сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 60 61 62 63 64 > »
Ответов(1220 - 1239)
Mahtan
сообщение Jul 31 2009, 09:02
Сообщение #1221
Пользователь №: 20,085
Цитата(Джафар @ Jul 31 2009, 09:15) *
Патчи кроме официальных стоят?
да конешно)) 124 )))
dinisko
сообщение Jul 31 2009, 15:26
Сообщение #1222
Пользователь №: 20,897
У меня возникла проблемка при запуске игры. После проверки диска игра не запускается даже не появляется окошка запуска движка (Storm 2.8........). Хотя зайдя в диспетчер задач Windows -> Процессы , видно что он запущен (engine.exe). Перепробывал все версии от стандартной на диске вплодь до 1.2.4 (1.1, 1.2, 1.2.3, 1.2.4), и даже Корсары ВЛ ставил, и таже беда.
Athlon 7750 Dual-Core 2700 МГц, GeForce 9800 GT (512 Мб), Gigabyte GA-MA74GM-S2H, DDR2 4Gb.
Microsoft Windows XP Professional SP3 (5.1.2600) обновление от 30.07.09, DirectX 9 от 03.09, KL codec 4.4.2, 190-ые дрова на видюху, NET.Framework 3.5.
сообщение Jul 31 2009, 21:01
Сообщение #1223
Цитата(Mahtan @ Jul 31 2009, 03:13) *
раньше бывало такое но редко..а щас часто
Проц чистили? Вобщем следите за температурой процессора, если она высокая - стоит его почистить, а может и термопасту нужно сменить. (Это я насчет низких фпс и тормозов). А может дело в системе (много софта, запущенных процессов).
Mahtan
сообщение Aug 1 2009, 05:27
Сообщение #1224
нет всё нормално...я всё что можно перед запуском игры выключаю..а антивирус тоже что бы наверняка..процессор чистил но не снимал ни разу...с ним всё номрално то есть ни где проблем нет в играх которые доложни идти)))даже крайсис кое как прошёл))я тут прочёл что из за дров ati 9.5 и 9.6
павдает фпс....в городе. а с 9.4 всё ок) ноу меня стоит версия 9.3..может в этом дело....9.4 ник ак не поставить...и самое важный вопрсо Microsoft Visual C++ какую версию нужно поставить что бы игра коректо работла и какйо файл она используеи из Microsoft Visual C++..потому что в полно экраннмо режиме часто при сохранении вылетала игра с ошибкой сосателно Microsoft Visual C++..в оконном режиме ошибка не вылазила но вылетала...видимо это из за оконно режима ошибка не вылазит а просто вылетает игра..помогите..и я поробую что нибудь сделать))
я нашёл в чём дело почему вылетает во время сохранения.окно ошибки вылазит если играть в полноэкранном режиме Изображение если в оконном режиме то просто вылет без ошибки...надесь теперь сможете чем нибудь помочь?
navyusa
сообщение Aug 3 2009, 18:07
Сообщение #1225
Пользователь №: 393
После установки патча 1.2.4 FT разве не должен измениться номер версии указаный в ГМ ? huh.gif У меня остался 1.2.12
сообщение Aug 3 2009, 18:12
Сообщение #1226
Должен изменится. А все остальные изменения у вас есть? К примеру книпеля вместо черепа, во время загрузки.
navyusa
сообщение Aug 4 2009, 19:42
Сообщение #1227
Пользователь №: 393
На картинку внимания не обратил.
Уже переустанавливаю.
navyusa
сообщение Aug 5 2009, 15:15
Сообщение #1228
Пользователь №: 393
Начало новой игры после установки 1.2.4 FT принципиально? Есть сохранение с началом игры за Блада, ещё до захвата им Синько, на Барбадосе. Судя по списку вносимых патчем изменений в этот промежуток его влияние практически нулевое. Или я не прав?
VladNiP
сообщение Aug 5 2009, 15:38
Сообщение #1229
Из: Россия. Пермь.
Пользователь №: 20,820
Да. Сохранения других версий не совместимы.
Или я не прав?
Ну-ну.
Патч делает рандомным показатель общего числа орудий у кораблей ( у СЛ в том числе ). И оружие тоже делает рандомным ( у каждого клинка случайные статы, никогда не будет 2 абсолютно одинаковых рапир ).
