Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
Ответов(60 - 79)
Флибустьер
сообщение Aug 4 2009, 12:35
Сообщение #61
Пользователь №: 19,958
Цитата(Джафар @ Aug 4 2009, 13:19) *
А скринчик и сэйв есть? если есть поделись плиз.
Скринов нет, а сейв попозже выложу
Massimo
сообщение Aug 4 2009, 17:29
Сообщение #62
Из: Рязань
Пользователь №: 5,278
Цитата(Senna @ Aug 4 2009, 11:23) *
Комп интел селерон 2,6 Ггц, память 2,5 гига, видюха ATI Radeon 9000 Pro 128 мег. Вин ХР СП2
Видеокарточка слабовата. Разработчики патча может уточнят, стала ли игра требовательней?
На работе патча 1.2.3 это никак не сказалось.
Вы пробовали удалять драйвера старфорса? И поставить их заного?
Видео драйвера стоят последние, которые смог для своей карточки найти.
Попробуйте разные версии драйверов.
Антивирусов у меня нет, кроме Ad-Aware. После того как Каспер мне обрушил систему, уничтожив ФАТ на обоих винчестерах сразу во время проверки - резидентные антивирусы себе не ставлю. Так как-то спокойней. И без них всё работает.
А вот это вы зря... Если каспер не нравится, поставьте НОД32. Может у вас еще и
фаервола нет??? Проверяйте систему на вирусы обязательно.
Вывод: патч рабочий 100%. Значит проблема с вашим компьютером.
Это либо система, либо железо. Если есть возможность, возьмите
у друзей видюху помощнее. Проверьте на ней. Если не помогает,
то дело в системе. Если долго копаться не хочется, либо знания не позваляют,
переставьте винду, желательно с форматом винта. Если на чистой системе не пойдет,
значит пора менять комп, по мере возможностей конечно. Ну или играть без патча.
Alejo del Campo
сообщение Aug 4 2009, 17:39
Сообщение #63
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
Если и стала, то очень, очень ненамного. Во всяком случае в игре это почти никак не ощущается - возможно, на слабом железе локации чуть дольше грузятся - вот и все.
shadowlabs
сообщение Aug 4 2009, 17:57
Сообщение #64
Пользователь №: 17,038
На мой взгляд, игра стала немного требовательней, чем была.
сообщение Aug 4 2009, 19:23
Сообщение #65
Да игра стала требовательней, но ненамного.
G. MorgaN
сообщение Aug 4 2009, 20:00
Сообщение #66
Пользователь №: 20,505
ребята помогите не могу никак взять квест Аскольда,с 1 левела начинаю бегать по всем магазинам а торговец мне нифига недает че за фигня???
VladNiP
сообщение Aug 4 2009, 20:06
Сообщение #67
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
Ну какое это имеет отношение к багам? Просто рандом так распорядился.
Все равно где-то да дадут.
сообщение Aug 4 2009, 23:18
Сообщение #68
место получение квеста генерится в начале игры, это не рэндом. Так что ищи.
BennGan
сообщение Aug 5 2009, 03:32
Сообщение #69
Пользователь №: 20,467
квест СП.в начале боя понадобилось в трюм (по нужде 1.gif ),сразу сообщение ,новая запись,читаю-"упустил синюю",ну ладно выхожу на палубу а она передомной,абордаж,порезал команду переход к капитану - вылет,(и так несколько раз)загрузил до боя,вышел на охоту в трюм уже не спускался,все прошло нормально только СП г...
это изза того что квест провален или система?
VladNiP
сообщение Aug 5 2009, 08:27
Сообщение #70
Из: Россия. Пермь.
Генерится что ли не рандомно?
Хоть и в начале, но все равно рандомом назвать можно.
Если есть сейв, то загрузись и не иди больше в трюм, а сразу бери ее на абордаж.
shadowlabs
сообщение Aug 5 2009, 09:18
Сообщение #71
Вот не знаю, баг или не баг, но несколько раз замечал следующее.
Продаю ненужные вещи (кольца, серьги и т.п.), потом побегаю и часть этих вещей появляется у меня снова.
сообщение Aug 5 2009, 09:21
Сообщение #72
Прикольно. Попробуй продать все вещи двух - трех наименований и посмотри появятся снова они или нет.
сообщение Aug 5 2009, 10:00
Сообщение #73
Было по линейке блада. Взял 3 квеста от потенциальных офов. Выполнил квест с обручальным кольцом. Далее пошел брать наводку у пьяницы на "покупателя" рабов. Сажусь за стол, диалог, после последней фразы ГГ должен встать, а тут вылет в главное меню. И так много раз, до тех пор пока не загрузил сейв до взятия этих квестов. Далее брал их по очереди (взял, выполнил, сдал - следующий). Мож глюк, может баг - не знаю.
В КВЛ место получение квеста, генерится по ходу игры, т.е. можно засейвится перед входом у торговца, и долбить его пока не даст квест. А можно оббегать весь архипелаг - и не получить квест. В ГПК же рэндом есть только в начале игры, далее взятие этого квеста уже не генерится т.к. есть определенное место.
BennGan
сообщение Aug 6 2009, 14:45
Сообщение #74
По окончанию диалога с гражданкой(она давала квест на поиски мужа) камера перескочила на неё,управление отключилось работал только Таь .помогло только сохранение и загрузка.
Alejo del Campo
сообщение Aug 6 2009, 18:06
Сообщение #75
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Это глюк, оставшийся еще с релизной версии игры. Бывает такое, да, но очень-очень редко.
сообщение Aug 6 2009, 20:30
Сообщение #76
Не знаю было ли так раньше.
В таверне на тортуге, ГГ очень не хочет садится за один из столиков. Видимо его плохо чистили.
Новую игру начинал - все тоже самое.
VladNiP
сообщение Aug 6 2009, 20:34
Сообщение #77
Из: Россия. Пермь.
Так и раньше было.
Еще даже не то было, у меня, например, он внезапно вставал во время питья с пьянью. ( это после того, как его грабили ( а она мне и говорит...))
сообщение Aug 8 2009, 19:34
Сообщение #78
ГГ застрял. blink.gif Дальний сейв - действительно очень дальний, многое изменилось, откатываться не буду. Если сможете помочь - буду очень признателен.
Кстати, сделал сейв, и ГГ пошел себе дальше, застревания не было. Только после загрузки сейва, он не двигается с места.
Прикрепленный файл  IGOR_QuickSave.rar ( 663 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
Rolando
сообщение Aug 9 2009, 09:47
Сообщение #79
Пользователь №: 17,844
Случай клинический - у меня аналогично было в церкви на свадьбе Изабеллы - застрял между скамеек, отбиваясь от толпы секироносцев....
В качестве утешения могу предложить свой "стартовый" сэйв Бладом на Мартинике 6 апреля 1665 г (выложен в тему про грабеж m-traxx -a). Ввнесет в жизнь корсара насыщенность так сказать 1.gif
сообщение Aug 9 2009, 10:32
Сообщение #80
Спасибо конечно, но все же придется мне грузить дальний сейв. А он ведь совсем на другом острове, а здесь я как раз напоролся на вражеский патруль, и разжился мушкетом, эээх, вот из за таких непонятных глюков и пропадает аппетит к игре.
Текстовая версия Сейчас: 21st January 2026 - 17:47
