| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Rolando |
Aug 9 2009, 12:23
#81
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 175 Регистрация: 22-September 08 Пользователь №: 17,844 |
Спасибо конечно, но все же придется мне грузить дальний сейв. А он ведь совсем на другом острове, а здесь я как раз напоролся на вражеский патруль, и разжился мушкетом, эээх, вот из за таких непонятных глюков и пропадает аппетит к игре. Какие твои годы |
| Owl |
Aug 9 2009, 12:32
#82
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 257 Регистрация: 25-April 08 Пользователь №: 16,432 |
Aug 9 2009, 12:38
#83
а мушкет вымучишь на с/л - должен же он быть, раз тебя им били Не спортивно это. Я с\л юзаю только для поддержания некоторых принципов. Дельфин, могу сбросить сейв с мушкетом (Блад), но уже довольно далеко (Остин, МВ, СП) К этому времени я уверен что наживусь не одним мушкетом. Все ровно, спасибо за отклик. |
| Миротворец |
Aug 9 2009, 21:18
#84
Спасибо конечно, но все же придется мне грузить дальний сейв. А он ведь совсем на другом острове, а здесь я как раз напоролся на вражеский патруль, и разжился мушкетом, эээх, вот из за таких непонятных глюков и пропадает аппетит к игре. Тебе сколько мушкетов надо для полного счастья ? скинь сейв , будут тебе мушкеты )) |
Aug 9 2009, 21:39
#85
| SergeiSP |
Aug 9 2009, 22:53
#86
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 92 Регистрация: 12-July 09 Пользователь №: 20,722 |
Интересная ситуация с деревней ловцов жемчуга. Захожу в локацию, с выстрела укладываю часового, иду в деревню - начинается резня. Как это понимать, я же прибил часового... Бывает, что нет тревоги, но чаще начинается замес в деревнях. Не понимаю я логику, поясните в чем дело?
Причем. если обгоняю часового, то он потом прибегает и кричит, что пират и ситуация повторяется. Может вовсе и не ошибка, просто я чего-то не догоняю. |
| Sergrv |
Aug 9 2009, 22:56
#87
| Alejo del Campo |
Aug 9 2009, 23:08
#88
...если обгоняю часового, то он потом прибегает и кричит, что пират и ситуация повторяется. Может вовсе и не ошибка, просто я чего-то не догоняю. А в этом случае зайдите в один из домов в поселении и подождите игровых минут пятнадцать - а потом можете выходить и тоже все будет гладко. |
| miracle |
Aug 10 2009, 11:23
#89
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 27 Регистрация: 5-December 07 Из: Москва Пользователь №: 12,923 |
Несколько раз встречал вот такой баг когда вместо добавления денег и предметов ГГ они у него наоборот отнимаются.
Например: По квесту ростовщика поиск должника, при диалоге с должником, когда получаешь от него часть суммы долга, то это сумма не добавляется, а вычитается из денег ГГ. А потом при сдаче квеста еще раз из денег ГГ вычитается вся сумма. И еще, в сундуке на маяке пару раз попадались свинцовые пули, после того как их взял у ГГ пуль стало на это количество меньше. т.е. вместо того, чтобы добавиться в инвентарь ГГ они наоборот отнимались. p.s. Минусы от алкогольного опьянения действуют нереально долго. После распития рома в таверне можно несколько дней плыть до другого порта и минусы сохраняются. |
| Джафар |
Aug 10 2009, 12:14
#90
Цитата Несколько раз встречал вот такой баг когда вместо добавления денег и предметов ГГ они у него наоборот отнимаются. Если пишите о баге то, просьба: сразу давайте сэйвы и скрины, плиз. |
| Rolando |
Aug 11 2009, 19:26
#91
Уважаемые разработчики патча 1.2.4. FT !
Это конечно не баг, но у меня при ГГ 5 уровня в продаже появился не ТО с весом 6,5 фунтов (по старому - Эсток), а ТО с весом около 9 фунтов - аналог Атилла и Французского меча - называется Кракемарт. Иконка красная и у того и у того, поэтому сразу не понял этой пасхалки По моему мнению Эсток конечно хорошее оружие, особенно на ранних уровнях ТО прокачивать. Но кортелас (СО) по характеристикам лучше (вес меньше, урон - больше) и реже встречается. Просьба покрасить иконки обоим в красный или синий цвет. |
Aug 11 2009, 19:33
#92
Aug 11 2009, 19:53
#93
Это не баг.
Обкатываем рэндом через торговлю (вероятность получения выше). |
| Керосин |
Aug 13 2009, 13:48
#94
а проблема с уменьшением команды при абордаже осталась. при абордаже (третьем или четвертом) 300 против 7 от мушкетного залпа потерял 8 (у кого-то наверно дуствольный был мушкет
| Korben |
Aug 14 2009, 19:12
#95
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 12-August 09 Из: Украина Пользователь №: 21,003 |
Здравствуйте. Проходя Линейку за Францию , после взятия 4 мисси *Сопровождение Сулей Руаяля* столкнулсо с проблемой , невозможно выйти в море игра вылетает и выдаёт ошибку - This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way ( делал всё что указывалось в теме об известных ошибках , не помогло , так же грешил на виндовс ибо стоит W 7 , однака переустановка на XP ничего не изменила
Прикрепленные файлы
_________________________.rar ( 779.39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 141 |
Aug 14 2009, 20:34
#96
| shadowlabs |
Aug 15 2009, 14:10
#97
Предистория
На меня напали на флейте "Джентельмены удачи", но я дал им отпор и взял абордажем их корабль. В каюте капитана меня ждал настоящий клад - около 300 (!) бутылок с противоядием. Им я снарядил своих абордажников по 25 шт. на лицо, не забыв и себя. Собственно проблема В схватках я могу пользоваться только тем противоядием, которое купил у торговцев. Трофейное даже не отображается в списке применения. В багаже есть, а пить нельзя. Вот такая фишка. На скрине видна только микстура... Сэйв прилагаю. |
| Artur |
Aug 15 2009, 16:36
#98
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 41 Регистрация: 16-September 07 Из: Чебоксары Пользователь №: 12,036 |
играю за блада.. такая ситуация с квестом поиска вестона.. в таверне чтоб дали наводку что этот тип приехал и поселился в одном из домов города надо выпить с пьяницей.. и после того как он говорит что да какой то тип действительно приехал и поселился в одном из домов по завершении диалога я типа умираю, т.е. происходит так же когда например тебя саблями завалят.. пришлось загружать более ранний сейф.. и в нем уже такого бага не было..
| BoriS |
Aug 15 2009, 17:50
#99
матрос ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 76 Регистрация: 26-November 04 Из: Караганда Пользователь №: 134 |
Скорее всего время было 17.00, и ты провалил квест. Поэтому и был экран смерти (чёрный) как при убийстве. В этой линейке все дела обязательно надо заканчивать до 17.00.
| shadowlabs |
Aug 15 2009, 19:00
#100
Поправочка к моему предыдущему посту.
Вообще не видит никакого противоядия. Только микструра. Сэйв: |
| Текстовая версия | Сейчас: 11th June 2026 - 22:46 |
