| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Old_Nick |
Oct 4 2009, 10:13
#321
а если я ставил игра + патч 1.1 + патч 1.2 + 1.2.3 Hardcore Edition+ патч 1.2.4 ФТ. плохо? играю.. вроде все нормально.. может дальше "сюрпризы" ждут? Да нет, никаких, прблем быть не должно. 1.2.3 можно не ставить, но вполне можно ставить 1.2.4 и на него. Просто, если полностью переустанавливать игру, то 1.2.3 не обязателен, а если уже стоял, то ничем не помешает |
| Yaker2517 |
Oct 7 2009, 07:18
#322
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 63 Регистрация: 19-May 09 Из: Barcelona, España. (Пятигорск) Пользователь №: 20,244 |
У меня тут небольшой вопрос связанный с мушкетом (или скорее этой анимацией) и городом Мариго:
Этот город как то отличается от других городов? Я приплыл туда. После некоторых минут заметил, что с мушкетом, в боевом режиме, блок глючит. Когда нажимаю на блок- ГГ замирает в не двигается пока не отпущу эту кнопку, при этом "блок" не работает и враги наносят урон. Пробовал снимать мушкет, грузить сэйвы, всё так и оставалось. Потом плюнул и уплыл с острова. После некоторых месяцев плавания (блок с мушкетом так и продолжал глючить) вернулся в Мариго и, опять же побегал несколько минут, решил проверить (снять-одеть-боевой режим-блок) ещё раз мушкет- и (О, эврика!) заработал (хотя делал так не один раз ещё до отплытия с острова, после загрузок, в каюте, при абордаже, на десятках других островов, в городах, пещерах, джунглях). У кого нибудь такое бывало? Зы. Стёр все сэйвы, на этом острове, и ни нагой на этот остров не возвращался. Больше такого не повторялось. Гм... а у тебя, часом, надетое ХО было не с "двуручным" блоком (секира, например)? Да нет, у меня СО надето было. |
| Old_Nick |
Oct 7 2009, 07:39
#323
.... с мушкетом, в боевом режиме, блок глючит. Когда нажимаю на блок- ГГ замирает в не двигается пока не отпущу эту кнопку, при этом "блок" не работает и враги наносят урон. ... Гм... а у тебя, часом, надетое ХО было не с "друручным" блоком (секира, например)? В 1.2.3 был такой глюк при связке мушкет-"двуручный" блок ХО. На форуме BMS даже выкладывался фикс для него. Я был уверен, что в 1.2.4 это поправили, видать забыли p/s/ думаю, Мариго здесь не виноват |
| PirateUN |
Oct 10 2009, 00:24
#324
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 9 Регистрация: 27-September 09 Пользователь №: 21,342 |
После прохождения франц. линейки - Морган перемещается на Антигуа. После допрохождения пирптки, секретарь на ямайке не говорит куда делся Морган и когда он будет....
когда я проходил без нац. линеек всё было.... секретарь говорил, что Морган уехал в Лондон, и через год будет.... Может это глюк игры? сейв P.S. Я даже на Антигуа сплавал, всё ровно секрктарь ничего не говорить.... Может через год будет? |
| Ван дер Декен |
Oct 10 2009, 06:58
#325
Будет через год. Приходи через год и появится! Это не глюк
| контрабандист |
Oct 12 2009, 23:04
#326
Проблемка возникла: ХЗ может это только у меня так! Когда умираю на суше или в море вместо загрузочного экрана на мониторе - Черный Экран Что это? Недоработка или у меня что то не так?