сообщение Aug 5 2009, 16:55
Сообщение #1230
Не важно "затрагивает" или "не затрагивает" определенные участки игры. Суть в том что некоторые скрипты активируются при начале новой игры. И не начав новой игры, у вас будет только "пол фичи", т.е. баги. В общем новая игра обязательна.
Женёк
сообщение Aug 10 2009, 08:59
Сообщение #1231
el Grapadura :]
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 765
Такое дело, решил включить постпроцессинг, на суше всё замечательно, но в море модели кораблей становятся полупрозрачными. Никак не могу придумать что делать. Есть советы? Заранее Спасибо!
ps.: видео - GeForce GTS 250 512mb, проц.- intel core 2 duo 3Ггц, память 2Гб, мат.пл.- gigabyte ga-ep45-ud3l P45.
добавлено в 10:42...
хмм... выходные позволяют эксперименты smile.gif всё решилось при включении в драйверах aniso mip filter'a
NAO94
сообщение Aug 12 2009, 09:39
Сообщение #1232
Пользователь №: 20,437
У меня винда этой сборки установлна. Перешёл с ХР на 7 и вроде стало намного лучше чем было почти всё. ГПК глючить стала со звуком и с зависаниями, но может потому-что я её не переустанавливал после переустановки винды. Вистой не пользовался, так-что отличий между ними найти не могу. Трудно сначала было адаптировался, но через день после установки(сначала другу для проверки, а потом и себе)полностью освоился, накачал из инета анимированных обоев, гаджетов новых и тем. Сейчас переустанавливаю ГПК, вот и выясню причину глюков: топор или1.2.4 патч. поставленный на сохранялку в 1.2.3.
Да небольшие проблемы со звуком остались. Иногда раздаётса из колонок небольшой шумовой треск. Ну ничего играть можно. Ещё проблема: винда не даёт изменить ENGINE.ini
Это я попробовал на патче 1.2.3, а на паче 1.2.4. проблемы пропали. Может это и не из-за него, но проблема действительно исчезла.
Sir Lothar
сообщение Aug 12 2009, 14:38
Сообщение #1233
Пользователь №: 12,155
Пропадают картинки сохранений. Версия игры - 1.2.4, видеокарта - GeForce 9600 GT, драйвер - 177.98.
babek
сообщение Aug 12 2009, 15:45
Сообщение #1234
Пользователь №: 16,270
Аналогично, тоже пропали, не сразу а перед побегом с каторги, только с 190.38 , последний рабочий драйвер для ГПК у меня был 169.21, попробуй, с ним у меня лично работает хорошо. Что там nVIDIA изменила, черт знает... g.gif
сообщение Aug 12 2009, 16:11
Сообщение #1235
На 9600GT драйвера 169.21 не встают. У меня самого эта же беда. Лечится перезагрузкой компа.
Sir Lothar
сообщение Aug 12 2009, 22:16
Сообщение #1236
Не лечится. После моего побега с Барбадоса несколько сохранений оставили после себя картинки и вскоре всё вернулось на круги своя.
babek
сообщение Aug 13 2009, 07:43
Сообщение #1237
Да, перезагрузка не лекарство, скорее временное решение проблемы, но выбора у нас похоже нет. wink.gif
сообщение Aug 13 2009, 10:34
Сообщение #1238
Объясняю еще раз. Картинки начинают исчезать, после того как вы запустить еще одно приложение в полноэкранном режиме. Т.е. была перезагрузка компа, после этого нужно играть в ГПК - тогда все будет ок. Если вы до этого запустили другую игру (скажем нфс) - то после нее сейвы будут без картинок, и опять надо будет делать рестарт ПК.
И в ГПК нужно обязательно играть в оконном режиме.
babek
сообщение Aug 13 2009, 10:59
Сообщение #1239
Не играл в оконном режиме и не собираюсь этого делать, дикость какая то, в 2009 году! У меня отсутствие картинок дискомфорт не вызывают, да и есть они, с опред.драйверами под ХР, на висте вообще проблем нет с игрой, по крайней мере у меня.
сообщение Aug 13 2009, 11:05
Сообщение #1240
Решение проблемы было предоставлено для нуждающихся. Если вам проблема не мешает - пропустите этот топик.
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 13:35
