| delamer |
Mar 1 2008, 00:01
Sep 18 2009, 14:30
#681
отсчет времени летит с неимоверной скоростью, что приходится нажимать каждый раз на минус, дабы уменьшить время в карте. И то когда выбираешь - 0.5 для мня это очень быстро. Неуспеваешь ссобразить куда плыть, а уже день прошел и жратве кончилась или еще что:-) У меня к вам такой вопрос как можно устранить это? Кроме всего прочего, отсчёт времени на глобе зависит от скорости корабля. Чем быстрее корабль, тем медленнее идёт время на глобалке. А вообще, конечно, стоит сначала определиться с маршрутом движения в режиме локальной карты, доплыть до удобной бухты, развернуть корабль в нужном направлении... а потом уже выходить на глоб и сразу нажимать клавишу движения |
| gerrus85 |
Oct 9 2009, 04:59
#682
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 19 Регистрация: 9-October 09 Пользователь №: 21,412 |
В версии 1.2.12 в городе потерянных кораблей вылетает с ошибкой:
Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: ENGINE.exe Версия приложения: 1.0.0.1 Отметка времени приложения: 385ab6e7 Имя модуля с ошибкой: WaterRings.dll Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 47ac4a1b Код исключения: 80000003 Смещение исключения: 00001a29 Проблема возникает в произвольном месте, но чаще всего быстро, только один раз удалось забраться внутрь диффундера и тоже вылетело. Система вин7 х64 сборка 7229, конфиг: Phenom II 920, geforce275, 4gb. При попытке добавить заархивированный сейв 752кб пишет: "Общее дисковое пространство требует для всех загружаемых файлов больше, чем на каждое сообщение или глобальный лимит. Пожалуйста, уменьшите число или размер загружаемых файлов." Закачал на народ: |
| Ван дер Декен |
Oct 9 2009, 06:57
#683
Это тема для квл а гпк. А так проблема может быть из за винты7, вирусов и пр
| Джафар |
Oct 9 2009, 11:16
#684
| gerrus85 |
Oct 9 2009, 17:09
#685
А что это за waterrings.dll вообще, это за какие-то эффекты отвечает? Можно ли их отключить?
| Cyclopus |
Oct 9 2009, 17:16
#686
Трогать модули строго-настрого не рекомендую.
Только ненужные глюки вызовите и все. waterrings.dll - один из модулей в игре, в папке: \Akella Games\Корсары Город Потерянных Кораблей\modules Цитата А что такое СФ? StarForse ( ака СтарФорс ) А так действительно, с такими вопросами лучше к СФ. |
| gerrus85 |
Oct 9 2009, 17:26
#687
Хех, попробовал на время убрать waterrings.dll, вылетело с ошибкой ISLAND.DLL (не сразу). Это значит 100% конфликт с системой?
А че в СФ не пишешь? А что такое СФ? " * СФ — Совет Федерации. * СФ, Севфлот — Северный флот, Северный флот России. * СФ — газета «Советский флот» Министерства обороны СССР с 1954 до 1960. * СФ — субъект федерации. * СФ — судостроительная фирма. * СФ, с/ф — счёт-фактура. * СФ — сывороточный ферритин — медицинский термин." |
| Ван дер Декен |
Oct 9 2009, 17:44
#688
А че в СФ не пишешь? Менять эти файлы не вариант.. Еще может из за драиверов криво установленных, проверь на вирусы комп, почисть ц-клинером..
| Джек Гонорей |
Oct 15 2009, 00:28
#689
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 7 Регистрация: 12-October 09 Пользователь №: 21,432 |
Видимо стоит сюда написать.
Установка с нуля, с последующим патчем до 1.2.12. Windows XP. Все апдейты стоят. В игре не открывается под-меню "Корабли" в том меню, что доступно по F2. Персонажи, Торговля. Предметы и прочие под-меню открываются нормально. На нажатие "Корабли" игра никак не реагирует. Причем перестают работать другие под-меню и не возможно выйти из меню по клику на крестик в виде роджера. Выйти получается дважды нажав F2. Но меню корабли так и не работает. |
Oct 15 2009, 01:54
#690
Установка с нуля, с последующим патчем до 1.2.12. На чистую игру надо ставить Патч до версии 1.1.10, и лишь затем 1,2,12. Один из логичных выводов перед тем как игру патчить нужно ее хотя бы раз запустить после установки. Не факт. Скорее всего у тебя был единичный локальный глюк. |
| Old_Nick |
Oct 15 2009, 07:44
#691
... В игре не открывается под-меню "Корабли" в том меню, что доступно по F2. Персонажи, Торговля. Предметы и прочие под-меню открываются нормально. На нажатие "Корабли" игра никак не реагирует. Причем перестают работать другие под-меню и не возможно выйти из меню по клику на крестик в виде роджера. Выйти получается дважды нажав F2. Но меню корабли так и не работает. Какие-нибудь клавиатурные перехватчики стоят? Типа PuntoSwither? Иногда они вызывают проблемы. Если есть - попробуй выгрузить и запустить игру |
| Джек Гонорей |
Oct 15 2009, 21:10
#692
На чистую игру надо ставить Патч до версии 1.1.10, и лишь затем 1,2,12. Именно так и делал. Иначе оно не ставится. Какие-нибудь клавиатурные перехватчики стоят? Типа PuntoSwither? Иногда они вызывают проблемы. Если есть - попробуй выгрузить и запустить игру Вроде нет. Драйвер логитечевской клавы разве что. Видимо стоит сюда написать. Установка с нуля, с последующим патчем до 1.2.12. Windows XP. Все апдейты стоят. В игре не открывается под-меню "Корабли" в том меню, что доступно по F2. Персонажи, Торговля. Предметы и прочие под-меню открываются нормально. На нажатие "Корабли" игра никак не реагирует. Причем перестают работать другие под-меню и не возможно выйти из меню по клику на крестик в виде роджера. Выйти получается дважды нажав F2. Но меню корабли так и не работает. Снес игру. Поставил с нуля. Запустил. "Корабли" работает. Поставил 1.1 патч. Запустил. Работает. Поставл 1.2, запустил. Тоже работает. Мораль. А шут его знает =) Один из логичных выводов перед тем как игру патчить нужно ее хотя бы раз запустить после установки. В любом случае -- работает. Старые сейвы тоже пашут. |
| Redlissa |
Oct 26 2009, 18:45
#693
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 11 Регистрация: 25-October 09 Пользователь №: 21,513 |
я как последнюю версию поставил дождь в таверне стал идти... покрайне мере на мартинике в ле франсуа...
