сообщение Nov 27 2007, 20:00
От dshad
Все проблеммы по старфорсу...
92 страниц V « < 63 64 65 66 67 > »
Ответов(1280 - 1299)
Fuda
сообщение Sep 1 2009, 18:58
Сообщение #1281
Пользователь №: 21,113
m-traxx, загрузка локаций ( на островах ) занимает секунд 4-5 в 1.2.3.
Буду очень признателен если тыкните носом в версию без текстур - т.к. весь инет облазил - пусто, ну или ( как я подозреваю ) нужно при копировании некоторые файлы не заменять...подскажите плиз <3
сообщение Sep 2 2009, 10:24
Сообщение #1282
Дело не в текстурах, а в изменении алгоритмов.
Новшества патча (рэндом оружия, движение облаков по небу, погода, рэндом корабельных стат) стали основательно "грузить" игровой двиг.
Панацея одна: хороший камень + 2 Гб (хотя и одного достаточно, но будут тормоза на смене локаций).
Fuda
сообщение Sep 2 2009, 16:03
Сообщение #1283
Кривовато значит сделали :/
сообщение Sep 2 2009, 16:13
Сообщение #1284
Чего ты ждешь чтобы m-traxx сказал? Tymofei является разработчиком данного патча, и очень подробно объяснил тебе ситуацию, и лучше него это более подробно делать не сможет.
К сожалению, уважаемый m-traxx ошибся в двух местах. Во первых лайт патча версии 1.2.4 нету (было только 1.2.3), и во вторых текстуры тут вообще не при чем, т.к. они жрут очень мало ресурсов. И употребляют они ресурсы видеокарты, которая никак не участвует при загрузке локаций. Т.е. если вы думаете что текстура будет меньшего размера, и тем самым будет кушать меньше памяти при загрузки локации - вы ошибаетесь. Т.к. во время загрузки локации, как уже сказал Тимофей, происходит обработка больших алгоритмов нежели было в пред. версиях.
Fuda
сообщение Sep 2 2009, 17:38
Сообщение #1285
т.е. если исходить что даже меню у меня лагает, то получается с новым патчем рандом холодного оружия, текстуры персов, пушек, кораблей и т.п. грузяцца прям сразу и висят у меня в компе шоль без особой надобности? Если бы такое было в предыдущих версиях, то оч сомнительно что игра бы у меня шла относительно прилично, а если бы такой кипиш был бы во всех играх, то половина планеты бы не играла smile.gif
В общем я вашу позицию понял, спасибо
сообщение Sep 2 2009, 19:04
Сообщение #1286
Что значит без надобности? Это все элементы игры. Если убрать что то из них - игра уже перестанет быть тем что мы сейчас имеем.
Вам надо менять процессор. На дворе уже во всю пользуются процессоры с 4 ядрами, ядро которого опережает ядро которое используется в вашем процессоре на несколько поколений. Вы, кстати, не указали тип процессора, но если это амд - то это только усугубляет ситуацию. Пора уже серьезно задуматься о апгрейде всего компа, т.к. насколько я понимаю, у вас даже видео на чипсете агп, а значит современные игры он вряд ли потянет на настройках выше среднего.
Fuda
сообщение Sep 2 2009, 19:16
Сообщение #1287
Спасибо , конечно, за заботу, я прекрасно понимаю что мой комп далеко не конфетка, только нововышедший Вольвенштейн с 10 фрицами в кадре при 1024 х 768 выдает довольно играбельный фпс, раз в 15 лучше чем в меню в корсарах. Вопрос не только в моем компе, но и результат работы в движке.
сообщение Sep 2 2009, 19:50
Сообщение #1288
Угу.
Именно так всё и происходит.
Массивы данных и чтение основных скриптов происходит при запуске.
Никогда не задумывались, почему с выходом нового патча требуется начало новой игры?
Именно для того, чтобы данные были корректно обработаны.
И "болтаются" алгоритмы вовсе не "без надобности", а до момента обращения к ним.
Не знаю, что там с половиной планеты, но уважаемый Эдди ещё год назад сказал: из двига выжали всё, что возможно.
За что, кстати, огромное спасибо Акелле и Сиварду.
Именно из-за упомянутой Вами половины отключили погоду в ГПК.
Т.о. новшества, появившиеся в последнем патче, обрабатываются только за счёт быстродействия системы и железа.
Я не знаю, почему у Вас столь серьёзные лаги: мобыть, система давно не приводилась в порядок, мобыть программ-резидентов висит два десятка.
Но я могу определённо утверждать: с таким настроением слона не продашь wink.gif
сообщение Sep 2 2009, 20:13
Сообщение #1289
Процессор слабоват. Для нормальной игры нужен процессор с частотой не меньше 2+ ghz, на меньшее будет притормаживать и лагать. Разумеется этот замер сделан "на глаз" является чисто субъективным, и основывается на моей практике, т.к. мне приходилось играть на разных конфигурациях. Правда, как известно, к примеру антивирус жрет именно ресурсы процессора. И его отключение на время игры (а желательно удаление его, т.к. отключается только монитор, а движок еще работает) возможно улучшит результаты.
Fuda
сообщение Sep 2 2009, 20:32
Сообщение #1290
Revi
сообщение Sep 2 2009, 20:33
Сообщение #1291
Пользователь №: 21,046
Fuda, удачи, была такая же проблема, решилась покупкой новой мышки.
khmarich
сообщение Sep 4 2009, 16:38
Сообщение #1292
Пользователь №: 21,171
Всем привет, поставил игру на Висту, а она мне вот что пишет, может поможете?
ОШИБКА: Ошибка при инициализации приложения (0хс0000005) для выхода нажмите ОК.
andr
сообщение Sep 7 2009, 14:39
Сообщение #1293
Из: 23 регион
Пользователь №: 2,716
У меня с ноутбуком такая проблема: на клавеатуре нет клавиш "-" и "+". Можно ли как-то настроить замедление и ускорение под другие клавиши?
Cyclopus
сообщение Sep 7 2009, 14:56
Сообщение #1294
Exotic status, isn't it?
Пользователь №: 21,051
сообщение Sep 7 2009, 15:06
Сообщение #1295
Никак нельзя настроить.
Но обычно у ноутбуков можно переключить режим, или есть специальная клавиша (у меня, к примеру, {Fn}), нажав которую вместе с "серым плюсиком" или "серым минусиком" можно регулировать скорость игры.
Цитата(Cyclopus @ Sep 7 2009, 15:56) *
Прежде чем давать подобные советы, сами посмотрите в настройках игры dry.gif
andr
сообщение Sep 8 2009, 07:12
Сообщение #1296
Из: 23 регион
Переключить режим это как?
сообщение Sep 8 2009, 08:46
Сообщение #1297
У меня есть кнопочка {Num Lock}, которая включает режим циферок и плюсиков-минусиков в правой части клавиатуры.
Однократное действие активируется комбинацией клавиш {Fn}+{кнопочка с "серым" подстрочником}.
khmarich
сообщение Sep 8 2009, 19:32
Сообщение #1298
люди, по моей проблеме кто нибудь подскажет?((((
сообщение Sep 8 2009, 22:12
Сообщение #1299
Происхождение игры, попытки взлома сейвов/игры?
сообщение Sep 9 2009, 12:25
Сообщение #1300
В инете проскакивает инфа о подобной ошибке в различных играх и прогах,причём не только на Висте.
Похоже на какой-то системный глюк.Готовых решений проблемы я не нашёл,однако к совету-попробовать запустить игру с другой учётной записи,стоит прислушаться.
Текстовая версия Сейчас: 17th September 2025 - 09:19
