Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
Ответов(80 - 99)
Rolando
сообщение Aug 9 2009, 12:23
Сообщение #81
Пользователь №: 17,844
Цитата(delfin_ @ Aug 9 2009, 11:32) *
Спасибо конечно, но все же придется мне грузить дальний сейв. А он ведь совсем на другом острове, а здесь я как раз напоролся на вражеский патруль, и разжился мушкетом, эээх, вот из за таких непонятных глюков и пропадает аппетит к игре.
Какие твои годы 1.gif Патрули должны встречаться часто, а мушкет вымучишь на с/л - должен же он быть, раз тебя им били lol.gif
Owl
сообщение Aug 9 2009, 12:32
Сообщение #82
Пользователь №: 16,432
Дельфин, могу сбросить сейв с мушкетом (Блад), но уже довольно далеко (Остин, МВ, СП) sad.gif . В утешение - 2 карты сокровищ и неплохая "Арабелла" на стоянке.
сообщение Aug 9 2009, 12:38
Сообщение #83
Не спортивно это. Я с\л юзаю только для поддержания некоторых принципов. 6.gif
К этому времени я уверен что наживусь не одним мушкетом. Все ровно, спасибо за отклик. smile.gif
Миротворец
сообщение Aug 9 2009, 21:18
Сообщение #84
Кашевар
Турнир ВМЛ v0124 3 место
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3,536
Тебе сколько мушкетов надо для полного счастья ? скинь сейв , будут тебе мушкеты ))
сообщение Aug 9 2009, 21:39
Сообщение #85
SergeiSP
сообщение Aug 9 2009, 22:53
Сообщение #86
Пользователь №: 20,722
Интересная ситуация с деревней ловцов жемчуга. Захожу в локацию, с выстрела укладываю часового, иду в деревню - начинается резня. Как это понимать, я же прибил часового... Бывает, что нет тревоги, но чаще начинается замес в деревнях. Не понимаю я логику, поясните в чем дело?
Причем. если обгоняю часового, то он потом прибегает и кричит, что пират и ситуация повторяется.
Может вовсе и не ошибка, просто я чего-то не догоняю.
Sergrv
сообщение Aug 9 2009, 22:56
Сообщение #87
Из: Смоленск
Пользователь №: 19,458
В том, что убив часового, нужно уйти в другую локацию (а не деревню), подождать 5-10 игровых минут и идти. И всё будет ровно.
Alejo del Campo
сообщение Aug 9 2009, 23:08
Сообщение #88
Corsario de Rey
Из: Гавана, Куба
Пользователь №: 17,995
...если обгоняю часового, то он потом прибегает и кричит, что пират и ситуация повторяется.
А в этом случае зайдите в один из домов в поселении и подождите игровых минут пятнадцать - а потом можете выходить и тоже все будет гладко. wink.gif
miracle
сообщение Aug 10 2009, 11:23
Сообщение #89
Пользователь №: 12,923
Несколько раз встречал вот такой баг когда вместо добавления денег и предметов ГГ они у него наоборот отнимаются.
Например: По квесту ростовщика поиск должника, при диалоге с должником, когда получаешь от него часть суммы долга, то это сумма не добавляется, а вычитается из денег ГГ. А потом при сдаче квеста еще раз из денег ГГ вычитается вся сумма.
И еще, в сундуке на маяке пару раз попадались свинцовые пули, после того как их взял у ГГ пуль стало на это количество меньше. т.е. вместо того, чтобы добавиться в инвентарь ГГ они наоборот отнимались.
p.s. Минусы от алкогольного опьянения действуют нереально долго. После распития рома в таверне можно несколько дней плыть до другого порта и минусы сохраняются.
сообщение Aug 10 2009, 12:14
Сообщение #90
Если пишите о баге то, просьба: сразу давайте сэйвы и скрины, плиз.
Rolando
сообщение Aug 11 2009, 19:26
Сообщение #91
Уважаемые разработчики патча 1.2.4. FT !