- плюс к этому , я не знаю баг это или так задуманно если в таверне встретить такого же капера и предложить плавать в месте (если он откажет) то, повторив пару раз, он согласица. - Да и както странно скелеты кричат при их убийстве человеческим криком. |
Oct 26 2009, 19:00
#694
ЕМНИП - насчет ПГГ - так всегда было, и со скелетами тоже. По крайней мере, это править никто не будет.
| Redlissa |
Oct 26 2009, 23:54
#695
как входишь в ПоДземЕлЬЕ антигуа врубаеца излишняя яркость
Сообщение отредактировал Dir - Oct 27 2009, 13:01 Прикрепленные изображения
Oct 26 2009, 23:58
#696
Это известный косяк. К тому же, лично мне не мешает, даже наоборот.
| avsess |
Nov 3 2009, 16:04
#697
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 1 Регистрация: 3-November 09 Пользователь №: 21,574 |
Коды отключили вообще? Или возможность всеже осталась?
Nov 3 2009, 16:52
#698
В корсарах от Сиварда никогда не было кодов для игроков.То,что некие умники вскрыли девелоперские скрипты и выдали в народ-закрыто патчами.
| diykstra |
Nov 3 2009, 23:13
#699
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 3 Регистрация: 3-November 09 Пользователь №: 21,577 |
Это моё первое сообщение здесь.
Возможно, и последнее. Перед написанием, я прочёл всё что есть в инете и на данном форуме по данному вопросу (т.е. несколько тем здесь и кучу мата в других форумах) Поэтому, прошу не обвинять в скорополительности. Итак, есть баг. А именно, удар вместо парирования. ОН ЕСТЬ! Не надо говорить, что это мои глюки. Т.к. я все игры прохожу только на максимальной сложности и на одной жизни (т.е. сдох - начинай заново), то ДЛЯ МЕНЯ данный вопрос КРИТИЧЕН. Из 15 игр в ГПК (примерно), которые я начинал (в течении месяца), 8 закончились смертью от этого бага. При ОЧЕНЬ осторожной и ОЧЕНЬ продуманной игре. :-( Проблема не лечится перенастройкой блока и модификатора ударов на другие клавиши (в том числе и мышь) Поэтому, здесь явно не конфликт двух одновременных нажатий. И явно дело не в "shift в виндовс" (как считает navy) Также, проблема не в моей реакции. Я не только нажимаю всё на рефлексе (в своё время на одной жизни прошёл БоД), но и стал (в последнее время) просто держать одновременно клавиши блока и модификатора (модификатор забиндил на мышь, чтобы гарантировать непротиворечивость нажатий). Во время пробивающего, я просто отпускаю блок и нажимаю 2-ю клавишу мыши. Ошибиться невозможно. И тем не менее, примерно 1 удар на 10-15 заканчивается УДАРОМ ВМЕСТО ПАРИРОВАНИЯ! Наблюдения показали, что в отсутствии противника (т е фехтование в воздухе) этой ошибки не происходит. (или происходит крайне редко) ЗНАЮ, что здесь мне не помогут. Данная мессага написана просто от злости, с выключенной головой. ;-) В заключении, хочется сказать несколько вещей. 1) Игры - ЗЛО! ;-) 2) Спасибо Seaward (и особенно Алексусу) за то, что они отдали частичку своей души нам, посредством этой игры. Всё сделано по уму. За 15 лет игровой практики, ГПК (со всеми патчами) одна из лучших игр! Смотрящаяся достойно даже на фоне Фаллаута. 3) И тем не менее, играть в неё я не могу. Я потратил более 10 часов чистого времени на преодоление этого бага, однако результатом стала лишь ДИКАЯ ЗЛОБА на создавшего такое фехтование! С уважением. |
Nov 4 2009, 02:36
#700
Попробуйте включить замедление,будет ли снова повторяться ваш баг.Поробуйте играть другой моделью гг.В игре предусмотрен режим хардкор,думаю это вполне для вас,тк пройти эту игру на одной жизни НЕВОЗМОЖНО.Поверьте на слово и не занимайтесь самоистязанием.
| Текстовая версия | Сейчас: 21st April 2026 - 20:03 |
