| pirat1 |
Nov 24 2009, 19:17
| pyanica |
Dec 3 2009, 13:22
#101
Цитата Вообщем пока модернизацию (какую-либо одну) не закончишь, то в подземелье не попадешь. Вообще зачем через верфь за кладом идти, есть другой вход |
| Cyclopus |
Dec 3 2009, 13:28
#102
Скажите, есть ли смысл в вызволении преступника(ов?) из тюрьмы (Тюремные дела)? По этому квесту хабар какой-нить обломится? Интересуюсь после нескольких неудачных попыток вывести одного дурика из форта... Напряжно как-то одному против кучи солдать рубиться, да еще и следить чтоб этот самый дурик не помер. ИМХО, смысл минимален. При вызволении он может тебе спеть о кладе. Но, поиск клада оканчивается положительно в очень редких случаях. Да и то дают столько, что за время пока ты плава между островами спокойно мог собрать сумму, выполняя задания мэров или грабя торговцев. |
| Alexis |
Dec 3 2009, 15:57
#103
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 301 Регистрация: 15-November 05 Пользователь №: 1,466 |
Dec 3 2009, 16:16
#104
Формула - секрет разработчиков.
Но логика её именно такая: чем легче клинок, тем меньше расход энергии. |
| Alexis |
Dec 3 2009, 16:52
#105
Формула - секрет разработчиков. Но логика её именно такая: чем легче клинок, тем меньше расход энергии. |
Dec 3 2009, 17:47
#106
Я Вам говорю, как оно есть.
Верить ли мне - воля Ваша. Но, не зависимо от типа оружия, энергия расходуется прямопропорционально весу оружия. Вы попробуйте эти оба клинка при ресурсе энергии, например, 80 единиц |
| Alexis |
Dec 3 2009, 18:44
#107
Я Вам говорю, как оно есть. Верить ли мне - воля Ваша. Но, не зависимо от типа оружия, энергия расходуется прямопропорционально весу оружия. Вы попробуйте эти оба клинка при ресурсе энергии, например, 80 единиц У меня энергия 134 и далее будет расти т.к. задействовано Умение РЭ. Если оружие рандомное, то нет гарантии что я найду 30/120/12.5 хотя сейчас имею 30/120/13.4 или могу взять 30/119/12,5 и в связи этом вопрос. Даже при том что Энергия будет расти к 150-160, то какое оружие предпочтительнее в контексте растущей Энергии и скажется ли это и как в будущем. Поставил мушкетера и прикинул на нем, благо он восприимчев и кушает мою энергию. Разница есть как числовая так и колличественная. Больше на один простой удар у более легкого оружия. Для более тяжелого уружия нужно больше энергии, а значит и как бы подзарядка будет по времени больше из расчета на один удар. Соответственно для белее легкого уружия все будет быстрее. Здесь вроде намекали, что при отказе даме в помощи денюжка в карманах у ГГ убывает. Проверил и все медяки до последнего знака на месте. |
| Delta |
Dec 5 2009, 14:55
#108
юнга ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 29 Регистрация: 12-January 08 Пользователь №: 14,419 |
проблема с квестом Изабеллы: после того как Сальватор убил ее брата, убиваю бандюков, беру вексель. После этого плыву на Бермуды , говорю с тавернщиком, он говорит про комнату Атиллы.. но его в ней нет, ибо он продолжает сидеть в таверне, и говорить со мной о квесте не хочет(((... Как понимаю, после патчей обязательно сражаться в дома Сальватора с испанцами и портить отношения с Испанией?
Dec 5 2009, 15:15
#109
| shadowlabs |
Dec 5 2009, 18:12
#110
ЕМНИП, с испанцами можно не сражаться, а просто сбежать, дверь открыта. А вот в данном городе вас будут все равно "недолюбливать".
| Jack_S |
Dec 5 2009, 23:33
#111
матрос ![]() ![]() ![]() Группа: форумчанин Сообщений: 78 Регистрация: 24-December 08 Из: Беларусь/Орша Пользователь №: 18,733 |
возник такой вопрос: начал игру с включенной дозарядкой пистолетов. теперь хочу её отключить не начиная новую игру (ГГ уже прокачал малость) можно ли её выключить???
| Cyclopus |
Dec 5 2009, 23:42
#112
возник такой вопрос: начал игру с включенной дозарядкой пистолетов. теперь хочу её отключить не начиная новую игру (ГГ уже прокачал малость) можно ли её выключить??? ЕМНИПСС, в ВМЛ - можно было. В ГПК - вроде нет. Начинать сначала по-моему. Хотя, точно не помню, посмотрите, может и там есть настройки. |
| Ван дер Декен |
Dec 6 2009, 00:01
#113
Нельзя, эти настройки не меняются во время игры!Только начало новой игры!
Dec 6 2009, 01:51
#114
| navyusa |
Dec 6 2009, 13:58
#115
капитан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: бета-тестер Сообщений: 467 Регистрация: 27-January 05 Пользователь №: 393 |
Что-то я не понял:
лежат два клинка Бильбо (лёгкий, вес 4,9) и Нобиль (средний, вес 4.4), урон у первого меньше чем у второго, а стоят наоборот - Бильбо дороже Нобиля. Рендом ценообразования или что-то ещё учитывается? |
Dec 6 2009, 14:14
#116
В цене учитывается все: цвет полотна, вес, мин. урон и макс. урон.
| Ван дер Декен |
Dec 6 2009, 14:25
#117
Но по логике красные должны быть дороже так как в этой версии параметры разных цветов не пересекаются..
| navyusa |
Dec 6 2009, 17:39
#118
Бильбо - 13/53/4,9 стоимость продажи 1049 покупки 564
Нобиль ("красное полотно") - 21/69/4,4 продажа 838 покупка 451. Насколько я зметил этот Нобиль оказывается недооценённым ко многим клинкам проигрывающим ему в характеристиках. |
Dec 6 2009, 17:54
#119
| navyusa |
Dec 6 2009, 18:35
#120
А сейв можно на посмотреть? Да хоть два раза Наврал только - оба клинка относятся к средним P.S. Кстати, а почему форум не позволяет добавлять 7z-архивы и незаархивированные сейвы? Прикрепленные файлы
GPK.zip ( 677.96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 258 |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2026 - 00:49 |