| Sergrv |
Oct 12 2009, 23:30
#327
| контрабандист |
Oct 13 2009, 00:23
#328
Спасибо! Будем ждать фикса
| Alejo del Campo |
Oct 13 2009, 00:41
#329
| Pas |
Oct 13 2009, 14:55
#330
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 9-October 09 Из: Боримолгебск(300км от Воронежа) Пользователь №: 21,413 |
У меня проблема которая описывалась на первых страницах,какой выход из этого и в чем плюсы и минусы данного решения:
При установке хардкорного патча проблем не возникло, все работало, но вот при установке файн патча начал писать мол "Найдены программы эмуляторы и нельзя пиратскую версию играться,введите ключ на ориджинал диске "(такого у меня не имеется,в моем городкке нашел только одну пиратскую версию), вытащил из харда файл "Protect" и впихнул его в папку с игрой соглашаясь на замену. Теперь появилась новая проблема с файлом Engine, рассуждая по прошлой системе взял с патча 1.1 Engine и киул в папку соглашаясь на замену, стала запускаться игра, Арабелла поменяла свой вид, вообщем поставились почти все внешние изменения файн патча, но вот что касается ген квеста, увеличения кол-ва пушек на бербудах и т.д и .т.п. про это пришлось забыть((((((Придется наверн игру сносить((( |
| Керосин |
Oct 13 2009, 14:59
#331
(такого у меня не имеется,в моем городкке нашел только одну пиратскую версию) купи лицензию - не парься - 400 рублей не деньги. зато возможностей море - скоро будет новый патч и т.д.. конкурсы скрины никто с тобой с пиратской версией разговаривать на сайте разработчика не будет, сам понимаешь.......... |
| Serginio |
Oct 13 2009, 15:09
#332
| Керосин |
Oct 14 2009, 15:36
#333
Угу... И ехать в Сити за лицухой. в сити так в сити..... мне бьюсь об заклад приобрести лицензионку было чложнее, чем те6е., но я постарался....... и не жалею в раньше я на форумы смортрел как кот на сметану если тебя ето интересует - купи лицензионку, или не попупай вообще - у лицезии столько плюсов в ходе использования.........к я сам юзер. еще и иносранный.. и я тебе по своему опыту хочу чсазать - не жалей - если тебе это инересно - купи, тем более что не дорого - 15 - 20 баксов........... т |
| Pas |
Oct 14 2009, 15:57
#334
Цитата купи, тем более что не дорого - 15 - 20 баксов..... Ды я бы влет,как раз степуха валяется без дела,у меня были корсары 3 лицензионные, не проблемно достать, а вот с аддоном куда тяжелее=*(Придется копить 1700 на антологию (((Как другого выхода просто не вижу |
| shadowlabs |
Oct 14 2009, 17:03
#335
Я игру заказывал в интернет-магазине наложенным платежом. Через неделю пришла ))
| Ван дер Декен |
Oct 14 2009, 17:07
#336
А патч на игру с нета пошел?
| shadowlabs |
Oct 14 2009, 17:13
#337
Да, у меня лицензия.
| RIZIY |
Oct 14 2009, 17:20
#338
| shadowlabs |
Oct 14 2009, 17:39
#339
Если кому интересно, брал . В целом, я у них заказал 5 дисков с играми, причём все с защитой Starforce, и ни по одной проблем не возникло.
| deda |
Oct 15 2009, 14:45
#340
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 10 Регистрация: 22-September 09 Пользователь №: 21,299 |
Встретил в игре небольшую проблему, хотя скорей всего большую по крайне мере для меня! Так вот после прохождения квестов Аскольда, т. е. после того как вскрыл лампу на верфи (хотя не важно как поступить с лампой, все проверял все ровно это присутствует), так вот в пещеру на Гваделупе можно войти, но выйти от туда нельзя (проверял разными способами и сохранялся и загружался в пещере все ровно выйти нельзя)
Сейф прилагается, (ГГ стоит прям возле этой пещеры) Скачать сейф Есть огромная просьба проверить,может это только у меня так как пролистав весь форум об данном моменте нечего не нашёл. А если это у всех данная проблема то огромная просьба к разработчикам сделать фикс или патч, так как для меня данная проблема существенна, так я люблю искать клады |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 11:45 |
