насчёт закачки , несколько раз пытался скачать через ADSL , закачка обрывалась . а по выделенке скачалось за 20 минут (на минимальной скорости) . Вывод , меняйте провайдера ))
спасибо за совет,вот только у меня модем,связь билайн и скорость закачки 2.3 .а другого безлимита нет. lol.gif у меня истерика из-за этого.20 против 540.а-а-а lol.gif
Миротворец
сообщение Aug 1 2009, 09:43
Сообщение #17
Кашевар
Из: Нижний Новгород
сообщение Aug 1 2009, 18:14
Сообщение #18
Это всегда так? huh.gif Может противник в блоке? я знаю бывает такое, но когда противник держит блок, и удачный удар, мол, удачно пробил. smile.gif
Цитата(Миротворец @ Aug 2 2009, 01:07) *
2. сложность роли не играет ))
Сообщение отредактировал delfin_ - Aug 2 2009, 01:12
Миротворец
сообщение Aug 2 2009, 01:07
Сообщение #19
Кашевар
Из: Нижний Новгород
1. Практически всегда , но может это ещё зависило от того что противник 40+ уровня , а ГГ 10 smile.gif
SergeiSP
сообщение Aug 2 2009, 14:51
Сообщение #20
Пользователь №: 20,722
С установкой патча периодически возникает резкое повышение яркости в подземельях. Вот пример на скрине.
Текстовая версия Сейчас: 11th June 2026 - 11:47
