| Warship |
Jul 29 2009, 11:27
| Керосин |
Oct 16 2009, 05:26
#341
Встретил в игре небольшую проблему, хотя скорей всего большую по крайне мере для меня! Так вот после прохождения квестов Аскольда, т. е. после того как вскрыл лампу на верфи (хотя не важно как поступить с лампой, все проверял все ровно это присутствует), так вот в пещеру на Гваделупе можно войти, но выйти от туда нельзя (проверял разными способами и сохранялся и загружался в пещере все ровно выйти нельзя) Сейф прилагается, (ГГ стоит прям возле этой пещеры) поддерживаю, у меня такая же проблема с этой пещерой. правда не знаю, насколько тут виновен патч. насколько я понимаю, линейные квесты патчем не затронуты. Хотя кто знает, были же проблемы с королевским мановаром..... |
| Old_Nick |
Oct 16 2009, 07:24
#342
То же самое.
Боюсь, что патч тут все-таки виноват. В нем пытались вернуть "шар вызова" на место после устранения Лейфа, похоже, это "возвращение" приняло такую "форму" |
| DEFEATOR |
Oct 16 2009, 23:29
#343
1. После улучшения отношений с державой и снятия НЗГ был атакован эскадрой ОЗГ. Патент и флаг дружественные.2.При нападении ОЗГ в Пиратском поселении встревает Атилла(возле верфи) и игра виснет - такое было еще в релизной версии - нельзя ли его на ПМЖ хоть в таверну определить?
| MILD SEVEN |
Oct 17 2009, 03:55
#344
| DEFEATOR |
Oct 17 2009, 16:18
#345
Oct 17 2009, 16:30
#346
Может быть,но это не дуэль в RTS online.Анкаунтеры,ИМХО,генерятся исходя из статус-кво,а не заранее. Возможно, что как-раз ОЗГи генерятся зарание и гонятся за кораблём ГГ, просто ещё не нагнали Ситуация, когда ОЗГи не знают, что НЗГ уже отменена совершенно стандартная. Связана как раз-таки с тем, что ОЗГи уже были на карте до того как ГГ откупился. Корабли ОЗГ и ДУ с карты не исчезают Кстати, с патчем 1.2.4 это вообще никак не связано. |
| CloudHunter |
Oct 27 2009, 22:37
#347
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 2 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,526 |
Всем привет!
Если офф-топ - извините. Патч 1.2.4 ХР SP3 P4 3Gz 2Gb RAM GF 8500 GT При прогулках по джунглям на Гваделупе (ищу сапфир) герой перестал бегать (даже принудительно не получилось). Локация - где-то рядом с маяком. На другом профиле бег остался. Не помогло: - снятие/постановка отметки "Всегда бежать" в настройках, как и переназначение клавиши бега. - восстановление из сейва - перезаход в игру - перезагрузка компа Помогло: - На пристани поговорил-поторговал с торговцем (дядька в шляпе), проблема ушла. Удачной всем игры! |
Oct 27 2009, 23:22
#348
Ваш ГГ страдал перегрузом. Помогло торговля, т.к. видимо сбросили лишние вещи.
| CloudHunter |
Oct 28 2009, 13:08
#349
Ваш ГГ страдал перегрузом. Помогло торговля, т.к. видимо сбросили лишние вещи. Спасибо! П.С. Потрясён. Не меньше чем первым отдыхом в борделе (хорошо молодой от наушников далеко был и только спросил "что это за картинка такая?" |
Oct 28 2009, 14:16
#350
| Vito Carleone |
Oct 29 2009, 00:41
#351
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 18 Регистрация: 24-May 08 Пользователь №: 16,760 |
Доброй ночи!
