|  Вопросы по игре "Корсары: Город Потерянных Кораблей", Общие вопросы. |
| pirat1 |  Nov 24 2009, 19:17
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 162 Регистрация: 10-November 08 Пользователь №: 18,351  | Друзья, поделитесь статистикой по вопросу - где удавалось поймать Золотой Флот после первого слуха о нем. Слух взял в Бас-Тере, прочесал всю глобалку от Гаваны до Порто-Белло и обратно, и даже не один раз. Даже попробовал за 3 дня с Бас-Тера дойти до Гаваны и начать поиск оттуда, как по глобалке, так и с заходом во все порты и бухты на Мэйне - все безрезультатно. Причем это второй ЗФ за игровой год, первый был пойман у Гаваны на глобалке абсолютно случайно. Да и вообще - у ЗФ какой-то алгоритм перехода существует? ЕМНИП, где-то читал, что он тратит на переход 30 дней... |
| Alexis |  Nov 27 2009, 16:10
					#41
| капитан       Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466  | Интересно знать, что за случай такой произошел  . Известный(-е) метод(-ы) получения ну никак к началу игры не отнести. 17/65 для ЛО почти оптимал. Круче только 18/65... при весе 2.4. |
| Tymofei |  Nov 27 2009, 16:58
					#42
| Приватир            Группа: форумчанин Сообщений: 3,759 Регистрация: 20-November 07 Из: Москва Пользователь №: 12,641  | Оружие генерится произвольно, никаких привязок у него нет. Так, для себя: пока навык развит слабо, лучше брать клинок, у которого min выше. Во второй трети развития лучше подходит клинок, у которого больше max. После 70-80 баллов всё равно, какой клинок  = = = = = При всех прочих равных, более лёгкий клинок предпочтительнее. |
| Alexis |  Nov 27 2009, 17:16
					#43
| капитан       Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466  | Tymofei Вот хочется еще узнать. Какие личные умения стоит развивать Данькам после их дефолтных. Неутомимость,Растущая жизнь, Растущая Энергия и т.д. Какие для них актуальны. Еще одим момент. Огнестрельное оружие имеет градацию и распределено наверно так - Бретер => 2х ствольный => 4х ствольный т.е по возрастанию. Если так, то почему Данька имея Бретер не меняет его на 2х ствольный. |
| Ван дер Декен |  Nov 27 2009, 17:39
					#44
| Бессмертный капитан Летучего Голландца         Группа: форумчанин Сообщений: 1,638 Регистрация: 15-October 08 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 18,100  | Бретер по урону мощнее! Выбирают его поэтому большинство |
| Tymofei |  Nov 27 2009, 17:49
					#45
| Приватир            Группа: форумчанин Сообщений: 3,759 Регистрация: 20-November 07 Из: Москва Пользователь №: 12,641  | Ещё бретер точнее, т.е. наносимый им урон лучше, особенно с включенной дозарядкой. = = = = = На счёт развития "данек" - это дело сугубо личное, кем она служит (или мобыть вообще в порту корабль стережёт  ). Тут трудно дать хороший и исчерпывающий совет. |
| Alexis |  Nov 27 2009, 18:39
					#46
| капитан       Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466  | Про Бретер спросил потому что в одном случае Данька поменяла его на 2х стволку, а в другом случае, но другая Данька - нет. Моя вина и я не точно задал вопрос про развитие Данек. Развитие Даньки в качестве Абордажника, Телохранителя и других сухопутных драк. Кстати, а принцип смены холодного оружия (ЛО-СО-ТО) у Данек/Офицеров осталася как в аддоне или другой алгоритм. |
| Tymofei |  Nov 27 2009, 18:56
					#47
| Приватир            Группа: форумчанин Сообщений: 3,759 Регистрация: 20-November 07 Из: Москва Пользователь №: 12,641  | Принцип смены оружия никто не менял. |
| Джонни |  Nov 27 2009, 18:56
					#48
| матрос    Группа: форумчанин Сообщений: 72 Регистрация: 10-January 09 Пользователь №: 18,908  | |
| Alexis |  Nov 27 2009, 20:01
					#49
| капитан       Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466  | |
| delfin_ |  Nov 27 2009, 22:24
					#50
| Защитнег Бакланаф            Группа: форумчанин Сообщений: 5,186 Регистрация: 5-December 04 Пользователь №: 174  | |
| Tymofei |  Nov 28 2009, 00:25
					#51
| Приватир            Группа: форумчанин Сообщений: 3,759 Регистрация: 20-November 07 Из: Москва Пользователь №: 12,641  | |
| Delta |  Nov 28 2009, 00:40
					#52
| юнга   Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 12-January 08 Пользователь №: 14,419  | |
| Джонни |  Nov 28 2009, 18:23
					#53
| Alexis |  Nov 28 2009, 19:11
					#54
