Warship
сообщение Jul 29 2009, 11:27
Гроза морей
Из: Прим. край г. Находка
Пользователь №: 9,103
65 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
Ответов(240 - 259)
kulak
сообщение Sep 11 2009, 17:51
Сообщение #241
Из: г.Уфы
Пользователь №: 12,961
Цитата(Tymofei @ Sep 11 2009, 16:06) *
Удачая какая выставлена? Три?
Если меньше пяти, то ПГГ и продавцы карт будут редкими гостями.
Удача 3.Но довольно часто встречаю и тех и тех.
shadowlabs
сообщение Sep 11 2009, 19:06
Сообщение #242
Пользователь №: 17,038
У меня тоже самое... Было. Начал игру заново. Я удачу тренирую при любой возможности - и в тавенах, и со встречными кораблями. Опыт копится ))
DED_MUSTDIE
сообщение Sep 11 2009, 19:26
Сообщение #243
Пользователь №: 21,226
после взятия квест на солей рояль- выхожу в море и вылазит ошибка engine.exe
пробовал загружать более старый сейв и всеравно(
играю соответственно с етим патчем 1.2.4 и модо шип пак соника
Превышающий допустимый размер скрин удалил.
Сообщение отредактировал RIZIY - Sep 11 2009, 22:42
Ван дер Декен
сообщение Sep 11 2009, 19:29
Сообщение #244
Пользователь №: 18,100
Была шхуна у меня с 16 пушками. Вступил в бой, вынесли 3 орудия. 2 с левого, 1 с правого. Прихожу на верфь а там написано что у меня стоят 16 из 16, но серые штуки в море есть. Ну которые раньше были красными. Сделал улучшение стало 18. Поставил не достающие и теперь слева 1 серый квадратик а справа все занято.
внимание вопрос! что это?
сообщение Sep 11 2009, 19:38
Сообщение #245
Не выходя в море через интерфейс снимите пушки на СЛ, и снова установите.
Должно помочь.
Глюк.
Тоже снимите и установите все пушки.
Ван дер Декен
сообщение Sep 11 2009, 19:55
Сообщение #246
Не, не помогло..
DED_MUSTDIE
сообщение Sep 11 2009, 20:05
Сообщение #247
тимофей ОГРОМНОЕ СПС! ОГРОМНЕЙШЕЕ)
а вот еще! взял фитильный мушкет какойто с трупа солдата, но одеть не мог, выучил мушкетер и следующий ранг стрельбы но всеравно нельзя одеть мушкет
ugeen
сообщение Sep 11 2009, 20:09
Сообщение #248
Пользователь №: 2,269
Цитата(Ван дер Декен @ Sep 11 2009, 20:55) *
Не, не помогло..
Сейв, если не затруднит, выложите plz. Посмотрю в чем может быть дело.
сообщение Sep 11 2009, 20:19
Сообщение #249
Цитата(DED_MUSTDIE @ Sep 11 2009, 21:05) *
...выучил мушкетер и следующий ранг стрельбы но всеравно нельзя одеть мушкет
Если двуствольный, то и не выйдет.
А фитильный должен экипироваться.
Попробуйте взять его на пирсе.
DED_MUSTDIE
сообщение Sep 11 2009, 20:32
Сообщение #250
вот этот, попробовать в порту но не выходит
скилы имеются и мушкетер и стрелок
да и когда в тавернах побродил о распросах про голландца, встретил его в море после диалога о том что он недавно контрабандистов напугал.... в итоге он потопил меня, незнаю как дальше продолжить линейку на голландца но когда еще побегал по тавернам опять наткнулся на убегающих контрабандистов и опять появилась заметка в журнале, что наконец таки увижу этот корабль,типа того- ето баг и мне надо еще раз утонуть от его рук? или как то можно еще продолжить линейку?
Сообщение отредактировал RIZIY - Sep 11 2009, 22:43
Капитошка
сообщение Sep 11 2009, 20:51
Сообщение #251
Пользователь №: 21,223
У меня новай проблема, в 7 квесте за францию, где нада освободить бразильца, проникаю в город, иди к трактирщику, он говорит что его увела инквизиция, далее нужно идти в церковь и распросить об этом у священика, но при нажатии хочу задать вам вопрос ГГ ни чего ни спрашивает, что делать ??? кстати после разговора с трактирщиком в журнал запись не добавляеца, хотя хз мб и не должна.
сообщение Sep 11 2009, 21:03
Сообщение #252
Цитата(Капитошка @ Sep 11 2009, 20:51) *
Вот еще нашел прохождение этого .
А без "прохождения" никак играть не получается?
Идте под лестницу, я открыл дверь в Инквизицию.
Специально для вас.
Sergrv
сообщение Sep 11 2009, 21:11
Сообщение #253
Из: Смоленск
Пользователь №: 19,458
Это не баг - тонуть можешь сколько захочешь, пока не надоест. Для разнообразия можешь и его потопить пару раз.
Но лучше сплавай на жемчужные промыслы, поговори с местными.
Капитошка
Сообщение #254
хм а с очками ни как ???? священик молчит, дверь я без тебя знаю где, и она заперта.
Сообщение отредактировал RIZIY - Sep 11 2009, 22:46
Сообщение #255
Гы... у вас кто протагонист?
Белтроп?
А вы ему модельки сделали под мушкет?
Судя по всему - нет.
Потому и возможности взять мушкет нет.
В начале топика уважаемый Metazot выкладывал инструкцию, что и как делать. Воспользуйтесь ей.
Но всё равно, у Белтропа своя анимация, а не man, так что перевес локаторов может и не помочь.
Мы не собираемся делать Белтропа одним из главных героев, а потому сами делать модельный ряд не станем.
...мне надо еще раз утонуть от его рук? или как то можно еще продолжить линейку?
Линейку можно уже продолжить и так.
Хотя я бы второй раз "потоп".
P.S. Приведите скрины в своих постах в соответствие правилам форума.
Модераторы не дремлют...
Кто Вас знает, что у Вас с очками.
Ищите лучше.
Линейка проходима.
P.P.S. Замечание к скринам и к Вам относится в той же степени.
Ван дер Декен
сообщение Sep 11 2009, 22:54
Сообщение #256
Снял пушки и почему то с правого борта осталось одно орудие! Да оно еще и стреляет...
Cyclopus
сообщение Sep 12 2009, 06:59
Сообщение #257
Exotic status, isn't it?
Пользователь №: 21,051
Одно орудие будет стрелять, а вот насчет пушек --- может быть ты случайно одну пропустил и не снял?
Ван дер Декен
сообщение Sep 12 2009, 07:44
Сообщение #258
Нажал кнопку снять все. В ф2 орудий 0. А в море одно орудие
BennGan
сообщение Sep 13 2009, 07:13
Сообщение #259
Пользователь №: 20,467
наверно это ошибка в патче,покупая шхуну(другие корабли не знаю) и при выходе в море можно вести огонь из недостающих пушек, при Ф2=0 орудий.про расход боезапаса не скажу,не обратил внимания.А так как без пушек в море не выхожу(если не забыл поставить) то и на это можно смотреть как на бонус, 1.gif у тебя дополнительное орудие.
Это не баг, это особенность движка.
Анимационно --- стреляет всеми пушками, но тратится ровно на столько, сколько орудий там.
а если не ставил?орудий-0,но стреляют два с борта и наносят урон.хотя не понятно какой калибр.
Cyclopus
сообщение Sep 13 2009, 07:25
Сообщение #260
Анимационно --- стреляет всеми пушками, но тратится ровно на столько, сколько орудий там. wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 12th June 2026 - 08:14