Обнаружил глюк в игре. Плыл мимо Маракайбо в направлении Картахены и решил немного сократить время, выйдя с глобалки на боевую карту. Какое-то время двигался вдоль побережья, затем вернулся на глобалку и обнаружил, что кораблик движется под материком, из-под которого выйти можно лишь частично(корабль появляется на море, но кормой прилипает к материку). "Спастись" можно, вернувшись на боевую карту. Не возникнут ли, из-за этого баги в дальнейшем? Или лучше "откатиться" немного назад? З.Ы. С каким расширением сэйв нужно выкладывать, а то хотел прикрепить файл, но появляется такая ошибка - "Ошибка загрузки. У вас нет прав для загрузки файла с таким расширением."? |
Oct 29 2009, 00:50
#352
| Newman |
Oct 29 2009, 15:55
#353
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 28-October 09 Пользователь №: 21,530 |
Постил проблему в основной теме патча 1.2.4
Суть:Квест Теночтитлан при входе в храм Майяуэль - черный экран. Игра не виснет и не вылетает, меню работает нормально. Можно сохраниться и загрузится. Только играть не получается. Прошу - посоветуйте как исправить проблему или вставьте этот тотем за меня. Во все остальные храмы вошел нормально и тотемы поставил. Сейв прикрепил, сделан прямо перед этой злополучной дверью. Информация о игре: ГПК 1.2.4, не ломал, ни читерил (только сливал иногда), персонаж Блад, дополнительных модов нет. Как устанавлиал: поставил игру, поствил патч 1.1.10, потом накатил 1.2.12 и поверх ГПК 1.2.4. Что пробовал сделать и не помогло: 1. Переустанавливал полностью в другую папку. 2. Пердложение от Tymofei: "Тотем отдайте офицеру, закройте диалог, смените локацию, заберите тотем. Снимите мушкет и абордажников с должностей." 3. Заменил все модели ацтеков (включая братьев, шастающих по городу) на модель AztecWarrior1.gm. Не помогло. По городу теперь ходят ацтеки с размалеванными лицами, но дверь в храм выдает черный экран. 4. Предложение с форума AG от пользователя Dir: Ставьте K-Lite Codec Pack.Если он уже установлен,но имется конфликт драйверов: Пуск -> все программы -> K-Lite Codec Pack -> Configuration -> ffdshow video decoder. В том окне найти "WMV3/9" и поставить "disabled". Изачально стояло "disabled". Ссылка на сейв . Ну вобщем единственное что помогло - откат на более ранний сейв, где этого глюка не наблюдается. Треть пройденной игры где-то |
| Vito Carleone |
Nov 2 2009, 14:41
#354
Возникла проблема с вооружением моего офицера-абордажника. С чего началось, точно не могу сказать, но по-моему после его назначения капитаном захваченного судна. Теперь он ходит без оружия, хотя в инвентаре у него оно есть. Ходячее мясо вообщем.
Проблему решил путем отбора всех вещей у офицера и возвращения их обратно. |
| AirCool |
Nov 2 2009, 15:10
#355
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 14-September 09 Из: Москва Пользователь №: 21,240 |
Всем привет. Все перечитал, ни у кого видно не было такой проблеммы.
Во время боя корабли противника начинают стрелять, как из пулемета. В это время мне остается молиться и ждать пока пушки у них вылетят. Проходит видимо, когда меняют тип снарядов. Во всех предыдущих версиях игры я такого не встречал. стоит 124 на 12 лицензия. и чем дальше, тем чаще стало встречаться. делать то что? если мне ман такой встретится - этож крышка. даже к богу не успеешь воззвать |
| Jason |
Nov 2 2009, 15:14
#356
Во время боя корабли противника начинают стрелять, как из пулемета. Есть подозрение, что вами описаны корабли с 8-фунтовыми пушками. Встречаются на кораблях вплоть до 4 класса. Они действительно стреляют как из пулемета. Это не баг. Просто, так скажем, особенность. Зато они далеко не достают и быстро взрываются. |
| Керосин |
Nov 2 2009, 18:33
#357
Во время боя корабли противника начинают стрелять, как из пулемета. В это время мне остается молиться и ждать пока пушки у них вылетят. Проходит видимо, когда меняют тип снарядов. Во всех предыдущих версиях игры я такого не встречал. в предыдущих не было восьмифунтовок - и вопрос - на динамике играете? |
| fotostudio |
Nov 11 2009, 14:44
#358
новичок ![]() Группа: форумчанин (*) Сообщений: 6 Регистрация: 6-May 08 Пользователь №: 16,550 |
Пьянстовавал в таверне. Все показатели упали в минус (по-разному каждый). Хожу по морю уже неделю - ничего не помогает. Здоровье отличное. Как поправиться?
Nov 11 2009, 15:25
#359
Переночевать в таверне.
| pirat1 |
Nov 11 2009, 15:31
#360
Кстати - была подобная ситуация. Первый раз в ГПК после серьезной резни, второй раз после пьянки в таверне. Минуса держались долго, несколько суток, сон не помогал. Но при перезагрузке игры минуса исчезали сами.
С уважением |
| Текстовая версия | Сейчас: 12th June 2026 - 11:32 |
