Почитав топики по способам игры и советам по линейкам, решил выяснить, каким огнестрельным оружием предпочитают пользоваться игроки.
Очень хотелось бы увидеть несколько слов комментария. |
Cyclopus |
Exotic status, isn't it? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 352 Регистрация: 20-August 09 Пользователь №: 21,051 ![]() |
Сам ношу всегда мушкет. реально убойная сила получается.
![]() И стреляет больно и если хорошим клинком вооружить, то и бьет в ближнем бою больно. Мушкетом же можно также проводить хорошие ошеломляющие атакм. При атаки на форт дерусь с бретерским пистолетом и шпагой. А это так, в повседневной жизни. Считаю также, что лучше добавить рандом статов огнестрельного оружия. |
kulak |
Проголосовал за шотган.Правда пока до него доберёшься всё равно по мере развития приходиться использовать оружие перечисленное ниже(в основном это Бретерский пистолет).Но конечная станция он.Никогда не пользуюсь мушкетом и вряд ли буду.2.Абордажников снаряжаю четырёхствольным оружием.Опять же кто дорос.3.Выбрал рендом статов оружия.Будет до чего стремиться до получения шотгана,если он будет не рендомным.
Ван дер Декен |
Ну не знаю. Выбрал бретер и себе и офицерам. Мощный, быстро заряжается и взять можно ма ранних уровнях. А мушкет для сложных боев. По поводу последнего добавил бы все! Но так как вариант один то рэндом статов
lllypuK |
Большую часть игры использую бретер. До шотгана расти долго, с мушкетом имеем ограниченное фехтование.
Офам также даю бретеры, т.к., скажем, при 4-хстволках слишком быстро пульки с порохом кушают. Поломки, считаю, вводить не нужно, т.к. в игре нет поломок холодного оружия, следовательно, огнестрел также ломать не надо. Рэндом статов можно ввести, но идея как бэ не нова. А вот пулевое и картечное оружие - другое дело, идейка интересная, я бы посмотрел ![]() |
Джафар |
Колониальный пистоль потом бретер потом Шотган
AAAAA!!!! |
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 26 Регистрация: 29-March 08 Пользователь №: 16,092 ![]() |
на счёт поломок - я думал на этим! Точнее : лучше будет сделать клин оружия! типа делаешь выстрел и батц - осечка!
потом можно также сделать чтобы порох в пистоле мог взорваться, но пуля не вылететь.. |
Джафар |
Sergrv |
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 453 Регистрация: 2-March 09 Из: Смоленск Пользователь №: 19,458 ![]() |
Мушкетом не пользуюсь вообще. Довольно долго использую бретер, потом беру шотган.
Офицерам тоже даю бретеры, когда дорастут - двустволки. Думаю, что поломки вводить не нужно или сделать крайне малую их вероятность. Лучше осечка (особенно у многоствольных). Рэндом статов, думаю, тоже не нужен. А вот картечь и пули - интересно. |
Проголосовал за шотган, пока доберусь - мортира, затем бретерский. Офицерам мортиры. Многостволки не использую вообще, они хороши только в силу своей высокой цены, особенно в начале.
![]() Проголосовал за рэндом статов, и то не большой. Т.к. поломку оружия не поддерживаю вообще - ничего интересного эта фича собою не представляет. А идею пулевые или картечницы к сожалению разделить не могу, т.к. не совсем понимаю ее. ![]() |
Kami_san |
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 4 Регистрация: 30-August 09 Пользователь №: 21,126 ![]() |
Выбрал шотган, но до него - мортира (дерусь в основном в абордажах, а там почти всегда - в упор). Также выбрал износ (поломки), подразумевая скорее износ-осечки.
Если же выберут и сделают картечницы-пулевые, то нужна будет ещё и картечь для ОО? И будет ли рассеивание картечи по площади поражения (чем дальше, тем больше)? |
Rolando |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 175 Регистрация: 22-September 08 Пользователь №: 17,844 ![]() |
на счёт поломок - я думал на этим! Точнее : лучше будет сделать клин оружия! типа делаешь выстрел и батц - осечка! Двумя руками за осечки низкосортных пистолетов. Сам хожу с мушкетом на капитана СП и Остина, а так однозарядным пистолетом пользуюсь только для спасения своих людей на абордаже и быстрого прохождения капитанских кают. Абордажники у меня стреляют из бретерских (Даньки). |
dimon99 |
пират ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 1,500 Регистрация: 4-April 05 Из: Нікополь - столиця славного казацтва Пользователь №: 643 ![]() |
Двуствольники - мой выбор.
Также за рандом. |
BennGan |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 190 Регистрация: 11-June 09 Пользователь №: 20,467 ![]() |
Поломка-?,возможно износ ,как после, в ремонт нести или обмен по гарантии.? отдал голос за рэндом (в разумных приделах) в игре предпочитаю мартиру,она и работает как картечница -большой урон на близком растоянии хоть и не по площади.и стволов не так много чтобы делить на разные заряды.
Alejo del Campo |
Corsario de Rey ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 343 Регистрация: 4-October 08 Из: Гавана, Куба Пользователь №: 17,995 ![]() |
До шотгана использую в основном мушкет. Проголосовал за поломки дешевых пистолетов, вот рандом, ИМХО, лишнее в огнестрельном оружии.
Керосин |
капер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 518 Регистрация: 9-December 08 Пользователь №: 18,588 ![]() |
я вот думаю шотган явно вне конкуренции. а вот те кто за него проголосовали - они чем до него пользовались интересно узнать. скорее всего тоже многоствольником?
в общем после теноча - шотган, до него четырехствольник. при отключенной дозарядки у него есть явные плюсы - 3 дополнительных выстрела ))) для абордажников 4хствольник был бы хорош - когда бы так упорно тебе в спину или друг в друга не всаживали бы все 4 пули. особенно заметно при защите города от штурма пиратами с ЛГ ну и рендом был бы интересен (и по точности и по поражению, вес понятно не очень важен), в прочем как и поломки оружия. например на 4ствольнике может выходить из строя 1, 2 или три ствола.... или весь. |
Kamil |
боцман ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 265 Регистрация: 12-November 04 Пользователь №: 59 ![]() |
Играю только с отключенной дозарядкой, пользуюсь большую половину игры мортирой, потом четырехствольным пистолем, абордажникам раздаю бретерские, с мортир они толком не попадают
Где в третьем опросе пункт "можно оставить как есть" ? |
Где в третьем опросе пункт "можно оставить как есть" ? Как говорили разработчики, оставлять все как есть - не комильфо. У меня вопрос к тем которые хотят чтобы оружие ломалось, что интересного в этом вы видите? Как по мне, так это всего лишь еще один гемор, и никакого интереса. |
Ван дер Декен |
Самая лучшая идея это осечка. Особенно у дешевых. Она должна составлять 75 процентов. Далее это чередование. У какого пистолета какой либо параметр развит какой то нет. И крутые которые почти полностью с хорошими параметрами.
Зачем это делать? Кто юзает дешевые пистолеты? Бретерский или мортира - это самые плохие пистоли из используемых, а значит осечек у них будет мало, а значит весь труд кодеров будет встречаться в игре очень редко. И потом, как осечка приукрасит игру?
Текстовая версия | Сейчас: 11th September 2025 - 11:53 |