| капитан       Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466  | ЮМОР?!!!!  Ты возьми офа в начале игры на сложном уровне и посмотри. Вообще ето рандом. Про ето сказано ещё раньше. Играю постоянно на "Хозяин Морей" Несколько раз начинал играть по новой и при найме Данек (Шарп и Диаз) их личные умение не генерировались. Сейчас специально проверил и личные характеристики при новом найме теже. Разница в умениях у Данек в том, что у Диаз нету "Профессионал по защите корабля" Даньку Шарп нанимал при уровне моего ранга - 3. Можно и раньше. Стрелок и Мушкетер у них обеих задействованы. Возможно генерация происходит при абсолютно новой игре, а не перед наймом. |
| Old_Nick |  Nov 28 2009, 20:16
					#55
| пират        Группа: форумчанин Сообщений: 1,098 Регистрация: 30-August 08 Из: Минск Пользователь №: 17,668  | |
| m-traxx |  Nov 28 2009, 21:02
					#56
| Бермудский Бомбардир       Группа: финалист турнира КВЛ 1.2.3 НЕ Сообщений: 4,036 Регистрация: 24-January 08 Из: Бермуды Пользователь №: 14,825  | Возможно генерация происходит при абсолютно новой игре, а не перед наймом. Многие перки у Данек не меняются - в каждой игре одни и те же. Некоторые меняются. Например, МЗ может быть у любой из них. Подобная генерация происходит только при начале новой игры. Непосредственно перед наймом тусовать бесполезно. Насколько я понял, весь этот спор начался с того, что одна из данек поменяла бретер на двустволку, а вторая нет??? Вообще-то, ни один непись не меняет бретер на двустволку. Бретер гораздо предпочтительней  |
| Alexis |  Nov 28 2009, 22:35
					#57
| капитан       Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466  | ...Например, МЗ может быть у любой из них....Что такое МЗ? Может Мушкетный Залп. Насколько я понял, весь этот спор начался с того, что одна из данек поменяла бретер на двустволку, а вторая нет??? Вообще-то, ни один непись не меняет бретер на двустволку. Бретер гораздо предпочтительней  В том то и дело, помятуя еще с аддона, что Бретер имеет приоритет и не заменяется 2-х и 4х ствольными пистолетами. Тут увидел другое. Бретер => 2х => 4х, но когда увидел разнобой, то подумал, а где же градация. Ладно спишем это на настроение Даньки, которая получив новый ствол сказала себе - О! Новый ствол, надо опробовать   Если все также и ничего не изменилось, то чтобы Даньку вооружить 4х стволкой, то ей нельзя давать Бретер. Хотя если девчонки  , то от них всего ожидать можно.   Ладно! Игра все равно будет изучатся и не раз игратся заново. |
| pirat1 |  Nov 29 2009, 00:30
					#58
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 162 Регистрация: 10-November 08 Пользователь №: 18,351  | Хм... Проверил возможные варианты: 1. Из бретера и двустволки Анжелика выбирает бретер. Всегда - какой бы ствол у нее не появился раньше - бок-пистолет она сразу меняет на бретер. У Уоркмана приоритеты те же. 2. Между 2х и 4х-ствольными - выбор делается в пользу 4-хстволки. Уоркман - так же. 3. Бретер при появлении 4-хстволки тут же заменяется на многозарядку. 4. При наличии всех трех вариантов выбирается всегда четырехствольный пистолет. Если его отобрать - всегда бретер. Так что офицеры, видимо, ориентируются на цвет и стиль оформления иконки оружия  |
| pyanica |  Nov 29 2009, 14:20
					#59
| боцман     Группа: форумчанин Сообщений: 260 Регистрация: 27-October 09 Пользователь №: 21,525  | Револьвер Колье 100/300 -80% пистолеты 100- валю чуваков со второго, третьего раза, здоровье у них 150-250. Пистолет Брет. ранг 1-4 пистолеты 20-25 здоровье бродяг 100, через раз с первого раза на глухо, в чем дело.    |
| m-traxx |  Nov 29 2009, 14:43
					#60
| Бермудский Бомбардир       Группа: финалист турнира КВЛ 1.2.3 НЕ Сообщений: 4,036 Регистрация: 24-January 08 Из: Бермуды Пользователь №: 14,825  | Револьвер Колье 100/300 -80% пистолеты 100- валю чуваков со второго, третьего раза, здоровье у них 150-250. Пистолет Брет. ранг 1-4 пистолеты 20-25 здоровье бродяг 100, через раз с первого раза на глухо, в чем дело.  Ты сейчас револьвером Кольера валишь крутых соперников, у которых работают все защитные перки, т.е. они получают на 25-30% меньше урона + у них встречаются кирасы, которые не отображаются, но защита работает. Вообще-то неписи 42-53 ранга могут иметь ~ 250-500 НР   Где ты на первом уровне встречал бродяг со здоровьем в 100 НР??? |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2025 - 05:25 |
