сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 61 62 63 64 65 > »
Ответов(1240 - 1259)
Sir Lothar
сообщение Aug 13 2009, 13:45
Сообщение #1241
Пользователь №: 12,155
delfin_, спасибо.
Кстати, после первого же вылета игры картинки снова пропадают.
сообщение Aug 13 2009, 15:52
Сообщение #1242
Пожалуйста.
Это от того что играешь в полноэкранном приложении. Ставь оконный режим, укажи в файле engine.ini разрешение рабочего стола - и будет у тебя окно на весь экран. wink.gif
сообщение Aug 13 2009, 15:54
Сообщение #1243
Вылеты не зависят от полноэкранного режима, если не переключаться между окнами. Не вводи человека в забуждение.
сообщение Aug 13 2009, 16:02
Сообщение #1244
Эхх, нави, ты опять не понял суть мною сказанного, а уже судишь. Не хорошо это, не серьезно. smile.gif
Я про вылеты не писал, я писал про отсутствие картинок сейва. Они исчезают когда запускается какое либо приложение и меняется видео режим. Скажем система запущена с разрешением 1024*768, а после того как была запущена игра в разрешении 800*600 - тогда картинки при сейве КВЛ\ГПК\ВМЛ - исчезнут. При этом, сама запущенная игра ГПК под другим видео режимом может стать причиной исчезновения картинок.
Т.е. запустил один раз игру в полноэкранном режиме, и после вылета картинок опять не будет (надо делать рестарт компа). Т.ч. лучше всего играть в оконном режиме.
сообщение Aug 14 2009, 06:57
Сообщение #1245
А какой смысл ставить оконный режим, если все равно после вылета картинок не будет? На самом деле у меня никогда проблем с пропаданием картинок не было, ни в оконном ни в полноэкранном режиме. Т.ч. искать источник проблема надо в системе.
сообщение Aug 14 2009, 12:09
Сообщение #1246
Если играть в оконном режиме - после вылета картины останутся, т.к. видео режим монитора не меняется.
На старом компе, у меня все было нормально. Купил новый - начались проблемы. Дир где то писал что нужно делать откат к более старым драйверам нвидии, но у меня те старые драйвера не поддерживают видео адаптер.
У тебя какая конфигурация системы?
сообщение Aug 14 2009, 12:18
Сообщение #1247
Если играть в полноэкранном режиме с разрешением экрана, режим тоже не поменяется smile.gif
у меня ати
сообщение Aug 14 2009, 12:28
Сообщение #1248
Да, тоже верно. Только многие забывают прописать разрешение экрана в файле и просто выбирают его в списке config.exe Ну а там всех разрешений нету. А в оконном режим, при запуске игры сразу видно какое разрешение стоит. smile.gif Да и к тому же, лично мне, оконный режим удобнее. smile.gif
Надо бы сделать из всего этого резюме и добавить инфу об этом здесь.
Сообщение отредактировал delfin_ - Aug 14 2009, 12:31
KeSH
сообщение Aug 19 2009, 20:59
Сообщение #1249
Пользователь №: 20,891
такой вопрос по поводу моего железа, имею довольно старый комп (P4 2.80Ghz\768 RAM\Geforce 5900XT 128mb) игра на самый минимальных настройках полагивает, не сильно но иногда это очень подводит, узнавал уже на нашем форуме, только не в этой теме, сказали должна на минимале идти нормально даже на средних, в чём может быть проблема?
сообщение Aug 19 2009, 22:49
Сообщение #1250
Если стоит патч 1.2.4 FT - оперативки надо хотя бы гиг.
KeSH
сообщение Aug 19 2009, 22:56
Сообщение #1251
патч 1.2.12
сообщение Aug 19 2009, 23:02
Сообщение #1252
Где то ты уже этот вопрос задавал, и я на него ответил. Проверь систему, выруби все дополнительные процессы, отключи антивирус, и почисти кейс. Проверь комп на предмет перегрева.
сообщение Aug 19 2009, 23:22
Сообщение #1253
Игра ворованная?
KeSH
сообщение Aug 19 2009, 23:49
Сообщение #1254
да я уже делал как ты говорил отключал через деспетчер всё что можно, скачал на видеокарту драйвера новые, на что ещё дрова скачать надо? и почистить кейс (не понял)?
Цитата(RIZIY @ Aug 19 2009, 23:22) *
Игра ворованная?
как понять ворованная?
сообщение Aug 19 2009, 23:55
Сообщение #1255
Кейс надо открыть, и почистить пыль внутри него. Снять кулер, и почистить проц. Возможно стоит поменять термопасту.
сообщение Aug 20 2009, 00:20
Сообщение #1256
Скачанная и взломанная, пиратка....
KeSH
сообщение Aug 20 2009, 00:31
Сообщение #1257
Это уже все я сделал недавно, лаги задолбали(
Раньше была пиратка, сейчас лицензионная с диском, это тоже может влиять?
сообщение Aug 20 2009, 00:33
Сообщение #1258
KeSH
сообщение Aug 20 2009, 20:16
Сообщение #1259
Ну так что, кро нибудь ещё посоветует что нибудь?
babek
сообщение Aug 22 2009, 09:00
Сообщение #1260
Пользователь №: 16,270
Цитата(delfin_ @ Aug 13 2009, 18:05) *
Решение проблемы было предоставлено для нуждающихся. Если вам проблема не мешает - пропустите этот топик.
Да мне все интересно, что с ГПК связано...
К примеру вот этот ваш совет: Это от того что играешь в полноэкранном приложении. Ставь оконный режим, укажи в файле engine.ini разрешение рабочего стола - и будет у тебя окно на весь экран.
Если можно подробнее, какую строку добавить или подредактировать, ну или ссылку на тему в которой это объясняется доходчиво. После манипуляции с файлом engine.ini игра будет нормально сворачиваться, без вылета?
Текстовая версия Сейчас: 22nd April 2026 - 13:03