Это конечно не баг, но у меня при ГГ 5 уровня в продаже появился не ТО с весом 6,5 фунтов (по старому - Эсток), а ТО с весом около 9 фунтов - аналог Атилла и Французского меча - называется Кракемарт. Иконка красная и у того и у того, поэтому сразу не понял этой пасхалки biggrin.gif
По моему мнению Эсток конечно хорошее оружие, особенно на ранних уровнях ТО прокачивать. Но кортелас (СО) по характеристикам лучше (вес меньше, урон - больше) и реже встречается. Просьба покрасить иконки обоим в красный или синий цвет.
сообщение Aug 11 2009, 19:33
Сообщение #92
Цитата(Rolando @ Aug 11 2009, 19:26) *
у меня при ГГ 5 уровня в продаже появился ТО с весом около 9 фунтов называется Кракемарт. Иконка красная
Аналогично. Уровень точно не помню, но где то так ~5 (с учетом того что сейчас гг ур. 9, а появляться они начали давно), причем неоднократно.
сообщение Aug 11 2009, 19:53
Сообщение #93
Это не баг.
Обкатываем рэндом через торговлю (вероятность получения выше).
Керосин
сообщение Aug 13 2009, 13:48
Сообщение #94
Пользователь №: 18,588
а проблема с уменьшением команды при абордаже осталась. при абордаже (третьем или четвертом) 300 против 7 от мушкетного залпа потерял 8 (у кого-то наверно дуствольный был мушкет smile.gif ) и вышел из абордажа уже всего с 250 человеками
Korben
сообщение Aug 14 2009, 19:12
Сообщение #95
Из: Украина
Пользователь №: 21,003
Здравствуйте. Проходя Линейку за Францию , после взятия 4 мисси *Сопровождение Сулей Руаяля* столкнулсо с проблемой , невозможно выйти в море игра вылетает и выдаёт ошибку - This application has requested the Runtime to terminate it in an visual way ( делал всё что указывалось в теме об известных ошибках , не помогло , так же грешил на виндовс ибо стоит W 7 , однака переустановка на XP ничего не изменила smile.gif ) Сэйв прикреплён.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________.rar ( 779.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 141
сообщение Aug 14 2009, 20:34
Сообщение #96
Скачал твой сейв - тоже самое.
shadowlabs
сообщение Aug 15 2009, 14:10
Сообщение #97
Пользователь №: 17,038
Предистория
На меня напали на флейте "Джентельмены удачи", но я дал им отпор и взял абордажем их корабль. В каюте капитана меня ждал настоящий клад - около 300 (!) бутылок с противоядием. Им я снарядил своих абордажников по 25 шт. на лицо, не забыв и себя.
Собственно проблема
В схватках я могу пользоваться только тем противоядием, которое купил у торговцев. Трофейное даже не отображается в списке применения. В багаже есть, а пить нельзя. Вот такая фишка.
На скрине видна только микстура...
Сэйв прилагаю.
Скачать Shadowlabs.zip с exfile.ru
Artur
сообщение Aug 15 2009, 16:36
Сообщение #98
Из: Чебоксары
Пользователь №: 12,036
играю за блада.. такая ситуация с квестом поиска вестона.. в таверне чтоб дали наводку что этот тип приехал и поселился в одном из домов города надо выпить с пьяницей.. и после того как он говорит что да какой то тип действительно приехал и поселился в одном из домов по завершении диалога я типа умираю, т.е. происходит так же когда например тебя саблями завалят.. пришлось загружать более ранний сейф.. и в нем уже такого бага не было..
BoriS
сообщение Aug 15 2009, 17:50
Сообщение #99
Из: Караганда
Пользователь №: 134
Скорее всего время было 17.00, и ты провалил квест. Поэтому и был экран смерти (чёрный) как при убийстве. В этой линейке все дела обязательно надо заканчивать до 17.00.
shadowlabs
сообщение Aug 15 2009, 19:00
Сообщение #100
Поправочка к моему предыдущему посту.
Сэйв:
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 03:04
